AWAC AST声学多普勒流速波浪剖面仪操作手册
NORTEK AS) i. Y9 v+ ?( t& c& n) s
8 Y: }7 J+ Z; [9 ?2 n2 J操作手册- s1 Q8 i; U8 F6 M, ^' n7 t' c+ a
青岛诺泰克测量设备有限公司
3 f7 Y$ b' p. U: B青岛市市南区东海西路15号英德隆大厦18A2& |7 ]- E# E4 P- v$ k
0532-8501 7570
3 P! ^: @$ U* {: i% r; h8 {目录8 e. J& v0 l3 g" m8 v
第1章:介绍 3
6 ]9 q# X, x0 a5 Y1.1 产品概述 3, V/ [  h& c! S" g. m- B# G
1.2 技术规格 3
5 a1 Z, w6 n9 \, Z% T4 P1 z( Y1 M, V1.3 安全须知 3. L: y( B  c! p# _6 v
第2章:仪器准备 5* z' m+ a4 m9 x3 }- _" M: L5 J- h. M
2.1 包装内容确认 5, b, L4 W: G# V* ^6 \6 [
2.2 外观和组件检查 6
# h1 S5 z8 T) B' j7 ]2.3 电源准备 6. o. p4 L3 r$ M
2.4 传感器及连接准备 6, {+ n, i, r( a2 C2 r- L# ~# ?3 a) t" G
第3章:安装 7
) S/ ]  X! Y% C5 y. O- Z6 u3.1 选择合适的安装位置 7  D& d: f) u7 I5 V
3.2 固定AWAC AST且尽可能垂直 7- K& W3 {6 x- N& p( U
3.3 连接电源和通信线缆 7
6 I0 b. {" X- l: {4 R8 Z4 j3.4 测量深度和罗盘校准 8
7 v0 J1 b# f" J% S/ y- |第4章:配置与参数设置 9
- B: Z+ C4 P. z" `, s, A) U4.1 连接到配置软件 9
# R+ s2 S( F2 ?, d% r9 F4.2 查看仪器基本信息 11; D, T& ], o0 X) U5 _1 m
4.3 测量参数设置 11
4 H6 ?& y. Z  [2 w# U% a2 y第5章:实际测量操作 15
! D, X4 o4 Q1 r5.1自容式工作 15
9 [' G& I) d2 E8 R0 [- F3 Y/ u5.2 Online模式工作(不常用) 18
1 j# J/ k1 Y- ~) H1 I' ]- n5.3实时式工作(需后期升级购买) 18) n5 N: c# O- P: `" X
第6章:数据处理与分析 21
! p+ @; L* {6 g# W+ w' J, l6.1 数据导出 21- M8 O" `3 _$ _$ }0 x' p- A
6.2 数据处理软件介绍:Storm 21. e* l7 k2 i4 p2 D) h
6.3 数据分析示例 21
) w; L" v- g  @5 g5 M8 ~8 Z第7章:维护与保养 22
' k4 ^9 l, x' F  T7.1 定期清洁 22
2 u/ A1 L# o/ w% K7.2 防止积水 22
6 O1 ?0 h/ E- y! l7.3 定期校准 22* e. e8 |& R( h$ x! I0 `
7.4 电池维护 22& G- q9 X3 @7 F7 w9 f
7.5 存储注意 22
. H$ G$ w& X% G! Y& ~! q1 Z7.6 定期维护 22
' ~2 T) ], l9 ]5 k5 U" S( y第8章:故障排除 23
* k* p5 W" ~0 B. o. T( |第9章:免责声明 250 {% U, o7 q4 ]) e1 [$ A
欢迎使用Nortek AS公司的AWAC AST声学多普勒流速波浪剖面仪!本使用说明书将为您提供详细的操作指南,以确保您能够正确、安全地使用该设备并获取准确的海流数据和波浪数据。在使用之前,请务必仔细阅读本手册,并按照说明进行操作。
1 G: o) q9 }$ `5 e5 d
! c6 t! H% q( K* j9 a" r
5 ?% S+ l" b+ Q
