原创 地球上海洋究竟有多深?科学家:人类对海洋的探测仅有5%
/ H/ I4 g% Y8 q+ P: S+ g- w
原标题:地球上海洋究竟有多深?科学家:人类对海洋的探测仅有5%
5 O% Q) w {! }; K # a5 M6 I1 D( ^) I8 F$ a
自古以来人类对海洋就充满了敬畏。有太多的海洋秘密等着我们去探索和发现。几个世纪以来,科学家不断的对海洋进行探索,虽然有不小的发现,但是也只是探索了海洋的一小部分。
7 Y! ]; Q/ o8 l& b
海洋占地球71%的面积,有几百种不同的生物生活在里面。人类通过对海洋的探索,发现了非常多的宝藏。然而海水是不能饮用的,它其中含有大量的盐分。与人体中的体液是完全不同的,喝了海水会导致人体的水分流失,引起脱水症状。
2 J. n0 [1 U R2 c* t$ a
海陆比
8 I* b# N" A" B+ a" f
, Z- W2 Z- d. V2 n- r- I1 c; J( Y9 Z6 I Tips:海洋面积占地球总面积的71%,陆地仅有29%。全球范围海洋总面积为3.61亿平方公里,陆地面积为1.49亿平方公里。其中海洋主要分布在南半球和西半球,陆地主要分布在东半球和北半球。任何一个半球的海洋面积都要远超过陆地面积。 4 M9 o5 S. F2 E. h0 ~ * ^1 B/ f. |- h( e+ i$ j7 ?
深海世界
9 {8 r1 u- G9 E: ^) k& M
有科学家曾经说过,人类对宇宙的了解都比海洋要多很多。大海非常的深,如果没有专业的设备,进入一定的深度,会被强大的水压给压死。如果把一个中等的铁箱子,扔进大海里面,到达几千米的深度时,铁箱会被强大的水压压成一块铁皮。
9 y. z/ a4 V7 n/ T) l
大海里每个区域的水压都是完全不同的,潜水员如果没有佩戴专业的潜水服并且没有感受到强烈的水压时,可以下潜到34米左右。如果潜水员佩戴了专业的设备,可以感知深海里的水压,并且还能吸入新鲜的空气的情况下,可以下潜到300米左右的海里。
& ]. ~3 w. [: g" Y' G, w# P
Ahmed Gabr
( X1 `# ?4 ^* X6 {
* ~: t$ u+ s0 p; Q4 y8 m( o / h/ C& F3 O( T9 P% G- L, c$ A1 \# H Tips:2014年10月3日一位名叫艾哈迈德·加布雷的埃及人,英文名Ahmed Gabr,潜入红海约332.35米深的地方,创造了人类最深的深海潜水吉尼斯世界纪录。 / Z2 I% I) c" c1 o' Z8 G6 C% M1 y) P; u5 R1 Z. |, l2 n/ V
根据科学家的探索,发现海底的世界和陆地上的世界非常的相似。海底也是由山脉、峡谷以及海洋植被组成的。有时候我们看见海洋中间会出现一块岛屿,一直延伸到海底,会发现那其实是海洋中的山脉的山顶。而海洋深处的深渊平原会出现裂缝,一直延伸到海洋的最深处,这个裂缝被称为海沟。
3 G; p/ T5 u! a" j; \0 x
Mariana Trench
/ @7 z7 E# `4 {2 j/ R. q7 J
- _2 _. L# W2 C! M# Z2 o 2 @0 G+ g1 y* l, c' J; C Tips:马里亚纳海沟是目前世界上已知的海洋最深处,最深处的地方达6~11千米。这里水压极高、完全没有阳光、温度低、含氧量低,且食物资源匮乏,因此成为地球上环境最恶劣的区域之一。 9 w0 y1 ?% E9 K f G0 N. o' a6 U2 F & Y0 K+ \9 g$ l+ R" Q
人类研究出核潜艇最深能潜600米左右,而海洋的平均深度大约是3657米左右,而海沟的深度大约在10972米左右,相当于比珠穆朗玛峰还要高出两千多米。这只是众多海洋中的平均深度,每个海洋的深度都是不一样的,这个世界上还有很多我们人类没有探索到的区域。
