学术分享 | 海湾环境监测预警能力建设与应用
海洋浮标作为海湾环境监测预警的手段之一,是一种新兴的现代化海洋监测技术,逐步受到各海洋 国家的重视和利用。相比其他监测手段,其可在恶劣的海洋环境条件下对海洋环境进行自动 、连续 、长期的监测和预警。
$ s- F" D  [$ h+ ?2 h% A  o1 s5 ^9 s& j" g) W: L# ]
8 f: _, @8 I+ l% d/ ]$ z3 R. T7 K6 W+ X) ~  i% G0 J
3 g$ D& f# l) ?2 e
0 Q9 p5 p. v3 Q! l' W- h& ^! k2 @
9 _  f7 ]9 F1 O6 T6 R& V
  1 l& d& g: \2 D! K6 q* l- E
: \/ K5 x4 ?7 E3 z
01* M+ \. |+ ?* a: ]
工作原理及系统组成0 ]& H" s4 e4 z0 U( I5 e- m) v
3 C/ x0 V, z/ `# v( w1 F- |: v
  在电源系统支持下,浮标内安装的气象传感器、波浪传感器、水质传感器、海流计等传感器设备实时采集环 境要素数据,经过数据采集系统的处理后,通过加密算法形成数据文件自动发送到接收站,并同时在采集器内存储。接收站进行数据接收、数据处理、参数配置和数据查询,最终通过信息终端和显示屏进行浮标实时数据的展示与分析。系统由浮标标体、传输系统、数据采集系统、系留系统、供电系统、接收系统组成。# p" e) g6 q- R* E& |4 j7 I
, `2 M5 p. I* R7 s3 A; }3 d7 T$ k1 o' w4 ^/ W* {1 ~" E
. S' X- f5 {: R  ~
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
4 E  K" }+ x% u* \: ?
0 c3 d1 F$ ]4 ~% I8 l0 ~
& R0 y" F# r3 R, E6 [! e  c02
6 c2 j0 t+ l) N* ?' O建设过程- q. D& d0 d" g2 C. Q
( M6 m8 B. f( T* ?
  (一)项目选址
% h, k' x) K9 h. o1 m; h  拟选定投放区域的监测对象应具有代表性,浮标所接触的水体特征与监测范围内大多数水体特征具有一致性;满足海洋观测的自然条件,包括水深 、浪况 、流 况 、底质等;不影响船舶通航,避免影响渔业生产,同时满足浮标运输布放条件。
1 o5 L, J0 h2 p; a6 u9 U) {, N# ?% ]& `+ p2 T. A
  (二)监测要素项目及参数要求# J4 P! n6 a& ]" c7 g
  气象观测包括风速、风向 、气温 、湿度 、气压,海流观测包括流速、流向,波浪观测包括波高、周期 、波 向,水质观测包括水温、盐度 、pH、浊度 、溶解氧、叶绿素。
6 A9 U7 X$ Q! h1 i
+ q2 h7 D- l" @  (三)设备及仪器性能检定
- H$ i$ a: r/ e( m# ]
  1. 标准曲线校核
8 A! `8 n. Y( L# L: B  对叶绿素参数采用标准曲线校核,以标准曲线相关系数为检查指标 。对量程10% 、20%、40% 、60% 、80%共5个浓度的标准溶液按样品方式测试,并和空白值计算其相关系数。
( z0 t) `" {: p% s  2. 检出限: w( v! `; }; X* l" ~, ?
  仪器的检出限采用实际测试方法获得 。以《环境监测分析方法标准制订技术导则》(HJ.168—2020) 中的一般确定方法的相关要求为依据,按仪器2~5倍检出限浓度配制标准溶液。8 ~: J9 z& i( X* r, T9 r- ?
