资源 | 简单快捷的数据处理,数据科学需要注意的命令行
$ P1 T# r! ]+ `
7 L3 _# s# P& h6 S
2 c( O/ x1 O# l
原标题:资源 | 简单快捷的数据处理,数据科学需要注意的命令行 选自Medium 作者:Kade K
# R$ j' I7 N z9 _0 `
) B& W. ~/ t) Z. L; O* w
- P0 [( C% i1 I3 |6 o! b6 x
5 i6 x* H4 H5 A# Z# l+ M& t
% e& Q/ O! K4 [8 z* @9 |
选自Medium
+ Y- M9 F8 |7 [. q' V: z
作者:Kade Killary
9 ]. [/ z, S6 Y# W3 J) y/ |$ j
机器之心编译
$ }/ V0 F# m5 y- H8 y8 ^
参与:Nurhachu Null、思源
; | C0 g, D6 {9 G' h7 z. c
对很多数据科学家而言,他们的数据操作经常需要使用 Pandas 或者 Tidyverse。理论上,这个说法没有任何错误,毕竟这就是这些工具存在的原因。然而,对于分隔符转换这样的简单任务而言,这些工具往往是大材小用,我们可以直接使用命令行快速处理。
! v% a Y9 G3 G, l- c
命令行应该是每个开发者都希望掌握的,尤其是数据科学家。熟悉终端的来龙去脉可以毫无疑问地可以让我们变得更加有效率,因此命令行还是计算机技术中的一个很棒的历史课。例如,awk 这个数据驱动的脚本语言是 1977 年在 Brina Kernighan 的帮助下首次出现的,Brina Kernighan 就是 K&R 这本书中的 K。在 50 年后的今天,每年仍然能够出现与 awk 相关的新书。因此,我们可以相对保守地假设:一项针对命令行才能的投资在任何新近的时间内都不会贬值。
3 p! n9 }# p" q) l
0 S; `$ c; n1 M
3 K6 `! D; }" Z. D+ M7 A2 L7 ]
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
: o* L8 l& t+ M, K$ a3 ?: u, w9 c. H( M
2 b r u! Y& T8 y# y
: a* F0 I! L: y$ m, W
我们将会涉及以下内容
' e4 M: k7 w& X" G" ?; g* Q
ICONV
j! a, D% s: f* }' Y
HEAD
1 w6 W) h" [) O( i/ Q# h7 A# h
TR
: [3 z* f( K) Y9 E/ M1 I* t3 D
WC
6 \ H& O$ E: [: w: {6 H1 g+ |* a
SPLIT
% {6 @& Y7 ^( o) G5 Y3 v; n! X$ z
SORT & UNIQ
2 }9 M% r$ h: X+ K0 F( L' @, \ L
CUT
6 `; t/ g5 |$ e* J
PASTE
" @% c) D3 H5 }% B" z5 l2 J- f" y
JOIN
/ ]7 o' v% K5 I, w
GREP
! t4 [$ V4 V2 S+ o9 ^
SED
! r$ a. t0 \& J+ v2 ?8 E
AWK
( S" h& H6 R* _3 b3 F% y, l
ICONV(用来转换文件的编码方式)
3 K( v; f3 {: A) H- w; P
文件编码可能是比较棘手的。现在的多数文件都是 UTF-8 编码,然而有时候我们拿到的文件并不是这个格式的。这可能导致交换编码格式时的一些不靠谱的尝试。这里,iconv 是一个拯救者,它能以一种编码的文本为输入,输出另一种编码的文本。
# Converting -f (from) latin1 (ISO-8859-1)# -t (to) standard UTF_8iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 * g6 b5 M6 ^& t
< input.txt > output.txt
! P) Y: A% y2 s, d1 V
可选参数:
" @" z# z; T3 R. c
iconv -l 列出所有已知的编码字符集合
* K/ d1 X2 t U5 M {
iconv -c 忽略不能转换的非法字符,静默地丢弃
7 \% b# k( A' K0 n8 k4 w. n
HEAD(用于显示文件的开头内容)
$ T- @) b: I- q; t$ m2 P
如果你是一个频繁使用 Pandas 的用户,那么你会比较熟悉 df.head()。默认情况下 head 命令显示文件的前 10 行内容,当然我们也可以选择不同的参数确定打印的行数或字符数。
# Prints out first 10 lines- m+ N# f! j! ~. q, t. c. g& f4 D
head filename.csv
# Print first 3 lineshead -n 3" C. X; Y$ e U3 G) q' N
filename.csv