; o1 G7 A) U9 b" P+ |
第1章:介绍1.1 产品概述AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪是一款先进的海洋测量设备,能够同时测量水流速和波浪参数。该仪器基于声学多普勒技术,可在不同水深下提供高精度的水流速和波浪信息,广泛应用于海洋科学研究、工程应用和环境监测等领域。
9 d, K- K; a4 z8 c. |1 E0 h1.2 技术规格测量范围:水流速±10 m/s,波浪高度±15 m6 F' l2 O# C6 U$ V9 W
测量精度:水流速 ±1% 或 ±0.01 m/s(取较大值),波浪高度 ±1% 或 ±1c m(取较大值)
# J& X6 q, ~: a/ k$ U# X耐压深度:参考仪器标签,标配100米9 B) T/ ]0 M9 w3 k* k& \$ @
最大剖面范围:30m (1MHz), 50m (600 kHz), 100m (400kHz)
; ?4 q6 f: w2 Q7 m) H& o3 @测量方向:360°全方位
9 s4 V' z. F, v4 F# v数据输出:RS232、RS422等接口(通常为RS232,若想用RS422需要联系售后)
8 U8 L* O2 ~' w电源:9-18V# {4 Q2 P! m7 V  J: J8 W' ]& j
电池型号:适配器供电或外置电池仓,使用540wh或1080wh电池包,工作时间取决于采样率和配置,通常在一月以上
+ i. |0 m: l( j+ f' I) E工作温度:-5°C 至 40°C
$ i; z& T6 ~; U- C0 a1 X; O存储温度:-20°C 至 60°C# D" e( H- R; Z! C7 N/ |% g9 Z8 l
1.3 安全须知在操作AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪之前,请务必仔细阅读并理解以下安全须知:
2 F, \6 \' k, v专业操作: 本仪器仅供受过培训的专业人员使用。请勿将其交给未经培训的人员操作。+ x; E% R/ Z. V) l* `" P! P) {' t4 Y
设备状态: 在操作仪器之前,请检查设备的外观和组件,确保没有损坏或异常。如果发现问题,请及时联系售后服务。1 S' H2 s5 N! T8 G& E) E/ m; e
安装位置: 选择安装位置时,应确保水深低于仪器压力传感器最大耐压值,避免设备损坏或进水。. l6 C( m" d7 X
个人防护: 在操作仪器时,请佩戴适当的个人防护设备,如手套和安全眼镜。
& ~! G$ o+ x- o, L! h# }防水处理: 在安装和操作过程中,请确保设备的连接线缆和接口已进行防水处理,避免水进入设备内部。
7 z: \  W/ P1 F& `/ n电源注意: 如果使用外置电池仓,应按照电池的使用进行操作,每次尽可能用新电池。5 ?( \; U0 e7 V1 t/ Y, h
维护与保养: 测量完成后,停止工作断开供电,定期进行设备的维护和保养工作,确保设备处于最佳状态。5 p# }9 k3 v* P) O
故障排除: 如果在使用过程中遇到问题,请按照故障排除指南进行操作,或及时联系售后服务。0 o4 C. D$ C* @  w: g# C/ b! V4 ]( H' P
第2章:仪器准备2.1 包装内容确认在开始操作之前,打开仪器包装箱,确认包装内容是否齐全。通常,包装内容包括:
' b4 I( J7 S) G! \5 _1 P! IAWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪主机2 H3 _$ c. H; {% P9 U
电源适配器
3 P" v  Q. N- f* O( D4 A8 }3 A外置电池仓(蓝色壳体、黑色后盖,2m供电缆)
( w8 _5 i( E$ n3 y) p) K8针数据传输线缆
; ]2 A/ S, a* o3 q用户手册和操作指南: f' R2 C4 I# n1 m4 r+ t, b
附件和安装配件
  e& V0 ?/ r* w5 W$ o! ^, Y! @确保所有配件都在包装箱中,并且没有损坏或遗漏的情况。
