) L( B( V2 l5 M {$ h/ u, X
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法!
. J6 ?8 |$ ]/ O' R& d
% Z8 x2 J- b# P" K 点击上方【大水牛测绘】关注我们
, E( ^+ \0 o" F: z 5、裂缝深度监测法 $ H4 ?% U- g# @: K0 V# ?0 h, e4 B; ~
➊浅层裂缝 / u" m$ ~5 |, U* ]8 O* k
估计裂缝深度不是很大时,可采用凿出法和单面接触超声波法。凿出法是预先准备易于渗入裂缝的彩色溶液和墨水等,灌入细小裂缝中,若裂缝走向是垂直的,可用针筒打入,待其干燥或用电吹风加热吹干后,从裂缝的一侧将混凝土渐渐凿除,露出裂缝另侧,观察是否留有溶液痕迹(颜色)以判断裂缝的深度。对于不允许损伤被测表面的构件,可采用超声波原理进行测量,如单面接触超声波法。
' G5 f c5 g( {3 F; u) y ➋深层裂缝
$ i) C3 ]4 E4 F4 L# u7 j 当裂缝发展很深时,可采用取芯法和钻孔超声波法测量裂缝深度。
1 U7 z8 [+ ?, }, X4 ^% e 取芯法是用钻机配上人造金刚石(空心薄壁)钻头,跨于裂缝之上沿裂缝面由表向里进行钻孔取芯。当一次取芯未及裂缝深度时,可换直径小一号的钻头继续往里取,直至裂缝末端出现,然后将取出的岩芯拼接起来,量测裂缝深度。
6 I& \! _; y1 h 钻孔超声波法是在裂缝的两侧各钻一个孔,清理干净后充满清水,将径向发射换能器及接收换能器分别置于两孔中。将换能器置于钻孔中,在钻孔不同深度上进行对测,根据接收信号的振幅突变判断裂缝末端的深度。 # B9 X. ?; w2 l' P
 + `) E3 W! y8 ]& s6 |
 3 v* h: F/ k+ L0 h+ O: q
➌ZD63 裂缝测深仪
5 _8 C$ n8 M9 E S% {: D 是应用声波绕射原理测量混凝土裂缝深度的智能仪器,同时也可测量超声波在混凝土中的传播速度,测试原理如下图所示。发射和接收换能器分别置于裂缝两侧,发射换能器发出的声波绕过裂缝下缘到达接收换能器。设定发射、接收换能器间距 L, 测量绕射波的传播时间 t 和传播速度 v,可以计算出裂缝的深度 h。 " n0 c3 U( h, H3 i$ ]
ZD63 裂缝测深仪智能化程度高,直接显示裂缝深度,具有数据存储、查看、传输功能。
' V) K- ]! G3 `# i0 n/ k
/ P6 j7 ]( ^/ m. w0 A  9 T b: Y0 a) Q- i& L
返回搜狐,查看更多
4 X4 ]; p6 H1 M* n+ W8 r1 i! R* l; G1 Z$ }: g. X
责任编辑:
% G; ^+ r- P9 S& ~6 G
7 n/ Y* v$ I+ a( P6 p9 K4 q, a$ H( d( W
3 ^$ r# l$ V+ }, U, Z
5 q: {0 W" w3 B0 R i* s7 `