7 X% B+ \# X0 I0 f' R' s: k
可选参数:
7 `% N0 J2 N7 I5 W, Z9 _
head -n <数字> 打印特定数目的行数
* X" J9 g/ V4 H
head -c <字符数> 打印特定数目的字符
" n4 S# m7 g8 s$ ]7 ]! Q
TR(对字符进行替换、压缩和删除)
3 K# W3 a2 J- D1 M S( A$ v
tr 与转译比较类似,它的强大能力是文件清理的主要工具。例如以下交换文件中的分隔符:
# Converting a tab delimited file into commascat tab_delimited.txt | tr "\\t" "," comma_delimited.csv
tr 的另一个功能是由我们控制的内置 [:class:] 参数,这些用法包括:
) c% q2 B& J) G! p% ^- ^2 O" A9 {
[:alnum:] 所有的字母和数字
8 b% r: q& B( d( r1 }
[:alpha:] 所有的字母
: y# }: q/ E3 Q, V% M# u
[:blank:] 所有的水平空格
& g& F8 F1 p6 c! P3 [1 N3 P* N
[:cntrl:] 所有的控制字符(非打印)
+ e4 K9 L9 e3 s) T+ O$ J
[:digit:] 所有的数字
+ A# I" I3 {2 F, X6 w& O
[:graph:] 所有的可打印字符,不包含空格
; t6 {; M i9 F( t* |
[:lower:] 所有的小写字母
: x# a; Q! g% Y- \. y1 u$ `5 r
[:print:] 所有的可打印字符,包含空格
% |$ N9 M3 r$ R9 G
[:punct:] 所有的标点符号
* N& y+ k% k- B1 F$ G
[:space:] 所有的水平或垂直空格
' P1 m" J4 H% T! ]; P
[:upper:] 所有的大写字母
/ B% d2 v8 L4 N* \& Z) q
[:xdigit:] 所有的十六进制字符
- u7 c9 v& H. u5 l% ?
我们可以将它们连接在一起组成强大的程序。下面是一个基本的字数统计程序,我们可以用它来检查 README 文档。
cat README.md | tr "[:punct:][:space:]" "\n" | tr "[:upper:]" "[:lower:]"4 U. C3 v) G1 v
| grep . | sort | uniq -c | sort -nr
$ I+ Z5 p/ B! Y( d x/ c
使用基本正则表达式的另一个例子是:
# Converting all upper case letters to lower casecat filename.csv | tr [A-Z] [a-z]+ D, k+ I* e3 U4 X
可选参数:
, v4 e( c. \+ n% M; d$ E/ X7 {
tr -d 删除字符
0 i1 x" y$ @) F$ ~" g
tr -s 压缩字符(将连续重复的字符用一个字符表示)
! \3 f$ L. y# c: x4 V- M( }1 [
\b 空格
0 F+ D# o7 ?9 Q! d( \3 O' |% F
\f 换页符
$ B( _) F' R% u
\v 垂直制表符
' Y( Z$ U9 x0 F$ x. T- v) ]
\NNN 八进制字符 NNN
7 X R/ {' D) ^) I
WC(用来计数的命令)
$ H5 K h" j; P4 A- V: d
它的值主要来自于 -l flag,它会提供文档的行数。
# Will return number of lines in CSVwc -l gigantic_comma.csv
这个工具可以方便地确认各种命令的输出。所以,如果我们转换了文件中的分隔符,那么运行 wc -l 就可以查看总行数是不是相同,不同就是出了问题。
! r* _9 R9 m- I8 ]" C
可选参数:
( |" p. Q' q# E/ h. H% \
wc -c 打印 Bytes 数目
6 Q3 n& `, j+ B' s/ ]; c! D# Y
wc -m 打印出字符数
2 [/ N9 @+ x, h
wc -L 打印出最长行的字符数
9 y4 h3 U$ o/ N. f4 {
wc -w 打印出单词数目
) {" \; {* _# Y7 O
SPLIT(把一个大文件分割成小文件的命令)
2 L- P% Z' h0 b$ F b3 U
文件大小可以使用这个命令大幅度改变。根据任务的不同,分割文件可能会有所帮助,所以就有了 split 命令。split 的基本语法如下:
# We will split our CSV into new_filename every 500 linessplit -l 5001 v B- L1 @, S9 @; |- Z, C. W1 \/ X
filename.csv new_filename_
