海量数据处理的方法总结
bit:位byte:字节1 byte= 8 bit int 类型为 4 byte,共32位bit,unsigned int也是2^32 byte = 4G 1G= 2^30 =10.7亿
海量数据处理概述:
- B. h1 g0 l1 m/ @5 H$ ]
所谓海量数据处理,就是指数据量太大,无法在较短时间内迅速解决,或者无法一次性装入内存。而解决方案就是:针对时间,可以采用巧妙的算法搭配合适的数据结构,如 Bloom filter/Hashmap/bit-map/堆/数据库/倒排索引/trie树;针对空间,大而化小,分而治之(hash映射),把规模大化为规模小的,各个击破。所以,海量数据处理的基本方法总结起来分为以下几种:
分而治之/hash映射 + hash统计 + 堆/快速/归并排序;Trie树/Bloom filter/Bitmap数据库/倒排索引;双层桶划分;外排序;分布式处理之Hadoop/Mapreduce。
一、分而治之/hash映射 + hashmap统计 + 快速/归并/堆排序
+ g# A) u! y% Z) D" A, w: C
这种方法是典型的“分而治之”的策略,是解决空间限制最常用的方法,即海量数据不能一次性读入内存,而我们需要对海量数据进行的计数、排序等操作。基本思路如下图所示:先借助哈希算法,计算每一条数据的 hash 值,按照 hash 值将海量数据分布存储到多个桶中。根据 hash 函数的唯一性,相同的数据一定在同一个桶中。如此,我们再依次处理这些小文件,最后做合并运算即可。
# Y! |" ~! s4 M! w4 E
6 h& r/ e2 E4 I8 S+ Z8 C
问题1:海量日志数据,统计出某日访问百度次数最多的那个IP
9 P2 ^1 x/ k; b: D* D
解决方式:IP地址最多有 2^32 = 4G 种取值情况,所以不能完全加载到内存中进行处理,采用 hash分解+ 分而治之 + 归并 方式:
7 w, w5 D# Y- r$ x( A5 o
(1)按照 IP 地址的 Hash(IP)%1024 值,把海量IP日志分别存储到1024个小文件中。这样,每个小文件最多包含4MB个IP地址;
' \0 o- d4 r6 {' t
(2)对于每一个小文件,构建一个IP为key,出现次数为value的Hash map,同时记录当前出现次数最多的那个IP地址
7 {# `" ]' J/ r( g
(3)然后再在这1024组最大的IP中,找出那个频率最大的IP
5 m* a& v3 Q. l$ f7 N/ P( V
问题2:有一个1G大小的一个文件,里面每一行是一个词,词的大小不超过16字节,内存限制大小是1M。返回频数最高的100个词。
+ l; `; q' _. _$ }5 N, x; L
解决思想: hash分解+ 分而治之 + 归并
; _/ P) P3 Y7 H4 C) z
(1)顺序读文件中,对于每个词x,按照 hash(x)/(1024*4) 存到4096个小文件中。这样每个文件大概是250k左右。如果其中的有的文件超过了1M大小,还可以按照hash继续往下分,直到分解得到的小文件的大小都不超过1M。
+ H/ I& O" o. i! O1 ~
(2)对每个小文件,可以采用 trie树/hashmap 统计每个文件中出现的词以及相应的频率,并使用 100个节点的小顶堆取出出现频率最大的100个词,并把100个词及相应的频率存入文件。这样又得到了4096个文件。
; y& q' u1 _& J! C. l
(3)下一步就是把这4096个文件进行归并的过程了
; i4 v0 W5 e5 }) Z
问题3:有a、b两个文件,各存放50亿个url,每个url各占64字节,内存限制是4G,让你找出a、b文件共同的url?
