1 C0 _. W+ E; e) i# `
Swell中文意思是涌浪,它是由不同的天气系统产生的一系列机械波或者表面重力波,在海洋中传播数千英里堆积起来的结果。
2 d; Q/ f5 p" _, w 7 w. w. I2 K3 e( h/ B5 D
涌浪表现出来是一系列质量巨大且无明显波峰的波浪,其特征是波长范围很窄,看起来就是均匀间隔的平行线覆盖整在海平面直到天地交汇处。海洋里的涌浪通常生成在30°-60°之间的中纬度低气压海域,特别是在容易在北大西洋,北太平洋以及南大洋中生成。在北半球和南半球各自的冬天中,生成的涌浪携带的能量会达到峰值。
5 Y& F3 P$ n1 e1 U
0 u9 H/ T- R) t+ q! H0 ?9 y 涌浪的形成
% z1 o1 M' j% Q1 R4 g' |: Q
涌浪不是由你看到的地区的风力形成的,比如从内陆吹向海岸的季风。相反,它们是在远离陆地数千英里的开阔海域里形成的强烈风暴与巨量的海水相互作用的结果。风暴就像在池塘里扔下了一颗鹅卵石,使海洋产生出同心圆的能量涟漪。风吹的越持久强烈,涌浪就会越汹涌澎湃。
/ i- J) z0 z( g$ j- S1 p' t
当涌浪浪离风暴越来越远时,波长较长的波列将行进得更快,并超过波长较短的涌浪。涟漪专业名词叫毛细波capillary waves,它们会不断长大,直到重力允许的极限。当涌浪传播到大陆架海域后,涌浪开始受到陆地的影响,速度开始减缓,波长缩短,波高增加。
( U, B; W8 ]% e) _5 w# V* M4 D7 T 在接近海岸时,如果是坡度平缓的海滩,那么涌浪经过大量的累积叠加已经摇摇欲坠,最后浪峰倒塌冲击海底,冲击的深度会达到浪高的1.3倍。相反如果是陡坡和暗礁的海岸,那涌浪就会在浅水区域形成空心回卷的波浪。按理论说一个十英尺高的涌浪可以冲到13英尺深的水底,不过在不考虑潮汐的情况下,深度的突然变化,离岸风的能量,和快速移动的能量损耗,都会极大地降低涌浪的冲击力。
5 B- }. t) D( b3 V* d# A+ M - c. u0 b% |4 ?# s) |+ P( y
涌浪与波浪的区别
1 B S4 e' R5 d3 I _6 `9 P 涌浪是一组长距离传播的海浪,在离开产生它的区域之后依靠自身的能量能到达千里之外。当它们抵达海岸线的时候,它已经累积了众多拥有强大能量和一致波列的海浪。它们这个时候就是冲浪者觉得最完美的冲浪标准。
6 g* c D# } R% M8 k
相反而言,风浪 wind swell 通常叫波浪wave是一个由当地风产生的短暂性海浪。这些无组织的、短期的波浪十分常见,从小溪到大海,从大西洋到太平洋,我们在世界任何地方都可以见到。
+ `- Q1 w# R- K4 w! q* v 涌浪的周期、高度和方向
, K: M6 a: @* t4 C, d6 b7 y
涌浪的周期是两个连续的波峰经过同一个确定点的时间长短为一个周期。
* W M$ F5 T8 s2 h2 a
长周期的涌浪储存更多能量,移动速度更快,更容易抵消阵风和潮汐的影响,在抵达岸边的时候造成更大的海浪。
% V$ E$ s3 b2 q) o2 [$ T5 U 长周期涌浪的第一波称为先行者,它通常比剩下波列中的海浪移动的更快。涌浪的平均高度为某段时间内最高浪高的三分之一。
9 h! W" ]* `* I+ Y* x4 t 计算方式是从波谷到波峰的高度。在一个波峰与另一个波峰之间的时间,利用海洋浮标来计算涌浪高度。
- o4 u% F" x9 D2 C) r7 \& O
风吹的越强烈,碰撞的距离越大,周期越长,海浪越高耸,波长越长,波浪的周期就越容易被观察。
& u/ T4 w9 x7 g4 P$ A1 J
一股连续稳定的50节的风刮了三天,那它最少会吹到1600英里(2600公里)以外的地方,还可以生成50英尺(15米)的巨浪。
4 E* w. |% P8 u2 U; t" h
涌浪移动的方向就是它从中心向外扩展的方向,它是以角度或者基本方位来测量的。
- ]! o" Y$ w1 C: `; ~ / q5 s9 S' }6 O7 a7 O7 N# e$ N5 g! W5 S
传播分散与分组
, V+ L; [9 k3 \
当波从源传播出去时,它们开始形成涌浪群,并从圆心往外上传播和扩散。传播距离每增加一倍,有效波高就减少约三分之一。
5 _3 J7 |5 S, c 就波长而言,两个波峰之间的距离越长,波浪穿过公海的速度就越快,这意味着波长较长的较快的波浪将逐渐取代波长较短的较慢的波浪。
" P1 }3 ]. e: I* ]. m: H 冲浪者把到达海岸线的一群海浪称为“组”。从科学的角度讲,海浪组是不同的膨胀沿同一方向运动并合并在一起的结果。
- m$ v% L: ]8 P# R. B/ Q l% x
当两个不同的波列的波峰重合时,就会产生一个更大规模的波。然而,当一个波列的波峰与另一个波列的波谷重合时,就会产生一种抵消效应,导致海浪在到达海滩上出现间歇期。
& I# A3 Q/ {& |& x' D, ~
热带风暴涌浪
, b6 V1 u u1 g* o 飓风、龙卷风或台风带来的海啸是由低气压产生的涌浪,通常在亚热带地区(10度到30度之间)由东向西移动。因此,当这些风暴发生时,海洋将会生成东向涌浪。
+ O& P1 X# W) V& k X( t# l
热带风暴只有在空气和海洋的温差超过临界值时才会形成。海水温度必须在26摄氏度(79华氏度)以上。低于这个阈值温度,一旦飓风在低于这个阈值的水域移动,飓风就不会形成或迅速减弱。热带东太平洋和热带大西洋的海洋温度经常超过这个阈值。这些不可预测的、缓慢移动的季节性涌浪会产生大量的巨浪。
/ M0 }: J, Z& @. c: o! S" t 1 X/ P+ M5 r: v( z" F) A4 P* v" ]- Y0 H
参考文献
" }2 T; e( f4 L/ s5 T https://www.surfertoday.com/surfing/what-is-a-swell
0 [4 W% Y6 K6 H( G4 N
著作权归作者所有。
" ]( b3 h7 n5 a6 h 商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
作者:麦公子# k4 k3 ~) o+ L3 U
版权声明
本文首发于知乎。转载请注明原作者(麦公子)和我的公众号(麦公子航海)。请勿改动原文。本人已委托维权骑士(http://www.rightknights.com
) Z; A! V/ }) P# L! M )为我的文章进行维权。
如果你觉得本文对你有帮助,欢迎关注我的微信订阅号:麦公子航海8 T# ^' z! @" v B& y% L/ r