7 c# ~3 J; q: f1 R5 ~. T
3 r9 ]; a$ B! h6 r# \% i! \) x+ ^8 i
0 T  q7 R' e$ d. m9 Z6 b& Z( @1 K
2.2 外观和组件检查仔细检查AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪的外观和组件,确保设备没有损坏或异常。特别关注以下部分:& ?& m0 V& i# W, i$ \5 S
仪器外壳:检查外壳是否完好,无明显划痕或破损。% F: v9 F; t  E* z
传感器:检查传感器和波浪传感器是否安装正确,无松动或损坏。1 o6 o+ }9 a" S7 W' m- b2 @% O& \
连接线缆:检查连接线缆是否完好,连接头部分是否有腐蚀或损坏。6 J: V: Q  G+ f+ O& g8 U( `+ a
电池:如有电池,请检查电池的电量。4 k( z) w/ P7 P) H% Y
如果发现任何问题,请勿继续操作,而是立即联系售后服务。
  w( M$ K( l9 R# o' c2.3 电源准备AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪内部没有电池,需要搭配外部电池使用,也可以使用外部电源适配器供电。在操作之前,请确保已经装入正确的电池或连接了外部电源适配器。
$ Z, V: r1 @* V& b6 }% X" G6 h5 k2.4 传感器及连接准备根据测量需求,选择合适的传感器,并将其安装到架体上。确保传感器安装牢固,并根据需要连接相应的数据传输线缆。
# T) V) A& Q# r: G6 `第3章:安装3.1 选择合适的安装位置选择一个合适的安装位置对于获得准确的测量结果至关重要。在选择安装位置时,请考虑以下因素:
' q( ~. U  b0 Q  m水深: 确保所选位置的水深不超过AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪的耐压深度范围,以防仪器损坏或进水。$ F4 U9 X! t3 r) n/ r9 \
水流速度: 选择一个位置,使测量的水流速度范围在设备的测量范围内。4 |4 ?3 I% U& E) _) Q$ f) P0 U! p
避免干扰: 避免将设备安装在可能受到其他结构或水流干扰的位置,仪器测量波束不能被遮挡,以免影响数据准确性。9 d! n; R- J" s$ _. M- S
3.2 固定AWAC AST且尽可能垂直根据所选的安装位置,将AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪固定到合适的支架或支撑结构上。确保设备稳固地安装在水体中,并且传感器尽可能保持垂直,也就是要求仪器的pitch和roll的绝对值不超过±10。
( U, U0 [' m. z6 v- v3.3 连接电源和通信线缆将电源适配器或电池连接到设备,以供电。根据需要,连接数据传输线缆,如RS232、RS422,
9 [2 z, H) d1 g3 q+ ?: \以实现仪器配置和数据传输。
' Z% Q% W! H' R! H. V; c. ]
6 [; r% m9 q2 R
; K: Q5 {; Y! }, O/ B
3.4 测量深度和罗盘校准根据设备的型号和配置,可能需要进行测量深度和罗盘的校准。校准过程通常需要使用测量设备和标准校准程序。请参考用户手册中的具体校准步骤。( ~' L' C8 Q- G6 W( B; m# |
第4章:配置与参数设置在本章中,我们将详细介绍如何设置AWAC AST声学多普勒波浪流速剖面仪的参数,以便正确配置仪器并满足实际测量需求。参数设置是使用AWAC AST前的重要步骤,它将直接影响到数据的采集和后续处理。在开始设置之前,请确保仪器已正确连接到计算机或移动设备,并安装了相应的配置软件。
- J( d5 s  v5 N& Q+ k4.1 连接到配置软件利用配套的通信电缆将设备和电脑连接,将电缆8针一端插入到仪器后盖,将电缆Terminal一端连接USB转换器,电缆电源端插上外置适配器(电压9-18V),或者外部电池仓介入电池后,通过外部电池仓给仪器供电。将通过USB接口连接到计算机或移动设备。在连接之前,请确保计算机已安装了相应的驱动程序和软件。一旦连接成功,您将能够通过软件与仪器通信和进行参数设置。) v, a5 b( y" m4 C; Y
