0 d5 g: R$ e1 M" e) C& o
原标题:「威海运都」☆海识|海底的深处都有什么生物
( b) P$ E0 ^ e" c5 U0 d6 ]
7 Z' B+ h g# B- a 海洋,另一个与大陆相平衡的一个生存环境,而对于海洋中,最深处一直是人类想要探寻的存在。下面是小编分享的海底最深处的生物介绍,一起来看看吧。 ) ? d& @+ E9 { a
编辑 6 A, @! c6 F6 g( S) Y
5 J+ J, X3 a* ?' B% D 搜图 / p( a0 K* F6 p! h9 {5 p
海底最深处的生物介绍 # K8 w6 h2 r# t% L' k
世界上海洋最深的是海沟,而最深的海沟是马里亚纳海沟,它位于西太平洋马里亚纳群岛东南侧, 深度大约11,034米,在这样的深海里,除了细菌等低等生物,甚至还有一种叫“安康”的盲鱼快乐地活着,人类已经坐潜水艇下去过了,尽管船体被压缩了整整一厘米,但是还是能够探索到海洋的最深处
& ?. r+ K/ Z" J9 F. w" ] 编辑 % h7 V( X" u6 X' ~! D
 1 {- p" r: R% ?0 x8 e$ c1 g
搜图
2 ~6 T$ |2 l# s- [! N/ i- E1 r C+ w 附上点最近的调查资料: ! T( C. L! F4 L- }
进军查林杰海渊 3 `0 j* S% i9 q X/ h# Y; F0 T- n
马里亚纳海沟是世界上海洋中最深的海沟,马里亚纳海沟的最深处叫查林杰海渊,它的名字是为了纪念发现它的英国“查林杰8号”船而得名的。那么查林杰海渊究竟有多深呢?1951年查林杰8号探测出的深度为10836米;1957年前苏联的Vityaz号船利用声波反射装置测量的深度为11034米;1960年美国的载人潜水器“的里亚斯特号”成功地到达查林杰海渊的海底,利用铅锤测量得到的深度为10912米;1984年日本的卓阳(Takuyo)号船测出的深度为10924米;1995年3月日本的海沟号潜水器测得的深度为10911.4米。
( N* T5 L1 @9 @7 _0 J( ]) C% Z 编辑 & E7 s! M5 g! S5 b
$ J% W4 I' S6 x" O8 b+ v l+ s 搜图
7 G! ?% C% O) w8 n9 O+ x8 s “海沟号”无人潜水器
Q( L. w7 z; u 1986年,日本海洋科技中心开始计划研制“海沟”号无人潜水器,1990年完成设计开始制造,经过6年的努力,研制出海沟无人潜水器。海沟号长3米,重5.4吨,耗资5000万美元。它是缆控式水下机器人,装备有复杂的摄像机、声呐和一对采集海底样品的机械手。它的目标很明确,就是要考察查林杰海渊。
, Q5 W. h; F6 j! x+ }; X* R3 Z 编辑
3 S& [3 d" u9 X- W  $ j; C6 J, |' w& E8 x+ _1 @
搜图 , Y H: j1 s3 D; m8 S& i
由于光波及无线电波均无法达到海底,因而声波是唯一可用的通信方法。在海水中声的传递速度为1500米/秒,要由母船达到10000米以下的海底需要7秒钟的时间。如果真的遇到紧急情况,如前面发现一块大石头,要想通过声波遥控实现避障,几乎是不可能的,等上面的控制指令到达机器人时,机器人也许早已焦头烂额。因而“海沟”号与母船之间采用光缆通信。由母船发出的信号以及由“海沟”摄像机拍摄到的实时图像信号均可通过光缆传输,操作人员可观察监视器上的图像,在母船上对“海沟”号进行操作。“海沟”号潜水器分为两个部分,一个是中继站,它与母船通过一次缆相连;另一个是潜水器,它通过250米长的二次缆与中继站相连。中继站自己不能运动,依靠母船的拖曳。它带有摄像机、声呐等,它所带的深度计可由海水的压力计算其深度。
