2023年8月3日,中国气象局在北京正式向社会公众发布《极地气候变化年报(2022年)》。9 u- f J% x2 t q e2 ]
- Y0 u/ G) A4 t
{( ]; y; d' c# }8 O# E, h+ o# I
+ t4 @9 [5 l4 e* w8 C为使公众和社会各界及时了解极地气候变化的状况,认识极地气候变化规律,科学应对极地气候变化,中国气象局组织编制了《极地气候变化年报(2022年)》,以科学数据客观地反映了极地气候变化的新事实、新趋势。《年报》显示:在全球变暖背景下,南极西南极部分气温自上世纪中叶起呈现快速增温趋势;北极在最近40多年来增温加速,其整体升温速率是同期全球升温速率的3.7倍。南北两极极端天气事件呈频发、强发趋势,2022年3月,南极发生有记录以来最强的爆发性增温事件。2022年南极最大/最小海冰范围较常年平均偏小23.84%和2.96%,其中最小范围创造1979年以来最低记录。南极地区大气中温室气体浓度均呈稳定上升的趋势,与全球变化趋势基本一致。2022年南极臭氧洞面积比去年略小,总体上延续了近年来的整体缩减趋势,是1979年以来第12大的臭氧洞。1 O, \* G1 C7 X m7 m2 B
1.极地气温呈现快速增温趋势9 M$ P5 m( @. `3 C/ S& N" z' S
南极西南极部分气温自上世纪中叶起呈现快速增温趋势:位于西南极地区的法拉第站、南奥克尼群岛和玛丽伯德地增温速率分别达0.45 ℃/10年(1946−2022年)、0.20 ℃/10年(1904−2022年)和0.22 ℃/10年(1957−2022)。
8 P% W; f$ e' u6 ^
$ o5 C5 X; W2 d! O3 a9 K% n7 z6 i
! F( l* \2 h4 C1 S1979−2022年南极(红线实线)和全球(黑线实线)平均近地面年平均气温距平(相对于1991−2020年),虚线为年平均气温距平趋势。) g, O! d2 J6 J
与常年(1991−2020年平均值)相比,2022年东南极、南极半岛及其周边海域出现较强暖异常,而罗斯海地区则出现冷异常,这导致该年南极整体温度变化不大,比常年值略微偏低0.05 ℃。
* N; R L0 g8 c3 _! [: G9 Q* ]7 ^1 G h& J j, r0 T/ @
* J0 @4 j+ j9 J6 i% z2 ^/ }* Z1 Q
; D3 }7 E4 b9 s/ `西南极(a)和东南极(b)增暖地区各站点年平均气温距平时间序列图(相对于1991−2020年平均值)。细实线为年平均气温距平,粗实线为年平均气温距平的11年滑动平均值,虚线为年平均气温距平趋势。
! J+ Z6 W0 \4 g; j0 G+ V北极在最近40多年来增温加速,其整体气温在1979−2022年期间升温速率达0.63 ℃/10年,是同期全球升温速率(0.17 ℃/10年)的3.7倍。+ z. g2 l/ A2 y1 E$ Z$ X: ?5 J
, j( Q0 {: m9 B% V5 v" c$ O7 w
% X1 @2 ~) {' ]' F- n: C: n1 V+ t1979−2022年北极(红线实线)和全球(黑线实线)平均近地面年平均气温距平(相对于1991−2020年),虚线为年平均气温距平趋势。
% F: \! @! [ p! ]% X2022年,北极整体平均气温比较常年偏高1.10 ℃;其中增温幅度最大的地区位于巴伦支—喀拉海,增温幅度达2 ℃以上。
4 M" w# s8 |, K
. x1 F, C- Y Y& A; j/ U2 }9 u( z
7 @. T0 b9 h" ]9 T亚欧大陆代表性站点年平均气温距平(相对于1991−2020年平均值)时间序列图。细实线为年平均气温距平,粗实线为年平均气温距平11年滑动平均,虚线为年平均气温距平趋势。* y: q0 c. Y9 k5 k2 o& ?