* h$ L7 n, Y! c! s* [7 p* }, ]+ c
2 m" K) t9 t" ^1 A 0 x' k' u8 w5 ]2 h Tips:世界上下潜最深记录为10970米,这个记录是在1995年由日本的无人潜水器,Kaiko号潜艇所创下的。这个记录至今没能被超越。 4 q, M- V6 ~, Y- K 7 p& W r( v" W" S
超深渊区
, }2 }0 ^4 I* z+ o2 z: Q
科学家们把深海6096米以下的区域叫做‘哈达尔区’,这是根据古希腊神话中的冥界之主‘哈迪斯’所命名的。根据科学家们的统计,整个海洋中大概有40多个哈达尔区域。而还有另外的一部分深海区域被归类于海沟,而海沟的形成是由地壳板块不断地运动所造成的。
' _# S& }8 f: U7 K) q
在大海最深处连阳光都无法穿透,而陆地上的任何生命都不能在没有任何光线的区域生存下去。随着新型技术不断地开发,我们也在不断的对深海处进行探索。
. E: A* I6 H. o7 ?8 @
7 O7 I1 N/ \+ d1 u2 m7 D: V' a4 A { ' T s+ l0 n/ ]2 j Tips:哈达尔区,也叫超深渊区,超深渊带。在地理上,根据深度把海洋划分为五个区域,越深的区域,能受到的阳光照射就越少。由上至下分为浅海层、海洋中层带、深水层、深渊层、超深渊层。 $ b6 y, k* L! J: r$ V4 S1 L0 a5 z! T3 w8 c1 r
位于南太平洋的克马德克海沟,深9977米。四周环绕着许多活火山,随时都可能会发生剧烈的火山喷发。在2017年的时候,一艘名为尼厄斯的深海研究船下潜到此处时,发生了剧烈的爆炸,幸运的是这是一艘无人驾驶船。虽然出现了事故,但是此次下潜也取得了不小的发现,在克马德克海沟附近的火山口发现了许多没有见过的新型物种,这对探索大洋深处的秘密来说是一次不小的进步。
! [8 L( T) U; @
# e$ x: _2 g* ]# k1 b) Y 3 f. }! b" G2 [4 U% A Tips:海底火山,就是形成于浅海和大洋底部的各种火山,包括死火山和活火山。海底火山的分布相当广泛,海底火山喷发的熔岩表层在海底就被海水急速冷却,有如挤牙膏状,但内部仍是高热状态。 6 z1 N. A _' ]& s. b3 V$ m8 b' @: R' [* m* ?: P% h
千岛堪察加海沟,位于太平洋西北边缘,深10500米。是许多海洋生物的栖息地,在这里科学家们发现了一种生活在点滴火山附近的海洋生物-囊虾。这是属于一种软甲纲真软甲亚纲的一个比较大的类群。
3 L8 ^% [( E) I, b4 A, g
这个种类一共有6目,穴虾目、糠虾目、涟虫目、端足目、等足目、原足目,大概有18000种。科研人员还在不断地探索着海底,近几年,德国的一艘探险船,发现深海居然存在塑料碎片和大大小小的渔网碎片,这表明人类在不断地影响着海洋,就连深海这一点净土,都会消失不见。
2 A3 g+ q* j3 g
" {0 `8 H' N0 E 5 F. t- X6 ?/ h1 \9 H; R6 }4 j! ? Tips:日本囊对虾分布极广,日本北海道以南、中国沿海、东南亚、澳大利亚北部、非洲东部及红海等都有分布。我国沿海1到3月份及9到10月份均可捕捉到,这种虾产卵期为每年12月到第二年的三月。 6 z1 r0 g/ T7 b2 M' g; `7 m" L K& g( h4 T
菲律宾海沟又被称为菲律宾海渊,深10540米,位于西太平洋菲律宾海域的一个海底洼地,民答那峨岛的东缘。菲律宾海沟仅次于马里亚纳海沟和汤加海沟,是世界上第三大海沟,距今已有700多万年的历史,底部有多处活火山,随时都可能会喷发。菲律宾海沟的深处蕴藏丰富的氦资源,具有非常高的商业价值,并且对核能源有着非常重要的作用。
, F4 r: y* a% r; G6 D9 D: G, |" Q