. D8 S" _% w4 d0 R6 ?/ R9 c) q" r# a; [
解决方案1:如果内存中想要存入所有的 url,共需要 50亿 * 64= 320G大小空间,所以采用 hash 分解+ 分而治之 + 归并 的方式:
, K8 ?) @4 J3 P' R
(1)遍历文件a,对每个 url 根据某种hash规则,求取hash(url)/1024,然后根据所取得的值将 url 分别存储到1024个小文件(a0~a1023)中。这样每个小文件的大约为300M。如果hash结果很集中使得某个文件ai过大,可以在对ai进行二级hash(ai0~ai1024),这样 url 就被hash到 1024 个不同级别的文件中。
4 R6 m- R/ }% [6 q- B ^
(2)分别比较文件,a0 VS b0,…… ,a1023 VS b1023,求每对小文件中相同的url时:把其中一个小文件的 url 存储到 hashmap 中,然后遍历另一个小文件的每个url,看其是否在刚才构建的 hashmap 中,如果是,那么就是共同的url,存到文件中。
' e2 M y& s0 b
(3)把1024个文件中的相同 url 合并起来
' R: D4 J8 o6 C* B$ J" |
解决方案2:Bloom filter
: h/ R9 P# z; m) Z( G+ @
如果允许有一定的错误率,可以使用 Bloom filter,4G内存大概可以表示 340 亿bit,n = 50亿,如果按照出错率0.01算需要的大概是650亿个bit,现在可用的是340亿,相差并不多,这样可能会使出错率上升些,将其中一个文件中的 url 使用 Bloom filter 映射为这340亿bit,然后挨个读取另外一个文件的url,检查是否与Bloom filter,如果是,那么该url应该是共同的url(注意会有一定的错误率)
4 _4 n( W! v& v5 y
问题4:有10个文件,每个文件1G,每个文件的每一行存放的都是用户的 query,每个文件的query都可能重复。要求你按照query的频度排序。
\% h8 M! K" G
解决方案1:hash分解+ 分而治之 +归并
$ K6 @* {4 ]+ J& ^
(1)顺序读取10个文件 a0~a9,按照 hash(query)%10 的结果将 query 写入到另外10个文件(记为 b0~b9)中,这样新生成的文件每个的大小大约也1G
0 O0 N5 p% U. y9 r" R
(2)找一台内存2G左右的机器,依次使用 hashmap(query, query_count) 来统计每个 query 出现的次数。利用 快速/堆/归并排序 按照出现次数进行排序。将排序好的query和对应的query_cout输出到文件中。这样得到了10个排好序的文件c0~c9。
+ D' o* A) ]2 f
(3)对这10个文件 c0~c9 进行归并排序(内排序与外排序相结合)。每次取 c0~c9 文件的 m 个数据放到内存中,进行 10m 个数据的归并,即使把归并好的数据存到 d结果文件中。如果 ci 对应的m个数据全归并完了,再从 ci 余下的数据中取m个数据重新加载到内存中。直到所有ci文件的所有数据全部归并完成。
% ^, J$ Z M8 g4 F5 n" e
解决方案2:Trie树
2 [5 b$ m: C# z5 @. k7 P& [% s
如果query的总量是有限的,只是重复的次数比较多而已,可能对于所有的query,一次性就可以加入到内存了。在这种情况下,可以采用 trie树/hashmap 等直接来统计每个query出现的次数,然后按出现次数做快速/堆/归并排序就可以了。
# z: [% T4 s y
问题5:海量数据分布在100台电脑中,请高效统计出这批数据的TOP10
9 S$ ^" a2 Q. y1 [' m( U' R
解决思想: 分而治之 + 归并
3 S: K6 p6 X# u5 o
(1)在每台电脑上求出TOP10,采用包含10个元素的堆完成(TOP10小,用最大堆,TOP10大,用最小堆)