2.两极地区极端天气事件呈频发、强发趋势 k$ z7 a6 `3 P% j9 ^! q
2022年3月,南极发生有记录以来最强的爆发性增温事件,3月14日起,东南极西部至中部地区快速升温,位于南极内陆的康科迪亚站区域升温最为剧烈,该站气温在4日内升高49.0 ℃,于3月18日达到-12.2 ℃。其他内陆站也观测到剧烈升温,如东方站地表气温在4日内升高39.1 ℃,最高达-20.3 ℃;昆仑站地表气温在4日内升高35 ℃,最高达-25.4 ℃;泰山站地表气温在4日内升高15.9 ℃,最高达-18.7 ℃。此次爆发性增温事件实属罕见,康科迪亚站、东方站和昆仑站在3月18日平均地表气温相比其多年平均值(1981−2010)分别高出44.5 ℃、39.0 ℃和26.2 ℃,其增温幅度和地表气温异常均创南极有观测以来的最高记录。
- C+ ^# w/ s" F4 F$ y5 F: ?, x: U' H ?, k& [' p8 q
3 B: J6 A! E4 G3 [3 f' t% q& W
(a)2022年3月18日南极地表气温分布(基于CRA-40再分析数据)及站点分布;(b)2022年1月1日至3月23日南极昆仑站、泰山站、中山站、东方站和康科迪亚站日均地表气温变化。阴影为日均地表气温最大、最小范围。
- @8 c/ v; J8 e; p2022年7月,北极圈内再次出现罕见高温,温度一度升至32.5 ℃,格陵兰冰盖加速融化,7月15至17日,格陵兰冰盖每日损失的质量多达60亿吨;同时高温热浪席卷全球,欧美以及亚洲多国遭遇持续高温天气。( L' G" m8 H; f* ?( N
3.海冰呈总体偏少变化趋势! C0 T+ \" Y3 |; C2 `. g, I7 C
从二十世纪七十年代末以来的变化看,南极海冰范围经历了长期缓慢增长后快速减少的演变过程,前期增长趋势显著但幅度较小并且时间较长,在2014年底达到峰值后快速减少。与此相对应,南极海冰范围的波动变率也在增大,2000−2014 年间南极海冰范围的增长速度几乎是 1979−1999 年间的5倍,2014年见顶后南极海冰范围在3年内就快速减少到低于长期均值近106 km2的历史新低。
- U7 I7 w( Y' ~1 f/ q
3 o$ v! s1 |4 k. C# G) S+ Y1 x+ K
m1 }8 e( B" s" @7 l- ?1979−2022年南极海冰范围年最小值距平时间序列(橙色),逐月南极海冰范围距平时间序列(黑细线)及其12个月滑动平均(黑粗实线)和线性趋势(黑虚线)(单位:106 km2)。5 q, e' p5 Q1 K/ {' s, q3 w
风云三号极轨系列气象卫星资料显示,2012年至2022年间,南极2月和9月的月平均海冰范围分别为3.69×106 km2和18.94×106 km2。2022年南极最大/最小海冰范围较常年平均偏小23.84%和2.96%,其中最小范围(1.92×106 km2)创造1979年以来最低记录。海冰密集度减小区域以威德尔海冰架西北部最为明显,减小了25%到75%;罗斯海西部及玛丽伯德地沿岸、南磁极海岸往东北威尔克斯地东南沿岸、北部毛德皇后地沿岸的海冰密集度减少了20%到50%。. G, t; S l Q, ?
" ]# o, F4 |/ V, p5 P* J7 @1 h" q$ h
# h/ O6 E+ M6 I/ Q9 N# }/ [' \" C5 S
. v( f1 n0 l1 ~3 K1 D我国风云系列气象卫星监测的南极海冰范围变化:(a) 典型年份(2014,2017,2022)与多年平均(2012−2021年)海冰范围变化序列图。其中,灰色区域为2012−2021年海冰范围的标准偏差,灰线表示2012−2021年海冰范围的平均值(单位:106km2);(b) 2012−2022年南极海冰范围2月和9月较多年平均(2012−2021年)的距平值(单位106 km2)。
4 H* C& \ Q/ M5 G! `2022年北极海冰同样总体偏少,夏秋季最小范围为4.67×106 km2,比历史最低值的2007年海冰范围略大,冬春季与2007年海冰范围相当。2022年夏季北极海冰密集度减少区域主要发生在波弗特海、楚科奇海、东西伯利亚海、拉普捷夫海和喀拉海。
9 D: c# F( k6 e9 T6 ?8 x5 ]) [, {4 g! r7 I- n8 n, Y, @6 C
) A; G4 t. R \) }
气候态与典型年份(2007,2012,2022)北极海冰范围的季节变化(单位:106 km2)
# x5 F Z, T1 n4.温室气体浓度逐年稳步上升,与全球变化趋势基本一致
7 D }! b; n& P) I! h4 v从1984年到2021年,南极大气中的二氧化碳浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为1.82 ppm/年,总体与全球趋势一致,平均浓度比全球平均值低2.45 ppm。在2021年,南极大气中的二氧化碳年平均浓度达到了412.01 ppm,相比2020年,平均浓度上升了2.08 ppm,其中中山站大气中二氧化碳2021年平均浓度为411.6 ppm,较2020年上升2.22 ppm。
