【金榜学案】版九年级化学下册 8.1 海洋化学资源课后达标训练(含精析) (新版)鲁教版(1).docx
8.1 海洋化学下册资源课后达标训练(含精析)  S5 a6 r/ _1 O2 d! u
【基础达标】
! k* ^' o/ r4 G1 v7 X1 B1.(2020·十堰中考)以下转变属于化学转变的是( )
. x; J+ }7 W" k8 T$ X" s8 c2.以下海洋资源,属于可再生资源的是( )! s3 Q/ z+ t) M- i/ y4 L
A.海底石油、天然气1 G/ T; B1 h2 M- Q
B.潮汐能
8 `" z# [9 I, y0 }: H9 j. G6 EC.海边砂矿5 X6 [: a3 h; i$ }) D6 ^$ U
D.锰结核$ H8 q6 `% }: G, w
3.青岛是一座漂亮的海边城市,减少海洋污染是每一个公民的责任。以下情形中可不能造成海洋污染的是( )' Q( M, c' w. Y& \3 ~
A.垃圾填海
2 M5 S: C* D9 `5 J7 A3 gB.油轮泄漏
0 R# s  H6 @2 jC.海水“晒盐”
5 u! W" E8 Q$ e- C: PD.生活污水排入海洋
  M  d& g6 A. \4.浩瀚无际的海洋为人类提供了丰硕的资源。由海水制备金属镁,要紧有以下步骤:①电解熔融的氯化镁;②加熟石灰;③加盐酸;④过滤;⑤浓缩结晶。其前后顺序正确的选项是( )
& v, S- k0 q$ @' j6 K: V! Q- }A.②④⑤③①
3 \1 X' Z8 J( G' B3 f/ yB.③②④①⑤, [* U- \4 U; H4 M  B1 [0 ~
C.③④②⑤①, `, X( H. @& Z' V
D.②④③⑤①% T" w" [0 c4 c, j5 p
5.(2021·烟台中考改编)烟台是座漂亮的海边城市。以下对海洋化学资源利用的有关表达错误的选项是( )- h( X0 m  m6 ~% o* [/ f
A.利用多级闪急蒸馏法淡化海水
4 Z2 d* Q( K6 N1 y$ zB.利用风吹日晒的方式从海水中取得食盐! ^- c( X' W( q6 F
C.利用向海水或卤水中加入石灰乳的方式将海水中的Mg2+富集沉淀出来
6 m6 U  C9 {" q4 [0 z4 x" aD.利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料,以它为燃料可不能加重温室效应& }5 X! h  w" x, }- H
6.开采海洋石油资源时的泄漏事故是造成海洋污染的缘故之一。以下相关说法正确的选项是( )
+ ~  D. c0 T$ n3 M  s5 hA.因为石油泄漏会污染海洋,因此应禁止开采海底石油
0 e2 p, @& z$ j" A& A0 D; t7 ?4 L, {5 nB.能够用燃烧法处置泄漏的石油,既快速又无污染# F" K2 ~6 j# X, t
C.石油是化石燃料,被誉为工业的“血液”( I! `' [9 V1 q; r# Y# u
D.由于新能源的开发,能够无控制的利用石油资源  ?$ t+ |; Y8 n7 `
7.海洋是人类以后开发利用资源的要紧场所。以下操作不能用来淡化海水的' t  x1 y) v, z9 j
第1页是( )3 `' Z8 ]) H0 z3 {% Q
A.过滤
4 M% Y/ z# F: t" M( f7 ]B.蒸馏
3 [- M9 A8 h8 h! a; dC.低温多效蒸馏
; |% Q9 Y1 _; y# z! QD.多级闪急蒸馏
* U# x+ [, {; F+ P) }2 p8.以下区分海水和蒸馏水的方式中,不可行的是( )* w4 i# b9 ~; O
A.滴加硝酸银溶液0 t1 X/ C5 n4 t1 q
B.加热蒸发
5 _- V. V0 [/ Z! G7 IC.滴加澄清石灰水
8 o4 N( S/ b: O; }9 L% K  jD.滴加酚酞试液
' F: z2 p7 D% g# @% f" R9.以下关于用海水提掏出镁盐来制取金属镁的表达正确的选项是( )! B/ i- d0 _# G% W' w8 a' u
A.电解氯化镁溶液
8 l6 F2 V5 |; p* `5 _B.将石灰乳加入海水中制得氢氧化镁, B( B. ]/ n4 f( B* U; `9 O
C.氢氧化镁与盐酸的反映属于化合反映$ n9 U+ S2 j9 r3 R  ?
