初中化学海洋化学资源考试题及答案
1 ?% U7 n" {, U+ U: K. `姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________
- M! G! |" W+ z8 {: P0 K题型选择题填空题简答题xx题xx题xx题总分
7 A5 Y# `% H0 L* r F
( \2 F" r2 Z( W5 U3 l5 R. p得分
3 `/ a1 U' F2 b4 S( b一、选择题(共11题)
5 j m# \, ?6 T( `1.下列是海水制镁的工业过程:" T( ]2 Q8 E% C9 Q. c! M( n
氢氧化镁氯化镁5 {; E, b, U; M$ N5 t( \: R
下列有关叙述错误的是()。
# T0 }5 f1 g% F- ^/ tA.转化①是物理变化
; t2 C+ s, a* J% Z" {B.转化①和②实际上是从海水中提纯氯化镁的过程9 C P' h) @$ u0 }. w, ^# U4 Q( u/ y
C.转化①发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2
+ G9 ~ W P- z1 ^) ~- ID.因为海水中也含有氯化镁,所以将海水直接通电也可以制得金属镁% e3 \7 A9 H4 p" j* Q. F0 I; u2 }
【答案】解析:第一步反应的化学方程式为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,第二步反应的化学方程式为Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,第三步反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑! q: I( W, o' T( h' I+ q/ s
。# ?1 e+ S8 x- |" K! y3 d
答案:AD
% r5 I G8 D% F1 ]难度:容易知识点:自然界的水单元测试
, S1 C' k$ w; a5 C2.用下图所示装置进行的实验是()。' R" {/ l0 @6 C/ K/ y
A.过滤B.蒸发C.蒸馏D.溶解
9 E7 j7 _9 y c" ~% A4 s# a【答案】思路点拨:海水淡化实际上是混合物的分离,解题中要注意混合物分离方法的使用范围。例如蒸馏是利用液体沸点的不同而实现液体间的分离的。
% e* X G1 H) }- w解析:海水淡化常用方法是蒸发海水法,工业上是多级闪急蒸馏法,其原理都是利用物质的沸点不同而实现物质分离的。蒸馏需要蒸馏烧瓶、酒精灯、温度计以及冷凝管和接收器等。: i/ Y7 P y. ^) I$ z0 M! K
答案:C
' |2 G: S# b8 H* m% ?6 Q难度:容易知识点:水的净化) U# j. S% F* ?) i
3.被科学家誉为“21世纪能源”的是()。
' m2 {8 D/ l0 f& T8 JA.煤B.石油C.天然气D.可燃冰4 ]( K' J$ Q# W/ q, C6 ^, D
【答案】D4 K1 t7 w) h- B( x P; w; ]
难度:基础知识点:使用燃料对环境的影响, N) b, A% Q! F2 V
4.海水淡化最常用的方法是()。
# Z" _, k) A2 k$ U, v. ?! D评卷人得分
n6 }* d- p' E0 L7 h第1页A.过滤法B.蒸馏法C.结晶法D.膜淡化法
/ T6 E. W! T: f0 @( R& p3 N【答案】B. M1 S4 a0 {4 [' l' t
难度:基础知识点:水的净化/ a( T2 t; i4 M) h
5.海洋是人类丰富的资源宝库。下列措施不属于保护海洋环境,也不属于合理利用海洋资源的是()。A.禁止向大海排放污水B.建立海洋自然保护区' G3 z }& D0 ]! P% V