  • 在计算机上启动名称为AWAC AST的配置软件
    7 o/ g3 s9 A6 N# a3 w
    。根据仪器型号和版本,该软件图标可能会有所不同,但操作流程一致。请确保使用最新版本的软件,以获得更好的性能和功能支持。
  • 在软件中选择与仪器通信的端口,在Communication里面选择Serial port确认选择正确的端口后,点击“Connect”按钮,与AWAC AST建立通信连接。
    ' ^( @) ]* i8 U8 H5 w
5 r0 X* b$ g7 e, d, G3 c( F4 E% _
- w9 }1 V/ M) _5 o
5 l7 c. y% H. B, W4 j
; ^5 j! ?9 [% R1 p( \( `+ ^
9 i' u3 X5 w8 A
  • 设备信息读取 在成功连接后,软件将读取设备信息,包括固件版本、传感器配置等。在这一步中,您可以验证设备是否连接正常,并了解设备的基本信息,出现此弹窗说明仪器通讯连接成功。
    1 V+ c9 n8 O% j, W& a$ j
' j+ E  ]0 o* A9 x
; z; }4 r0 y/ q' o3 o+ x; S) y
4.2 查看仪器基本信息在配置软件中进行基本设置,包括设备频率、内存大小、探头编号等。确保所有设置与实际情况相符。+ p  m  r4 F( W3 o3 L
& [3 N" ?6 [' F/ O4 [' T% L4.3 测量参数设置根据测量需求,配置测量参数,包括测量频率、采样率、数据存储方式等。确保参数设置满足您的测量目标。
1 J. {! N5 m) z! j, S& `. ]) c
  • 设置采样间隔 在Deployment里面选择planning,选择use existing弹出如下配置页面
    : l; T" Z) O5 o; C2 J9 a
" o+ n& ^  A2 ~3 i$ `2 [+ i0 [9 D
1 Z$ I% B: B* G" _) z
  • 设置Instrument:选择对应Frequency,根据具体的仪器型号,选择相应频率
  • 设置Current参数:
    * o, @4 s7 \9 O4 m
    • Profile interval表示采样间隔,譬如上图900s,表示每900s输出一组流速数据,举例:若你设置仪器12:00开始工作,那么便会在12:00输出一组数据,在12:15、12:30...依次每隔15分钟输出一组数据;
    • Number of cells表示设置测量层数,cell size为层大小,两者的乘积便是整个测量流速剖面范围大小,通常剖面范围要比正常水深1.2~1.5倍。举例:若投放水深为50m,那么可以设置层数60层,每层大小为1m,所以剖面范围是60m,数据也将保留60m数据,只是超过了真实水深的数据为错误值。9 E" z; m" e8 c+ x+ ]
  • 设置Waves参数:
  • Number of samples为波浪采样数,Sampling rate为采样频率,Interval为采样间隔,表示每次采集波浪数据的间隔。Estimate depth为预估水深,为真实水深的1.2倍左右即可。
  • 设置安装方式
  • 通常测波浪的安装方式为水底下海床基固定架体结构,见下图。若采取潜标式安装,则选择SUV mode.: b' t" k4 S$ j* r
" w0 {8 s- }4 U3 T0 M
- l! U0 r) v; c+ Q
  • 若仪器带有冰测量功能,可以选择Ice mode。
  • Advanced高级设置通常不用动,若需要修改请咨询专业人员。
    ; S4 x8 W1 ?! z
( e  ~; j/ [6 q& l: i/ o, ^
8 q0 b1 c, D5 K+ t6 U# Z2 _