) O$ t X+ Y+ {% X% q: O7 s# \+ R Tips:海沟是位于海洋中的两壁较陡、狭长的、水深大于5000m的沟槽,是海底最深的地方。最大水深可达到10000米以上,世界上最深的海沟是马里亚纳海沟,深度达到了11034m。: i" J* X7 A) u) `& a6 G I) [+ N3 H- `7 y d) F4 q9 w
汤加海沟深10882米。位于南太平洋汤加群岛以东,北边连接萨摩亚群岛,南边连接克马德克海沟。汤加海沟最深的地方,被称为地平线深渊。太平洋板块在澳大利亚板块的东北角潜没于汤加板块,汤加海沟及其弧前在两块板块之间的岩石圈形成了活跃的潜没带,因为板块的运动所以会频繁的发生地震,汤加海沟有非常多的两足类动物。
' e7 L5 D7 H+ M7 a7 x
# f2 X/ f7 t" b) T# p% B' R2 `+ b' l1 n2 n0 } Tips:板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动。1968年,法国地质学家勒皮顺把地球的岩石层划分为六个大板块,所有这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上。 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动。 % C# c. c* E, _( S$ W" i/ E 7 } z1 L: g; W* ^+ N
测量最大的海洋深度
1 ]# K. c3 ?3 e& q
马里亚纳海沟位于菲律宾东部,马里亚纳群岛附近的太平洋底部,马里亚纳海沟已经形成6000万年的时间。第一次知道马里亚纳海沟的深度是由英国的挑战者号,在1875年的时候下潜到海沟的底部,当时没有太先进的设备,测出来的深度为8184米。
- c9 K9 R0 O0 V M6 g: U
在1951年的时候,英国皇家海军舰艇研究出一艘新的潜艇,继续对马里亚纳海沟进行测量,下潜的时候他们发现了一个更深的位置,利用回声探测出该深度为10900米,最后英国皇家海军把该处命名为挑战者深渊。
; _ q9 I7 x" M$ V8 ?) y
0 @; _, \* p( o, B; [ 0 a \' h+ W0 j5 l* a: V$ u Tips:在2009年和2010年的时候科研人员研究出声纳,对马里亚纳海沟进行了新的测量,最终的测量结果为10994米。马里亚纳海沟的最深处,食物资源严重匮乏,并且水压高、温度低、氧气含量少,是地球上最恶劣的环境之一。 6 P% U+ Z9 u* Z9 v1 J4 w3 V% f& m/ E7 L8 e! W
马里亚纳海沟的地震
' F2 {1 r+ |7 g2 P+ A" s
马里亚纳海沟处在菲律宾板块和太平洋板块的边缘,而太平洋在这个边界的东南两侧,菲律宾在西北两侧,完全的把马里亚纳海沟夹在中间了。
, ?$ k$ H# j3 [4 o% W+ P
而这两个板块都在同时向西北方向移动,因为在移动,所以两个板块发生了碰撞,导致在两个板块的交界处形成了板块之间的俯冲带。
) H" L6 j0 g% a" g1 E
板块之间的碰撞会沿着弯曲的边界,以不同的速度慢慢发生,但是根据板块的运动速度来看,这种碰撞不会经常的发生。但是随着太平洋板块下降到地幔的过程中,边缘的不平滑,经常会导致板块边界发生大小不一的地震。
$ N) a/ ]1 u' P8 Z+ F \# e. _5 O; L
