海浪黄色警报
$ k# M9 {; c9 p) J. p" T国家海洋预报台今天下午继续发布海浪黄色警报。2 F9 Q8 X0 O8 |4 S5 h' N
受今年第6号台风“卡努”的影响,预计8月9日夜间到10日中午,东海东北部将出现5到8米的巨浪到狂浪区,黄海南部将出现3到5米的大浪到巨浪区,近海海域海浪预警级别为黄色。$ }8 J+ K# d' T. R0 p
' I! @& `/ _3 v. R
1 ~+ Z" ~& R! q% q$ A# Q预计台风“卡努”将于10日上午在朝鲜半岛南部沿海登陆,之后台风将北上并逐渐减弱,对我国海域影响开始减小。国家海洋预报台预计明日将适时解除海浪警报,提醒在警报解除前,在受影响海域作业船只仍要提高警惕,注意安全。
% _: U/ e6 k% {5 n: A# J* }$ R! `9 T g$ k
u: H# N2 Y' W3 z唐山港海雾的环境要素特征和环流背景分析
, {, r* N# r1 ]4 T全文请用PC端下载 地址:, c" k$ p7 s* i4 E# ]# s
0 x- B# r; x$ w4 Zhttp://www.hyyb.org.cn/Magazine/Show.aspx?ID=3482$ L7 B7 x. J+ ?% X& S5 x# D
读书小笔记
: F2 X2 ?1 K) o% R) i0 b% ?! o作者:龙强1 2 王洪峰2 3 米欣悦1 2 刘跃1 2 周义人1 2 张洁新2 4 刘爽5
4 x1 D0 I: V; T单位:1. 唐山市曹妃甸区气象局, 河北 唐山 063200;9 x$ Z# N! n; G4 N; N0 j
2. 河北省气象与生态环境重点实验室, 河北 石家庄 050000;
* M2 ^( R7 Y- k2 i* [3. 邯郸市气象局, 河北 邯郸 056000;% n; v E/ Y7 V; }" R, A9 D3 K
4. 乐亭县气象局, 河北 唐山 063600;
& h7 U8 J. V0 C ?, W1 D5. 唐山市气象局, 河北 唐山 063000
6 [7 c& W+ L" Q1 r# _分类号:P732.1( I4 i n5 f( K( F" ]2 U
出版年·卷·期(页码):2023·40·第三期(45-55)0 i9 t: i+ `# ]5 [* N/ |
摘要:利用唐山港2015—2019年海雾观测数据,综合美国国家环境预报中心(NCEP)的2.5°×2.5°等压面资料和0.25°×0.25°的全球最终分析资料(FNL),分析了唐山港海雾的时间变化和海雾期间地面气象要素的特征,同时对海雾日数异常的年份和月份的环流形势、水汽条件进行对比分析。结果表明:海雾的发生具有明显的月变化和日变化特征,海雾集中出现在7月和10月—次年1月,且主要发生在凌晨—上午;风速在3级以内的偏南风和偏东风最有利于海雾的发生;当相对湿度超过90%时,唐山港的水平能见度很可能低于500 m;海雾发生期间水温大多低于20℃,水气温差超过5℃的情况约占一半;海雾发生在大气环流比较平直、近地层气压梯度小、风速整体偏弱的偏南风环境中,期间存在一个或多个逆温层,低空暖平流和弱垂直环流为大气增湿和逆温层的形成提供了有利条件;唐山港海雾的年际变化与副热带高压有关,强度大、西脊点西伸且脊线位置偏北的副热带高压更有利于热带洋面暖湿气流的向北输送,平流水汽遇到冷的下垫面易形成海雾,在这样的环流背景下唐山港海雾日数会偏多,反之则偏少。
2 z( n# e* {: k# o! Z* X7 o# b关键词:唐山港 海雾 能见度 环流 水汽0 y% b2 Y/ X, w$ w
Abstract:Using the observation data of sea fog in Tangshan Port from 2015 to 2019, the reanalysis air pressure data from NCEP with a resolution of 2.5°×2.5°, and the FNL reanalysis data with a resolution of 0.25°×0.25°, the temporal variation of sea fog and the associated land surface meteorology characteristics in Tangshan Port are analyzed. Meanwhile the atmospheric circulation and water vapor conditions in years and months with abnormal sea fog days are studied. The results show that the occurrence of sea fog shows obvious time-dependence. Sea fog often occurs in middle night to morning during October to January, as well as in July. Southerly and easterly within level 3 benefit for the occurrence of sea fog. When the relative humidity exceeds 90%, the visibility of sea fog in Tangshan Port is likely shorter than 500 m. During the occurrence of sea fog, the water temperature is normally lower than 20 ℃, and the air-water temperature difference exceeding 5 ℃ accounts for about half of the cases. The sea fog occurs along with a weak southerly wind and with relatively flat air circulation, as well as small pressure gradient in the near