  • 配置页面的右侧电量预估功能,表示安装当前配置,投放了30天将会使用多少电量。该功能仅为预估来作为参考,并非表示到了30天仪器就停止功能。设备只要有电池有电便会一直工作,直至电量耗尽或者人为停止工作。# e) V) v5 y% D8 [) F+ t1 X/ ~
( Y0 F  y) U! R2 Q
6 S0 ]" M4 |# l/ Y/ K. I# x
% u6 Q, h9 C  v* p, J+ f1 R注意:每次用完仪器后,必须停止工作,然后再断开电源。仪器不能长时间再空气中工作,否则会造成环能器损坏。
7 r1 o1 ^7 s: _! R" |: S" ^- A
  • 保存设置 在完成参数配置后,务必将设置保存到设备中。这样,即使断开连接再次使用时,设备仍能保留之前的配置。点击左下角的“Update”按钮,将参数设置保存到设备中,如下图:
    % P0 D1 r# I5 g. g; i
% m3 Z5 g4 f# E& k' ]6 K
3 I6 @: o' W7 S( V/ u第5章:实际测量操作AWAC AST可以提供不同的测量模式,包括自容式工作(常用)、Online模式(不常用)以及实时式模式(需要单独升级购买)。自容式工作是指仪器装有电池组后,仪器按照预设测量间隔自行测量,数据保存在仪器内部,后期再下载。Online模式是指利用AWAC AST软件来进行数据采集和图形显示。实时式工作是指仪器后盖连接电缆,测量数据将按照预设测量间隔输出数据到串口助手,用户可以在电脑上或者数采上实时记录,支持实时参考流速数据和波浪参数,无需后期下载数据。根据实际需求选择合适的测量模式。* t3 l7 h7 _6 p1 i" d/ g, x
5.1自容式工作5.1.1 软件开始工作设置
  • 在软件里面在选择Deployment,选取Start Recorder Deployment,弹出如下配置页面,选择开始工作时间,填写名称(不要有中文和空格,只能输入字母和数字,不要超过6个字符)。
    ' X7 o- K" A1 |- m- ~. ~: I
$ m6 g' b7 `( e; P3 y
1 f7 j0 \- P2 x$ i9 c
  • 点击下一步,保存配置文件,点击下一步,进入时钟同步- _; O: e% R5 k& K9 ]& i
; R7 `8 b5 b0 A5 h
, L* k( K: t' B8 s
1 [5 x+ _8 D. ^
" t" ~) `% t) o, _6 E! x  M
  • 点击下一步,若弹出如下弹窗,请检查电池仓的供电是否已经插上,同时尽可能每次投放都使用新电池。确定没有问题后,点击“是”。. ^" S6 \: N* @0 L, v3 f; L7 K
9 y" |% N% C3 V. w+ ^5 u" g- \: `+ _
/ ~: h8 C9 H; T) @. j9 T) i) {: U
  • 进入下一步,弹出配置信息,认真阅读,确认没有任何问题后,点击“Confirm”。4 i4 V5 P/ u3 U
: ^7 M* O% Z2 d: R
/ n) o* c) ]6 V
  • 最后,弹出成功设置窗口。至此,仪器已经成功开始工作。+ [; j2 _% ^6 J# b  ]
! e8 j( ~3 r3 \! o5 W9 e- H
% }+ E9 M: g, q! B
5.1.2 回收仪器下载数据
  • 仪器回收后,打开Aquadopp软件,点击“Connect”,弹窗仪器正在工作,点击“是”便可以停止工作:
    5 y' L, R4 a9 F, ^: V8 V2 t% J
2 `; h% {3 |% W: N
/ S$ X; f4 E% l0 h! X# X6 Q2 j. V9 C
  • 数据下载:8 v( `: r5 e# e5 c1 J" Y9 v
在AWAC AST软件里面在选择Deployment,选取Recorder Data Retrieval,弹窗如下,选择对应的数据下载即可。注意:若发现仪器内存卡里面的数据文件名已经超过5个后,建议在下载完数据后,对仪器进行数据情况:在选择Deployment,选取Erase Recorder./ k0 I/ u4 M' X8 g2 ]; N6 J3 l
