海洋灾害小科普( H7 E8 M$ u; J) X
海冰,虽有千里冰封的壮美,但一旦成灾却是“白色杀手”。海冰通常在极地海域和某些高纬度区域比较突出,例如我国渤海、黄海北部、辽东半岛等年年发生海冰。海冰与海啸、风暴潮、灾害海浪和赤潮并称为海洋5种主要灾害。
; m; O. Z1 U: x/ e5 S8 v众所周知,所有在海上出现的冰统称为海冰(sea ice),除由海水直接冻结而成的冰外,它还包括来源于陆地的河冰、湖冰和冰川冰。7 g3 R9 T7 v9 {2 ~9 y# v
海冰来源这么多,也应该有很多种类吧?
; y* ^9 q* d8 z3 u) ?海冰的分类
8 E; T" X. j% A/ J% ? g海冰可分为固定冰和浮冰两大类。
3 s8 I+ u2 Y, w( {* Q/ u. n e固定冰是指与海岸、岛屿或海底冻结在一起,不随风、浪、流而移动的冰;
" d: C4 t. c$ v浮冰是指自由漂浮在海面,随风、浪、流而漂泊的冰块。
: p2 H2 s+ F% T, N
: e+ u/ j) y( I# a/ U4 o( x0 o: p
$ B/ v5 Z2 U3 C4 H* b小编问答时间& K/ S0 n% _* _% ?& W# X
Q:2 h) T- ~/ |& q, q# u% E
问:什么是海冰?; F5 U# t9 ^& N- j3 ^( Z
答:海冰是海中一切冰的总称,包括咸水冰、河冰和冰山等。中国海冰主要是由海水冻结而成,是咸水冰。% g P7 l. j, T4 I e# b
Q:' i% k2 B, q: G! }( ?
问:海冰是怎么形成的?
3 z& S% n( t( x: E+ t4 h& ?- \4 q答:海冰形成主要有两种原因,一种是原地的海水冷冻而成,一种是陆地上的冰滑落到海里。一般所说的海冰指前一种,我国渤海、黄海北部冬季比较冷,所以海冰成灾风险高。
( W! a; i8 {) P0 t; b: {
' N" ~1 E Z/ E- f! V6 s' U2 m7 R& m
【渤海冰灾风险等级图】
" L7 l3 c& D* {: `) hQ:+ ]' Q$ P+ c- j% \# o
问:海冰为啥会造成灾害?0 \: a1 X0 I3 Z k# O
答:海冰本身是自然现象,对调节地球气候有积极作用。海冰成灾,主要是因为水变成冰时的固化及膨胀作用,由此影响海上交通,并对海上固定、移动设施造成损害!( v) ?" _0 A t5 r7 C
Q:( m4 C- ~2 [- K* h/ Y
问:海冰具体会造成哪些灾害?0 z: A4 T, [( w0 F( T; U+ V$ {
答:因为海冰固化,首先影响海上交通,封锁港口使得港口不能正常运行,也会封堵船舶的海底门而影响船舶机械运转;
/ {) D6 I2 z0 L" b' L0 G! r7 G其次海冰横向的膨胀会挤压损坏船舶,纵向膨胀在潮汐共同作用下会破坏海洋工程建筑物和各种海上设施;
1 h, u& `* G8 O1 |. R ?三是海冰在海流影响下的撞击破坏海上设施,推倒石油平台等海上工程建筑物;
7 N; X. r' |1 j/ ^; V1 R: O& H最后也会对海上渔业养殖设施、养殖业带来巨大破坏。0 B( w! Z/ ~/ y+ [" X7 {
海冰·冷知识% B- M. G+ N" |0 L7 V2 H
3 Q( x t6 R2 t巨大推力人们经过研究发现,据1971年冬于我国渤海湾的观测结果计算可知,一块6公里见方,高度为1.5米的大冰块,在流速缓慢的情况下,仍然能产生约4000 吨的推力(相当于运载火箭的推力),足以把石油平台等大型海上工程建筑撞翻。1969年中国渤海特大冰封期间,流冰摧毁了“海二井”石油平台。这个石油平台由15根直径0.85米的锰钢圆筒柱桩支撑,这些柱桩深入海底28米,异常坚固,却被强大的流冰摧毁、撞翻。流冰还撞断了重500吨的“海一井”平台支座的所有钢缆,由此造成了一次特大海上事故。
& t0 R. Y! ?& q( Q2 T# R胀压力除了撞击力,海冰膨胀时造成的“胀压力”,对港口和海上船舶的破坏也不可小觑。大家知道吗?在4℃以下,水随着温度下降,体积反而会增大。杯子中的水结冰后,往往可以把杯子胀裂就是这个原因。海水也一样,一般以-2℃为分界,气温下降就会引起海冰的体积膨胀。当海水温度降到-1.5℃时,1000米长的海冰就能膨胀0.45米。海冰的这种膨胀力特别惊人,能把被冰冻住的船体挤压变形,使船舱破裂进水,甚至破坏港口、码头和海上的军事设施。此外,温度越低,海冰的抗压强度就越大,而新冰又比老冰的抗压强度大。4 G4 Z$ H: W3 R3 x# X4 ^6 {
