MATLAB处理数据,掌握这7个小技巧就够了
. b2 R3 E& H2 i
最近一段时间,工作上花了不少时间用MATLAB处理工厂下线的数据,数据庞大不说,复杂度也高,各种推算和统计
) Y4 J w( }2 c5 W R/ ^% _9 a
所以今天我打算总结一下,平时我在用MATLAB做数据分析时常用的几个小技巧
8 }3 l$ o* Z8 i2 w$ A
正好全国大学生数学建模竞赛下周就要开始了,希望今天的分享对参赛的朋友有所帮助
5 o! ?4 `1 q0 @) g0 i
虽然不知道到时候会有哪些选题,但是能肯定的是,不管是什么题目,都离不开数据分析,这是唯一比赛前能好好准备的
8 o- ^ [0 Q2 \. X0 {% y: ~% R
1. 数据类型的转换
U/ E1 `. T# F4 K
有一类问题,不论你MATLAB水平如何,平时写代码的时候多少总会遇到,就是数据类型不一致,需要转换
: A: A6 A* X$ ?( ^/ T- x
至于什么是数据类型,这个问题我就不科普了,大家可以直接在MATLAB命令栏“doc 数据类型”
& P2 k, ?2 g; J' H$ u( e
7 e/ m+ ]: l& S3 D7 V; o7 K
通常在数据转换这个问题上,涉及到的比较常见几种的数据类型有double,char,cell,struct
, S+ t5 v$ `1 B# p2 s
我给大家准备了一张数据类型转换的关系图,用class判断一下转换前的两种数据类型,然后按照下面这张图处理就完事了
& s4 t8 z2 U7 h( G/ N! K8 G
7 P% ^* l5 U5 d' W* J1 G8 _
2. 字符串的对比
: y& I+ [7 W+ C# V1 x6 \
第二个经常需要处理的问题是,字符串的对比
9 {' N6 ^/ h1 T: E' X( E* m, b
这里不单单指的是字符串,还包括cell元胞里面的字符串定位
l& G: B2 w# O& s' \
如果单纯只是字符串的话,要判断两个字符串是否相同,strcmp函数可以实现对比
# i8 d, o1 e+ k; F4 N' `7 L
strcmp(abc,abc)
) W$ {) `- M. k4 f5 B
判断字符串中是否包含某种字符串,可以使用contains函数
) F- @6 W: D7 ?7 i: v) b
contains(abc,ab)
4 ?$ V! L& z: A( h+ [( ^1 C1 f
判断字符串中在哪几位出现某种字符串,可以使用regexp函数
8 H3 U+ V, ~( X% ]/ \
regexp(abac,a)
, d6 G8 b( v4 C* D
更常碰到的场景是,在cell元胞里面判断字符串,比如维度1x1000的cell中,定位哪几个cell里面的字符串是‘abc’,还是通过strcmp实现对比,再通过find定位
$ H9 j& T- u" c" @& P
a = strcmp(Cell_variable,abc); 5 Q& T7 w4 p% u3 S. n8 j b = find(a == 1)
- n/ a0 {8 j$ Z( ?