C.海水淡化D.船舶垃圾直接倾倒入海中【答案】D
2 `- X7 r, r/ F( Q2 `难度:容易知识点:自然界的水单元测试/ D5 n2 K# j2 D8 q. ]6 T
6.水是生命的源泉,是人类宝贵的资源。它有时能幻作朵朵白云,有时能化为绵绵细雨。下列过程中,你认为水分子发生了变化的是()。
5 {' J& b O% `5 J- `; JA.水蒸气遇冷凝结成水5 N" F, u9 R" ~. A% D$ G
B.蔗糖和水混合后得到糖水1 B" H2 v& S, k3 ]. U# R" d; \
C.水通电变成氢气和氧气
' i- J4 t: S$ _D.多级闪急蒸馏法淡化海水
$ n( w) A* N+ l【答案】C# f( j0 J; f d% m
难度:容易知识点:自然界的水单元测试
3 w' w- c( }* \/ L: g/ @7.为使湖泊的水质进一步改善,水变得更清,保护好现有的水资源。作为一名中学生,你认为下列做法中不合理的是()。
7 U o) C) u- s) eA.向居民宣传生活污水集中处理、排放的重要性) n. f: b9 U; C" r. n5 I
B.游玩时将吃剩的食品连同包装袋丢入湖内喂鱼! V9 N) p0 `: O) x5 ^3 g
C.在湖边多种植树木
! h+ `. D. F9 x7 {D.使用无磷洗衣粉1 f( G8 ^+ s; s7 d( _; u$ d0 I
【答案】B
- A I5 f# v% o; t/ {难度:容易知识点:自然界的水单元测试$ ~$ C/ B+ l- H4 S$ {" g
8.下列关于海水提取镁盐来制取镁的过程中,叙述正确的是()。/ ]$ n) s2 q. n, ~5 E
A.直接蒸发海水得到氯化镁
: x4 j0 T r3 p G8 ` C4 {B.将石灰乳加入海水或卤水中沉淀出氢氧化镁
, Y: p& s: D/ C8 D! V `# T, E" cC.电解氯化镁溶液# ^3 D2 P( k; n3 j5 C
D.利用钠将氯化镁中的镁置换出来# W+ t! f- t- X7 n" v
【答案】B
9 O6 J, g% M) f5 V0 V难度:容易知识点:自然界的水单元测试
, H& T! h# h+ H- S: ^: I; W9.为了区别海水和淡水,可分别加入下列试剂中的()。
: G* t8 y4 M1 {7 g6 yA.澄清石灰水B.硝酸银溶液
! M. z3 E; n: R' z: n/ y9 M( gC.酚酞试液D.石蕊试液
! a% x7 S( s$ ]! g1 b s# _【答案】B
7 a1 e N) y; {' {3 ~ k; m# ^# K难度:容易知识点:自然界的水单元测试+ k S" V; @1 {4 n5 n4 r9 h
10.中国倡导构建“和谐海洋”,与世界共享发展,保护海洋环境是构建“和谐海洋”的一部分。下列措施符合这一主题的是()。7 V+ l1 M3 Z1 q4 ^
①增建污水处理厂②加大沿海及河流两岸的绿化③禁止企业以煤炭为燃料进行生产④严禁停靠在港口的运煤、运油船舶将清洗船舱的水直接排入海中⑤禁止海洋捕捞和海水养殖
3 U; N& S4 |, c& |$ R! w第2页A.①②③B.②③④ C.②③⑤D.①②④
3 g- f6 M; Q+ K% d4 w( D3 u7 X【答案】D
9 h5 c& S7 m. F, l难度:容易知识点:自然界的水单元测试
: T2 |+ Z% U( U0 S& U11.地球上的大部分水是以海水的形式存在的,若能找到海水淡化的大规模生产方法,将会极大地缓解目前人类面临的水资源日益紧张的状况。下列关于海水淡化的方法在原理上最可行的是()。
$ y" A6 `" r! L% NA.加明矾使海水的盐分沉淀而淡化( y y1 t' S4 R) K+ ?
