2020中考化学冲刺专项练习
2 F! Q, ^: S2 t2 a专题8.1 海洋化学资源海水“晒盐”(测试)% n k7 j3 g' G$ t5 B/ ]
一、选择题
# f) V' `1 F# F" B" w1.(2019•济宁市汶上县二模)如图粗盐提纯的操作步骤中,不需要使用玻璃棒的是()7 D6 L; Z8 p& _/ T# } w- T2 H
, ~% o D2 q; L+ x; XA.操作ⅡB.操作ⅢC.操作ⅣD.操作Ⅴ* y: K0 i9 _* G4 i) D
【答案】A
- J/ m! n* p7 c* m【解答】解:A、操作Ⅱ是量取15mL水,所需仪器是量筒和胶头滴管,无需使用玻璃棒,故选项正确。
. k" M4 G. P( U7 m7 ? S% FB、操作Ⅲ是溶解操作,所需仪器是烧杯和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。
( f; j; x9 O, u: ]# W# n5 W$ JC、操作Ⅳ是过滤操作,所需仪器是烧杯、漏斗、铁架台和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。$ \9 L8 X2 V! N8 ` V' K
D、操作Ⅴ是蒸发操作,所需仪器是铁架台、蒸发皿、酒精灯和玻璃棒,需使用玻璃棒,故选项错误。
/ @/ H$ K- i+ D- g# _! H故选:A。
3 [7 B( m9 T0 ]9 h2.(2019•淄博市张店区模拟)将少许食盐投入到一杯水中,食盐逐渐溶解,水变咸了。若将水温提高,再投入食盐,食盐能继续溶解,且溶解速率加快。通过上述现象得出下列结论,其中错误的是()A.徼观粒子间是有间隔的
9 q1 N9 C9 y# Y6 aB.溶解前后,水分子的化学性质没有变化4 H8 X( f5 U& M. s
C.温度升高微观粒子运动速度加快
$ X. A* N1 u+ @/ I h2 PD.温度升高,固体物质的溶解度一定增大, K' C7 b6 P2 m! q, k
【答案】D# G! G4 g6 r: D; m9 L
第1页【解答】解:A、由食盐能溶于水,则说明分子之间有间隔,故A正确;
' y$ m- ?. c' X9 |, }$ @B、在溶解过程中,没有发生化学变化,则分子没有改变,分子的性质就不变,故B正确;. _/ D& C# R: e8 o) Y( _" \1 V, J
C、由水温提高时投入食盐,食盐能继续溶解,且溶解速率加快,则说明升高温度,分子的运动加快,故
5 g: n2 N; K% U6 N. n2 HC正确;# d6 M" E3 ]/ {. P$ }. @; x
D、对多数物质来说,升高温度溶解度增大,而熟石灰的溶解度随温度的升高而减小,故D错误;
- l! T6 q' e1 o; F7 t故选:D。4 y7 `; B7 o8 g- u+ D
3.(2019•滨州模拟)选择下列部分实验操作可完成两个实验,甲实验为除去粗盐中难溶性的杂质,乙实验为配制溶质质量分数一定的氯化钠溶液。下列说法正确的是()$ z+ Y. |- P0 X6 L% Q% s. @& S
4 D; a" z6 S- E, [0 k) I
A.乙实验在操作③时,若俯视读数,会使所配制溶液的溶质质量分数偏小
. L+ M! l$ N. e) N" ~B.甲实验三步骤中都要用到玻璃棒,且①和⑤中玻璃棒的作用是相同的
& c6 `- L1 ~ g* [9 `, H0 IC.甲实验和乙实验都要用到的实验操作①
1 Q0 I$ \+ w8 YD.甲实验在操作⑤时,将水全部蒸发后停止加热- v2 F! S2 p3 }; f$ b) z
【答案】C& U; h- `4 r6 _+ a0 o
【解答】解:A、乙实验在操作③时,若俯视读数,读数比实际液体体积大,会造成实际量取的水的体积偏小,则使溶质质量分数偏大,故选项说法错误。! T' ~. ~! b+ w1 W8 y( k
B、粗盐提纯中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发,三步骤中都要用到玻璃棒,操作①和4 n1 U: @1 Q2 D