同样,要判断这1x1000的cell中,定位哪几个cell中的字符串,带有‘ab’,可以使用contains函数,再用find定位
- V$ t& ]9 H! }0 f( d( f
a = contains (Cell_variable,ab); ( F F% ~8 ?: v$ a9 s- X b = find(a == 1)
6 W) f% `( B o1 l- A1 V7 J* Z6 w
掌握上面这两点,在平时处理cell的字符串,基本上就够用了
+ h+ M# M3 N* R( Q/ ~4 O8 m
3. 文件的读取写入
" d( D0 N# N& t F+ Y% H
文件的读取写入同样非常重要,在数据分析过程中,对应着信息的获取和数据处理结果的输出
4 |+ j) l9 f1 ^ k/ q' s7 q4 ]
mat, txt, excel是平时最常碰到的文件类型
) |: a/ d9 V* d
mat就不用多说了,MATLAB中的一种文件类型,用于存储workspace中的变量,在数据分析过程中,可以经常把运算结果或中间阶段的数据,作为mat进行保存
+ P: }( _7 B) m( M% k
加载mat文件,用的是“load 文件名”命令,也可以双击mat文件,保存mat文件,用的是“save 文件名”命令,也可以workspace右键保存
6 q" z- Q7 U) N2 Z9 e
txt的读取方式有非常多,网上也有各种各样的介绍,我就介绍两种最常用,也是目前我一直在用的两种方法
: R2 W+ a6 b6 E- e, h
第一种是通过importdata(‘test.txt’)命令,读取的结果是一个多行一列的cell元胞,后续的数据处理也就方便了,cell里面的字符串定位处理在前面也已经介绍过
; G7 u% ^+ B* r9 l' R% _0 y
另一种方法是,通过MATLAB工具条里的“导入数据”按钮,这种方法的一个好处是,导入过程中有很多非常人性化的设置,比如数据的分隔,范围定义,数据的输出类型等等
b* f, q* a/ J. {7 S3 K1 v+ I4 D# |
导出的选择也有不少,可以选择直接导出到workspace,也可以选择生成脚本或者是function,方便同类型文本的重复使用,对于不太喜欢写脚本导入数据的朋友,我比较推荐这种方式
; b# s. b2 K& ~: ^5 x! F
& ]' x8 [' {( X, N0 E
% `# N- d8 A. r
+ ?; |4 o, w: Z& A* R, e2 M
txt的写入,可以通过fopen,fprintf,fclose实现,基本上我所有GUI中关于代码生成的功能,都是通过这个方式将代码写入m脚本的,给大家举一个简单的txt写入的例子代码
! D% R4 Y. N1 L- t7 R( E) [
fid = fopen(test.txt,wt);2 Z5 ~& C% G3 n" b2 L- A fprintf(fid,test1\n); % b% x+ J8 ^' }2 d2 C$ A fprintf(fid,test2\n); 1 `9 j1 x4 h0 M+ y/ m) Y2 c/ d fclose(fid);
' L& P! F1 N* T# G) s
关于txt的读取写入,我再多介绍一点,txt是文本文件中的一种,就是那种右键打开能读得懂的文件。类似的文本文件还有很多,像m文件,mdl模型文件,dcm文件,c代码等等,只要是文本文件,都可以用txt处理的方式,对目标文件进行读取写入。
8 ^' @" u7 i: \5 _6 }+ W7 ~
最后讲一下Excel读取写入的问题,常写MATLAB脚本的朋友,对xlsread和xlswrite肯定不陌生,对应的是Excel的读取和写入
5 J5 j/ ]0 Z( W; J5 F% X$ j5 _
[num,txt,raw] = xlsread(filename,sheet,xlRange) & U% \2 Z2 ^. ^2 n xlswrite(filename,A,sheet,xlRange)
; b) T1 s- m; _4 k
但是目前MATLAB官方已经不推荐使用这两种方式了,替代的函数是readtable和writetable
6 ?. S1 e$ `* m1 A2 k* W6 W
T = readtable(filename) 9 z. W6 n" @9 ?8 A# Z) l7 S& F1 y writetable(T,filename) - M. Y8 C5 I. h, Z5 J
& w8 e3 z' Y3 x' M6 \& i- ?/ U
如果数据是cell元胞的话,替代的函数是readcell和writecell
8 ]0 l, D* m$ K# k4 `
