9 Y8 n' n! z, c& s* P8 z
4 [9 A' p+ f3 l4 M0 F' G& A8 q* g
# j% ^+ j0 A& {
1 y3 V/ ~" q. K& w" M! v
在《Network Pharmacology》(ISSN 2415-1084)刊登的一篇研究论文中,作者开发了基于Matlab的一个软件包imageProcAnal (1.0版),用于图像处理和分析。内容主要包括图像去噪、图像锐化、图像边缘/轮廓/连通块检测、图像分割、图像压缩/膨胀、图像加密、图像比对等等。其主要技术和功能,是不少常见图像处理软件中所缺乏或不足的。有几个模块可供使用。基本模块提供了调整大小(分辨率)、裁剪、旋转、放大、打码和图像水印加密等功能。在增强模块中可以增强图像边缘、调整对比度等。在去噪模块中,提供了四种基本去噪方法及其联合使用,以进行图像滤波和去噪。在边缘和轮廓检测模块中,提供了五种检测图像边缘和轮廓的方法。锐化模块中提供了三种图像锐化方法。分割模块中包括三种图像分割方法。可以在对象识别模块中进行连通块的识别。在分析模块中,提供了Pearson相关测度来比对图像,可以获得图像之间的Pearson相关性和p值。可通过顺序使用多个模块的多种方法获得理想的图像。最后,可以在演示模块中找到一些图像处理示例。除了常规方法外,作者也建立了两种新的图像分割方法,即TDOS(二维有序分割)和MWAS(移动窗口平均分割)。在基于二维有序聚类分析的TDOS中,属于同一分割(类)的像素是相邻的,并且不被任何其它分割分开。MWAS基于移动窗口平均法进行边界检测。给出了TDOS和MWAS的算法。同时,给出了MWAS 的完整Matlab代码(Zhang WJ. 2020. imageProcAnal: A novel Matlab software package for image processing and analysis. Network Pharmacology, 5(1-2): 1-32)。
. ?% J5 ]& h0 w% N! `, ]" w5 j3 G" x imageProcAnal 1.0版主要针对图像处理,今后可能升级完善。希望能在工、农、生物/医学、军事、科研、生活等各有关方面的图像、图片、照片等的判读、识别和分析方面发挥作用。例如,在生物/医学方面,蛋白质分子电泳图像、生物器官和组织细胞解剖与超微图像、医学扫描成像等等,都可借助有关方法进行识别分析。 2 K& v. @* p: M4 m, ~
, A: f4 G) o1 m H% K! e$ J3 B  * g0 ?0 y3 d5 i( ^
 * S$ l' c& {& E( |) S
, A3 D9 V/ S. V4 ?; I) x
1 }4 c& ]2 [0 X$ e. V
V3 N' ^9 N; Y3 h6 q2 B" m3 j  , Z# o/ ~ k, P% q) X
# l- G2 C) k2 I) A# }' D0 n  * {1 v) J& y; W0 A3 q0 v' U9 @
6 j/ S% @/ C2 z9 g" m% l ( O) G1 X1 a" G' ] C
/ ]/ [8 C$ ]* p) N! ^
@& i, [& B: q
: P# O8 F- H" _- A2 d1 S0 @4 J, f# u2 u' ~. e1 h. R! g
9 ` L, Z e4 t/ m% ~
: l6 A4 K, V0 I! s5 P B7 i