  3. 准确度
1 y" U0 A% e( K2 _9 ?" B9 N5 e) M* l  仪器准确度检查采用实验的方法进行,根据实验条件和实际情况,采用标准样品检验法和比对法。根据《近岸海域水质自动监测技术规范》(HJ731-2014)中近岸海域自动监测系统仪器性能指标技术要求对比,对结果进行统计评价。
: K# M; C; h8 x9 W, v  4. 精密度- s* j5 L- T+ \  y6 v( S9 Z+ k
  精密度(pH除外)检查选择国家有证标准样品,用仪器连续测定标准样品7次以上,以测定结果计算精密度,标准样品浓度采用20%和80%量程 。采用相对标准偏差(RSD%)来确定仪器的精密度 。
8 C7 S7 c( u! z4 J+ L  5. 零点漂移7 _: Z1 q8 A/ u. T5 z' d( L
  以空白溶液为试样连续测试,测量值在一定时间内变化。测试指标包括浊度和叶绿素,测试连续7次以上。第一次测量值作为初期零值,计算7h内的变化幅度,其中最大变化幅度相对于满量程的百分率为零点漂移。) v- [! r9 l- b3 s
  6. 量程漂移
+ @, t6 H2 t- a8 j  {" s# q  采用浓度为20%量程和80%量程的标准溶液为试样连续测试,仪器测量值在一定时间内变化 。测试指标包括温度 、盐度、溶解氧、pH、浊度和叶绿素,测试连续7次以上,其中浊度和叶绿素最大变化幅度相对于满量程的百分率为量程漂移,温度 、盐度 、溶解氧和pH的最大变化幅度即为量程漂移 。
3 i8 ~- @! ]0 V6 q" u( L0 e' H) k) H  T7 H! K
  (四)布放实施(见图 1)
( i' d8 c8 u+ z1 n! W& s
/ y1 A3 N( _/ X, b- t' P
: }5 Q8 f% W! R  y0 |
+ }8 o, C, ~$ w
4 f  \; Z% x3 O( q
. z+ \( s, F: e2 ]0 Q; M  (五)数据接收: D+ Y/ [" B# i6 J) {
  接收软件主要由数据接收 、数据处理 、参数配置和数据查询四部分组成,其主要功能是实时、准确、可靠地接收和处理浮标数据,并具有即时报警、数据查询统计及遥控等功能。
# F/ y9 o$ e! ]& R+ _8 `( q/ H3 \5 D& S' `2 t
! o) O2 ]& u3 N1 |$ f8 W( R/ x( T
  软件采用标准的语言编程,运行环境适用 Windows XP或更新的操作系统;软件界面友好、操作简便,具有良好的可维护性和可扩充性;数据库具有良好的开放性,工作安全可靠。软件支持手机等移动设 备展示和操作。
+ g4 C* G% x& D& Z  g* c  N2 [1 T% x7 s1 X4 e1 E
  (六)数据对比分析/ V( u6 I" ]2 W1 W- ]  w% O
  委托政府海洋与渔业信息监测中心进行了现场采水比对,将比对数据和浮标数据绝对误差 、相对误差等指标进行对比分析,进一步验证浮标系统是否符合《近岸海域水质自动监测技术规范》的验收标准。
! E$ B+ \9 K  s: Y( e
2 |6 o/ F; {/ ]" x  (七)浮标系统运行维护
6 h1 M/ [% p& E3 E( H  浮标安装调试后,进行至少3个月的试运行,自浮标建站之日起,进行为期一年的运营维护,以保障 浮标观测系统的正常运行。
( r/ C7 d! k: ]; W, B- x
3 B# W4 |  N9 o# V  1.终端监视
4 W! b' J; |. e& ]. X9 _  每日两次在软件平台上查看设备工作状态,主要查看设备是否正常运转,查看浮标GPS信息,确认有无漂移。
7 S1 \4 U3 `0 q2 Z& t- Z9 N1 z! r5 _9 l& E- g5 A
  2. 常规维护
1 _6 A' P8 O+ A  浮标系统每30~45;d进行一次常规维护,并与校准同时进行。校准前对检测仪器进行清点 、清洗维 护,每次维护和校准后调整检测仪器自动采样测试时间为整点时间。
; J9 t6 p+ K* [" ^' M/ d- N
# i9 \# o+ d0 b  I  3. 应急维护/ q2 G7 S' j: N4 b& w
  浮标系统运行过程中,受到台风、过往船只碰撞或者其他因素影响,导致系统通信故障、传感器损坏 等,出现数据异常 、数据中断或其他影响系统正常运行的情况时,应及时进行应急处理,排除相应的故障, 保障系统正常运行。
) E: Y& L, U* a
4 o2 W& r: m$ c: T0 v' u; C
  4. 年度检修