0 m; O& o0 b- o$ y( {+ @# v+ D5 S同样,从1984年到2021年,南极大气甲烷浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为6.87 ppb/年,总体与全球趋势一致,但平均浓度比全球平均值低60.97 ppb。在2021年,南极大气中甲烷年平均浓度达到了1839.28 ppb,相比2020年,平均浓度上升了15.18 ppb,其中中山站大气中的甲烷2021年平均浓度为1838.63 ppb,较2020年上升16.01 ppb。2 u6 d1 C8 V t) \
2 T T* K- B$ z- C1 c& `, X& U; b- S" g
# \: l3 f- h, E4 ], v5 ~
" y U! s4 a0 E1984−2021年南极与全球(a)二氧化碳浓度变化和(b)甲烷浓度变化,其中红线为南极平均,黑线为中山站,蓝线为全球平均。% G5 I z8 j" S9 _' S0 H) X' E4 U+ }/ p
从1984年到2021年,北极大气中二氧化碳浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为1.79 ppm/年,总体与全球趋势一致,但年平均浓度略高于全球平均值1.77 ppm。2021年,北极大气中二氧化碳年平均浓度达到了417.78 ppm,相比2020年,平均浓度上升了2.54 ppm。5 j5 C. B5 E1 b8 _
同样,从1984年到2021年,北极大气中甲烷浓度呈逐年稳定上升的趋势,增长率为6.71 ppb/年,总体与全球趋势一致,但年平均浓度高于全球平均值78.29 ppb。2021年,北极大气中甲烷年平均浓度达到了1988.36 ppb,相比2020年,平均浓度上升了14.92 ppb。
: E$ G4 o8 C4 r% R+ u2 M7 }5 z' `$ ]3 S
+ s7 [4 a6 v; r, B8 I3 y
" W0 q5 W3 ~9 T; G- j. ^9 v
: a, D3 q: Z" x$ Y4 ^4 {8 i: v1984−2021年北极与全球(a)二氧化碳浓度变化和(b)甲烷浓度变化,其中红线为北极月平均,黑线为中国瓦里关站月平均,蓝线为全球月平均。
$ l; h4 A4 O0 z+ ]# ~5.南极臭氧总量总体上延续了近年来的整体缩减趋势
/ j- Z- ?! P. e6 o% v! U( C3 q卫星臭氧总量数据显示,南极上空臭氧总量在2022年9月初开始出现明显下降。10月4日,南极上空观测到平均臭氧柱总量达到178 DU。2022年南极臭氧洞的面积比2021年略小, 总体上延续了近年来的整体缩减趋势。2022年9月7日至10月13日期间,南极臭氧洞平均面积达到2.32×107 km2, 略小于去年的2.33×107 km2,并且远低于2006年臭氧洞面积峰值年的年平均水平。臭氧洞面积于10月5日达到单日最大,接近2.5×107 km2。尽管南极臭氧层有恢复的迹象,但2022年臭氧洞结束时间比过去40年中的大多数时间都要晚,它仍然是1979年以来第12大的臭氧洞。随着南半球夏季到来,平流层极涡破碎导致损耗臭氧的化学反应的停滞,同时也使得较高臭氧浓度的中纬度大气输送到南极,南极大气臭氧开始缓慢恢复,直到11月下旬出现较大回升。2022年南极平均臭氧总量在9月底到12月初相较于历史水平异常偏低,这一特点与2021年类似。
$ I" g5 t& @, i$ T! z( @' H# g3 B9 l9 _8 \
' M2 U( T$ x l" \
南极(南纬63°S以南)臭氧总量季节变化,红色为2022年,黑色为1979−2022年气候态平均,数据缺失部分为仪器缺测(b)2022年南极臭氧洞单日最大面积,深蓝色和紫色表示臭氧洞区域# H! Y" ?# W3 L5 ^- w
北极上空平流层臭氧含量通常在冬末和早春(12月至 3 月)显著减少,然而这些减少量通常为气候平均值的 20−25%,远小于目前每年春季在南极上空观察到的减少量。在2022年12月底到2023年3月,北极平均臭氧总量相较于历史水平异常偏高,这与2021−2022年的情况相反。在2021−2022 年冬季,北极上空的极涡较强,并阻止了携带高浓度臭氧的气团向北极平流层补充。此外,平流层持久低温形成了较多的极地平流层云,最终导致了极涡控制区内臭氧的损耗增加。然而,其程度远不及2011年和2020 年 春季观测到的臭氧损耗严重。# o9 ]- u+ d3 h9 Z0 b: ]3 q
# t" @+ y- {0 a' [2 ?" Q: W
5 s5 c7 ]% o& e' \* E9 j7 r) D
(a)北极(63°N以北)臭氧总量季节变化,红色为2022年下半年到2023年上半年,蓝色为2021年下半年到2022年上半年,黑色为1978−2021年气候态平均(b)2022年北极臭氧损耗空间分布,其大致为蓝色区域。
0 ? e/ s6 b$ j4 A" h7 ]* e& ^, X9 c5 m/ G+ i/ [& p/ Q1 l! `
<ul><li id="20AHAT4L">7 @, Q* V) Z2 {+ `2 y1 O% N2 r" B; e
R A! }' f% U1 p8 j
8 P, [$ B- [7 y0 F5 P<li id="20AHAT4M">
# K5 V9 {& n3 }3 d9 h6 S
& M- J; j7 v4 \# W! D, c, o5 X/ _3 i信息来源:中国气象科学研究院;全球变化与极地研究所。
8 P" G, b9 D @. d0 Z e- \ |