8 R+ M5 {+ o M, G- a, Y 编辑
- @4 x4 E/ _ X8 f  h8 H8 G; [( h) C
搜图
6 w. f( M( q9 A/ g 日本海洋科技中心原来打算于1992年夏天使“海沟”号下潜到马里亚纳海沟,但由于它的脐带缆碰上了暗礁,不得不停止该计划。
1 r' d9 y! {, n& d( Z3 B “海沟号”无人潜水器在大海中
& z' y2 T& w8 n& A% n" I* Y4 j# E, Y& L 1994年3月,在同一海域进行的深潜试验再次失败。在潜水器下潜到距海底仅2米(10909米)时,由于连接潜水器与中继站的通信缆中的光缆承受不了近1100个大气压的水压而变形,使信号中断,图像消失,试验只好中止。光纤变形的原因是由于电缆内存有间隙。 9 K( S- }2 u7 D; N: ^. T
编辑 ( C. Z8 N; I) A% T3 v
搜图 8 A8 a+ {9 P6 F% W
1995年3月,“海沟”号又一次在同一地区进行深潜试验。接受以往的教训,这次作了充分地准备。例如在电缆中充填了软合成树脂以保持其柔软性;在陆地上进行了1160个大气压下的高压试验,反复进行了6500米深的潜水试验等。
: Y+ Y1 R& _5 O5 u6 X- U 1995年3月4日,海沟号由母船“横须贺”号搭载,在查林杰海渊进行了预演,当下潜至10000米时,一切均十分顺利,仅发现中继站有漏油现象,不过问题不大。 : z. ~: G2 [3 F! _8 e
3月24日进行正式试验,上午7时54分,“海沟”号由母船尾部的吊车吊起放入水中,12000米长的一次缆以人步行的速度缓缓放向海底。在母船操作室内的17个监视器显示出潜水器发回的图像资料。
2 Y' u4 f) I/ M+ n: A 编辑 0 e5 b) b/ B- j
( V9 c( F+ `5 L5 V3 \0 B 搜图
) ]0 H+ @# }# D3 u+ @1 m 上午9时31分,下潜深度为5000米,10时50分达到10500米,10时58分下潜到10800米,中继站停止下潜,11时13分,潜水器脱离中继站,继续下潜。终于在11点22分,经过三个半小时,潜水器到达查林杰海渊的底部。这时测深表的水深值是10903.3米,修正水深为10911.4米。修正水深是根据水压测定的值,通过含盐量、水温资料修正的深度。“海沟”号创造了事实上的世界潜深记录。此前的世界记录是由“的里亚斯特”号在1960年创造的,潜深为10912米,由于当时的测量技术不发达,实际深度没有这么深。海沟号的潜水深度实际上比“的里亚斯特”号深了15米。“海沟”号还进行了试样采集及拍摄等考察活动,并用机械手将一块书有“海沟”字样的纪念碑树立在海底上。 $ o0 W: X7 ?; M9 W7 K
编辑
1 a+ b3 f3 P' D2 q t# C. u7 y  ) P k+ D9 W# ]/ \" y
搜图 + d4 U$ w# s, Q0 E) l( P$ J; G
从传回的图像可以看到,海底的泥土是茶色的,还看到一些白色的像海参一样的生物,它们弯曲着身体游动着。当两分钟后海沟号回到纪念碑处时,看到有数条小鱼游向作为饵料的物品处。在此之前,确认有鱼的最深的记录是8370米。 0 c* D& G; C! C6 Z
下一步打算用海沟号对海沟的深处进行考察。由于海沟中的板块深入日本列岛,容易引起地震。利用海沟号上的摄像机可准确地观测板块的运动,用它的机械手设置地震仪可预测地震。目前深海考察的最大障碍是潜水器与母船之间的脐带缆,因此,发展自治水下机器人应当是它前进的方向。 , P) n* \( i$ \7 C) L- R& g