) u* k5 M( [( z% T3 i5 l
(2)求出每台电脑上的TOP10后,把这100台电脑上的 TOP10 合并之后,共1000个数据,在采用堆排序或者快排方式 求出 top10
$ b ]3 d" Q: t6 h9 H% `
(注意:该题的 TOP10 是取最大值或最小值,如果取频率TOP10,就应该先hash分解,将相同的数据移动到同一台电脑中,再使用hashmap分别统计出现的频率)
6 G! d5 r2 R1 ~, }+ \
问题6:在 2.5 亿个整数中找出不重复的整数,内存不足以容纳这2.5亿个整数
# L5 T6 l7 K% I* m% l% ?$ J
解决方案1:hash 分解+ 分而治之 + 归并
$ w1 Y; k" r' o% F5 p- ?+ l5 x
(1)2.5亿个 int 类型 hash 到1024个小文件中 a0~a1023,如果某个小文件大小还大于内存,进行多级hash
8 {$ u$ q; i) H
(2)将每个小文件读进内存,找出只出现一次的数据,输出到b0~b1023
, B1 e! m" t! k9 |8 W/ W
(3)最后数据合并即可
7 t( u4 p* k, y
解决方案2 : 2-Bitmap
; j8 i. G, P3 n+ A* k- ^) O7 M
如果内存够1GB的话,采用 2-Bitmap 进行统计,共需内存 2^32 * 2bit = 1GB内存。2-bitmap 中,每个数分配 2bit(00表示不存在,01表示出现一次,10表示多次,11无意义),然后扫描这 2.5 亿个整数,查看Bitmap中相对应位,如果是00,则将其置为01;如果是01,将其置为10;如果是10,则保持不变。所描完成后,查看bitmap,把对应位是01的整数输出即可。(如果是找出重复的数据,可以用1-bitmap。第一次bit位由0变1,第二次查询到相应bit位为1说明是重复数据,输出即可)
; s0 |9 n6 I9 s3 O1 T# {
二、Trie树+红黑树+hashmap
1 n5 k: T7 ]) I5 i6 h. J" Q( o
Trie树、红黑树 和 hashmap 可以认为是第一部分中分而治之算法的具体实现方法之一。
$ N* Q* K3 E+ P7 E1 M1 R V
其中,Trie树适合处理海量字符串数据,尤其是大量的字符串数据中存在前缀时。Trie树在字典的存储,字符串的查找,求取海量字符串的公共前缀,以及字符串统计等方面发挥着重要的作用。
9 ` k) Q2 l6 Z4 t
用于存储时,Trie树因为不重复存储公共前缀,节省了大量的存储空间;
: y: g0 n2 Q* Y& o+ u
用于以字符串的查找时,Trie树依靠其特殊的性质,实现了在任意数据量的字符串集合中都能以O(len)的时间复杂度完成查找(len为要检索的字符串长度);
& A8 }1 c# u8 R: s% Z
在字符串统计中,Trie树能够快速记录每个字符串出现的次数
7 R3 M+ B2 \+ [$ Y& @$ z' X
问题1:上千万或上亿数据(有重复),统计其中出现次数最多的前N个数据。
$ G) `; `/ e8 `* G. ^+ o& D
解决方案: hashmap/红黑树 + 堆排序
- j" o7 R1 w% J( p9 O) b8 \
(1)如果是上千万或上亿的 int 数据,现在的机器4G内存能存下。所以考虑采用 hashmap/搜索二叉树/红黑树 等来进行统计重复次数
" ^4 j- v% l+ T7 r/ m, p
(2)然后使用包含 N 个元素的小顶堆找出频率最大的N个数据
2 g* T$ j e7 \# C& j) f$ ]
问题2:一个文本文件,大约有一万行,每行一个词,要求统计出其中最频繁出现的前10个词,并给出时间复杂度
, U* U% Y7 Y- Q1 P7 A. L
解决思路: trie树 + 堆排序
# O5 n3 R, b) r4 L. o
用 trie树 统计每个词出现的次数,时间复杂度是O(n*len)(len表示单词的平均长度)。
8 b4 R; j \- ?
