/ g( F. ^+ I5 ` 网络上有一些Hypack2018处理侧扫声呐的资料,但是不够全面,本文重点探讨了一下Hypack2018处理侧扫声呐数据。
8 `: v+ `' Y$ g) \" Z- J 博主使用的Hypack2018 64位的Targeting and Mosaicking模块,在菜单上打开这个模块。
H; S% Y; @# E$ x6 Z w& b0 G/ P2 z/ D' J
5 ]" V* I4 ]1 H; Q [ 打开以后的样子是这样的,你看的没错,跟处理单波束的界面一样,一样的丑。 . Y1 H$ \2 i( ]; }7 L \
~# [. I9 W0 w* }! J9 i) T B 载入侧扫声呐xtf数据,博主单位一般使用Klein3000/4000,用它们自身带的SonarPro软件进行采集,采集的格式偏好XTF格式。 # k' W _3 S" q# [- k$ v2 j
本次载入的数据是klein3000采集的声呐数据,打开xtf文件后,会弹出如下的对话框: ' m! C/ e5 p) x6 f: m; \) A
3 g" Z, b( ` c) |1 O; ~ 用默认的参数就可以了,Frequency2是高频。数据文件打开了,见下图: ! Z. s2 g2 H3 L, e# F
* z' v* p$ }5 N w6 X 然后,看测线瀑布图,软件里叫“scan view” - }" X6 e* R& p/ E# o: f/ O
) ]$ j- Q* r7 E9 q3 T
如果显示效果不理想,可以调整,在scan view 鼠标右键点击,side scan controls,将增益调成Auto TVG,Sensitivity越高越亮。 ( l( {/ |7 |& A7 Z
3 r: ^( ?- B2 H8 J 回到刚才的原始数据窗口,进行侧扫声呐处理中非常重要的一步:底跟踪(Bottom Tracking),首先是自动底跟踪,根据数据采集情况输入Blanking的距离,一般是采集量程的1/10。
( G1 B% n+ Y+ A; M- p, D9 U# x4 [ % Z5 ]. R9 `. ]) T2 n) p
上述图中图像的量程为50m,Blanking为5m,点击应用,就显示底跟踪的蓝色线了。
T, q2 o. _% h" o, n 也可以手动跟踪,在原始数据界面和scan view界面都可以。它这个手动底跟踪功能,让人不是很好理解,用用就习惯了。具体的方法就是,先点击底跟踪按钮,然后在图像上点出红色的点跟踪海底,然后再点击底跟踪按钮,就会将红色点连成线。别扭的地方在于,点红色的点不是实时连成线。 ! b8 W( r7 Z3 j* u4 y- ~- o
/ _ k) l8 B: W2 s+ d2 D
/ J8 A @. A$ j/ \ 最后一步就是镶嵌了(mosaic),点击菜单命令按钮“Mosaic”
( c6 F9 f) P5 ^$ r" n/ j. T/ i % M) s- e- R( E0 Y0 z2 k( o! ?
点击Make Mosaic 按钮,进行镶嵌,这里可以进行一些设置,比如分辨率、是否移除水柱等 * D0 v6 _) c! U. c$ N
8 R) I' O) S& C+ m$ [/ r i4 W+ K* M* r 上图是0.1m分辨率,移除水柱的图像,如果想要更加清晰的图像,可以将分辨率设置成更小的格网,比如0.05m。 + ?4 @5 y0 b: @# ~: @
在Targeting and Mosaicing模块里可以进行目标提取,提取了以后会在hyapck主界面的项目文件/目标里,当打开另一个包含此目标的声呐文件时,这个目标也会显示出来。 ! V$ q7 ~. z4 S) q* Z
0 Q$ }% H6 I9 x7 h1 f
但是,Targeting and Mosaicing模块似乎不能画线段,在hypack帮助中也没有找到这个功能。它的画线功能,博主认为是通过镶嵌图像实现的。镶嵌图会生成TIFF,位于hypack主界面项目文件/Post Processing Mosaic里。然后,利用hyapck各种编辑工具绘制线性和面状目标物,导出目标物的矢量文件,比如dwg格式。 . l5 q8 h- t: l" v Q: {+ \: [
, j# \: O( j' W! J: a6 z
- S {+ b2 V' E+ A5 `( p
) h2 h% a9 x" ~" g1 ^( }. l/ N+ ~$ ?) S1 P9 x