. F" T0 h/ c9 `+ n$ o5 m: G; L8 ]6 X
2 z! K/ J6 T& d! v0 }" g7 A9 U! h' `
  • 数据转换:6 b$ o( R, L9 D- ?) Z
在Aquadopp软件里面在选择Deployment,选取Data Conversion,弹窗如下,选择对应的数据转换即可,点击中间“箭头”,选择输出格式。
3 l* u. P, q( S/ q
# W& r7 j% X/ Q4 D) c2 X9 I+ d
1 Y2 g6 E+ V1 v5 w) @" Q
3 `% v! W, W) ^6 h9 u, S4 Z& ~
6 l. q# d. f0 p9 T
  • 数据格式 共有三个数据:***.hdr、***.ssl、***dat等,如下图:9 o' v/ t2 q6 m+ K6 x
( x- u$ Y9 S3 P4 b! j" M6 O' U" K
: `) s5 l8 ?! T( U: d- O/ ^其中,***.hdr是指数据头文件,详细的数据格式均有说明;***.ssl是指日志文件;***.dat是指数据文件,对应每列数据可以在hdr文件找到。***.csv为流速数据的表格形式,***.sen为传感器信息;***.whd、***.wad以及***.stg为波浪数据。9 ]. O5 u/ R- p/ e
注意:以上的数据为原始流速和波浪数据,没有进行后处理,需要用户自行处理。若需要后处理软件,请联系青岛诺泰克测量设备有限公司,为您提供售后服务。& J) J# F0 S2 L/ K  |2 G
5.2 Online模式工作(不常用)5.2.1 仪器设备参考自容式设置方式9 |9 O! s( p! s: N) S, D# ]
5.2.2 点击AWAC AST软件的Online工作,选择对应的工作模式,可以将数据保存到电脑上,也可以将数据保存在内部存储卡之中
: y" _3 r# p/ D
  s8 W) S5 x, l4 R/ Y5 |( t" w: {
$ G+ g0 X) d* h& L5.2.3数据格式转换和其他操作过程同上。
5 p1 C! {, l, O4 ?3 z( p8 Y4 a5.3实时式工作(需后期升级购买)5.3.1 仪器设置功能在Standard、Advanced设置与自容式设置一样。
) r- m7 K& p7 k$ }! }5.3.2 打开ProLog打开设置里面的Wave Processing,设置如下。再点击“Update”即可。, m& z! f4 e, W1 K& z
3 r, @9 }/ y$ d: U( v0 c
% I: o, r5 \' e3 l5 e* [5.3.4 开始工作在软件里面在选择Deployment,选取Start Recorder Deployment,弹出如下配置页面,选择开始工作时间,填写名称(不要有中文和空格,只能输入字母和数字,不要超过6个字符)。值得注意的是,串口输出在实时浪龙里面是默认开启的,也是必须开启的。直接下一步即可,直至成功开始工作,操作过程与自容式基本一致。' Q0 y) X7 n/ N! {
5 \0 G% r, X: ^% j
( N/ d! w- y) c( S2 }" H" ~5.3.5 接收数据
  • 打开串口助手或者AWAC AST软件的串口终端
  • 这里,以AWAC AST软件的串口模拟终端为例。点击Communication里面Terminal Emulator,弹窗如下:
    # m* i, F2 Y# H+ R+ A4 g
0 a& N  [7 ?) J5 ?" V1 ^0 _
. D4 h8 ^- K, P  R
  • 数据显示
    0 }! p- o2 M/ _. D
数据将安装预设配置的工作间隔进行数据返回
. D2 z& B  `: k0 F
5 T, a3 a$ J4 h: J2 o
% ^' ?7 x6 F7 U
, a% o& ]! \3 t# g  n; k
# ?& M5 U: }9 e/ I2 U( W* W
  • 保存数据
    1 @/ b* y' V* a' \) r
点击“Log file”可以将数据作为日志进行保存( n& u1 y& C& F& o/ d
