低海拔的中低纬度陆地表面平均冷却5.8±0.6⁰根据发表在自然界.
, B9 _3 [7 Y; p8 S该研究中的温度估计值远低于一些著名的海洋和低海拔陆地研究所表明的温度,这些研究依赖于各种指标来重建LGM期间的过去温度。LGM期间约为20000年前,是全球稳定气候的最近一段延长期,比现在冷得多。/ {. c& k/ e( U& R9 `8 ~$ ] |
论文合著者说:“我们论文的真正意义在于,之前的工作严重低估了上一次冰川期的降温,这对地球气候对温室气体的敏感性估计很低。”杰弗里·塞文豪斯,加州大学圣地亚哥分校斯克里普斯海洋研究所地球科学教授。“之前的工作存在缺陷的主要原因是,它在很大程度上依赖于过去的物种丰度。但就像人类一样,物种往往会迁移到气候适合的地方。例如,想想冬天从加拿大迁徙到亚利桑那州的雪鸟。所以,物种不是很好的温度计。”
- U8 }5 \4 s' f% b该论文确实广泛支持了最近的一项海洋代理研究Tierney等人。去年发表的一项研究发现,低纬度地区的降温幅度比以前的研究大得多,这反过来又表明,气候敏感性比以前的调查更高。早期的论文表明,地球全球平均表面温度的平衡响应为3.4⁰大气二氧化碳每增加一倍,温度为摄氏度,符合最先进气候模型的一致估计范围,但略高于通常的最佳估计值3.0°C。- s$ } i/ M9 E6 l' v
“我们的研究结果表明,对气候的敏感性相当高,这对未来的全球变暖来说并不是好消息,根据之前的最佳估计,未来的全球升温可能比预期的要强烈。特别是,我们的全球综述强化了几项单次稀有气体案例研究的发现,即热带地区在上一次冰川盛期比现在凉爽得多r未来,世界上最温暖的地区也不能免受进一步变暖的影响,”合著者评论道维尔纳·伊施巴赫,德国海德堡海德堡大学环境物理研究所教授。
J( v; E+ V2 j% ]3 i. @0 j该论文利用了一种技术,通过测量古代地下水中溶解的惰性气体,可以直接定量地确定过去的地表温度。大气中的惰性气体在化学和生物上都是不活跃的,在与本研究相关的40000年时间范围内没有明显的汇或源。它们溶解在地下水中,其平衡浓度在很大程度上取决于温度。作者汇编了40年来除南极洲以外的所有大陆的地下水惰性气体数据,以及之前未发表的一些关键热带地区的测量数据,以产生LGM惰性气体衍生温度(NGT)的全球记录。3 K# Q, v2 k% B+ E# i2 ^" w
期刊文章的合著者说:“稀有气体古温度记录之所以如此强大,是因为它们基于物理原理,不受总是使一切复杂化的生命和短期极端事件的太大影响。”马丁·斯图特,巴纳德学院环境科学系教授,拉蒙特-多尔蒂地球观测站兼职高级研究科学家。“它们提供了数百年至数千年的平均温度。从我在20世纪90年代领导的早期研究到最近的研究,低纬度地区的稀有气体古温度重建是如此一致,这对我来说是值得注意和奖励的。”8 C! R& n! R! g; H5 \9 O5 S
作者表示,这项研究支持了分析稀有气体以重建古温度的方法,并为气候模型提供了更多的信心。
0 I F9 B- | d' ] W; L/ q% b“我们研究的另一个关键目标是评估所谓的‘惰性气体古温度计’在重建上一次冰川期陆地温度方面的总体准确性。当然,我们自信地使用这一工具了解过去的能力与它在现在的工作情况有关。通过将现代温度观测与使用惰性气体的独立估计进行比较在相对年轻的地下水中,我们发现惰性气体温度计在2到33左右的宽温度范围内非常准确⁰C(36至91⁰F) 。这为我们对LGM期间冷却的估计增加了很大的信心,”该论文的主要作者说,艾伦·塞尔策,伍兹霍尔海洋研究所海洋化学和地球化学系助理科学家。
; J3 H0 X5 X3 x5 BSeltzer补充说,新的分析很重要,因为气候模型“为政策制定者提供了一个重要的工具,可以用来决定如何为未来的环境变化做好准备。这项研究缓解了人们的担忧,即基于LGM代理数据,模型可能会过度预测全球平均温度对二氧化碳的响应。事实上,根据我们的研究和最近的海洋代理汇编,很明显,古气候代理和模型e表示同意。”
9 M' D5 y, o6 z1 X/ t3 M关于伍兹霍尔海洋研究所
- q& g6 J4 X2 ?伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)是马萨诸塞州科德角的一个私人非营利组织,致力于海洋研究、工程和高等教育。它成立于1930年,主要任务是了解海洋及其与整个地球的相互作用,并传达对海洋在不断变化的全球环境中的作用的理解。WHOI的开创性发现源于科学和工程的理想结合,使其成为世界上基础和应用海洋研究与勘探领域最值得信赖和技术最先进的领导者之一。世界卫生组织以其多学科方法、卓越的船舶操作和无与伦比的深海机器人能力而闻名。我们在海洋观测方面发挥着主导作用,并运营着世界上最广泛的数据收集平台。顶尖科学家、工程师和学生在全球范围内合作了800多个并行项目,无论是在波浪之上还是之下,都在推动知识和可能性的边界。 欲了解更多信息,请访问www.52ocean.cn
" s: @$ Z1 Z! ~9 u- `$ H+ O7 g5 I . c7 B' b6 p& o( I' c' n6 w0 X- t
立即发布# d9 j! p1 S# x1 ?: c1 V
: [& y( E1 X9 z+ Q& T" { 媒体关系办公室3 M: R6 ^ Y- \7 I
media@whoi.edu
( p# O f2 l* a1 d) H5 R(508) 289-33408 f3 `, T( l$ L! Z
& h* ^& ^, O, y4 a4 O
: J) Y9 B9 _/ ^6 ^0 k
<div class="fl-row fl-row-full-width fl-row-bg-color fl-node-edl29gj5o8bs" data-node="edl29gj5o8bs"> <div class="fl-row-content-wrap"> <div class="fl-row-content fl-row-fixed-width fl-node-content"> |