# filename.csv# ls output# new_filename_aaa# new_filename_aab# new_filename_aac. T2 n8 d2 _& U6 o- o
两个怪异的地方是命名约定和文件的扩展名。后缀约定可以通过-d 标志来约定为数字。为了添加文件扩展名,您需要运行下面的 find 命令。它会改变当前路径下的所有文件名,给每个文件后面扩展.csv,所以,谨慎使用。
find . -type f -exec mv {} {}! ~3 Y. ]7 ]; V- o0 u5 _& v
.csv \;
# ls output# filename.csv.csv# new_filename_aaa.csv# new_filename_aab.csv# new_filename_aac.csv. k1 i# D, o4 Y X
可选参数:
+ G$ y& o' D, u( ^
split -b 通过确定的字节大小分割
" T) H/ }& W! o. H# z0 j/ i6 v
split -a 生成长度为 N 的后缀
9 D+ f& o1 @7 C/ \: g
split -x 使用十六进制后缀分割
# a& ^3 ^3 T! F+ Y
SORT & UNIQ(sort:文件排序;uniq:报告或忽略文件中的重复行,与 sort 结合使用)
. |* P5 y( x( K, }* K
这两个命令提供了唯一的单词计数,这是因为 uniq 仅仅在重复的相邻行上运行。因此,这就是在输出之前进行排序的原因。一个有趣的注意事项是:sort -u 会与 sort file.txt | uniq 有着相同的结果。
/ Z+ f' O) D" w$ o1 x
对于数据科学家而言,排序具是一种潜在有用的能力:即基于特定列对整个 CSV 文件进行排序的能力。
# Sorting a CSV file by the second column alphabetically . z$ u+ z' f7 `$ c4 P T
sort -t, -k2 filename.csv
# Numerically, u- B" {1 z# z' h: R5 `7 v
sort -t, -k2n filename.csv
# Reverse ordersort -t, -k2nr filename.csv
这里的-t 选项将逗号作为我们的分隔符,通常会采用空格或者制表符。此外,-k flag 用于指定关键词。
, d3 q6 I# _9 e \5 Y' P! k
可选参数:
: W8 S: i. N; J
sort -f 忽略大小写
; y3 y7 K+ m% W f, } _
sort -r 以相反的顺序排序
$ U z/ {( w" w: k H
sort -R 乱序
+ n, O/ B- T) {2 i: b
uniq -c 统计出现的次数
8 p) e/ J/ w9 _" J4 V
uniq -d 仅仅打印重复行
" ?$ B* k2 a5 e0 f' c) B- C, a
CUT(cut 命令用来显示行中的指定部分,删除文件中指定字段。)
) @! R& E# [( i$ _# o- Q0 B
cut 用于删除列。举例来说,如果我们要删除第一列和第三列,可以使用 cut:
cut -d, -f 1,3 filename.csv
选择除了第一列之外的每一列:
cut -d, -f 2- filename.csv
与其他命令结合使用的时候,cut 作为一个过滤器:
# Print first 10 lines of column 1 and 3, where "some_string_value" is presenthead filename.csv | grep "some_string_value" | cut -d, -f 1,3* a5 d) }6 ], e7 @
找到第二列中某个特定值出现的次数:
cat filename.csv | cut -d, -f 2. Z- @$ Q( e; i' |; ]( ?; `, J! X
| sort | uniq | wc -l
# Count occurences of unique values, limiting to first 10 resultscat filename.csv | cut -d, -f 2 | sort | uniq -c | head
PASTE(用于将多个文件按照列队列进行合并)
- d X0 S, S: p$ A* \1 {
paste 是一个简洁命令,具有一个有趣的功能。如果您有两个需要合并的文件,并且它们已经排序,paste 能够实现这些功能。
# names.txt2 Q# m5 |: `$ s2 e/ }
adam
4 ^5 c) H. t; T$ ^
john
: _$ N# M4 L# m; }+ k
zach
# jobs.txt5 T3 P' |9 B- [, A
lawyer
! [, F6 X/ l' c: j/ F% ?
