9 }) A* P3 P0 I8 ~* | C ; \* Z" c# ?' q
前言 ! @- r! c) V3 P* v \2 U/ y5 O
9 h" G% H- }) l4 |
7 E4 Y" N3 w2 Q3 v4 k3 t 我国是一个海洋大国,拥有漫长的海岸线、辽阔的管辖海域和丰富的海洋资源。党的十九大报告明确提出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”。从海洋大国到海洋强国,符合我国发展规律、世界发展潮流,是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的必然选择。 3 K3 E3 q. g6 Y- _' ?' [7 l
5 j7 h" D9 \6 ^& x8 C0 h; N 8 ~& H8 f M6 o5 e& }3 u" n4 e3 `
风能,作为一种清洁无公害,取之不尽,用之不竭的可再生资源,非常适合用来发电。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约为 10 亿千瓦,其中海上可开发和利用的风能储量达到了 7.5 亿千瓦。依托于丰富的海洋风能资源,加快海上风电项目的建设和发展,对加速沿海地区的能源转型,推动地方经济发展,提升沿海地区的生态环境,推动风电技术进展和产业升级,促进能源结构调整具有重要的意义。因此,海上风力发电场应运而生。
! z1 K/ a7 f! ]/ e+ @
+ Z7 y+ s1 ~+ |& H
8 r, u+ Y2 T V$ U' d 介于 2D 组态和 3D 组态上, Hightopo (以下简称 HT) 的 HT for Web 产品拥有丰富的组态化可供选择。文章将介绍如何运用 HT 丰富的 2D/3D 组态搭建出一个海上风力发电场的解决方案,希望能够抛砖引玉,给大家带来更多海上风电场的思考和讨论。 ' ]6 d3 O' V8 w, K$ x3 e$ v
) O" x6 }( ^9 b8 X& e % m5 k+ ^9 N5 `. }1 d+ k' P
界面简介及效果总览
! A; C+ O6 v4 l1 \5 P+ K$ E0 c
$ `* d7 s) q+ t! R
; @- q! L! m8 i 1 m" P- f0 s, x& `
# {+ V1 E5 V6 v; {; i' W
0 p) v) Q) V( H* g) E Demo 主页面中展示了海上风电场的基本构成,包括一定规模数量的风电机组,输电系统和升压台。风电机组有序排放,叶片随风向和风速不停转动,将海洋上丰富的风的动能经过一系列转换,转化为宝贵的电能输出;每个风电机节点产生的电能经过输电系统源源流动,如同水流般汇聚于海上风电场的“心脏”——升压台。
) B' @% A2 R8 w, p0 ^! p9 O $ i* a0 A2 {" N) L# r: {1 {$ n% l a
5 X" }! T' H7 p/ K( a; h
7 ^0 S \( v$ S5 [8 M( |
7 ~/ C8 p# Z, W# E0 B
+ p( h5 U Y e; i 点击风机叶片,可以进入叶片的微观世界,以微观视角看风机的详细信息,包括风机参数,环境参数,发电信息和故障信息等。场景的搭建采用 HT 自主研发的基于 HTML5 的 2D/3D 渲染引擎完成,其中的动画和人机交互也是基于自主研发的组件,依托于 JavaScript 和 HTML5 完成。 ( f0 h4 t# ^ m" ?% L% M
1 P% B) c+ N x$ Z
3 L6 h4 g$ w# q E4 K- e 实现过程 2 l {9 U; w* U! P g2 b
) j$ c" J% X3 _6 b( g! Z
Y1 Z. K5 g* D9 w& l& W 场景加载
2 s7 N0 t7 @; i' x
0 E; m2 ?1 i9 F% Z
P* Q. q% Y3 c 在前面部分,文章提到本案例的场景都是通过自主研发的渲染引擎完成,那么搭建好的场景如何通过代码加载,呈现给用户呢?在 HT 中,我们通过 ht.graph.GraphView 和 ht.graph.Graph3DView 分别来呈现 2D 和 3D 场景,然后通过反序列化完成场景的加载。
" T/ I/ A# n5 G: H# L, Y
! u! f. I; Z$ \+ C " z4 V& G9 X) d8 P4 i
开场动画 1 ~% R9 |! i5 t% W: x
4 E8 K6 F) n# x$ c" `: s0 \ 2 \% \9 u, _$ y* L5 w3 E
3 L. `- G* v E5 p X! @ 7 a5 m* i6 @+ \& w! S
( }3 K5 B( S% ^) x- R9 r
本案例的开场动画相对比较简单,动画的核心机制是使用了 HT 内部封装的动画函数 ht.Default.startAnim(),通过启动一个动画对象来使整个动画运行起来。
