指标3 W! b% N# V* H( h9 `
' t: i8 q" q! ~' { | 内容+ l+ `6 L; d( v$ ~, N1 Y
' u. D6 g# F, V! d' B2 }( l | 建设要求
* Q( [! h( H4 u8 W! T3 `% _6 s
; c8 i0 i- Y4 O2 N9 {% c! [5 j( o |
3项控制性指标
# }8 A7 ]: O6 W; K; e9 i# v
% Y8 V1 q# I2 @7 M | 光伏阵列离岸距离 n% e8 h/ H$ t! d3 A3 s! D
/ X+ k; R$ o. ?7 H! {
| 指光伏阵列边缘处离海岸线(包括大陆海岸线和海岛海岸线)的最近距离。距离人工岸线不小于100米,距离自然岸线不小于200米;若同时涉及两种情形,则按照“就高不就低”的原则确定控制要求。
# V/ n) _# J/ {: ^* _9 D1 U3 e# z% O9 A# _6 d
光伏阵列投影面积比: M' J/ x0 H- q* K
7 q# q7 j+ \8 [* r& n9 m
| 指各光伏阵列垂直投影面积总和占项目用海总面积的比值。光伏项目用海总面积包含光伏阵列、逆变箱、集电电缆、检修通道、消浪设施、升压站等主体工程使用的海域面积及其他预留空间。控制值为不超过65%。# H2 d+ m# Z. |& n: u
* s/ m1 s8 n1 c. m+ V! Q& F2 }
光伏工程桩基面积比
, \% `: g7 p4 Y3 C5 i. p, p# B, b) e- `6 Y
| 指光伏工程的桩基占用海域面积总和占项目用海总面积的比值。控制值为不超过1%。
r! C5 p6 v3 L. r9 C x% k. f4 C# n4 D. w5 j+ B
2项推荐性指标9 P' H' p( M4 j o' Q. \
9 t" k! v! R& @! N
| 光伏板下缘距离滩涂面的高度$ z% _4 S" I- e/ u, }- `
- C( t ]! a. A& b
| 光伏板下缘距离滩涂面的高度一般不小于4米。5 f v# K& \$ ^4 }- O$ {) @
4 X. \" }/ Q; |5 d |
光伏桩基间距
3 S( |$ K' \. A. f9 s
( C6 P" U/ Z2 P5 j | 光伏桩基南北向间距一般不小于6米,东西向间距一般不小于4米。; F3 G; |! Y# F' r2 S: H5 c7 T
. l2 j) O: {" ]