youtuber
( {+ H2 N4 I; r7 W. ^& }
developer
# Join the two into a CSVpaste -d ,4 e' H& I9 Z9 _/ K+ @$ o
names.txt jobs.txt > person_data.txt
# Output % a0 x2 H3 {3 [$ c. U4 z# \* u' n! ]
adam,lawyer
5 Y* K% Y; ^3 G6 Z
john,youtuber
zach,developer
更具 SQL 风格的变体,请参见下文。
7 A1 N5 Z6 k0 g3 g y% z
JOIN(连接并合并文件)
- r5 u3 S1 _8 a5 r
join 命令是一个简单的、拟正切的 SQL。最大的区别在于 join 将返回所有列,并且只能在一个字段上进行匹配。默认情况下,join 将尝试使用第一列作为匹配键。对于不同的结果,必须使用以下语法:
# Join the first file (-1) by the second column# and the second file (-2) by the firstjoin -t, -1 2 -2 1 2 U" y" Q9 N# y, p6 q, g4 Q1 O
first_file.txt second_file.txt
# U0 ]* [ Q4 y5 i& S
标准 join 是内部连接。但是,外部连接也可以通过- a flag 实现。另一个值得注意的现象是- e 标志,如果找到丢失的字段,它可以用来替换值。
# Outer join, replace blanks with NULL in columns 1 and 2# -o which fields to substitute - 0 is key, 1.1 is first column, etc...join -t, -1 2 -a 1 -a2 -e NULL -o 0,1.1,2.2 first_file.txt second_file.txt
虽然不是最便于用户使用的命令,但是绝望的时候自有绝望的措施。
% t8 S) I/ \- ~1 X
可选参数:
9 O3 S( g$ Z6 k% d" S, j/ p$ q6 C
join -a 打印不能匹配的行
; F( \9 ?6 d% D! [( K$ \
join -e 替换丢失的输入字段
2 f: g4 N0 Z" R1 w* M' U) x
join -j 等价于 -1 FIELD -2 FIELD
- M; T, N' Y* ~' y) }: N; G3 A
GREP(这是一种强大的文本搜索工具)
" w" S" @/ ?' n% l8 D% v. ?6 c# g
全面搜索正则表达式并打印(grep),这很可能是最出名的命令。grep 有很多强大的能力,尤其是在大型代码库中以我们自己的方式寻找字段。在数据科学领域,它充当着其它命令的细化机制。
# Recursively search and list all files in directory containing wordgrep -lr word* y2 A( g& L% a
# List number of files containing wordgrep -lr word . | wc -l
统计包含单词/模式的总行数
grep -c some_value 3 Q8 W7 e$ i: w3 H8 |2 o9 |* G
filename.csv
# Same thing, but in all files in current directory by file namegrep -c some_value *
使用\|运算子进行多值操作
grep "first_value\|second_value" filename.csv
可选参数:
1 A9 l' H& B8 `1 V$ \ n* C$ q
alias grep="grep --color=auto" 使 grep 色彩化
& o8 j0 O3 H1 a n0 Q& c0 x+ N
grep -E 使用扩展的正则表达式
7 X* a! t) I$ _4 c
grep -w 只匹配全字符
4 M; _$ Q9 {4 ]* L
grep -l 打印出匹配的文件名
% u$ z! v. M' c
grep -v 反转匹配
3 X. U/ W$ D. |' L8 u7 @, c
SED(流编辑器)
9 A9 i0 T- V) x1 H
sed 是一个逐行运行的流编辑器。它擅长替换,但是也可以用于所有的重构(refactoring)。
4 {3 A/ H* |# Y" M
最基本的 sed 命令包含 s/old/new/g。这指的是搜索旧值,并用新值替换。如果没有/gour 命令,终端将在第一次出现这个值之后停止。
( G, o0 |1 D; D3 P9 S' F, S5 r
为了快速体验这种能力,让我们来举个例子。若我们有以下文件:
' ~, \- t& x1 C
balance,name
$1,000 3 y( M) y+ t) G6 [! \; x
,john
$2,000,jack
我们想做的第一件事就是去掉美元符号。-i flag 指的是位置,标志指的是零长度的文件扩展名,然后覆盖初始文件。理想情况下,我们可以单独测试其中的每一个,然后输出到新文件。
sed -i s/\$//g$ Z% @5 y9 P+ O9 M
data.txt
# balance,name# 1,000,john# 2,000,jack , O. L& H$ }" J1 Q& l. _
接下来,我们处理 balance 中的逗号
sed -i s/\([0-9]\),\([0-9]\)/\1\2/g# v$ s; ]4 O* t5 o! E
data.txt
# balance,name# 1000,john# 2000,jack 7 V; ]7 A) x/ [4 Z: F+ J( |! p
AWK(不仅仅是一个命令)
- [6 e1 ]! r$ e7 m7 m- \5 K# D/ H2 ?7 D
