定点ADCP操作流程-- FlowQuest产品
        1.仪器连接:1 n7 X) V" _7 U/ O4 s
打开FlowQuest软件。找到菜单栏第二项configure,下拉菜单第一项model选择型号 600。第二项serial port选择串口和波特率9600。
1 j$ k  _8 u- ~! y7 M
2、运行run。configure连接仪器。
( ]! [6 C' h4 {% D9 T+ R6 Y& w+ [
3、设置参数。
主要设置第三项water current parameters。里面需要设置depth,设置开始时间start time,ensemble interval (这个是以秒为单位,600意思是10分钟记录一次数据)。然后save to flowquest,Save to file,关掉就可以设置下一步。
本项其他参数的意义:
Current-Deployment Parameters(流速布放参量)% C$ ~1 ]* t# A4 _
①、能量高低选择(Power-High or Low)
  {: _# p9 L4 v$ d* O# I% JHigh选项消耗更多能量,但声波传播更远,距离切换点为FlowQuest 300KHz40mFlowQuest600KHz20mFlowQuest1000KHz10m
7 A- b6 X, A0 {0 }; C& I' C% q注:在空气中测试禁止使用高能模式,高能模式会对换能器带来损伤。9 v" V! _* k# j- f
②、换能器深度(Transducer Depth)--单位:m
( u& B- |" M8 X! h( Z7 g$ R! {此处要输入的数值为ADCP布放深度估计值,它只对最终速度显示时所处坐标有意义,不会对测量结果产生影响。FlowQuest300/600/1000标准工作耐压深度为800m,如果FlowQuest300/600/1000在水面,此深度为0,如果在水面之下,这个深度为正值。7 F6 K. a  m/ @3 m0 F
③、盲区(Blank distance)--单位:cm
/ s2 Y1 f- g( y! zFlowQuest300/600/1000ADCP 的最小盲区为:140/70/40cm6 J# [; k+ }/ e/ r# O& ?1 x- `
④、声速(Sound Speed)
' C3 P7 g: R" m) w# U* O: }如果知道所在海域的声速,可以自行输入,若不知道,但知道所在海域的盐度和温度,也可输入盐度和温度,由软件计算出声速,若上面三项都未知,则选择默认状态。
2 C0 x+ i1 l- A8 p5 m6 NIV.测量集参数(Ensemble Parameter). o& T4 U7 D" ?1 l0 d& S- }  v
1) 单元层厚度(Bin Length):即将水体分成多个层后单层厚度值,单位为m;例如600kHz ADCP 可设单元层厚有0.5124m
0 V6 z% D: e5 `) E2) 深海选项(Enable Deep Option):当ADCP布放深度大于800m时选择此选项,但需确定其外壳耐压值。
2 ^3 ~$ S4 e/ I4 l3 ?- }3) 测量周期(Ensemble Interval):即每隔多长时间输出一组数据,单位为秒。
5 N7 a5 Y8 H7 [- s- V) S4) 最大工作范围(Max Working Dist):即沿每波束的倾斜距离(换能器与中间轴的夹角为22°,其余弦值大约为0.93),如果想测量10m的水深,最大工作范围应大约设为11m(10/0.93),设置距离为估计水深的1.08倍,对于600k ADCP其设置的最大工作范围不要超过100m0 U# J" X; |( U( p" T: y
5)Ping间隔(Ping Interval):连续两个Ping之间的时间,一般为零即Ping连续发送。
& A! }3 u1 U( O( p( Z0 s6)ping个数(Number of Pings):一个测量周期内设定发射ping个数,与周期和Ping间隔有关联。Ping的个数一般为50~256个。" t) n, R; G) L) w. i$ T0 v" T2 s" e