  • 停止工作4 w% D2 `, C$ M5 I) ~
连续点击“Send Break”,直至返回如下信息后,再发送“MC”,最好返回仪器主板信息即可。
! s4 g( X5 D- E0 H% w& P# M8 B
  • 数据解读* d+ k" Q+ |/ ~  s' }" U  ~
对应数据格式如下:
5 r* j8 }% o; m) d% _  c/ G$PNORI是指仪器的ID信息和编号,数据格式如下:
* K) P; D: V. Q* P7 B% I$PNORI,3,WAV8349,3,40,1.00,2.50,0*12
6 T6 K% e* n  y9 H  [$PNORS是指仪器传感器的信息,包括倾斜仪,温度,压力传感器数据,数据格式如下:( q8 |6 b% B, b9 z3 ^! [7 G
$PNORS,090423,153530,00,20,11.9,1540.7,9.9,0.1,0.0,0.264,27.78,0,0*58
. {; B; C/ e8 Y" F) O- l$PNORC是指仪器测量的流速数据,将每层数据以行的形式显示,数据格式如下:: p# n1 g+ r( s( c1 g
$PNORC,090423,153530,1,-0.26,-0.43,-0.14,0.50,211.5,C,28,32,46,,,*1D
7 f5 T0 E8 T3 P6 y5 G$PNORW是指波浪参数数据。数据格式如下:
# N( }0 e! g' }7 }' W$PNORW,090423,153701,0,4,0.01,-9.00,0.02,0.02,6.26,5.43,-9.00,157.88,80.53,158.10,0.50,0.27,1024,0,0.18,229.62,0403*74" t1 s6 z: T: P5 @% ?
第6章:数据处理与分析6.1 数据导出将测量数据导出到计算机或移动设备,以便进行数据处理和分析。根据需要选择数据导出格式,如CSV、Excel等。
5 P/ U+ r/ m) i. o6 \4 Z+ R6.2 数据处理软件介绍:Storm使用数据处理软件来处理和分析测量数据。数据处理软件通常提供数据滤波、平滑、时序图绘制等功能,以帮助您更好地理解数据。更多信息请联系青岛诺泰克申请售后服务支持。
1 `' H" z( `6 ?) C! o; h- k' ^8 S, A6.3 数据分析示例根据测量数据,进行数据分析。示例分析包括水流速度分布、波浪高度变化等,以满足您的研究或应用需求。5 f$ T  f  P! Q: ]! L) G& w
第7章:维护与保养7.1 定期清洁定期清洁设备的外壳和传感器表面,以确保设备的正常工作。使用干净的布或软刷,避免使用化学清洁剂。+ x0 ~. X, x! O" H- W
7.2 防止积水确保设备的连接线缆和接口处已进行防水处理,避免水进入设备内部,以防止损坏。
' m% W0 D" X6 P; d' I+ A8 u7.3 定期校准根据设备的使用频率和要求,定期进行测量深度和声速的校准。校准频率可以参考用户手册中的建议。
1 C  u! _) x; F! o) m/ S/ X7.4 电池维护如果设备使用外置电池,停止工作后,必须断开电池且将电池取出。遵循电池的使用和充电建议,以确保电池的性能和寿命。每次长时间投放,最好用新电池。
/ T* H; H. p6 [9 A7.5 存储注意如果设备需要长期存储,请将其存放在干燥、通风和避免极端温度的环境中。确保设备处于关机状态。4 A- G6 Y- B1 @* p& Z
7.6 定期维护定期检查设备的外观和组件,确保设备处于最佳状态。如果发现问题,请及时联系售后服务。
" W2 V8 P% p- j" I& c1 y第8章:故障排除在使用声学剖面流速仪的过程中,有时可能会遇到一些问题或故障。本章将详细介绍常见的故障现象及其解决方法。请在遇到故障时,按照以下步骤进行排除,或者及时联系售后服务团队获取帮助。中国地区可联系青岛诺泰克测量设备有限公司,联系电话:0532-85017570
; |3 D2 V; Z! U( C故障1:设备无法连接 可能原因:' c# B4 {- x; I& v- b