D.直接蒸发海水制得氯化镁( G+ \0 i( i7 J* c/ X! p* ]3 Q) S
10.我国地质工作者在祁连山脉成功钻获“可燃冰”样品,成为第一个在中纬度冻土区发觉“可燃冰”的国家。以下关于“可燃冰”的说法正确的选项是( )% f2 I* ?8 N& Z; ]. k4 i* l
A.“可燃冰”存在于海洋表面
# d; q. ?- y  h% v. V1 M( rB.“可燃冰”能燃烧,因此水也有可燃性- s4 D2 r0 W) Y+ N
C.“可燃冰”燃烧后几乎不产生任何残渣或废气4 W7 B7 l0 `) ?/ Y
D.“可燃冰”确实是天然气冷却后取得的固体
$ a# U4 q& I- u0 S11.(2021·滨州中考改编)海洋是庞大的资源宝库,海水中有大量能够利用的化学资源,例如氯化镁、氯化钠、溴化钾等。以下图为综合利用海水制备金属镁的流程。
0 m) g& N* m2 V% m! c) l( [该流程中没有涉及的化学反映类型是( )
" N* L( u1 \. i7 j- WA.化合反映( x% l& s  Q$ s3 U5 B+ r# d
B.分解反映0 F( ^) N1 ~* N& [# W, R
C.氧化反映
  C% A& ]. Y7 H& n# AD.复分解反映! P( P$ y- X( j0 x9 E
12.如图表示的是海水中溶解的盐分中各类离子的质量分数。请你依照图示回答以下问题:
+ V2 j; R! f. m0 ?+ ?( V) ](1)海水中含量最多的金属离子是________(填离子符号)。
) @  n  ]/ D6 R$ ~! A& u! T* s第2页(2)镁离子的含量为________。/ P9 d6 @& K/ Q: f; B4 ?3 [' Q
(3)其中含量最多的非金属离子和含量第二多的金属离子形成的化合物的化学式是________。
" W$ Z* Y* Z+ r(4)图中给出的六种离子能够形成________种盐,含量最多的盐是________。
8 ~+ W6 t  X2 t: y: ^13.用如图简易装置可将海水蒸馏取得蒸馏水。3 R; l9 [1 Z& t6 A( ?
(1)仪器①名称是________,仪器②是________;
" @/ I; I0 p" K( i! Y; P& N(2)该方式中水经历了液态、气态的彼此转化,在此装置中,________的燃烧为水分子运动提供能量,由液态变成气态,分子距离________(填“变大”“变小”或“不变”,下同),水蒸气在导管中温度慢慢降低,分子运动速度________,凝结成水。
' k2 ~1 R* \. I+ M14.镁是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁从海水中提取。步骤如下图:! B: P3 C; t" r2 U
(1)为了使MgCl2转化为Mg(OH)2,试剂①可选用______。为了使MgCl2完全转化为沉淀,加入的试剂①的量应____________。验证MgCl2已完全转化为Mg(OH)2的方法是______________________________________________________。" F' m" J" ?8 R5 f7 p- o
(2)加入试剂①后,能分离取得Mg(OH)2沉淀的方式是____________________9 u/ x" @4 `/ I" R. f( @5 o
_______________________________。' E# s5 o- C$ Y$ M' l
(3)为使工艺符合绿色化学的原那么,以下建议中,可采取的是________。
6 Z7 r! Q" p9 u8 hA.电解MgCl2产生的Cl2可循环利用制取盐酸& s! R0 K4 R, a. ^, Y' x
B.溶液A可直接排放到黄河中5 Y4 b9 Q/ v" p: E7 _
C.利用海洋潮汐发电电解MgCl2固体& _. c: w$ _, `- F6 |
15.金属镁可用于火箭、飞机、轮船的制造。镁在现代材料工业中需求量慢慢增大。海水中含有约0.129%的镁元素,仅次于氯化钠,总储量约1 800亿吨,开发潜力专门大。
6 j1 T% ]) T) X5 k2 v$ B(1)在提取镁的生产进程中,需要浓缩海水,提高海水中氯化镁的质量分数,你以为既环保又经济的方式是________;/ }6 m; S" O: Q3 O/ D
(2)浓缩海水中MgCl2的质量分数为9.5%,求要将150吨浓缩海水中MgCl2都转化为Mg(OH)2,理论上需要Ca(OH)2多少吨?6 d# M, O7 g5 y0 k0 k
第3页【知能提升】
" Z2 m+ @  C0 o2 u6 v8 [$ P& ^1.海洋是人类庞大的资源宝库,海洋资源的开发前景十分广漠。以下有关海洋资源的表达错误的选项是( )8 d3 z( u' e8 e
A.利用海水能够提取镁盐制取镁$ E2 n( O2 Z- G
B.海水中溶解盐的质量分数高达5%; Z+ I$ H" u- P, v- I2 k- Z# x% W
C.海底蕴藏着大量的煤、石油和天然气
/ o. n1 h- V' f, [* FD.海洋中包括着丰硕的海洋动力资源9 l& }$ F" h6 V4 `/ R7 a$ q0 `
2.水是一种重要的自然资源,与生物生存、工农业生产等息息相关。以下有关水的熟悉或观点错误的选项是( )/ m6 d* i7 ]9 H: R/ |
A.尽管水分子很小,但它是由更小的微粒组成的5 w: B5 H) g* R/ O5 h- R- y/ ?
