本帖最后由 特种电源定制 于 2023-9-23 19:10 编辑 " [! f) V7 m `1 t; W' G
: R2 r. A5 R( G) P: L# T, z
1、 背景:水下设备多以空间狭小为限制,还需要对电源具有高寿命,高可靠性,高密度,小体积,高效率等等要求。 d8 L& X# U) s# L% H
9 X. _( r0 T& B. U( T1 B
2、基于上述背景,水下设备设计解决方案时,多会选择模块化设计理念,即使用砖块电源设计,大部分场景多以低压设备为主,部分为电网电压或油机电压、蓄电池电压或发电机电压。电压主要是以3V 5V 12V 15V 24V 28V 48V 72V 270V 400V 220Vac 115VAC 380VAC 等BUS电压为主,这些都是基于用电设备或储能设备或中间转换的母线电压为主,基于上述电压规格, 那么不同设备的能源管理则格外的重要,既要保证可靠性,小体积,还要考虑系统的兼容属性,特别是可能还要考虑电池干扰等等属性。而水下深入较大时,电源内部的电气要求与大气压强也会产生很大区别。所以,基于这些不确定性,很多设备研发厂商,在电源领域或电池管理相关设计时,由于非专业性或市场的解决方案不够理想性,产品不够高密度,不过小体积等等问题,需要定制解决方案,来适用于每个系统,以达到较优解决方案的目标。! R* e: h% L& _4 R) P2 S6 b
3、个别大系统的舰载设备,还会要求CE101等测试,对产品提出了更高的要求。 # n) e X9 h) W! R
. A8 ~1 h5 u0 r
4、高可靠性长寿命的设备首先是去掉风扇,风扇的寿命是非常短的,这样对电源的设计一般会优先选择自冷系统,水冷液冷等散热设计成本较高,风冷因为风扇直接排除。模块电源是传导自冷散热的方式,也是体积非常小且可靠性非常高的方案。而如果需要进行更高寿命的设计,还可以将铝电解电容和光耦去掉,达到宇航级的寿命要求等级。& `7 \" r1 r% V$ D! j
) x1 Q/ Q- O1 H( g# @* D1 v9 R 5、不同设备对动态,对纹波,对尺寸,对效率,对功率因数,对THD,对信号的控制,对散热设计对系统对寿命等等等等,都是非常需要专业的事情。
0 u, @% | i$ m+ V" Z
- r& S+ _- {* W0 l% s7 F 我司(天空元电气,www.52ocean.cn,微信:1622067837 孔工)可提供特种电源解决方案包括模块电源砖块电源等,可提供定制服务,具有一流的研发设计能力,助力客户把事情做好是我们最大的期待。同时还可以提供全国产化的解决方案,适合包括军工等在内的特种领域的电源方案,同时也有民用工业级的产品解决方案。
2 w+ W/ s& o4 R! i6 k
' _ L' d* p3 r ?* _ 如果大家有电源相关的问题,也可以回复帖子讨论。
5 ^7 R2 U8 d0 J5 ^0 t$ ]( S7 w: e
% ]$ G \" \5 Z
; c1 r5 T( r; L7 y v& o/ v7 \4 Q! [' o, A) t% k# f3 c1 n7 y
; n$ g4 f- ~, C3 B& N |