T = readcell(filename) A% }: n& ~% S( y writecell(T,filename)
4 v f" \" x. z9 `
大家根据自己的个人习惯选择其中一种方式,两种方式在功能实现上目前并没有太大区别
' |6 C8 K' m) K. p2 r
4. 数据可视化
0 M0 ]6 I1 R3 A2 a2 X$ p- s9 r9 \% S
数据可视化,结果的呈现,也是数据分析过程中至关重要的一环
, Q! E6 K7 ?9 G- o
像大家非常熟悉的函数plot,就可以用来画曲线图,但是有时候仅仅曲线图并不足以来呈现结果,还需要用到比如像三维图,柱状图,饼状图,蜡烛图等等
2 m8 ?( P/ H3 ?0 l; R. q
这部分我并不打算给大家罗列各种图形对应代码命令,大家也没必要刻意地去死记这些代码,安利一个非常通用的方法
9 @" K7 U- H4 }, @7 }0 j( _: P; U
在选择需要可视化的数据之后,在MATLAB工具条的绘图窗口,选取你喜欢的图形,就能生成你需要的结果图了
# c Q: j" V; g: \5 h" G
3 u% Q; R' W. `1 w
不过,至于图片的细节,像title,legend,网格,还是需要自己微调,但这都不是事,再安利大家一个简单的方法,完全不用上网去搜
+ B1 b' K( h: D" F& y# c
在生成窗口中,点击属性检查器,然后根据自己的需要完善图片的细节,最后通过生成代码,就能看到这部分作图操作的原始代码了,大家也能在代码的基础上再微调,或者复用
& [' _! a$ {7 I
0 R9 K8 t* E5 o+ E5 t
+ K6 T$ M) I$ s9 R9 n Y
! n8 T/ }/ K8 K
5. 数据处理的常用函数
+ e4 T- r# ^; `1 Q+ V
关于数据处理的函数,像max,min,mean,std这些函数都是比较常用的函数,分别是最大值,最小值,平均值,标准差
) K( i! j' g; c6 Y* D# D9 u
再安利大家几个平时我在处理数据时最常用的几个函数
4 y, d9 k8 A2 \- {1 y" D2 R: s5 v" f
第一个是unique函数,可以把数据中重复的数据删去,保留唯一值。unique这个函数不仅仅对数值矩阵有效,在cell中同样起作用
% Y9 Y k1 g8 E& A
C = unique(A)
1 H: P$ r( W0 o* Z7 T7 j0 h* ?
unique还有一些拓展的语法和功能,有兴趣的朋友可以在MATLAB文档中查看,不过光这个基本功能,就已经非常够用了
( {( t0 B9 j. W4 _7 B9 n' w, h9 y
第二个要推荐的函数是排序,sort和sortrows,两种函数都有排序的功能,但是使用场景不太一样
5 F- U7 W3 G! `5 z
sort的功能是,将矩阵或者cell中的每行或者每列进行升序或降序排列,其中A代表待处理的矩阵或cell数据,dim的选择有1和2,分别代表对每列和每行进行排序,direction的选择有ascend或 descend,分别代表升序和降序
1 ]: o+ @9 T" @; B
B = sort(A,dim,direction)
! f d z2 |: [, `' Y1 H
sortrows的功能是,将矩阵或者cell根据某一列进行升序或降序排列,其中A代表待处理的矩阵或cell数据,column代表根据第几列进行排序,direction的选择有ascend或 descend,分别代表升序和降序
% \% U% i' s# h- D
B = sortrows(A,column ,direction)
$ i; J8 g5 Q% F4 g! ]
最后推荐的一个函数是tabulate,非常强的一个命令,可以实现对数据的统计分析,输出的结果有三列,分别是去重后的数据,出现的次数,已经对应的百分比
2 h- e% i1 ^, D; j3 x3 Z6 }5 c4 [
再结合sortrows对tabulate生成的结果进行排序,就很容易获得各个数据根据频率进行排序的结果
" h1 h8 A/ v- i0 @
. d( l1 B ?1 u' @. h, [
除了上面提到的几个日常比较常用的函数,还有一些我非常推荐的函数,平时我用的不太多,但是如果用到的时候找不到会很抓狂的那种
- T6 b) C, f, t& w- c4 e
比如reshape,可以根据自己的需求对数组进行重构
4 c6 | P {2 v0 j0 E
isequal,可以用来确定两个数组是否相等
% V& }1 b/ _# m; I M) W8 y
datenum,datestr相信大家比较熟悉,可以将日期转换成序列值和字符,平时在处理时间相关数据的时候,还可以考虑用years,days,hours,minutes,seconds等等来计算持续时间
