海洋气象传感器-海洋气象传感器推选
4 x/ m' a# L; E B! \5 V
  5分钟内发布_FT-WQX10海洋气象传感器-海洋气象传感器推选:“Морски метеорологичен сензор”风途推荐:为气象科普社会化开辟出了一条新道路,为气象科普走进乡村、走进企业、走进单位打下了基础,促进气象知识的传播。
' @# ]- R1 f. Z: A j* K
气象传感器
  FT-WQX10型十要素微气象仪是山东风途物联网科技有限公司研发、设计、生产的一款针对多域气象参数进行监测的仪器。设备创新性地将空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它环保参数(AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)等。
7 t, i( I4 L: b! M) `
  产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
& @% ~! v: S8 J6 s! w5 p; T5 p
  产品特点:
' h4 J0 t5 z5 o4 c* E! L- T
  采用的传感技术实时测量
! ^) H1 g" X, }# B$ V! `
  可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
1 X+ M7 }/ f% F: ]# @
  测量精度高,性能稳定
2 n8 U* W! ?/ Q8 j: `7 u
  结构紧凑美观
" a9 F/ b6 f* |4 P9 x3 a2 V
  高集成度,安装拆卸方便
0 |9 f) v6 j' k8 P/ N
  免维护,不需现场校准
9 n2 Q* z' _( f; D$ N1 |8 X
  采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
) S" `$ N. B7 x5 }- @6 d
  应用域:
7 J( h, }. A) s
  气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
% j& N! ?) V. _/ ]
  产品技术指标
监测参数测量范围分辨率精度温度-40-60℃0.1℃±0.3℃ (@25℃,典型)湿度0-100%RH0.1%RH±3%RH (0-90%RH)气压300-1100hpa0.1hpa±0.5hpa(0-30℃)风速0-60m/s0.01m/s(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%风向0-360°0.1°±2°PM2.50-1000ug/m3lug/m3±15%测量值PM100-1000ug/m31ug/m3±15%测量值噪声30-130dB0.1dB±1.5dB降雨量0-200mm/h0.2mm误差<10%光照度0-100Klx0.01Klx±3%☆参数日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧)技术参数 (☆ 代表可选配设备)监测原理风速风向(超声波)、雨量(光学)输出信号RS485通讯、 Modbus通讯协议供电DC12-24V 、太阳能固定方式套筒固定;法兰转接盘固定功耗<1W@12V壳体材质ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)防护等IP66☆固定支架1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定☆GPS设备跟踪定位☆数据发布PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 8 D# _. N" z( @; b 7 x7 d V, z/ E5 y. @ : A3 {' V( p+ B. M# Y, l; ]: h) _0 ?% T# e! j) U $ L/ \: H4 D4 q! |; L. n, K* U
灬李佳儒灬