然后使用小顶堆找出出现最频繁的前10个词,时间复杂度是O(n*lg10)。
6 i$ x8 c2 I. p d# V
总的时间复杂度,是O(n*le)与O(n*lg10)中较大的那一个。
5 V E. u! t/ d( {1 o) w- e5 c
问题3:有一千万个字符串记录(这些字符串的重复率比较高,虽然总数是1千万,但是如果去除重复和,不超过3百万个),每个查询串的长度为1-255字节。请你统计最热门的10个查询串(重复度越高,说明越热门),要求使用的内存不能超过1G。
3 d, `3 b4 z: |' p4 N+ A5 F
解决方案:
F! J) o0 }$ K9 w9 `8 P( K: U! W$ c
内存不能超过 1G,每条记录是 255byte,1000W 条记录需要要占据2.375G内存,这个条件就不满足要求了,但是去重后只有 300W 条记录,最多占用0.75G内存,因此可以将它们都存进内存中去。使用 trie树(或者使用hashmap),关键字域存该查询串出现的次数。最后用10个元素的最小堆来对出现频率进行排序。总的时间复杂度,是O(n*le)与O(n*lg10)中较大的那一个。
- E4 T) V- I# m# x; u- g; N' k
问题4:1000万字符串,其中有些是重复的,需要把重复的全部去掉,保留没有重复的字符串。
/ ^0 ?' p, A6 r% {
解决方案:trie树
' ]/ Z* x3 A9 Q" z2 _) Q( c
三、BitMap 与 Bloom Filter:
K, P( e$ Y4 K. o4 {
1、BitMap 就是通过 bit 位为 1 或 0 来标识某个状态存不存在。可用于数据的快速查找,判重,删除,一般来说适合的处理数据范围小于 8bit *2^32。否则内存超过4G,内存资源消耗有点多。
2 t; l; c+ S* m! e& k5 M
2、Bloom Filter 主要是用于判定目标数据是否存在于一个海量数据集 以及 集合求交集。以存在性判定为例,Bloom Filter 通过对目标数据的映射,能够以 O(k) 的时间复杂度判定目标数据的存在性,其中k为使用的hash函数个数。这样就能大大缩减遍历查找所需的时间。
' K! ?- C$ q8 H T4 `& F
问题1:已知某个文件内包含一些电话号码,每个号码为8位数字,统计不同号码的个数。
- ?! g% x, L* f8 G
解决思路:
+ r2 g# A; J8 I$ r
8位最多99 999 999,需要 100M个bit 位,不到12M的内存空间。我们把 0-99 999 999的每个数字映射到一个Bit位上,这样,就用了小小的12M左右的内存表示了所有的8位数的电话
% H& F2 K5 Y; g& o' B' n
问题2:2.5亿个整数中找出不重复的整数的个数,内存空间不足以容纳这2.5亿个整数。
6 ~; E& u+ I, G/ E. N
解决方案:使用 2-bitmap,详情见上文
) N8 V8 h8 P7 I7 y3 V( x; w8 m9 w, ^5 f
问题3:给40亿个不重复的 unsigned int 的整数,没排过序的,然后再给一个数,如何快速判断这个数是否在那40亿个数当中
, i/ ?: q3 k8 G
解决方案:使用 Bitmap,申请 512M 的内存,一个bit位代表一个 unsigned int 值。读入40亿个数,设置相应的bit位,读入要查询的数,查看相应bit位是否为1,为1表示存在,为0表示不存在。
% c9 U: R# I$ c* k
问题4:现有两个各有20亿行的文件,每一行都只有一个数字,求这两个文件的交集。
# A$ V1 X# O; F: ^
解决方案:采用 bitmap 进行问题解决,因为 int 的最大数是 2^32 = 4G,用一个二进制的下标来表示一个 int 值,大概需要4G个bit位,即约4G/8 = 512M的内存,就可以解决问题了。
% r/ @+ h z0 U s
① 首先遍历文件,将每个文件按照数字的正数,负数标记到2个 bitmap 上,为:正数 bitmapA_positive,负数 bitmapA_negative
3 e7 X6 U( g! R; l7 b- U$ j; f