5 i( B; Z: T4 A' V$ F + c* ?/ ]; r6 I2 U# o2 h/ A. `7 w
2 Q; R9 ` D4 G& n1 p3 ?
ht.Default.starAnim() 支持 Frame-Based 和 Time-Based 两种方式的动画,Frame-Based 的方式是用户通过指定 frames 动画帧数,以及 interval 动画帧间隔参数来控制动画效果,而 Time-Based 的方式是用户只需要指定 duration 的动画周期的毫秒数即可,HT 将在指定的时间周期内完成动画;还设定了 delay 动画延迟执行的时间来搭配动画实现的效果;easing 参数则是用于让用户自定义函数,通过数学公式控制动画,如匀速变化、先慢后快等效果;action 函数的第一个参数 v 代表通过 easing(t) 函数运算后的值, t 代表当前动画进行的进度 [0, 1],一般属性变化根据 v 参数进行。 + u* Z$ @0 ?, o3 s N
8 B) Y% h4 Z2 J
3 d/ s; y! A3 O0 B G finishFunc 参数代表动画结束后的动作。action 函数和 finishFunc 动画结束回调函数,通过一些效果的搭配使用,可以使用户达到平滑的动画效果。
8 S+ N! @9 ^4 s( K# G4 X: u1 ? % F' s8 k0 y1 ?: R% _. T7 O% ^
1 V: E' a( s7 m7 I: \5 F1 S
本案例的开场动画通过设置起始和终止视角的位置,在一定周期内, 使用 setEye(eye) 来完成视角的变化。 + Y0 L- |; ^, C1 ]' Q/ K* q! \; e2 v
9 O( i. z; W+ e# a4 d/ f: z5 @" V, l
$ \. |' u* e9 R+ p' L# L2 S+ U
实现价值 3 U% q/ [; X! D8 X: T
; a+ b6 ~9 \5 m% i6 s / l' e4 \* z* [
风电机组:
8 H; f3 A, }* q. `! G7 U % Y6 @* J- H* ^, ^, I5 j
2 ]' z. J4 ?! w* |' A 随风而动,将海上风能转化为电能 , Q+ F/ c* ]3 r9 Z. Z& [; A
2 \; E0 j$ X/ g' z8 ]5 _9 r2 W2 n/ } # ~( _: F6 a2 e/ o' y
1 V% N3 o3 k1 r- X" t8 v- C
! Q- B% L% e( I- j1 d; X
0 J0 l: F2 b1 h) ~( e: Q, N7 h9 A E 在海上风电场项目中,风电机组的数量都是具有一定规模的,这些风电机组收集海上丰富的风能,转化为人类所需的电能。那对于这些一定规模数量的风电机组,如何保证其运行的流畅性呢?本案例使用了 HT 提供的批量 (batch)提高系统性能。 ! Q8 g3 J2 N+ A5 b' m4 A
" S$ N9 g b+ A! c( v 1 F! @' j; ^0 n
批量的原理即如果图元一个个单独绘制模型时性能较差,但是当一批图元聚合成一个大模型进行一次性绘制时,则会极大提高 WebGL 的刷新性能。批量的使用方法是先通过 ht.Default.setBatchInfo 函数全局注册批量,再对 Data 使用 .s(batch, batchName) 设置对应的 batch 批量名。流程如图所示:
6 ^0 b- [$ g" s& k' b1 L " \) s0 _* e0 Z- h+ P9 s
' j/ S8 B; d6 j- m* r
! p' q, W) J2 a* K
3 c( ~6 L; _6 Y% |5 T
, I9 s; ?5 ?# `) h$ f! U" l2 { & f$ `, T7 x7 ?+ h+ R/ V& @
5 \- O; ~$ m4 s
! i% ?$ m; }: e5 B0 E* \* I; T