⑤分别是溶解、蒸发操作,玻璃棒的作用分别是搅拌,加快溶解速率;搅拌,防止液体飞溅;玻璃棒的
* m, X' M. h4 W作用是不完全相同的,故选项说法错误。
- F$ U7 x/ B+ S: R" j" D) n第2页C、粗盐提纯中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发,配制一定质量分数的溶液的步骤:计
' c2 s' z, @2 S# _2 r/ c( q5 K算、称量(量取)、溶解,甲实验和乙实验都要用到的实验操作①,故选项说法正确。! d [0 o) r: y t3 P
D、甲实验在操作⑤时,待蒸发皿中出现较多量的固体时,应停止加热,利用余热将剩余液体蒸干,故选
. t; @$ U* D$ I9 d3 S项说法错误。
% j* o" p! m, Y6 m8 x1 |5 c8 |故选:C。! b& p8 V: ?$ Z7 u1 n
4.(2019•金山区一模)打开汽水瓶盖有大量的气泡逸出,说法正确的是()( O% Z6 ? B9 x \4 r+ ?4 ~0 e$ Q
A.溶质增大B.溶解度不变
0 Q: V0 b* D# r6 h) @, v' {6 EC.浓度减小D.饱和溶液变不饱和溶液
$ @% L% R, b u, m3 t【答案】C
( c$ o- N) W5 i# i4 v* t【解答】解:A、打开汽水瓶盖有大量气体逸出,溶质质量减少,故选项说法错误。; g1 z) r' F! l. w5 a$ h. U
B、汽水是将二氧化碳气体加压之后制成的,打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,故选项0 f+ N% p! t2 f1 a, j" o
说法错误。% `5 J. E. ?8 o$ @% l
C、打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,则浓度减小,故选项说法正确。$ A' @+ @# P: _: h7 P' q$ n
D、汽水是将二氧化碳气体加压之后制成的,打开汽水瓶盖,压强变小,二氧化碳的溶解度减小,但仍为6 M: g+ j; N7 L9 t5 } s
常温常压下的饱和溶液,故选项说法错误。0 z# \, `0 ?; R( u
故选:C。7 c) Y! T7 \& B2 x
5.(2019秋•泰山区期末)下列关于海水“晒盐”“的说法不正确的是()
0 J# H8 X2 _, g" }* r9 xA.蒸发池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数* H6 _8 p$ Y4 U {: t
B.结晶池内母液蒸发得到盐卤(亦称苦卤)属于混合物
- k% o6 `9 ~" P$ u- X! TC.母液一定是氯化钠的饱和溶液,也是所含杂质氯化镁、氯化钙的饱和溶液
' |, ], H; \' C5 D6 k- fD.气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足有利于海水晒盐7 v7 A; n3 G4 t
【答案】C
5 ^. f" c: T! c, `第3页【解答】解:A、在海水晒盐的过程中,水因不断蒸发而质量减少,氯化钠的质量相对不变,在蒸发池中溶液逐渐由不饱和变为接近饱和,进入结晶池中随着水分的不断蒸发,逐渐变成食盐的饱和溶液,结晶池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数,故选项说法正确。
^9 b% M8 P1 c/ Z# i/ H9 N, E5 _B、结晶池内母液蒸发得到盐卤(亦称苦卤)中含有水、氯化钠、氯化镁等多种物质,属于混合物,故选6 X) `; u" q* j/ k+ W0 F6 I# r6 D
项说法正确。/ I- P- C2 p7 G/ m5 n
C、母液是NaCl的饱和溶液,但不一定是MgCl2、CaCl2的饱和溶液,故选项说法错误。% b3 R. t) Q+ V4 S2 K f