) S H3 Q& c. q: w 7 X6 H8 l" z; h% p ~$ o: d% z Tips:科学家把地球地表最外层的岩石命名为地壳,整个地壳平均厚度约17千米,其中大陆地壳较厚,平均在39到41千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米,平原、盆地地壳相对较薄。海底地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。地壳自形成以来,一直都在运动着,这种运动使得地壳结构不断变化。其中最明显的地壳反应就是地震。 5 W2 a5 d. N5 a( c' u9 I6 ~+ P1 E/ e+ O- y$ e; Q- e! B
当太平洋板块下降到地幔时,因为运动会产生摩擦,所以大大的增加了热度,大概在160934米的深度里,地壳中的岩石已经被加热到一定程度了,一些矿物质开始慢慢的熔化。熔化时会产生更高的热量,由于密度的原因,会慢慢的向上升,逐渐的形成火山喷发。火山喷发时会带出许多的岩石,逐渐的形成了马里亚纳岛弧。
3 Y, }; z, \' [; {3 l
7 Z' u+ O0 Y! i6 ]8 y 4 q, B+ m# V+ Y" C4 l$ l( d; a Tips:古罗马时期,那时的人类发现了火山喷发的现象,认为是火神武尔卡(Volcano)在发怒,于是火山一词的英文名就以火神的名字Volcano来命名。火山喷发是由于地热产生的,它也是一种地壳运动的表现形式。当地球内部温度过高,压力就会把岩浆从火山口喷发出来。 ( n% Q" Z. S' w. _7 j! J r( f7 {3 Z( h4 S
探索挑战者深渊
& a1 R, w. p J% f0 L
挑战者深渊是太平洋马里亚纳海沟最深的地方,这个深度的压力是海平面压力的1100倍。在1960年的时候,雅克-皮卡德驾驶里雅斯特深海潜水艇,这是人类首次探索挑战者深渊,这次下潜的深度为10916米,这也是人类的一大进步。
5 w3 K; x" U4 E2 d9 I L5 m
4 `! Q# [# P! O* I) E4 r& N- g! w& G. @ Tips:雅克·皮卡尔(Jacques Piccard,1922年7月22日-2008年11月1日),瑞士著名深海探险家及发明家。出生在比利时布鲁塞尔的一个特殊的家庭中,一家三代都是探险家。其主要的贡献是对于洋流的研究和深海探险器的发明改进。+ _" J4 m9 O: a+ `7 m 6 `3 [ v3 d, {1 k4 Q- l, S W
在2009年的时候,人类再次探索挑战者深渊的深度,海洋研究人员首次用无人驾驶的海底潜水器,对挑战者深渊测量出新的深度为10902米。在2010年的时候,美国的海洋测绘中心下潜到挑战者深渊为其测量,测量出该深渊为11000米。它比地球上最高的山峰珠穆朗玛峰还要高出1609米的距离。
2 c w2 l5 ?& p! j( y 4 |9 N; Q4 N9 F0 k! v 0 f: }# q9 S% { M8 | $ }$ n9 [ f8 \4 a: t. ^5 x$ b Tips:珠穆朗玛峰(英语:Mount Qomolangma;Mount Everest,藏语:ཇོ་མོ་གླང་མ་,尼泊尔语:सगरमाथा),简称珠峰。珠穆朗玛峰是世界上海拔第一高峰,它喜马拉雅山的主山脉,1960年5月25日4时20分,中国登山队第一次登上了珠峰。1975年中国测量出珠峰的高度为8848米,随着地壳的运动,珠峰的高度也在逐年增高。2020年探测到,珠峰的新高度为8848.86米( Y y; d, E0 q% I K- k. }& C) F * M% W- x+ v7 Z9 c
返回搜狐,查看更多
. v5 U& Q* f8 b$ \. u0 ]. t9 }: q , u% G3 Q8 Z$ _, F5 @) ]1 ]
责任编辑:
% M& m: A; \0 \' C 8 B- o# B R) J% y( ?& O ( y% J- V' b, q9 Y9 A( X# O8 h* [8 q8 e9 R- z, T # c) ?, n2 o U6 p: j
战神梅西
活跃在5 天前