' A" v) I2 h) S7 ^8 U& ^# \. I! H衍生性危害海冰灾害发生以后,容易造成石油泄漏等事故。这些事故不仅会带来经济损失,还会污染海洋环境,破坏海洋生态系统平衡。
# a+ k% E: z$ p. A(以上内容来自应急管理部新闻宣传司) l1 \7 C7 ?4 ~5 u4 ?1 C
Q:
# N4 ~, b' C* v问:那遇到海冰灾害该咋办呢?1 p+ v; ^- H) B2 H6 H
答:重点是根据海冰监测预警信息做好防范工作。港口做好防冰、破冰和除冰工作,确保港口安全生产和重点物资运输;加强渔港、海洋工程、大坝以及渔船的巡查工作,发现问题及时采取措施处理;如非必要,海上船舶尽量不要进入冰区内等等。
: @* f C# \/ kQ:9 a1 N5 G3 r* E) K9 |2 _" ?, p
问:海冰这么好看,我可以上去走走?' V A: Y4 H& U( C1 N* m
答:海冰不如淡水冰坚硬,在一般情况下海冰坚固程度约为淡水冰的75%,在海冰上面安全行走至少需要有7厘米厚的冰。不过,小编劝你最好不要走,道路千万条,安全第一条!/ j! v1 l V1 a) J* k
未来两天海洋环境预报+ C# v' `$ T5 Q
预计明天,0 U d/ [4 F+ Q: g' X& A: i( P/ _
渤海、黄海有0.5到1米的轻浪;7 ~* _) A! [2 Y8 ^) q0 u* s: [
东海西部、钓鱼岛附近海域、台湾海峡有2到3米的中浪到大浪区;" U/ o. c9 @( ?
东海东部有2.5到4米的大浪到巨浪区;
1 k3 d3 a2 H; b7 T$ }南海北部、巴士海峡、台湾以东洋面有1.3到2.3米的中浪区;
/ v2 f' o1 f A. }' l% |, \南海中部、南部有0.8到1.2米的轻浪;
+ M& s0 {( `8 d6 ~北部湾有1.3到1.6米的中浪。! P2 S9 D8 o8 l7 c b8 b' H
预计后天,+ Q+ R, X8 V3 N5 a n! ~8 M3 }
东海西部、钓鱼岛附近海域的大浪区减弱消失;
, r5 _$ H5 J) P, ], m& L台湾海峡的大浪区维持,浪高2到3米;
1 s8 h0 x& G* D! C2 S! O* K东海东部的大浪区减弱消失。
, B+ ?; K( E+ p! P \
V) u* s' L# G8 p/ }% v! h, p* x W" D
5月7~11日西北太平洋海浪数值预报
, c& c9 { Q+ M美丽海岛海域海况" P$ g0 w) w8 C
预计明天,
) l6 \& n* S! }! ?) P( i钓鱼岛附近海域有2.8米的大浪,平潭岛附近海域有2.3米的中浪,以上海岛不适宜乘船出行。
: w) s3 Z. `9 {5 g8 r. z2 J- ~东极岛、大陈岛、南麂岛、湄洲岛、东山岛、岱山岛、川山群岛附近海域有1.9~2米的中浪,嵊泗列岛、洞头岛、嵛山岛、三都岛、南澳岛、海陵岛、南三岛、东海岛附近海域有1.3~1.6米的中浪,这些海岛较适宜乘船出行;
1 l. D$ j0 c# S我国其他各美丽海岛附近海域都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船出行和海岛游玩。4 i2 v: q5 `/ [4 S
美丽海岛是指以下的35个海岛:. B8 p7 [. W, z' o$ i4 b }0 L
觉华岛、长山群岛、菩提岛、长岛、刘公岛、灵山岛、秦山岛、连岛、崇明岛、嵊泗列岛、岱山岛、东极岛、普陀山、大陈岛、玉环岛、洞头岛、南麂岛、嵛山岛、三都岛、平潭岛、湄洲岛、东山岛、钓鱼岛、南澳岛、万山群岛、川山群岛、海陵岛、南三岛、东海岛、涠洲岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁。: t1 H9 G5 Z9 F7 C* s1 A+ Y, L
更多滨海旅游预报 尽在中国海洋预报
4 ^- a9 ~) v* e! E( J8 \" k6 Z% C3 {
: D6 X" E( h# j
+ h d' ] j# ^PC端可登录中国海洋预报网http://www.oceanguide.org.cn/IndexHome4 L9 \3 J+ `5 h
6 q; @# ^! d9 d7 K: Z3 p2 _
+ M8 ~. Y. n) P0 e6 B7 g移动端可使用中国海洋预报微信小程序8 W! j" ~+ e/ s0 ] M4 e: c
进入“中国海洋预报”微信小程序 |