7) 测量时间/ d  s. K7 x( `  P3 z/ J
测量时间有两种时间选项:一种是开始布放后多长时间(Initial Delay),单位为秒;另一种设置为具体到哪一天哪一秒(Starting Time),方便期间选择第二种。6 q5 a, C/ i0 D0 b
这样流速测量参数设置完毕,为了防止错误的输入,软件提供了验证功能,参数设置完毕后点击“验证”(Validate),若有错误数值,软件会给出提示。若验证无误,则点击“保存至FlowQuest(Save To FlowQuest),然后点击OK按钮。6 m, r* {. m9 L9 f# k% _
4、设置water survey mode
  g# d7 F1 u7 C# ]4 k; z2 G7 \1 l 245b7065f5ef596d1753459148cef9e1.png 5.校准下时间。
- k- C$ ]# c, W0 K设置时钟 Configure→FlowQuest Real-time Clock   点击Set FlowQuest Clock可以将上面时间保存到仪器里,点击Get FlowQuest Clock可获得仪器内部的时间。* _9 j5 W2 j) V! f* ]
6、Operation mode  选择动态模式dynamic,先get再set
5 s0 t( _7 ^! T2 `6 @1 d
7、Cable* J; X0 K2 C1 N; e9 F
8、选择none  先get再set。如果需要底追踪测量测量,底跟踪测量选择 Configure→Option
2 r- S2 ~4 i  ]' S6 U! t$ \# u
! N1 S' X! V9 ^
9、磁偏角选择一下测站当地的磁偏角4 @, n+ |) M* U
10、开始start Deplopment
- V9 N" ]! [% F, z3 x按上工作头,仪器就进入测量状态。+ r6 |; D$ Q9 @9 ]4 k3 ^$ E1 K
11、测量过程中,仪器放在铁架中部位置内,注意不要将仪器底部的换能器漏出铁架以防触底。将铁架绑在船尾并放在船底以下。铁架捆绑时一般会选择三条绳同时用劲吊住铁架。
+ ~! s2 p) ~, w0 y12、如果测量完成,需要让仪器停止工作,点击:Run→Stop Deployment来停止自动测量模式,即可停止。仪器在出水时尽量立即停止工作,防止换能器在空气中发射而烧毁。如果不能立即停止,用湿毛巾包住发射换能器,停止后再拿掉毛巾。& }# F- k; t0 J: g. m$ p
13、数据下载0 }9 t- _9 b$ |. Q% S( }
点击Data logger→Upload/Delete弹出如下窗口,软件将把数据存储器中得到数据文件在同一窗口中显示。5 u' e, c) P2 j7 j5 \9 g! H9 c) k; Y
$ M! |5 j5 q! V8 @) b
0 @8 d* o3 U5 ^" x' S
; {0 |; R! e& i3 }8 U5 F" ^2 F7 `) q9 L+ ^5 @/ m/ |4 e
% K4 ?$ {& q# I5 n+ X8 C2 G
箱内仪器清单及注意事项
仪器清单:* [% h( D2 s& y* `) [$ }3 Y* c8 _
1、  ADCP主机一台
) F, {; @2 {! ]2 w5 d. a2、  主机和电脑连接线一根8 [: U. N- @5 D9 C1 M
3、  ADCP带的工作头
6 j, N. M% m( O8 g' E- N注意事项:
2 V& s. x! s! u1 z" p1、测量前注意电量。
% A& x. q: Z% B4 X4 l* w2、测量过程中,仪器放在铁架中部位置内,注意不要将仪器底部的换能器漏出铁架以防触底。将铁架绑在船尾并放在船底以下。铁架捆绑时一般会选择三条绳同时用劲吊住铁架
; `( b0 U  R* F) ^: y9 v, u, s3、仪器在出水时尽量立即停止工作,防止换能器在空气中发射而烧毁。如果不能立即停止,用湿毛巾包住发射换能器,停止后再拿掉毛巾。
8 T  _: p/ s3 O' W1 z2 g( S; X$ T6 I
* r  N& g: G8 _6 u3 ]+ y" w
3 R' Y& |' l$ G7 w5 Z7 j7 q' Y