电池包电量不足或电池损坏。2 E, t, L7 E  F7 P% c7 s& a3 F
外部供电电压没有满足9-18V标准。% i2 |- @( V( g( S, q( X: r
设备内部连接松动或损坏。8 W, V5 b* K" ~
解决方法:
3 M: h6 d; ~7 O. f! R, h+ @% J确保电池已充满电,并检查电池是否正常工作。; a5 ?( [# M) a1 U" d$ s
检查设备内部连接线缆和接口,确保其牢固连接。
2 u3 X( E: b5 e! o故障2:数据采集异常 可能原因:: r3 _6 B& p6 D' G( z# I7 x
参数设置错误,导致数据采集不准确。- j+ r& V, [7 t0 B& X
设备传感器损坏或污染。, N# L. ?4 Y8 ?8 d7 v
解决方法:8 `; K9 `* I! R/ n$ k% B6 v
检查参数设置是否正确,包括采样率、测量深度等。& R' J2 L( W) Z! c8 E
进行设备校准,确保传感器工作正常。
% |2 I" j! {; }, H3 i清洁设备表面,防止污垢干扰数据采集。! E- h6 I" B* p" x- A& ~
故障3:通信连接问题 可能原因:- |8 t, }7 V5 ~  \! o0 t; R* b
通信端口设置错误。. ?) q. j* w9 ^% O" H% ]! a; P- m: Q
计算机或移动设备驱动程序问题。
# J. y+ I  I/ g+ H1 i6 C解决方法:9 c! `  W5 {" Q
检查通信端口设置是否正确,尝试更换不同的端口。! n4 c: p0 k. J6 O( j% T
确保计算机或移动设备已安装正确的驱动程序。
% R2 _! I2 e; }( x$ |8 p( C/ E8 z故障4:设备显示异常 可能原因:0 g& @2 @; h4 T: d6 L7 h+ {" H
设备内部故障。4 |1 o0 H1 c" L
通讯电缆破损。
, l' K' N/ c8 p( ]解决方法:4 ?; A* o7 O" _$ X4 ~- ]
尝试重启设备,查看是否解决问题。
3 P& A. c( \( }4 F- j如问题仍然存在,及时联系售后服务团队进行检修。1 V, `) g  y9 P; K( _8 ~. B
故障5:数据传输异常 可能原因:6 a1 h/ W  |  _8 g4 S4 i
输出接口设置错误。
* ?$ r. Y' `' [! l数据传输线缆损坏。4 ]8 H+ Q/ |' B. t
解决方法:- I* A; y- X  H
检查输出接口设置是否正确,确保选择了正确的输出方式。8 Z2 Z2 R* B# {/ v9 t6 ~0 j% w
检查数据传输线缆是否完好,如有损坏及时更换。
4 Y) P! |' j2 d0 }% Y! P% y以上是一些常见的故障现象及其排除方法。如果在使用Aquadopp单点海流计时遇到其他问题,或以上解决方法未能解决问题,请务必及时联系我们的售后服务团队,我们将全力提供帮助和支持。避免私自拆解设备或进行非专业维修,以免造成更严重的损坏和安全风险。通过正确的维护和故障排除,您将能够保持Aquadopp的良好状态,并获得稳定可靠的海流数据。& P& f% m) @& O6 j5 s
9 F3 V8 c- ~# f9 D- }
第9章:免责声明本设备仅用于科学研究和专业海洋观测用途。在使用AWAC AST进行任何活动时,请遵守当地法律法规和相关规定,Nortek AS公司对因滥用或违规使用本设备所产生的任何责任概不负责。3 |, [9 @" s+ l. @% ~
感谢您选择Nortek AS 的波浪流速剖面仪,祝您取得优秀的测量成果!如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们的售后服务团队。中国地区可联系青岛诺泰克测量设备有限公司,联系电话:0532-85017570。( @, d9 x5 Z0 Q
# c+ h1 J0 ~' M
浪龙使用手册说明,太详细了
发表于 2023-9-11 21:05:30
举报 回复 使用道具
王方
活跃在2026-3-24