+ r2 \& |3 o. g) |; J3 S
常用函数这部分内容就介绍到这,其实还有很多非常赞的函数,欢迎大家把自己喜欢的函数发到评论区
; _) [3 n) @6 `' Z- J# B ; T+ a0 `, O( F- A p
6. 数据爬取
5 a% N4 }7 W" |' v& m3 A# Y9 W3 Z
数据爬取部分,其实我想讲的是爬虫,不过也不能算数据分析的技巧,我讲这部分内容,更多的是出于建模竞赛的原因
) R& n: u3 N( r4 w1 t7 I
建模、仿真和验证,其实是需要数据的支持的。脱离实际意义的建模,靠拍脑门做出来的结果,都是不提倡的
# L( d$ h; V/ V+ }/ @ y
最简单的情况,如果有现成的数据文件,可以根据今天聊到的第三部分,读取数据文件之后进行分析
9 I z* R" g# G( {5 T
如果没有这些数据,我推荐大家使用MATLAB读取网页的函数webread进行数据爬取
/ j/ W# B7 A3 k5 g
data = webread(url)
% h" Q d8 h; T, |. ]. d) u6 H
爬取到数据之后,再通过regexp函数正则法处理网页数据
! C0 ^( b% b" i, K( ~2 |
这部分聊的比较浅,但也很难三两句话把爬虫讲完,推荐大家一个相关的MATLAB爬虫视频,讲的是我之前用MATLAB爬取B站,视频很短,一共7分钟,大家一边看一边跟着做练习,基本上半个小时也就全整明白了(知乎不给放二维码,有需要的朋友,直接上B站搜打浦桥程序员吧)
" J( z/ q; z; B7 a% [9 D2 ^
7. 薅系列工具
5 I+ e, @2 a5 m
最后一部分要安利给大家的是,由我自己开发的薅系列工具
/ ~* m; ]2 n5 v, g& D
目前反响最好的是薅曲线(HaoCurve),从图片中提取曲线的原始数据。之前不少参加过建模竞赛的朋友经常私信说,拿薅曲线来做结果验证特别管用
2 H0 u* T0 y" c
虽然这个工具我平时用到的不太多,不过就冲8000多的下载量来说,我还是很推荐的。需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
6 n3 T8 K6 Y3 t O $ F/ Q" E8 R; `: X5 |1 w3 j
/ V2 m5 z8 l1 ^4 R* a
( a. X! |4 m' c
% {1 T, p5 t# r G+ U& W
我个人用的比较多的是另外两款工具,一个是薅文件(HaoFile),里面的历史代码检索功能很强大,可以大大减少找代码写脚本的时间,在数据分析过程中,很多脚本和功能都是可以复用的,有需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
6 \ q4 d Q1 E3 q% Q: n ' J: V/ o- K9 U% [
打浦桥程序员:背几段MATLAB代码就那么难吗?
6 @. I# \- t0 b8 M4 i) K4 T $ r; q; J+ M6 N* ^
. W1 p6 Y8 n3 g U7 \7 h
# \' o( H7 f9 z+ T6 @3 j
. u3 E1 i2 N1 H4 Z, t1 ?1 V
另一款工具是薅模版(HaoTemplate),如果最终数据分析的交付文档有格式上的要求,薅模版能就发挥它的作用,可以生成特定格式的Excel或Word模版代码,这可比自己手动去调格式方便很多,有需要的朋友,戳下方的文章链接获取工具下载方式
' y. T! g0 w' S8 P+ h3 m; c) P * R3 G: e0 j1 O
. G1 a6 t1 }( w* V) J
0 p1 o( e) P8 P
' v2 @( G, B0 a
薅系列工具还有很多,不过在数据分析这部分,我最推荐的是这三款工具
. H% m% M0 _ j, J1 C; J 4 Q4 s5 o& _/ M8 s3 n
不知觉间,写了这么多字
; U1 L9 {# a# J: q0 u, l; O
今天总结的小技巧,未必是最适合大家的方法,但确实是我这些年养成的一些处理习惯
+ L0 ~7 i% T2 u1 t+ k
希望今天总结的方法,对大家平时的工作学习有所帮助,当然大家如果有更推荐的小技巧,欢迎在评论区补充
; G; |7 v6 |7 k8 f! b
如果你也对MATLAB感兴趣的话,欢迎关注我的微信公众号“打浦桥程序员”
, ]1 S- J/ G l: b! V m0 c$ v8 A / _" `2 V) Y" t) z( n3 R ^8 W: q3 R% c( @ z , A7 c6 T2 }; P) o% S . |/ a$ q: h3 w; F
三观道人
活跃在3 天前