9 H2 d+ }9 G4 [! M8 M" O* N  每年至少进行一次年度检修,消除浮标隐患,确保正常运行,更换锚缆、转环、卸扣,修复腐蚀受损件等。全面检查各部分线路,检查电缆、连接器等各部件,如有老化或其他形式损坏的,则进行更换。
0 g9 p" m2 j& S7 N
% {2 m) D+ }' i9 e# O9 ]8 k
2 @( c& p  Z& E7 y. _6 u
3 X. \% z9 ^  b4 o
03. ]$ W$ ]& @9 y
应用1 ^; d  \; m+ V5 Y2 X2 c! \
6 t% E: U& M2 ~$ J  应用系统由数据库、查询分析、评估预警、结果输出四个子系统构成。
! @2 n5 Q4 L" Q, }* o) S
" |! o2 |7 `' s& p* G5 x& Q7 t  数据库管理模块:进行数据存储、查询 、转换 。可以根据用 户要求查询实时数据 、统计数据以及评估 结果,或对数据进行必要的更新 、转换处理。
- t0 _' _& I4 Q  k
% m5 D9 i) B" u, \) e! t) ]! H+ T  综合分析模块:利用系统自带的统计分析工具对大量的实时数据进行统计分析处理,或对某个时段 水质变化趋势进行评估分析,为区域水环境质量报告提供支撑。
! u, `+ n, P2 v( q  t" n$ L3 W3 T3 o8 ~1 M0 J; }4 B
  评价模块:用户可根据监测要求选择不同的评价方法,也可用多种方法进行综合评估,对结果进行有 效融合。
0 |/ j" y  b+ q# y0 A3 D( C
4 w7 s+ u- a$ e; s  预警模块:根据评价模块计算出任意时间内各个水质监测断面的综合评价结果,当综合评价结果超 出警戒目标值时,系统将采用红色警示,发出预警预报。
; [3 u+ T# D6 k$ }
- n; g( [) ^( w. _- G0 V/ Q
  输出模块:系统最终的数据以表格 、统计图件及空间图件形式输出 。利用GIS空间分析统计功能将 水质数据变得生动 、直观和全面,以达到可视化效果。
8 Y5 }1 t; J! b2 @4 o
! C# g; j' m' P8 {4 z04
$ [4 h( `4 i2 O! g: { 发展及前景
" \/ ~* r# c* i+ E' \/ S9 ?; m! Z) r& V2 y3 F& c
  目前,海洋浮标的发展也遇到一些技术瓶颈,如:5 \6 d9 f9 L2 T- }) Y3 |: Y
  一是数据传输目前突破不了大容量传输,数据传输有小于1min的延时,实现不了高精度 、大容量数据的实时传输 。
+ x. g" N3 [7 H1 U% H+ H; b  二是监测传感器依赖进口 。传感器依然是弱势,虽然我国已能自主生产部分传感器,但在精度、实时性、长期可靠性和稳定性方面与进口设备存在很大差异。% ]. b2 C  C2 u2 j
  三是难以从根本上克服海洋生物附着的影响。传感器长期与高盐度海水接触,难以避免海水腐蚀现 象,更无法克服热带海洋生物的附着,目前只能采用简单的物理方法进行定期清洁。% e4 Q/ |. r, G- l& D* C& L8 E3 R
  远期可凭借大量的实时数据,利用水质容量模型,估算研究区域动态环境容量,为流域总量控制与质量管理提供依据。在水质水文在线监控基础上,可开发特定水域水质预测模型,针对突发性污染事故进 行水质预报 、预警,为水质应急监测提供决策依据。通过对大量水质水文参数变化情况进行分析,开发基于物理、化学和生物净化原理的分析模型,从而推算出水体自净化的能力 。
# U3 u8 d  l* o2 I
9 G7 J0 ^0 l- @' G8 l" j# \. b$ j% O! a: S, @, H6 o
05
6 s% S' \- r- L结语1 j; F: H# M- H  e) v* t# |+ i
: z, N7 \! J2 m6 M* d
  长期以来,我国海洋生态环境监测、海洋调查仍然没有摆脱“现场取样—实验室分析”的传统工作思路。监测预警能力的建设取代了传统的取水采样测量方式,可以实时不间断测量,为所在海域的水质积累了大量历史资料,也可利用数据进行污染物报警、蓝绿藻报警等,并有效地指导渔业发展。) `  e" I  T* Q! Q' ?3 |
来源 | 本文来源于中国交通建设监理协会2022年度学术论文集
+ x, {& m; w  e4 H& X" ]作者 | 杨全武 # G/ K  f+ A6 p  H$ J* b" s
排版 | 数智海洋公众号 转载请礼貌注明排版及原刊来源
, S4 Z" A9 x3 m% {; `! s" R& b
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
j86k6ro39i