surface layer, accompanied by one or more inversion layers. The low-level warm air advection and weak vertical circulation provide favorable conditions for atmospheric humidification and the formation of inversion layers. The interannual variation of sea fog in Tangshan port relates to the subtropical high. The subtropical high with large intensity, westward extension of the west ridge point and northward extension of the ridge line is more conducive to the northward transport of the warm and humid air flow from the tropical ocean. The advection water vapor is easy to form sea fog when encounters the cold underlying surface. Under such a circulation background, number of sea fog days in Tangshan Port is more, and vice versa.$ t Y4 J* u8 C5 G- M7 m/ k3 Q
Key words:Tangshan Port; sea fog; visibility; circulation; water vapor* K1 z) t, h1 l: I& k6 z6 g
; H" Y M7 ?3 p2 I: i+ z
( U9 S' U7 l3 O. Z @0 {9 d读者也可以通过公众号菜单栏
. _: C" L6 m+ [. ]( v! t1 R O“相关知识”板块进入《当期目录》和《过刊浏览》) j8 N4 S2 ?9 [. G) h( J7 E# X& z
查阅详细期刊内容3 _5 Z$ |" B' K$ Z
未来两天海洋环境预报2 i; U1 w$ A/ u, B
预计明天,
% ~ {* A' P+ Z- H+ y- G1 J渤海、黄海北部有1.8到2.5米的中浪到大浪区;! ^8 y+ I% G+ p: N$ Z, t9 a8 M
黄海南部有2.8到4.5米的大浪到巨浪区;& n" [% T2 ]; k0 a/ @: d5 i
东海北部有3到4.5米的大浪到巨浪区;+ v' ~/ @6 ^/ M6 s V
东海南部、钓鱼岛附近海域有2.5到3.8米的大浪区;
+ K) U. r% {9 } w4 n台湾海峡、巴士海峡有1.5到2.3米的中浪到大浪区;9 s. ]& p$ n& _8 D- m* ~# R1 Y; O3 x
台湾以东洋面有2.1到2.5米的中浪到大浪区;- A4 v5 O. d( `3 S- R' R" |$ V. I" @
南海北部、中部有1到1.5米的轻浪到中浪;
# Z, l( w/ a- X: V! [1 O, }. j# R南海南部有1.3到2米的中浪区;
( D8 Y( {6 U" h8 `: K) w北部湾有0.7到1.2米的轻浪。
4 S* g1 D5 I z" c% | J5 n4 W" n7 j3 g P# [- J( m# `7 n
预计后天,
8 a6 K, S/ U# Z3 l( i) a$ Q* E渤海,黄海北部大浪区维持,浪高1.8到2.5米; b/ h9 I6 g- t% O+ N a6 X& L
黄海南部、东海北部大浪区维持,浪高2到3.3米;
8 v. h5 |& s4 d东海南部、钓鱼岛附近海域、台湾以东洋面大浪区减弱消失。! }7 `* s5 g* n
; ~! ~; C6 j; b! @* K; ?8 Q4 T1 H. u
" L0 F8 r+ o" T
3 J- E6 p8 {: F0 _: I8月9~13日西北太平洋海浪数值预报
. z- g4 M$ r% K/ s美丽海岛海域海况7 V. J: r" ]4 b" K4 L0 p" n
预计明天,
1 o! {+ M+ c0 r. ^东极岛、钓鱼岛、永暑礁附近海域有1.8~2米的中浪,长岛、刘公岛、嵊泗列岛、大陈岛、涠洲岛、永兴岛、黄岩岛附近海域有1.3~1.7米的中浪,这些海岛较适宜乘船出行和海岛游玩;
7 M/ r/ n3 {+ k9 Y* b( ^( q* M: I我国其他各美丽海岛附近海域都是轻浪,海况不错,非常适宜乘船出行和海岛游玩。
% D- r1 I4 ]2 z& f* g x; u* \& I! X( B* [% _
美丽海岛是指以下的35个海岛:
+ T( ` x) d& a) q4 m% ]9 m$ I觉华岛、长山群岛、菩提岛、长岛、刘公岛、灵山岛、秦山岛、连岛、崇明岛、嵊泗列岛、岱山岛、东极岛、普陀山、大陈岛、玉环岛、洞头岛、南麂岛、嵛山岛、三都岛、平潭岛、湄洲岛、东山岛、钓鱼岛、南澳岛、万山群岛、川山群岛、海陵岛、南三岛、东海岛、涠洲岛、分界洲岛、蜈支洲岛、永兴岛、黄岩岛、永暑礁。
) a5 H( P6 w( F2 x" S! C更多滨海旅游预报 尽在中国海洋预报
! g6 C, ?0 _: \& g% z% ]' Y4 \6 |, j5 ?8 D0 C* W, s ~
3 @6 d" ]" F' S9 L3 ]0 r. i. ?PC端可登录中国海洋预报网http://www.oceanguide.org.cn/IndexHome
' H' O) m( _0 s1 {5 R% |* S2 ]- C; O" ]* Q3 w1 t. \( W8 z+ y# R
/ j- N$ G1 o( m& u4 }! z移动端可使用中国海洋预报微信小程序6 q' t+ C6 {% M- v# C n
进入“中国海洋预报”微信小程序7 O) ]4 C5 w4 O5 t- x
进入“全球海啸预警”微信小程序8 _7 r9 k& K) }8 J- E$ s