② 遍历另为一个文件,生成正数:bitmapB_positive,bitmapB_negative
/ g7 I4 B3 U0 i/ \
③ 取 bitmapA_positive and bitmapB_positive 得到2个文件的正数的交集,同理得到负数的交集。
" a) P* ~ T* I1 O2 N' ~. Z
④ 合并,问题解决
7 P7 I- L3 J' [% @4 s1 k1 M) t
这里一次只能解决全正数,或全负数,所以要分两次
+ h I E0 X" ~* u
问题5:与上面的问题4类似,只不过现在不是A和B两个大文件,而是A, B, C, D….多个大文件,求集合的交集
' N/ X, s9 Y0 F* [4 A$ s6 b) [/ a8 }
解决方案:
1 ^, a3 s- {9 B+ @7 \9 h
(1)依次遍历每个大文件中的每条数据,遍历每条数据时,都将它插入 Bloom Filter;
" x* i: H* s4 w/ ~; {/ y0 m3 P7 D, J
(2)如果已经存在,则在另外的集合(记为S)中记录下来;
! ?0 R/ w4 m* ]
(3)如果不存在,则插入Bloom Filter;
4 N6 h% h3 P( m" v1 k3 F
(4)最后,得到的S即为所有这些大文件中元素的交集
) o1 X+ d! u6 E3 W
四、多层划分:
- s p" Z6 t* U$ v5 B2 X: } q) f
多层划分本质上还是分而治之的思想,重在“分”的技巧上!因为元素范围很大,需要通过多次划分,逐步确定范围,然后最后在一个可以接受的范围内进行。适用用于:第k大,中位数,不重复或重复的数字
, j; o" k- K5 c! Z
问题1:求取海量整数的中位数
* t: x3 l$ y! X4 u+ v
解决方案:
5 @' ^4 g6 Q# H
依次遍历整数,按照其大小将他们分拣到n个桶中。如果有的桶数据量很小,有的则数据量很大,大到内存放不下了;对于那些太大的桶,再分割成更小的桶;
- F4 n4 a I" {" e+ C% ^
之后根据桶数量的统计结果就可以判断中位数落到哪个桶中,如果该桶中还有子桶,就判断在其哪个子桶中,直到最后找出目标。
/ h# w* |) u: p; ]1 n2 N
问题2:一共有N个机器,每个机器上有N个数,每个机器最多存 N 个数,如何找到 N^2 个数中的中数?
' p& G7 u6 [: g% m
解决方案1: hash分解 + 排序
v# w& N) h) F; y% `
按照升序顺序把这些数字,hash划分为N个范围段。假设数据范围是2^32 的unsigned int 类型。理论上第一台机器应该存的范围为0~(2^32)/N,第i台机器存的范围是(2^32)*(i-1)/N~(2^32)*i/N。hash过程可以扫描每个机器上的N个数,把属于第一个区段的数放到第一个机器上,属于第二个区段的数放到第二个机器上,…,属于第N个区段的数放到第N个机器上。注意这个过程每个机器上存储的数应该是O(N)的。
, D2 `1 V. X* M$ d/ |8 A. ~
然后我们依次统计每个机器上数的个数,依次累加,直到找到第k个机器,在该机器上累加的数大于或等于(N^2)/2,而在第k-1个机器上的累加数小于(N^2)/2,并把这个数记为x。那么我们要找的中位数在第k个机器中,排在第(N^2)/2-x位。然后我们对第k个机器的数排序,并找出第(N^2)/2-x个数,即为所求的中位数的复杂度是O(N^2)的。
2 k S8 V3 G4 Z5 j- g) r" |. U
解决方案2: 分而治之 + 归并
4 z- s! l' T! o( ?; s* D; P- M
先对每台机器上的数进行排序。排好序后,我们采用归并排序的思想,将这N个机器上的数归并起来得到最终的排序。找到第(N^2)/2个便是所求。复杂度是O(N^2 * lgN^2)的
$ f* Y( F# c/ f! X0 X4 z" q3 b 8 A P7 r, q4 C- T$ X5 c( T& M % X( e. N1 J2 n) L0 B8 o8 n& j & d. _- x; D3 }& @ 2 z7 V' o8 w5 u7 y9 V- u
红袖舞墨