B.利用太阳能将海水蒸馏淡化
) [+ `" z9 V% ?C.在一定条件下将海水缓慢凝固获取淡水
% I4 \0 x* ~" Y/ D# [0 lD.选择一种特殊的膜,在一定条件下使海水中较小的水分子通过,而其中较大的溶质微粒不能通过,从而使溶剂水与溶质分离' o6 K7 f8 v/ q% a
【答案】解析:明矾能使海水中的小颗粒不溶性杂质凝聚沉淀,但无法使海水中的可溶性盐分沉淀;利用太阳能蒸馏淡化海水速度慢,操作难度大;将海水缓慢凝固获取淡水需消耗大量能源且不易操作;利用膜法淡化海水操作简便,在原理上最可行。
1 s% T6 `, Z, _$ a' i9 ?7 U答案:D6 U v7 U" q7 Y
难度:容易知识点:自然界的水单元测试二、填空题(共6题)9 x) N8 p, t, L( V1 N2 g6 @
1.水是生命之源,海洋是生命的摇篮。请回答下面关于海洋的几个问题。
" ~7 i3 s6 \& e; W0 [(1)海水中资源丰富,其中含量最多的金属元素是________(填元素符号)。6 R! y {) w# m4 o* k+ o3 Q5 V! k
(2)海水淡化是国际上研究的热点问题,我国科学家在利用高分子膜进行海水淡化的研究上取得了一些成绩。如图所示,右侧为海水,左侧为经过一段时间后由右侧经高分子膜渗透得到的淡水,分析高分子膜必须具有的性质是________(填一条即可)。6 E5 x! C( n. h+ w$ ^+ O% x, A
" K* \) _3 `. k( j2 C( z【答案】(1)Na (2)只能让水分子通过+ [& p. c1 `- D) X
难度:容易知识点:自然界的水单元测试, X' ]7 D' h0 l2 h9 Q' d
2.下图表示的是海水中溶解的盐分中各种离子的质量分数。请你根据图示回答下列问题:
, k, W _) Y9 s1 [6 U; m海水中溶解的盐分
# |0 O4 b9 t) P, m. c(1)海水中含量最多的金属离子是________________离子。( U8 \+ a( T1 L
(2)镁离子的含量为________________。
+ i( N7 E4 P7 i7 J8 l Z, `(3)其中含量最多的非金属离子和含量第二(金属元素中)的金属离子形成的化合物的化学式是7 F* s- s3 }! m. X$ |
________________。
% {, O, p( M2 g9 ?(4)图中给出的六种离子可以形成________________种盐,含量最多的盐是____________。! t% H2 v7 m* ~9 q* S3 Z& J" W5 t) L
【答案】解析:由图示可知,海水中含量最多的金属离子为Na+,质量分数为30.61%,镁离子的含量为3.69%
( `. z+ s& K% p+ d0 J第3页;含量最多的非金属离子为Cl-,含量第二(金属元素中)的金属离子为Mg2+,它们形成化合物的化学式为MgCl2;图中给出的六种离子可以形成如下八种盐:NaCl、Na2SO4、MgCl2、MgSO4、CaCl2、CaSO4、KCl 、K2SO4,其中含量最多的盐为NaCl。
1 X4 o" W* e2 ^: `. P* |. |/ T8 o答案:(1)钠或Na+ (2)3.69% (3)MgCl2 (4)8 NaCl
5 d* d3 _7 U7 b q. H难度:中等知识点:自然界的水单元测试
- q9 l0 W: V- X8 v6 P% C3.某自来水厂用源水处理成自来水的流程如下:
3 i$ F) W2 z, O' Z( z2 E" H6 I
9 Q5 H& H$ f* s% S7 J" M2 O(1)加入活性炭的作用是________;如果没有活性炭,常加入________来净水。
" J( T% C1 p, p$ _- C& k(2)实验室中,静置、吸附、过滤、蒸馏等操作中可以降低水硬度的是________。
; Y" U1 V$ s. _" V/ f" Y(3)若该地区源水中含有较多的MgCl2,请写出在源水处理流程中加入CaO时有关化学方程式:! G( k, [/ r( K; \
①________________;②________________。6 Y: K) H1 f" K
【答案】解析:活性炭具有吸附性,可以吸附异味和色素等杂质;明矾有净水作用,可用来沉降部分不溶性杂质;蒸馏过程可除去水中的钙、镁离子,从而降低水的硬度;CaO与水反应生成Ca(OH)2,Ca(OH)2与MgCl2反应生成Mg(OH)2沉淀和CaCl2,依次可写出反应的化学方程式。$ i7 I/ U; K* x0 j( N
答案:(1)吸附杂质明矾 (2)蒸馏(3)①CaO+H2O===Ca(OH)2 ②Ca(OH)2+MgCl2===Mg(OH)2↓+CaCl2 难度:中等知识点:自然界的水单元测试6 R4 y+ i3 A/ H o( s) I, S, |
4.海洋是人类的宝库,其中海水占地球总水量的96.53%。对海水进行科学的处理,能为人类提供许多有益的产品。
' o8 o! Q% }: ^7 Y- E$ @2 d, Q; W(1)海水属于________(选填“纯净物”或“混合物”)。
* H v& n) U- h( L! e. T9 v' l4 A(2)蒸馏法是海水淡化的主要技术之一,即将海水汽化,水蒸气经冷却而得到高纯度淡水,由此可判断蒸馏是________(选填“物理”或“化学”)变化。9 g6 D$ O! O# C, K0 w$ i
(3)将海水经过处理变成不含其他杂质的饱和食盐水,通过电解可制得烧碱等化工产品,化学反应为:2NaCl7 }, [9 A* a0 L* a% }
+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。若需要通过电解制得烧碱400 t,理论上应消耗食盐多少吨?