D、气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足,有利于水分的蒸发,有利于食盐晶体析出,有利于海7 K& `9 D5 K2 j3 S/ I0 v
水“晒盐”,故选项说法正确。
0 R6 F0 S, K2 s故选:C。
3 w8 \% l/ o, i, O1 m4 @; _, G0 J L6.(2019•覃塘区三模)下面关于溶解度及溶液说法正确的是()
8 ^; C, N0 }& \& f: FA.溶解性是物质本身的物理性质,不受溶剂种类的影响, ^, X& _5 m! e: Y1 |8 }8 `1 \6 k
B.配制的澄淸石灰水中含溶质较少,是因为氢氧化钙的溶解度随温度的升高而碱小
( b1 N' ~: Z. O; l' WC.硝酸铵可作制冷剂,因为其溶于水吸热
9 v# l% R1 F9 G9 _1 d/ l1 c, {, oD.溶液都是无色、均一、稳定的
+ J2 f, ]- W! v! p2 D【答案】C/ j% M4 _ N1 f0 R0 @
【解答】解:A、影响物质溶解性的因素有:温度、溶质的种类、溶剂的种类,故选项说法错误;$ o2 }) t( c) U3 |. ^9 C( U+ f
B、氢氧化钙微溶于水,所以配制的石灰水中溶质较少,故选项说法错误;9 Y, G# X# P' G2 ?4 u% B3 x
C、硝酸铵溶于水吸热,所以硝酸铵可作制冷剂,故选项说法正确;
7 G$ U& L/ ]! J( mD、溶液是一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,故选项说法错误;& s3 O- q& f& U- x8 N
故选:C。
4 f* ?% y) e6 K7 m7.(2019•天宁区校级一模)下列各种混合成反应过程中,“1+1”不等于“2”的是()A.10mL酒精和10mL酒精混合后的总体积
: N: m7 z( a% [第4页B.1g铜投入1g稀盐酸所得的物质的总质量; K3 y; s+ k, c, V' }
C.20℃时1g饱和硝酸钾溶液中加入1g硝酸钾后,所得溶液的质量
# C2 q3 s. y) i8 h: ND.lg氢氧化钠稀溶液和1g稀硫酸溶液混合后溶液的质量
j3 Q# r" ^- }2 y【答案】A
' D! \0 W5 J+ X" f; O/ e【解答】解:A、10mL酒精和10mL酒精混合后的总体积小于20mL,“1+1”不等于“2”,故A符合题意;& K/ p1 |7 l( H5 S2 O' E' P9 I
B、铜与稀盐酸不反应,两种物质的质量可以相加,质量守恒,“1+1”等于“2”,故B不符合题意;
& z- Z5 ]0 h. F9 [: j& x% uC、20℃时1g硝酸钾溶液中加入1g硝酸钾,则所得溶液的质量增加,即“1+1”等于“2”,故C不符合# p& m) F7 A! |/ L4 s
题意;
, Q" Q: y$ y5 s- [+ y8 KD、1g氢氧化钠溶液和1g稀硫酸溶液混合后二者发生化学反应,既没沉淀产生也没气体产生,所有物质+ u* i# Y& L9 n4 D. T9 [
都在溶液中,因此溶液的质量等于2g。即“1+1”等于“2”,故D不符合题意;
4 n& y* f& a7 d! S故选:A。2 K$ o% O* F- j0 H7 Y: Q- b
8.(2019•广安)甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是()
# s7 o9 x8 o6 y0 [$ Q+ \! P
9 p! v9 h# m% K, s. R; z# e) j+ AA.温度为T1℃时,100g甲,乙的饱和溶液,温度降到T0℃时,两溶液的质量仍然相等
+ y T; }4 S1 a( kB.温度为T1℃时,甲和乙各30g分别加入100g水中,均形成饱和溶液
4 E8 O6 j6 h+ C/ EC.温度为T2℃时,在100g水中加入50g乙,形成的是不饱和溶液1 [$ G1 Z5 g1 G7 }
D.甲的溶解度大于乙$ Y) y. n/ i& g
【答案】B$ D8 `) n$ ^- Y" g* t( @
第5页 |
