$ R' u9 n9 O& E" u
为什么水面(海面)会起浪?(可设为重点观测研究项目)
/ Q& f6 X( j6 P 0 v0 K8 m/ H! o9 N! s: ?: P
信息源:百度问答0 H+ c) t$ x5 \( ]9 N0 t1 X
. e, X ]( E6 _% a9 I7 n0 Y
海洋中这种“浪”现象,其实反应出了地球内部、外部的受力情况变化,那一个国家掌握了这些信息,就能够做到更早的预测地震、火山喷发(爆发);更精确的气象变化;甚至通过某些我提出的检测方法,还能够提前预测山体滑坡、泥石流能现象!同时也能进一步提高相关设备的定位、打击精度。+ p1 S' y6 L+ [" b
: K, `' v, Y5 ?0 D; U 简单来说之所以会出现“浪”这一种现象,其实质就是“物体物质”在受到外力作用影响后的“平衡受力调节方式的过程”。5 M4 P9 R0 r6 D0 j7 r
2 L8 Q }/ B6 Z0 ^, g 1、 当外力超越“物体、近似整体”的内部物质整体承受力时,却又小于促使其形态、形状改变的力时,物体、近似整体物质就会通过两种方式来平衡这一内外受力差:A、增强或减弱内部“热核反应”(反应强度;反应频率);B、通过近似整体外部运动来,缓冲、过渡、消耗这股力。(也就是借助周围物质的摩擦力、相互作用力来达到力过渡、抵消的目的!)( E1 N" K" [9 q6 i0 U O0 S* a
. E5 N' @2 f \& O' |% R3 T" J1 @1 G4 X 2、 通常在同一种物质密度、温度中,不同大小的“能量、动力”能够传递、过渡、消耗的距离是不相同的!但是这一股力的扩散方向是不会改变的。
' N0 A! y6 { ]7 P" h
6 y8 P3 J6 i6 o. @ 也就是说“浪”的出现,是因为产生“力”的力源点,同时存在多个,并且分布在不同的方位;并且相距不远,才会导致产生的力,无法在一定的距离内消耗殆尽,继而造成了对冲,从而使的多余的力,将水面抬高,形成所谓的“浪;波纹”。
5 G. `# u* F2 L' T9 s & B& z: V N# w$ t! |3 D4 O! _4 {
【换句话说,只要通过不同区域海水成分、密度、温度的测试,再通过对应种类海水中“动能”的过渡传递消耗距离、消耗量,再根据不同区域海浪在无(明显风力影响时)海浪的起伏变化,再加之之前我提过的相关测量、判断地球内部大气的主要流动线路,就能更精确的反计算地底地壳变动、月球等相关外在引力大小、及其在不同位置对地球内部潮汐、大气流动的影响程度与主要作用力范围,再通过受力变化、变向受力公式就能逐步计算出地球内部受力变化运行机制了。/ i( x8 u& ]- }+ D# r
0 y. b3 ]) S+ `/ O! {: i: x/ B 再通过《大统一理论:平衡受力分类》先判别物体的平衡受力种类,再通过物质种类、结构等就能进一步预测,其内部各处,各地区山体结构等能承受的最大受力“不变稳固形态范围”,从而再根据相关受力传递、过渡、抵消距离,来分析、预测各种灾难!* O# E: @0 H5 ^. E
5 _* z- z9 V% d3 @
【某些能够提前预测灾难的人,有可能因为某些原因,记忆中存在各区域地质结构、环境分布的及时信息接收物质(类似量子纠缠效应),因而在感受到各种“力源波动变化”后,提前通过潜意识的运算、计算得出了对应区域事物的受力超过了其承受的极限,从而会导致灾难发生!】
: q- |0 K+ f0 _( U9 E& m# L' ?
6 ^/ i8 e1 f$ y, C9 f* R7 a* L ……+ P( m: e5 l9 L4 G) N* o
/ i, L I2 Q7 h5 b
作者:寻源者、康添华、空空" x1 O; `! |: F* }
5 j1 S$ [- A1 h3 b 2018、6、30 & d4 \: \! ~0 |/ L) V. j
% h3 A& }1 k5 d* a2 e- u" n& J7 R
4 w1 ]( z/ S' i/ S/ S. l0 O5 n2 u9 R: b. i# @
9 d9 _* m6 y( Y$ }$ I
