. \/ i6 @! h( n5 _
一、 原始数据 3 U) j$ \- z. i0 j- j$ L
1、一期陆域地形图 - M; E. Y j7 {# m2 i3 H9 }& U0 C* H
2、二期水下高程点,自动生成的等高线,两张卫片
% D( z, v; c! {) V) { f) ? 二、处理流程 ! Q+ z: T5 S0 ^7 J# V1 _4 G1 o; S
1、工具选择 $ i% B" M- z3 q, K) y
考虑到Cass里面线型节点太多难以圆滑,选用航天远景。打开feature one,新建特征文件,设置比例尺,导入dwg。
. s4 {" E c0 H: u 2、水下等高线修测
) k: t. {( P8 l( d; e% k& z 根据水下高程点修改等高线,单个点形成的小圈圈等高线,根据圈的大小进行取舍,两线之间空缺较大需在关键部位手动增补高程点。
; I0 d& p' C. ^' o 3、等深线绘制
! e7 }! y' B' i2 d 在feature one中用8110画首曲线,手动修改高程设置数值,或者直接空格设置完高程再画,由于我的电脑没法使用等高线自动设置图层,画的时候需要手动设置计曲线,或者画完后用其他电脑自动设置成等深线首曲线和计曲线。 : X# n8 N" _: X. A
(若忘记将等高线转为等深线,也可在Cass9.1中使用地物匹配刷属性,但此步骤最好在feature one 中完成)。 0 W: E( k+ N$ |- d3 Z# @
4、等高线绘制 * {4 h+ U& q$ y* S2 n
等深线处理完成后进行岛屿部分等高线绘制,经试验卫片无法通过Appload,rasterincad命令加载到Cass中,只能复制包含卫片的dwg粘过来。有影像的参照影像绘制,无影像的参照高程点绘制,所有岛屿独立不粘连,需绘制单个高程为0的小圈,两岛之间若无高程点分割,可连起来绘制-1,-2等小圈,若有则独立绘制。 + w6 ?$ `* ?" r. [
5、接边
2 _2 E9 q& i( n8 O7 a- ]6 j 检查无误后导出dwg,考虑到边缘部分高程点与一期重叠,需手动圈出重叠区域,删除二期重复高程点,将剩余高程点生成dat,导入一期老图,然后进行等深线的接边。 ) ]0 X6 Q4 z4 \8 ~/ ]
6、生成水深点
3 l$ n" n; w) a 沿着水边线把水下区域框选出来,局部存盘,把水下的一般高程点展进来,使用地物匹配刷成水深注记,选中将颜色替换为深蓝,将图层名称重命名为SSD,(la-选中GCD-右键-重命名图层),然后粘贴到总图。 7 O6 U8 v. _) V5 Z
7、清理图层图面
, L# _/ X! w/ E3 `! A 接边完成后,检查图面是否存在点线不符,对于老图存在的单个超小岛屿选择性删除,删除不合理的水下植被符号,对于小岛屿,添加单个“丛礁(海岛)”符号,并根据卫片圈出岛屿范围线,对于大岛屿,连成片的直接画一圈丛礁(海岛)的范围线,此步骤完全参照一期绘图标准进行。 r0 f0 X* h! N$ {/ f
8、岛屿添加水深注记
7 m8 Q3 r- A( r% I( W 对于小岛屿,完全无点处需添加水深点,复制一个高程,粘贴后,绘图处理-高程点处理-打散高程注记-删除变红的数字,单击蓝色点号,手动修改高程后-高程点处理-合成打散的高程注记(以上操作在10.1中无法进行,转移到笔记本用9.1完成)。 + k D3 [: |& n4 ?+ Z% b
9、检查提交
0 q6 \ B9 Q# p% ~' V9 c 检查完成后,添加范围线和图框,二期局部存盘,总图存盘,提交上级检查。
# u4 o2 b: ]5 u5 N$ I/ o4 e 10、审核修正
5 j- t5 z3 k. ?& p 经反馈,海岸线高程为0.86,需沿线增补海岸线高程注记,200-300m打一个0.86的点,需标注测量日期,需将海上岛屿高度超过岸线的原等深线更改为等高线,大于0.8645的水深点改为高程点,由于所有高程点后续经过过滤处理,很多关键地方的点被滤掉,需全图检查并按200-300m的间距增补关键点,与陆地接边的等高线若太挤没法画需酌情增加陡坎,海岸线适当向海域偏移。正常情况下2000的图保留1位小数,由于此图仅保留一位小数后整数点太多无法绘制正确的等深线,故按一期图保留2位小数。
" `) n8 X( @7 E; m) q A$ `3 t J5 A- z- e+ u9 i6 v
8 i3 s+ Q' a+ [4 N' p: c D$ e& N P: ?$ P) P1 J& U S' Z
2 y5 N* L l6 Q5 x