B.在淡水资源缺乏的海岛上,能够用蒸馏法从海水中提取淡水
$ ^5 J6 j4 i. c' ^5 @3 c9 |/ cC.水是光合作用的原料,白天植物吸收的大量水要紧用于光合作用
- Q2 A- G/ @7 V) J0 rD.在自来水中滴入硝酸银溶液产生白色沉淀,说明自来水不是纯净物
( Y2 g+ j! c2 |% j9 k3.如图是采纳膜分离技术的海水淡扮装置。对海水加压后,只有水分子能够通过淡化膜,离子等其他粒子不能通过淡化膜。加压前后,装置右边海水增加的是( )7 k: f1 }& E/ I6 y, B% w
A.溶质质量分数  y1 i& d' Z2 H) ]9 v; _
B.溶剂质量7 N# m; [5 H5 N# b
C.溶液质量
( D# h) L5 X) r# H1 u) M5 L+ ID.溶质质量
. d8 x  P5 Z3 R4 i% t4.地球表面约有3/4是海洋,研究、开发、利用海洋资源,是关系到人类生存和可持续进展的重大问题,以下说法错误的选项是( )/ S8 I  }% z1 o3 ]
A.潜入海洋深处,要经受海水的庞大压强,因此科学家们制造了耐压的深潜设备7 S1 s5 S/ e& T" d
B.海水的潮汐具有能量,能够利用它来发电
( I9 }  i: m- m7 u. XC.人们从海洋中能取得食盐、氯化镁等重要原料! T3 W; A1 Z& d+ B! n
D.将化工厂的水排放到海水中,能够解决化工生产对人类环境的阻碍
, o5 M1 U- ]' S& K' n5.以下说法错误的选项是( )7 g7 s$ G- p; e
A.从海水中不但可提取金属镁,还可取得其他很多产品# f) l, j8 {6 r$ A" Y: y! P0 [
B.“可燃冰”是在低温、低压条件下形成的冰状固体,属于不可再生资源
3 k  E5 _: }5 o7 Z/ a  J3 ~第4页C. 蒸馏法淡化海水属化学转变7 ^, W& M  t/ n& T. x3 i( ^! S3 e
D.“可燃冰”燃烧后几乎不产生任何残渣和废弃物
! ?8 }+ u: `, z6.海水中离子的散布情形如以下图所示,由此取得的结论正确的选项是( )
& S# K# i$ _! bA.海水中离子带的正电荷多负电荷少
8 U9 W, P3 C# uB.海水是溶液,均一稳固的缘故是其溶解的粒子大小和水分子差不多2 U% n9 J% a/ `% L* l3 e
C.海洋呈蓝色,说明将海水蒸发后取得的盐必然是蓝色的固体
( U7 T3 @8 a$ E, r( U4 ]7 m3 [D.海水的成份是固定不变的
7 i2 [$ z0 Q5 w% `! @7 e; J7.水是生命之源,海洋是生命的摇篮。国家海洋局在《中国海洋环境质量公报》中发布,我国全海域海水水质污染加重。开发海洋,维持海洋的可持续进展是每一个地球公民的神圣职责。请回答下面关于海洋的几个问题:(1)海洋是庞大的资源宝库,除海水中的化学资源和海底矿物资源外,还蕴藏着丰硕的海洋________资源和海洋________资源。
2 n: z4 G( h, D  k( X3 }. o(2)2021年5月18日,三沙湾海域发生较大面积赤潮。赤潮频发的要紧缘故之一是水体富营养化造成藻类疯长。某种藻类的要紧成份的化学式为C106H263O110N16P,其中碳、氮元素的质量比为________。
' G2 K3 I  `2 Y) i(3)海水淡化是国际上研究的热点问题,我国科学家在利用高分子膜进行海水淡化的研究上取得了一些成绩。如下图,右边为海水,左侧为通过一段时刻后由右边海水经高分子膜渗透取得的淡水,由此分析高分子膜必需具有的性质是__________________________________________________________________。# e7 d  K; c8 D# M
8.(2020·肇庆中考)海水中有大量能够利用的化学资源,例如氯化镁、氯化钠、溴化钾等。综合利用海水制备金属镁的流程如下图:
& B# l, w& j! T; H- g" F' u: h(1)贝壳要紧成份的化学式是________。1 ^+ _) x/ z' T/ v# S2 R! u; T& r9 d6 d
(2)操作a的名称是____________,在实验室中进行此项操作,需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、__________。
4 e* A8 U* B! ]/ P7 L* X(3)工业冶炼镁经常使用电解MgCl2的方式,反映为:4 }/ V) I* e2 J' Y
MgCl2通电8 g* Z/ x* M  g: K& A3 z  P; q
Mg+______。
  c& y6 A, F; W8 v4 b3 @  v( @(4)写出第②、③两步反映的化学方程式:
- V" H: u; _" C5 S' h8 u( Q②_____________________________________________________________,7 \) o$ g5 y) B; }
第5页
超级爸爸
活跃在5 天前
