5 X; ~, ?' i6 ^1 I5 b * K- n; Q( q G& L
多普勒流速仪 3 b- V% |) K! R1 _
# s& ]. V% i* T, A0 V+ u" s* f 产品应用
4 P! i* ^8 r' ~1 G" H% E5 t 声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景, 在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
* G) ] r8 b! ^ 仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测 量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动 件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给/ 排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、 液位探测等场景。 * r% {9 D. `& g; v
仪器特点 7 J8 X# e' ]8 Q" L8 D/ ?
●传感器支持瞬时流量与累计流量
# S7 X( [& Y( Y ●能测静止水的流速 * o% }& M& |# Q5 I8 U6 T# L
●能测非满管、满管及明渠的流量
( d L, r( I+ }, _" |/ r7 X) ` ●能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量 $ c% ?( i f8 c, N6 o$ M% g
●流速测量范围宽,0 ~ 10m/s,双向
6 ^# e6 R7 ~3 M8 v ●流速测量精度高,1mm/s 误差 3 Y$ M: f4 r1 c( ?
●超声测量液位精度高,误差 1mm(2m 以内)
' g/ h$ W% o$ P7 Z2 t# a* n ●纯物理方法测量,免标定,免校准 5 U- _9 M) H* q, C. Q" h
●支持静压测液位 0 j# ~1 s$ }7 G- X
●支持温度补偿流速测量与液位测量 . t0 R0 ~0 _5 S) b
●传感器防护等级IP68,支持长期水下工作 " h8 z; _# M b' o7 d* `
●在线式方案:显示器 或 RTU + 传感器 + 专用支架
$ b1 w4 r$ x. C0 O6 Z ●便携式方案:传感器 + 手持机 + 测量杆,手提箱容纳所有配件 . ^3 v4 x- R3 A+ M; [
仪器参数
. ^/ h ]/ h7 M% ] 流速流量:0~10m/s,双向 3 U; c4 O' Z# V. a0 |# `- i
流速分辨率:0.001m/s " e* Q0 T0 T; O# Q
流速精度:0.001m/s(流速<=5m/s 时)
- |( M; P: y8 u: Z2 k- [# D 超声液位量程:6.5m
2 T i ~6 @/ z 超声液位精度:0.001m
& D3 _8 j. T2 v* j 超声液位分辨率:0.0005m 1 Y; _2 s4 W2 [3 X# g
静压液位量程:0-10m 8 U; C3 t# F2 _5 B2 k
静压液位精度:±0.1%FS . I# I Z" ^2 l
静压液位分辨率:0.001m ) g2 j$ Y( M& O+ Z+ c3 l, q4 V
温度量程:-20~60℃
2 j: `9 v5 t. B' T9 {) ?) b 传感器尺寸:165*50*29.5mm 0 R, I9 u0 n4 {4 I( u; a( o" s
变送器尺寸:231*185*119mm
1 y0 i, N* {4 T$ m/ F 安装:专用支架 - U, O2 A0 g/ T( Y
材质:金属,塑料,橡胶 3 ?1 I3 `7 ~0 v* F) G: _: {5 ~
防护等级:IP68
. A" W! e: \7 l4 a H 供电:直流 12V / 24V % c) ~8 q3 v @
工作温度:-20~60℃
! H2 R/ c$ V4 C0 @9 U- v 电气接线 # ?% r/ ?# F7 k9 E4 K. q' ^' s
4 y1 u; L9 g; o$ U, m
功耗:工作 12V,50mA,休眠 20mA
. q) A i+ r% C/ }5 k' f' N
- o5 y% ^; Y7 g) k. B5 k, l. ` 通信协议及寄存器表 4 D' }7 C! l- `
串口参数:
6 [; e% L. D% U0 n$ X8 P" g 1) 最小采集周期 3000ms,通讯等待时间 1000ms;
' g K% r' B% j; E 2) 串口通信参数默认:波特率 9600,8 位数据位,1 位停止位,无校验,无硬件流控。
- A% V4 L' m* z9 ? 3)传感器默认地址为 1。 ; w t+ y+ R; C5 o
断面参数设置: $ b d, L1 o1 Y$ Q2 y& x
(单位说明:除了角度设置采用度,其余设置参数及流速流量等全部采用国际单位制)
3 M1 R: L; Q- I: e l" r" C 标识说明: 8 j/ p3 [) M1 S" i! U
1 R; g7 y0 r F% O& w 矩形断面
; B4 p ?- ]3 G% t# g+ j . W0 B9 w4 [3 F2 @: W6 H# l) Z
7 s4 J$ X" f8 ? K
圆形断面
9 M- l. @7 W8 b# `5 x) G) j$ i 2 G1 u2 J' a# P# f* X7 W
: b J2 K8 z( F; c
梯形断面 * N1 s# \8 b8 w# V4 R: x
+ t/ p/ p6 ~, Y0 a3 D
, h& V0 J7 a S7 I 三角形断面 + `- v* z( R+ J7 P
; h" S; b+ w" y- Q& l: u! m PC端使用软件说明
9 Z/ w. c1 J8 N$ W" ^: C (1) 连接传感器,切换到“串口设置”页面,打开串口 2 o$ h- f( T( m; X
7 n5 O: g) V1 [7 E# {6 T) d
(2) 切换到“主页面”,查看测量值 7 s E$ ?7 F1 k3 D- _0 ^
8 N2 `/ s z0 D& |4 m% Q/ e (3) 切换到“配置”页面,配置截面等参数
) Y4 F( y: U# D' R2 D8 K 3 W, m8 B& C0 ?4 c1 s7 @
(4) 切换到“帮助”页面,学习未知 % ~/ v% K7 K8 e
' z- y: |% X4 @" i7 A
8 z' \1 k8 l9 Z* R# e0 N' Y2 e3 X2 `. t% C9 Y3 ?- ~
5 `4 {- d& R; z* X7 D7 Q$ W3 P
1 {( n- Z* g" n% J, m
