本测波雷达系统是波浪与表层流监测系统。其测量原理是海浪监测系统的主机扫描获得海洋表面微, B9 d' Y, e! a2 z7 J0 y
波回散射,根据海浪反向散射强度数据来计算海浪的相关信息测量并显示所有重要的波浪参数,如有效波高、( G! ?) x% n$ p# C
波周期、波长、方向以及表层流速度和方向,得到海浪数值以及波向、波高、周期和表层流的流速、流向等海2 V& m6 E8 \) q' v
浪主要参数,在各种海况的条件下对海面波浪及表面流进行实时测量,通过内部数据处理获得相应位置的连续海浪及表层流参数。系统适用于固定的平台或移动的船舰,且支持无人值守自动监测。系统的特点和优势:
采用标准的 X 波段雷达,无海水接触, 接近方便 小型轻便,嵌入式数据处理及图示软件 无需盯守自动海浪监测 . b2 a5 U5 S2 _1 K" b9 P
数据分开输出
S+ G9 k n/ l# h9 C' x0 S 可买可租 全天候可靠的海浪监测
( f7 L B" V0 U, i0 k% ^# H0 r 实时获取海浪、表层流要素资料 0 b' x8 `" }- K2 b9 j% z; ~% Y
波限警报 + \5 g4 G8 ~6 p
适用于航行船只, 锚系平台和岸边布点 , D- ~( c8 x9 d1 k. b+ X
低维护费用, 无打捞回收支出 ' l5 d7 x- |9 t# O+ E% ], X
使用方便,操作简单,长期监测 无人值守自动海浪监测
工作温度:-15℃~55℃
) r! T) b& a v9 ? T( K; ` 天线单元:-25℃~55℃ q9 a( C; l; C$ a' ]+ m' Y0 _
显示单元:-15℃~55℃
9 o/ H5 a1 S0 P 探测仪影像采样单元及 PC:-15℃~+65℃
0 u5 _+ C7 w. m% r G' u! ? 非工作温度:-25℃~70℃
7 j- f0 |# K3 Q3 w 湿度:55%~95% : L. |5 ]) F* E ]- ]9 W, m
振动:±1 mm @ 5 to 13.2 Hz, 0.7 g @ 13.2 to 150 Hz (IEC 60068-2-6) " J% Z" I9 G7 j1 M
冲击:静态 8g " E# y/ r0 a* X% V+ T) [
电磁兼容:设备具良好的电磁抗干扰能力,工作时不影响其它设备仪器的工作。
1 _/ C; t" j5 u. h' y& R 海况:≤6 级 ; ?7 q `6 ]0 [. q* ]% z( P- O
航速:0~40 节
2 R0 X: Q' Q9 i2 D& V) [ 倾向与摇摆:±25(所有方向) % O% k4 g2 U4 u4 a
噪声: < 50 dB
