手持式多普勒流量流速仪的测量方法
/ F0 S$ G$ v- r3 _
在手持式多普勒流量流速仪测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量,因此适用于杂质含量较多的脏水和浆体的测量,如城市污水、污泥等等。
% I7 C% d$ k8 U% ~& N" K' ~7 i 2 \& M# f$ v7 X4 o1 a; D; y2 w4 O9 |0 J2 G3 m 4 f0 m [* T3 b) a5 S ; r+ l& [5 k, h3 ?& h
天笃
活跃在5 天前
