" s# l0 n2 ^/ B$ A! l仪器型号:Edge Tech 3100P ; S$ z7 n2 p+ \. r) h0 ]
产 地:美国 / j/ h3 o2 I0 s3 e0 T1 q
生 产 商:EdgeTech公司
* S4 `/ j# [: s2 I) ?
7 `. J$ Z# z q/ q
% E7 H( Z- D- v" }$ P) h3 h" P M: N
4 L9 v8 t' P! Z/ P" }2 B8 R
9 m, U4 |+ v* v6 }3 \) f# X. P( w5 |1 s: N) V% `( C0 A) L# _+ }
设备构成:5 P4 p% ]1 P/ u! N
SB-216S拖鱼4 k$ ~) W3 L. Q" t1 K9 `
565P便携式甲板单元
/ N) s4 j& N l" c- S数据采集计算机(预装Discover软件)
- N& ^( o$ w# B" F" ~35m拖缆、运输箱" Z( Y: G3 N6 M
仪器参数:
- n3 N, q5 U% e! Y2 A2 [0 k2 Y4 X' \3 b
拖鱼:SB-216S
- o4 R' {3 Y7 D/ p2 q! L7 t& ?尺寸:105cm×67cm×40cm,重量:76kg
5 N( ^% j* y3 g# P拖鱼:SB-424S
1 n, X7 `2 |1 N- f7 l) L' r尺寸:77cm×50cm×34cm,重量:22kg
4 V+ |0 t7 J3 d1 }; P拖缆:3对屏蔽双绞线(用5根)
9 V G! `/ F' F' r工作深度:1-300m
" M) z* @ ~+ ?# O! ]' ]- \1 C拖曳速度:3-4节
) n9 v7 v0 z# R; D8 o! _, S8 x- K频率范围:2-16kHz, 4-24kHz,- y1 ?# o, `1 c0 p2 ~' ~
分辨率:6cm-10cm5 v# n4 `6 z G7 C3 b7 m2 N
最大穿透深度:
$ v; g4 X, X4 l- `( g砂层可达<6m,粘土层可达80m
8 d( @6 |/ q3 q9 C& U; ^2 ~1 Q仪器简介及特点:
5 i. @: ~7 s. }: u dEdgeTech3100P系统采用EdgeTech公司的全频谱CHIRP技术,是一种高分辨率宽带调频(FM)浅地层剖面仪系统。系统发射一个线性扫频调制的脉冲,声反射信号由水听器线列阵接收,通过脉冲压缩滤波,由此产生海洋、湖泊或河流底床的高分辨率地层图像。; }& T5 R7 l9 q3 g6 k- C. x
系统可提供几种不同型号的拖鱼,它们都是由宽频带发射阵列及高灵敏度线性接收阵列组成,可以在300m水深范围内工作。拖鱼型号的选择可以根据调查区的底质特性及所需的分辨率来确定。
1 Y. @9 Z, X# ~4 s# n: g( L/ m, s主要用途:
* ~$ n& t8 Y7 J6 V I% cEEZ(专属经济区)资源开发、工程勘察、地质调查、危险品调查、环境现场调查、沉积物分类、海矿开采及疏浚测量、桥梁工程及海岸线冲蚀调查、海底管线探测。8 b u5 |+ l+ b. e5 m! s% X. r
: m/ @6 ?$ C4 x! N
& x" c/ q- G/ i' L
成果图展示:
3 \" d8 u6 n) L0 Z, B6 b1 ~& z$ g6 ]" y2 G
+ w! y o+ Z- P6 q4 C( O. E. U# c
1 F1 f2 [$ ?1 l1 v5 c s& _3 [/ Y |
