' G5 e# g: I! e6 E* E. e
各位鱼友大家好!如果有任何观赏鱼饲养问题,可直接全网搜索养鱼老道及关键词,比如养鱼老道、水质白浊,养鱼老道、观赏鱼繁殖、鱼病……等。 2 p+ Y6 z) Z- O5 d' s
近期发现很多新手鱼友,往往只是一句话的提问,就急于寻找到答案。比如说:为什么刚到家的观赏鱼,总在鱼缸里侧躺着呢? : N5 M0 z2 d3 u5 A
今天,我们就这个观赏鱼侧躺的问题来聊聊,看看到底能有多少种原因,需不需要一篇文章来解答? ' q! w* `2 x; y: A0 a
一、新入缸情绪不稳定,以及受到严重欺负 # x! x. M+ S0 o* h) {
新鱼入缸心情压抑,不熟悉鱼缸的内外环境,总是感觉胆战心惊的,它们必定会找个地方躲藏起来,极有可能出现的现象就是靠近某个角落侧躺,因为这样它们才会有一定的安全感。 % z0 D5 ~0 a# r# S8 n& q
其次与情绪有关的,还有受到了其他观赏鱼的欺负,特别是胡乱混养受伤的,它们在鱼缸内被其他鱼欺负的,躲无可躲,战败了、投降了,也会发生侧躺。 3 T; e" b+ Z' Y( z' `
0 j# r1 X( \' O
二、不适应水质、体质过于虚弱 6 @# y* T, W8 b. o, X( c7 Q
新入缸的观赏鱼受到水质的刺激,或者购买的观赏鱼体质过于虚弱,经不起水流的冲击,也会发生侧躺的现象,原因就是根本无力游动,需要适当静养和之后的营养补充。 " u0 C' E9 i0 J$ S) i' f u
包括了长期的旅途颠簸等情况,还有打包过密、在袋子中水质中毒,鱼缸没有提前养水,在缸内水质中毒,或者观赏鱼的饲养密度过大、一次性入鱼过多,造成水质中毒等等吧,都有可能发生侧躺的现象。 + E' H6 r- M _: B- Y& d2 I' l
三、水温过低、观赏鱼感冒了
9 o* D" e2 L! S1 |9 e/ K& }. C 如果观赏鱼入缸的水温过低,就会发生类似于感冒的征兆。 ( Y: S6 N0 p' y. p
只要是观赏鱼感到不爽,不管是之后可能出现的白点或者水霉,以及只是缩鳍缩尾,都会表现得精神不振,继而发生侧躺。
6 E$ m7 y3 [& r6 `- N, t8 F 如果水温升高以后,维持一段时间,这种情况就会消失。 & [7 C6 Y3 Y* r% M
1 |: b1 y0 G0 S 四、肠炎了、受伤了、一侧炸鳞了等等 & b/ w1 z3 `; C+ z! \4 K
观赏鱼肠炎了、腹水了、侧面受伤了,包括了一侧严重腹水、炸鳞等问题,都可能出现侧躺。 + N8 T8 C! f, J/ T0 ?; \9 V
因为有病啊,观赏鱼控制不住自己的身体平衡力了,所以就会倒向一侧,这也是很正常的现象。
2 X7 |+ Y6 e- f; W6 }+ y/ X 五、体型问题、人为问题,身形阻碍了游动力,偶尔歇歇也正常
" J5 m+ m4 {4 H9 b9 c; G 这种情况也有,尤其是地图鱼、金鱼、龙凤锦鲤、蝴蝶鲤等。
3 V: a! e! n) p& W7 D 特别是那些身形被人为改变、鱼鳍飘逸的观赏鱼,本身这些飘逸的鱼鳍就会严重阻碍游动能力,继而使它们感到疲倦,可能游动一阵子,然后就会歇一歇,尤其是在水流过大的情况下,难道不可以吗?
+ c+ i9 Q2 \, c% I9 z 另外还有吃得太饱、躺在那里静待消化,这也不行? & t1 s8 e" g5 S8 g* j
0 _/ x& V" c; Y7 K1 H) J8 p0 U 六、集体侧躺和单个观赏鱼侧躺还不一样 3 p% H) v4 }2 q
另外,一条鱼、两条鱼侧躺,和一类观赏鱼、一批观赏鱼,还有整缸观赏鱼侧躺,原因可能还不一样。 & H8 z: d7 b5 g! X9 _% T
我们拿脑袋仔细想想,它就不可能一样,一两条鱼侧躺,可能是各鱼压抑或者某些疾病。
]" }3 p5 X: k! B# h8 s 整批鱼侧躺,那可能就是质量问题或者水温、水质问题了,怎么可能回答的结果都一样呢? 3 i2 H2 g+ @! x) u d. A' e
我也经常遇到这样的鱼友,今天问,我的鱼刚入缸,为什么直接就侧躺了?明天直接就回复:它自己又好了,一切正常,啥事也没有了……
- f, l! T. y& N" R, v: R 这可能就是情绪上的问题,我们能否静下心来,多观察两天呢?
- u s- l- k! N* O; E& A4 D 再者说了,就算是上述的这些原因,本文也说得很不详细,因为还包括了: % J$ N+ d& R: r( T
饲养密度、观赏鱼的混养品种等,这里还牵扯到观赏鱼的打斗问题或者某一批观赏鱼侧躺,其他鱼它就没事。
9 l, K; [, J6 n
( D& G C- `3 e 以及水位、水温的高低、过滤的强弱、水流的大小,投喂的食物等其他很多原因。 * I7 A- [9 u* I6 L, H6 V: A
所以说,这些问题的根源,很多细节全在我们自己的手里,大部分情况下,都是需要我们自己事先去观察一下的。 * C3 }# ^: _4 Y4 q# C$ r
再者就是,我再提醒一遍,大部分这些观赏鱼的常见问题,在我的文章中都有详细介绍,我们可以自行搜索养鱼老道加关键词,依据这些情况去寻找原因即可,因为很多问题我不可能一句话就回答明白。 : Z; C+ L: q9 o( `8 Z: }+ b, Q
我是养鱼老道,更多观赏鱼问题敬请关注,谢谢!
& ^2 Z3 `1 X1 n5 A6 W3 w4 p& \$ m$ y8 c+ j1 M
4 m- P, z4 Q% n, L: Z, |
& U! l K5 ]' w1 u4 r9 j8 e; ]
' R o- @6 }! n$ G4 }9 h( c. W$ r7 j* m" t. B; N" l" @ ~
" |% Y/ |$ s; d" ^% a
8 c; \3 Z' Q/ ]( ]) W- }$ R7 w
. i: ~$ x: d8 F! x. M2 T: Z2 M# {7 j; B/ a
3 v2 q7 _' f4 s' P6 f1 m+ ? |
