EdgeTech首次推出Nadir间隙填充声纳! m6 i9 k$ o- K. v5 N- C
3 {: ^3 i4 s9 j$ X% F* b% t1 ?% n图片由Edgetech提供
- d1 T( X& T% k, x" m$ ~
1 Q2 r/ [ Z8 s/ i. E5 N0 e: pEdgeTech推出了一种新方法,在EdgeTech 2205声纳平台上提供最低点间隙覆盖。Chesapeake technology的SonarWiz是对这项新技术的补充,它提供了一种软件解决方案来支持处理和镶嵌新的缺口填充解决方案。( O) s" ]8 k7 N4 Y: a
采用间隙填充技术的2205系统是专门为在浅水或接近底部的托管平台设计的 该声纳适用于无人水面航行器(USV)和无人水下航行器(UUV/AUV) 新的2205系统有多种双频和三频配置,间隙填充技术有多种频率选项 最受欢迎的频率组,850kHz和1600kHz双频组合,是高分辨率侧扫声纳测量的理想选择,在车辆执行单程测量操作时,最低点间隙现在可以填充数据 ) g: i6 ^. @! M3 {" u4 y( Q
EdgeTech独有;填补空白的解决方案是能够“;请参阅“;从左侧和右侧的最低点间隙,提供来自任一方向的阴影,以及在最低点间隙的三维方面 间隙填充阴影垂直于车辆;s路径,并与传统的侧扫方法一致,使数据易于解释 此外,2205系统中的间隙填充数据与侧面扫描数据一致,因此在地理空间上是相同的,不同于其他向前看并穿过车辆路径的解决方案,这使得侧面扫描和间隙填充数据之间的目标位置不那么稳健 到目前为止,车辆正下方的区域经常缺乏覆盖范围,现在可以使用SonarWiz将间隙数据镶嵌在主侧扫声纳显示器中进行查看 ; D. B- q$ e, d) ?4 q. K4 s: [+ e
该模块化单元可以根据客户的需求进行配置;应用程序,单独或协同收集侧扫声纳图像、海底剖面和测深数据 该系统可以作为封装在压力容器中的2205电子设备提供,也可以作为安装在底盘上的板提供核心电子设备,这样客户就可以将该系统集成到他们的车辆中;干燥的电子领域 两个换能器阵列,车辆两侧各一个,提供侧扫声纳、间隙填充和测深 可选的海底探查器也可用 该系统可以通过简单地存储数据独立于托管平台运行,也可以配置为在执行任务期间与车辆自主互操作。 |
