智能潮位远程实时监测系统解决方案
- Y; ~2 r& d, m# q/ H- E- L
一、方案背景
' T5 n6 l8 ^9 W% _, S, E
我国是海洋大国,随着陆地资源的日益紧缺,海洋资源开发的战略地位日益重要。但是,海洋在给我们带来广袤资源的同时也带来了一些威胁。赤潮、台风、风暴潮等自然灾害时有发生,不仅给国家的财产带来了不可估量的损失,而且对人民的生活造成了巨大的影响。海洋监测能够提供多方位,长期,实时的数据,对最大限度地降低海洋灾害带来的损失和影响具有重要作用.在众多监测方法中,近海岸在线监测能够长期稳定地监测海洋数据,在海洋监测中具有重要地位。国内外近海监测现状的基础上,顺应海洋监测自动化与智能化的潮流,设计了一套近海岸多参数在线监测系统,实现对近海水质等参数的连续,实时,自动监测,与现有的近海监测系统相比,该系统稳定性强,功能更加完善,而且支持传感器的后期扩展。近海岸在线监测系统由前端采集平台,岸基通信机与远程监测中心三部分组成。
3 L/ c* D9 C5 F9 z5 G" O( O3 Y
8 o7 T+ r/ Q. W' e. o9 N) a2 Z& W
二、系统组成
" a- \3 ~: F+ A9 x
智能潮位远程实时监测系统是利用物联网、遥测、通信、计算机和网络等技术,完成流域或测区内水文、气象、汛情、工情等信息的实时采集、传输和处理,为工程防洪、兴利、优化调度提供服务的自动化系统。系统由各种传感器、通讯设备、计算机网络及相关软件组合而成。可分为遥测站、信息传输通道(简称信道)和中心控制站(简称中心分站)三部分。
( f( O" S5 L+ _6 {, G 5 @8 @2 m# n8 y
/ \+ [/ Z, e: s# J4 ]4 l3 N
利用现代传感器技术实时采集各种水文信息,如降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等。其特点是快速、准确、 信息量大。水文自动测报遥测站根据采集参数的不同可分为水文站、水位站、雨量站、水质站、闸位站、流量计量站等。它主要由采集信息的传感器、摄像机和光伏供电组成,以遥测终端为核心,实现水情信息的采集、预处理、存储、传输以及查询应答等测控功能。
: ~3 i3 Q' R2 _
8 J2 G5 ?' v. X, Y. z/ a4 w
三、系统功能
+ F8 K8 d5 o- l: ~0 p8 d
●监测点管理:实现对海洋海岸潮位监测信息与监测网络信息的展示、查询与统计。
& {2 e! k, g" y3 D
●监测信息实时采集:系统可快速采集、存储海岸站点的潮位、雨量、水位、水流、风速风向、水质数据及设备工作电压和环境温度数据。
8 g% Q$ s5 f0 |6 }5 C! p
●监测仪器状态实时监控:系统通过GIS的空间定位功能,能够准确定位到各种监测设备的具体位置,并且能够直观的展示每种设备的工作状态,是否正常运作。
, l1 I, }+ w- ?9 h( M( h
●监测信息管理与分析:能按时间、按类型检索海岸监测站点监测值,并生成对应的曲线图、折线图,可与历史同期数据进行比较。
9 s5 r- m6 H [0 R
●监测点自动预警:可以自定义不同监测点的监测,在监测设备监测异常值后会自动向指定人员发送预警信息。
2 D+ L, u8 _5 Z$ y" n- |
3 W5 F( q3 R$ g/ H$ O
四、系统特点
/ ^: F( y' E# M/ u4 f
●一体式立杆设计,可实现前端站点的快速调试与部署。
- `1 [9 u- W6 Z* [ r# b
●采用智能传感器进行多种潮位监测,测量精度高,抗干扰能力强。
+ W8 I; i- H4 h
●采用无线传输方式,突破地域限制,适应性强。
, j2 ]% m8 s$ U, Z* a" q
●基于自主研发的无线RTU产品,可远程对设备进行调试维护。
# `; z5 M- p, i% H
●基于B/S架构的系统平台,可快速方便的对系统进行访问。
/ l ]: d; W' O4 V' r( o
●专属客户端支持用户随时随地查看当前设备状态。
* r+ j5 }& y' c! L6 x
●采用防雷、防雨、防潮、输入信号隔离等多项措施,确保设备安全、性能稳定可靠。
6 u4 q9 \# A0 j) z& s
●兼容性强,兼容各种类型的降雨量、蒸发量、水位(潮位、地下水位)、流量(流速、水量)、风向风速、水质等计量仪表或传感器。
& l- u' \1 k! l9 B% }. p
●超低功耗,核心设备选用2G/3G/4G低功耗测控终端,平均工作电流仅10mA,大大降低太阳能供电设备成本和施工难度。
* _$ F8 W9 i0 K: \
5 r+ F( R9 J) o P/ v
五、系统意义
1 P$ n- ^0 ?+ v
智能潮位远程实时监测系统的应用解决了很多问题,尤其是面对海岸线赤潮、台风、风暴潮等自然灾害来袭而总成的人员伤亡以及财产损失,通过系统对监测数据和历史数据的进行分析比对,得出预警信息,为相关部门提供决策依据,保障民众生命财产安全。
* L9 R/ h' L9 ^( |* w " B, q$ b# T0 \ + J1 b& s# b- j+ f2 u- k" ~( d+ @! k- v: y! ~4 u0 }% b" f) C ; Q% i# Z: S1 [& S
汉再兴
活跃在前天 18:32