从历史来看,每当一个新的潜水器问世,就会有一些新的发现。深海6500号就曾在造成1933年大地震3000余人死亡的三陆冲地震的震源处,发现了地震的痕迹和大裂缝。美国的载人潜水器阿尔文号,在东太平洋的加拉帕戈斯群岛附近的海底,首次见到海底冒出的黑色烟雾。占地球表面70%以上的海洋,其海底是人类寄予最大希望的最后领地,更新的深潜器将为它的探测及开发作出更大的贡献。
& a6 s* A/ ^4 C% e1 i9 W+ q% l 编辑
3 V! l/ m* R6 j
" L& Y9 x; J5 k+ g 搜图 * `4 o( l# E" M2 m: A# b
海底深处生物是什么意思 # ?& c, o V; U
深海生物指生活在大洋带以下的生物。
y0 u/ M% G/ t2 ]' w0 v 通常包括水深200米以下的全部水城,终年黑暗,阳光完全不能透入,盐度高,压力大,水温低而恒定,水生植物不能生长,动物种类和数量非常贫乏,且大多属碎屑性动物,只有少量肉食性动物,并随海水深度增加而不断减少。主要由棘皮动物海参、海胆、海百合、海星,甲壳动物虾、蟹和深海鱼类等组成。其生态特征为:嘴特大,牙齿尖锐,眼睛或触觉器官高度发达,身体柔软而有渗透性,以便与外界压力保持平衡,常有发光器官或发光组织,通常生活于水深200~2000米处的动物体色较鲜艳(红或紫红色),水深超过2000米时,色泽较暗淡(如灰白或黑色)。 " P4 e3 u3 q0 \# N7 h! K
编辑
3 t/ I5 o+ T/ e- D; z
N% U" r3 F& @3 j2 X 搜图 1 c- ]. m2 I+ C3 v
海底最深处是多少米 " l, P' g: n2 g$ i& L. f$ ~5 @
最大水深在斐查兹海渊,为11034米,是地球的最深点。
9 \- n x. _3 s" y8 b- ?' T* H 斐查兹海渊 9 u# o8 N: Z/ n5 c j2 [; h: O9 P Q
斐查兹海渊,为-11034米,是地球的最深点。探测深海的奥秘是极其困难的,早已有不少的登山家成功地征服了珠穆朗玛峰,1960年1月,科学家首次乘坐"的里雅斯特"号深海潜水器,首次成功下潜至马里雅纳海沟进行科学考察。海沟底部高达1100个大气压的巨大水压,对于人类是一个巨大的挑战。深海是一个高压、漆黑和冰冷的世界,通常的温度是2℃(在极少数的海域,受地热的影响,洋底水温可高达380℃)。令人惊奇的是,在这样深的海底,科学家们竟然看到有一条比目鱼和一只小红虾在游动。有的理论认为深海海沟的形成主要原因是因为地壳的剧烈凹陷。 3 [4 K+ y2 b7 C, X/ o/ `9 P
这条海沟的形成据估计已有6000万年,是太平洋西部洋底一系列海沟的一部分。
" a% k1 d; }3 F/ F 编辑
3 Z! o* ~7 ^, G6 E u0 R  ! n# }3 o3 l' t2 w2 n! o3 I
搜图 : q! ^- N2 P+ G2 x5 r
2 k5 U' r2 M3 Y% {. k& D+ }
深海鱼类 + M6 r4 w* u W i3 b; ~% o
深海鱼类为适应环境,它的身体的生理机能已经发生了很大变化。这些变化反映在深海鱼的肌肉和骨骼上。由于深海环境的巨大水压作用,鱼的骨骼变得非常薄,而且容易弯曲;肌肉组织变得特别柔韧,纤维组织变得出奇的细密。更有趣的是,鱼皮组织变得仅仅是一层非常薄的层膜,它能使鱼体内的生理组织充满水分,保持体内外压力的平衡。这就是深海鱼类为什么在如此巨大的压力条件下,也不会被压扁的原因。返回搜狐,查看更多 , |* F5 b) g7 Y- }# v4 I& \
+ ^. Q9 `: U" H4 A( d 责任编辑:
; e3 N0 D9 h! V Q2 R3 m# y2 n( k: W' z
3 ]: @" E5 I$ E- @) @
1 @6 t% i! |% }" K
A0 U, Z& m; u9 O) ~5 A: \ |
