如果将海洋水变成淡水,地球将会出现什么变化?
, y n* |; C1 ^. p* e
导语:水是生命之源,水对人类的重要性可想而知,曾经做过这样一个假设,如果你不吃饭,你可能检查一周就会饿死,如果你不喝水,可能你三天生命就结束了,这个实验说明水的重要性,我们是离不开水。
0 G- z# L$ N2 ?& G$ ~9 j
: W$ M$ C0 O# \
/ [- j% h! m% w9 _ F( r- R# J ) Z3 ]& P) O! Q, W* \+ W' w9 z- N
4 T0 b6 D) o: M' V, Y5 c' t
1 e: ~! J, Y0 N) [9 P
地球上水资源短缺,尤其是大部分地区还处于干旱,因此有人提出一个问题,如果地球上所有海水的水都变成淡水,那么是否意味着我们将不缺水,我们就会有源源不断的水资源,所有的海水舀起来就可以喝了,这样对人类而言可喜可贺,我们就再也不用担心没有水资源使用,那么这样的地球又会变成什么样子呢?
$ j0 d3 h( c- N5 B; H4 h& o# y- `6 W
地球上分布着3.61亿平方千米的海洋,因为海洋的存在,地球上的水量特别大,水资源非常丰富,事实上海水确实不可估量。据科学家研究发现,海洋的水量占地球水资源总量的3/4,可见海洋的水量有多大,假设我们把海洋的水全部聚集起来就可以形成一个星球了,这个星球差不多是地球的一半,海洋的水资源可想而知。
f- ~1 n% t- r( K, }& a) U
$ W' j& O! G# c' {1 |6 ?
1 K: T7 q6 V5 B4 Z: ~. j$ X ; t: F' t' h2 M3 H0 ?
4 b! s4 |( |2 W/ R. b9 }' P
1 |1 G6 e4 G6 b+ ^
我们无法饮用海水,海水本身盐度特别高,不适合人类饮用,事实上可供我们饮用的水量是少之又少,有些淡水存储于冰山和高山上,我们无法取到这些淡水资源,这就是雪上加霜。
* ?/ ^- u+ p+ [* T
这就是为什么明明地球那么多水,可我们人类饮用的水资源却只有一点的原因,事实上我们非常缺水,我们目前在想尽一切办法选择水资源,增加地球上淡水资源的量。
% O0 ?3 w) _$ [2 ^: _% W0 Z1 @
6 ]& B: n& P! l% y Z! O6 f
' H' p5 t c) y9 c. S' D 3 r$ m0 X# N4 G R8 Z* m
! x% j) Y3 ^; L
, e; \' C7 U; r/ g* d/ u9 W
如果将海水变成淡水资源的想法不错,但是实行起来不是一件好事,即使我们没有喝过海水,但也知道海水非常咸,而且海水的味道是咸中带着一点苦味,由于海水中含有大量的矿物质,海水中氯化钠含量最多,而氯化钠就是咸的,因此造成海水的味道特别重,这就是海水又苦又咸的原因,我们人类是无法饮用盐分超标的水,因此海水变成淡水不现实。
* x8 s8 S" Q. T9 S( W3 k+ q1 i
而且海水中含有大量化学元素,尤其是盐成分,科学家对海水中盐成分做出了具体的解释,一种解释由于地球上的岩石经过长时间的风化,经过时间的沉淀,岩石逐渐变化了,从小被风带到了海水中,第二种解释是海底火山发生火山爆发的情况,火山爆发出一些可溶性物质,这些物质到海水,经过海水的不断冲刷,就有了盐成分,三就是注入海水中的河流携带物。
2 h! {2 F9 u/ g- N, H% }- i! X6 O
N$ ?4 V3 G* L; u- |3 ]+ y$ s
+ R8 }4 a0 p- x" \ 8 _ E% U5 C" a8 d% F% R
, Y9 H0 H; d4 i V% T9 N% P
8 K" k# K& B+ G4 H% T% T/ C) v
地球上的矿物质在河流中沉淀下来,再经过河流带到海水中,因此这些矿物质都是地球的所有物,这些物质不仅改变了海水的味道,同时它也让地球上存在生命。
k9 M( Z- b$ M! N+ b8 ?
如果地球上的海洋水变成淡水,只能说明地球上的物质过于贫瘠,因为淡水中没有这些矿物质的身影,这也意味着地球上将不会有生命的痕迹。
9 |0 x% i) V/ Y
( {$ z* Y ^3 n) ]8 f) c9 y5 ~
. U( S" G: Y2 r8 h7 ^ 3 @7 f1 W! c2 m
; ]1 Q/ e2 o7 }9 k
1 f) o9 N. i* q/ w6 u% G& ?4 o
我们经常会在冬天看到水结冰的现象,这是淡水在零下温度时会自动结冰,但是海水不同,海水中的盐分越大,海水结冰的可能性就非常小,因此淡水很容易结冰。
6 o* {% N9 j" h0 }
假设地球上都是淡水,结冰的面积会增加,这样反射到太空中,地球的温度将会降低,而人类无法适应低温度环境,对人类生命安全有一定威胁。
* e% P0 D# K# t( }" P
1 U# g6 q2 B1 Q8 Q
. T z) g6 G' N+ U ( \& r/ b8 l3 t8 ]; R6 z
8 ]4 m. F% f* }/ I! @7 n1 L9 m3 G
- n: D$ }1 \( v5 t! m
其实地球上发生过类似事件,地质学家研究发现,因为地球板块运动阻挡了直布罗陀海峡,这样直接封闭了地中海,周围过高的温度使地中海的水逐渐消失,在天空中凝结成水汽,然后通过降水重新回到地中海,这时候地中海的水盐度降低,只是很少一部分盐分的变化,就造成了地球温度随之变化。
. }8 ?( m" j7 O0 ~ @
这次事件称为“墨西拿盐度危机”,科学家至此发现了这一现象,经过科学家不断地验证,终于证明了这是事实情况。
7 p A/ ^9 x7 o7 J! W0 D- z
% Y% a8 y* Y: `1 h
- h, p9 j$ e1 d5 f; I * H9 e% {, P2 z: [% V. B3 g& L
" m. d7 e- B7 c0 i1 p1 t
4 V" k9 i. |- d- `
总结:我们了解之后就不会有把海水变成淡水的想法,大自然有相应的规则,我们应该遵守,而不是去打破大自然的平衡,即使地球上淡水资源非常缺乏,我们只能去珍惜水资源,做到不浪费一滴水,我们要有珍惜水资源的意识,这样即使水资源非常匮乏,但是我们也可以使用很多年,足够我们生活。
5 k: U; _9 J$ C4 L) u) a8 t) q
同时我们要为下一代做打算,况且海水无法变成水资源,这对于我们而言,水资源非常紧张,为了我们生活的家园不被破坏,我们也应该爱护水资源。
* _6 q7 A% a- o9 p4 H/ B8 I: p / N, F0 f1 }' v( @3 d* V$ a, n6 e4 E0 z# `2 p # S" w/ p8 L, f/ M, W& x% P - [/ _8 \" k7 v: P8 q1 W0 Y2 J, B 6 o# u$ Z( o& y$ g1 ]5 B
墨趣
活跃在昨天 07:31