0 p- c8 }5 {. Y, r+ I I* ~! M) h【答案】答案:(1)混合物 (2)物理
! ?$ g" X0 U9 ]- A- b. t0 _- @(3)设理论上应消耗食盐的质量为x
2 H- A+ G+ |3 }) S5 ~7 _7 h0 B2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑" k- L* F$ W# C; N! D% Y6 K
117805 T) q+ I7 v/ q! R7 R: Y
x400 t
; }5 ^- r6 r) w" ~# v! A% F: P,x=585 t
+ H e' j- ]( K+ n% |' w5 A答:略% E8 S8 N3 E4 {/ S" F
难度:中等知识点:自然界的水单元测试7 H/ R9 ~, e9 t' N
5.据报道,科学家在深海发现了一种外表像冰的固态物质,这种物质的成分是甲烷水合物(CH4·xH2O),称为可燃冰。通常状况下,这种物质不稳定、易分解、易燃,在低温或高压下呈固态。其储量超过煤和石油的总储量,是很有前途的待开发能源。
: _- X6 \& P4 x第4页0 P8 {; \6 L& H+ o
(1)请你分析可燃冰作为能源有什么优点?1 y R4 Y! ~# D% d7 N) V' s
________________________________________________________________________。
: q: s! \) w9 M6 l2 ?8 U9 f(2)科学家对在我国南海海域发现的可燃冰的组分进行研究后,测得其含碳的质量分数为7.5%,则x的值为____________。0 [4 R" Y/ a# s; w7 [* L, w+ D+ g
(3)测得这种晶体的结构为平均每46个水分子建8个笼,每个笼中容一个甲烷分子或一个单独的水分子,则在这种晶体中共含____________种分子。若每8个笼容有6个甲烷和2个水分子,则在这8个笼组成的整体中,甲烷与水的分子个数比是____________。
# V; L+ v% t# Z9 ^( c( ~【答案】解析:(1)根据题目信息及所学甲烷知识可知,可燃冰在海底储量丰富,易燃烧,燃烧产物为二氧
5 W- P2 N. o3 v化碳和水,是一种清洁能源,在低温或高压下呈固态,便于运输。(2)根据题意:×100%=7.5%,x=8。(3)这种晶体中含有甲烷分子和水分子;每8个笼由46个水分子构成,笼中还有2个水分子,共48个水分子和6个甲烷分子,故水与甲烷的分子个数比为48∶6=8∶1。
& C" U0 ^ x# X答案:(1)储量大、对环境友好、低温下为固态方便运输、用时易液化,燃烧污染小等 (2)8 (3)两1∶8难度:中等知识点:二氧化碳和一氧化碳" I/ `; f& m; L$ W* B6 x1 E
6.厦门市正在建设海水淡化厂。下图是小红制作的海水综合利用图,请填空:
# u: s- q% V6 d" r8 f' M7 Y H5 j; c/ X! q
(1)海水中还有一种最重要的物质没有在上图中列出,其化学式为________;& t0 \: s6 {' i- _- P
(2)选择上图中的物质,将其化学式填入下表(各举一例):
. j7 \8 E9 d+ a, z% @物质类别; s% ?1 K0 M0 I9 x9 l0 R- `
酸# N, L9 S: Z! I
碱. e) I; M/ v6 X" x
盐
' E- Y5 P: U/ b9 y4 q$ N. B0 m( F化学式; T, x0 u, l w2 _) i
(3)以上图中的物质为原料(可配合其他化学原料)制取上图中没有的物质,请写出一个符合要求的化学方程式:_________________________________________________;% c2 F7 {, L) P, b1 M; X% K* P
(4)厦门市年人均水量为871 m3,只有全国年人均的40%,福建省年人均的25%,远低于国际年人均水资源的警戒线1 700 m3,有专家建议该市可从空中和海水中获得水资源;$ {2 ]" X# ?3 a ^0 t0 Q. y2 Q
第5页 |