在本案例中,每个风机模型被分为三部分,标签部分1,叶片部分2 和 主体部分 3。在上面图示的 batch 流程中,可以发现只对标签部分 1 和 主体部分 3 应用了 batch 操作,但是没有对主体部分 2 运用 batch。这是因为叶片部分需要随风转动,其属性会发生频繁变化,在 batch 里面的图元尽可能避免频繁的变化,如果属性频繁变化,将可能起到反作用。 ( d( L+ H6 c! t" r) W
& y4 |: S- E; n8 ^) p
' x& J" i5 N. w! a- H 风电机的详细信息: : T" ^8 o1 c, S( u7 s
8 @ F$ p' @% G1 x# j
+ ~/ k p. l" a+ L2 c6 i
进入微观视角,将风电机的一切尽收眼底 $ Z: c9 n4 W0 \* |
* q& ~: r, L3 U' w$ J& Y" v5 Z7 O ! r7 [& b1 F) P
3 l& E5 z! H* N6 ~
/ x# D/ A& y, W# k* E + y- @6 }4 r7 T0 u4 |
点击每个风电机的叶片,都能打开风电机的详细页面。在此场景中,我们采用了科技线框风格来展示风电机的内部架构,相对于大部分的实景搭建,感官上更为震撼和炫酷。在展示风机内部结构的同时,两侧还展示了该风机周围的环境参数,海上风向风速信息,风机本身的数据监测,发电参数等。点击风电机的某个部位,可以看到以 billboard 样式展示的详细信息。
0 `; o2 q: T; L0 K7 r0 B 8 f( d9 A6 n) e8 l: V& n: n
8 @- W: m% k& c, q0 s 输电系统:
0 d' O& ~/ {" |$ K5 z: `6 H
# G9 u7 u; [6 Z& c `1 z; Q
- X x$ V0 i& V8 z! C 不辞劳苦,将电能源源不断地输送给升压台 % x4 O2 I7 h. j
+ O Y4 d+ h, E! }- P' A
$ H6 L' q: F! w4 }& ~( A
经过风电机转换而来的电能,通过输电系统源源不断地输送给升压台,如同涓涓细流汇入大江大河。在本案例中,输电系统是使用空间管线 ht.polyline 实现的,ht.polyline 继承于 ht.shape, 支持{x: 10, y: 20, e: 30}格式的三维空间点描述。 ht.polyline 的走向由 points 和 segments 决定。案例中的流动效果是通过使用 setInterval 方法来不停地动态改变管线的 top.uv.offset 属性来实现。 $ E9 _( C7 L. N
* U$ Y6 k- j# Z% k% \
3 ^' B: \2 e. l9 v n# W) d4 s7 _ 在本案例中,输电系统的管道也是数量庞大的,因此也采用 batch 实现。其流程如图所示: 9 U0 O5 ~- @$ ?; W/ r- K
( z* `9 y E% n" I
N+ X) S9 c2 t1 a- @" i" h+ { 7 b2 q L1 Z( U. _8 s
, x3 W: r! u$ c0 t7 }
6 b! Q0 X! j8 d; q 总结 . q# ^% Z0 A& P3 c0 z
6 t" `# m) o. c4 V. r( {* o% ^
, G0 D' V2 b; M0 N 建设海洋强国,寄托着中华民族向海图强的愿望。人类对海洋的探索永无止境,全面、准确而深刻地了解海洋,掌握海洋的运动规律,才能为建设海洋强国提供坚实的基础。开发海洋,经略海洋,保护海洋,拓展蓝色经济空间,已经成为人类生存和社会发展的趋势。海洋经济,海洋科技将来是一个主攻方向,而海上风力发电场作为海洋强国的一部分,也将会涌现一批又一批精品工程,给中国经济的底色注入更多的蓝色。我们也会更加专注于自主产品研发,在力所能及的领域贡献一份力量。 % |. ?1 d! B8 f4 e Y
8 N& Z6 e- J2 D4 x 5 I7 v( y a/ J& j5 P
举报/反馈 ; O. I; [0 Q3 u" S. l1 ]
6 j! N! ]" U' w8 E! B' u
5 _8 a8 n* r0 s2 A
( A6 M( P( j7 U. }$ G; ]
! I2 }2 M) Z: u1 h" F3 _3 F
4 h9 S* b: I2 W1 d( q. H |
