智慧城市可视化vr展示,四度科技对城市三维场景立体展示
) M8 I) R: [ d3 R# `* d3 {+ b
原标题:智慧城市可视化vr展示,四度科技对城市三维场景立体展示
& D' w/ w: m0 e( P& [. `9 | $ ]& Z0 c ?; l7 W. S6 u
系统将实现完成对xxx进行L1级别三维场景建模,对10平方公里制作L3级别三维模型以及3D环境的详细信息;用三维可视化等技术的整合,建设城市运行分析三维可视化平台系统应用,建成后的展示系统功能将非常强大,将能够满足各不同。系统将新拥有以下功能:
7 U( i' ^& s4 z: J
7 `& p$ Z8 c/ L9 j3 F/ @& Y
8 ~% Z/ x8 U ~$ Q; d( `4 \+ }$ l' y
* r7 I+ \' X3 s A1 J/ Y
$ ^* [$ Y' w5 Q F6 M
城市管理者通过本展示系统,在日常工作过程中,通过3D立体、直观的方式,清晰了解xx区政务数据、视频数据、物联网数据。
" r, p, ^, G) c$ F' e, V2 f5 y# E0 b1 o
1)、该系统对甲方提供的卫星影像和高程数据、建筑底面数据、采集的矢量数据及POI数据进行三维处理,对GIS数据坐标系与标准WGS84坐标系的转换处理,对偏移的坐标进行人工模型绑定,进行位置校准。
7 e& _+ Y& y- w
2)、该系统对全进行三维白模创建,根据提供的卫星影像、矢量等GIS数据文件,制作xx区行政区划内L1级别三维模型,向外均匀扩大2倍缓冲区;含地形高差、路网、河流、地块、山脉,展示整个xx区的三维模型。
) E# n% U5 |1 m) R
3)、该系统对全区进行三维白模创建,根据提供的卫星影像、矢量等GIS数据文件,制作xx区行政区划内L1级别三维模型。
' q, f [6 s( z1 ^3 W
4)、该系统完成制作xxx平方公里L3级别精细化三维模型,对指定15km²区域内的建筑设施等进行精细建模,误差不超0.5米;还原主要建筑设施周边50米范围内的路网、绿化、广场与设施、地形高差、河流、地块等,误差不超过1米。
2 j/ b( z/ i$ L
5)、可完成在指定的3D场景内任意视角的多种方式的漫游和观察的展示功能,能满足对场景视角体验的放大、缩小等功能,同时实现与三维应用系统的关联使用。
4 }9 W# {: K% A( u; Q N; w( l; M: v
6)、该系统对三维可视化交互功能,具体为对单个目标的定位和位置调整,二三维场景的切换、3D交互式漫游、整个系统UI界面设计,及对接甲方各部分数据接口。
8 l0 k/ D0 t! C5 h
数据展现形式升级模块的主要任务是,在公众用户分布式服务子系统现有数据展示情况下不断完善数据展现形式,给用户提供更简洁、易于理解、美观的海洋预警、预报数据的展现形式。主要突出海洋数据在空间和时间上演变趋势。用基于地图数据的空间表达、图表、动画等形式对专业数据进行生动的解释。返回搜狐,查看更多
3 G. S# c1 Y8 y6 E5 O6 U 2 k9 p8 R4 X8 f5 T; b5 S
责任编辑:
) F. V0 d7 V- u/ j * W" ]- |3 N2 b$ a9 s2 B 2 o. m! h9 }+ |$ D" o; R/ H- a) ] 3 O" T4 ]' v! h/ L( ?4 @
城市一隅
活跃在2026-3-25