awk 不仅仅是一个简单的命令:它是一种成熟的语言。在本文所涉及的所有内容中,awk 是最酷的。如果你发现自己对 awk 印象深刻,也可以找更多的资源。
2 O3 g& h8 W R, E9 |
 awk 的用例包括:
& A7 q: ^% O0 x3 ^. _" H1 g- {
文本处理
# z, E; }. e6 F
格式化文本报告
# V/ e8 K. D8 T* M1 t7 ^
执行数学运算
5 g5 e7 V5 [# J( {1 @0 B$ P
执行字符串操作
. T/ J/ `" B- n3 d/ g2 D2 g* Q
最新版的 awk 可以与 grep 并行使用。
awk /word/ filename.csv
或者使用一些技巧将 grep 和 cut 结合起来。这里,对于所有我们要查找的 word 行,awk 打印第三列和第四列和分隔符。-F,仅将分隔符改为逗号。
awk -F, /word/ { print $3 "\t" $4 } filename.csv
awk 内置了许多优秀的变量。例如,NF -字段数,NR -记录数。要在文件中获取第五十三条记录,代码如下:
awk -F, NR == 53 filename.csv
一个额外的功能是基于一个或多个值进行过滤的能力。下面的第一个示例将打印第一列等于 string 记录的行数和列数。
awk -F, $1 == "string" { print NR, $0 } 4 B. D/ _# {8 A, X, q% ^
filename.csv
# Filter based off of numerical value in second columnawk -F, $2 == 1000 { print NR, $0 } filename.csv
多数值表达式:
# Print line number and columns where column three greater# than 2005 and column five less than one thousandawk -F, $3 >= 2005 && $5 <= 1000 { print NR, $0 } filename.csv
对第三列求和:
awk -F, { x+=$3 } END { print x } filename.csv
对第一列等于『something』的所有行,对它们的第三列求和。
awk -F, $1 == "something" { x+=$3 } END { print x } filename.csv
得到文件的维度:
awk -F, END { print NF, NR }/ F I9 v/ J O0 F
filename.csv
# Prettier versionawk -F, BEGIN { print "COLUMNS", "ROWS" }; END { print NF, NR } filename.csv
打印出现两次的行:
awk -F, ++seen[$0] == 2 filename.csv
删除重复的行:
# Consecutive linesawk a !~ $0; {a=$0}1 O* B) @- ~( V. ~( O
# Nonconsecutive linesawk ! a[$0]++8 X7 N6 t) X& P+ y0 c, f8 N2 K
filename.csv
# More efficientawk - x* m$ o/ K: p; U( K6 B
!($0 in a) {a[$0];print}
" G1 W e7 W9 @; U5 I' I6 Y$ u
( X) s! [8 T" z* p3 Q `
使用内置函数 gsub() 替换多值:
awk {gsub(/scarlet|ruby|puce/, "red"); print} . w* v/ Y$ H1 f$ l3 \6 h ]
这个 awk 命令将合并多个 CSV 文件,忽略文件头,然后将其附加到末尾。
awk FNR==1 && NR!=1{next;}{print} *.csv > final_file.csv
需要缩减大量文件?awk 可以在 sed 的帮助下处理这个问题。具体而言,这个命令可以基于行数将 一个大文件拆分为多个小文件。
sed 1d;$d filename.csv | awk NR%NUMBER_OF_LINES==1{x="filename-"++i".csv";}{print > x}# Example: splitting big_data.csv into data_(n).csv every 100,000 linessed 1d;$d big_data.csv | awk NR%100000==1{x="data_"++i".csv";}{print > x} 9 ]& G* k! f A) F, `; N8 @
结语
7 s; |5 |* p( p! Y2 {* f4 G, A
命令行拥有无穷无尽的能力。本文中介绍的命令足以让您在短时间内从小白变成高手。除了这些内容之外,还有许多用于日常数据处理的程序需要考虑。如果你想深入了解命令行数据科学,可以多找一些详细的资源。
! N* p( ^" W# E, E: c( P
原文链接:
9 J# ]3 v* S/ @, ]) x. P/ E
https://medium.com/@kadek/command-line-tricks-for-data-scientists-c98e0abe5da
& g/ W" |. F3 U" [6 j" ?
本文为机器之心编译,转载请联系本公众号获得授权
4 c$ R1 [7 } K6 B9 P3 P
) _+ x) L a; `/ s' b1 g
加入机器之心(全职记者/实习生):hr@jiqizhixin.com
X, a) z+ K. h! G( H* L6 D
投稿或寻求报道:content@jiqizhixin.com
S w1 P/ k; b& X6 c
广告&商务合作:bd@jiqizhixin.com
4 a, S; A+ V( R& W* C
' {+ ?. s$ E6 g& ]) r5 q; t2 {
! }' f2 ?' `8 l3 C7 d: {, y0 |
) ~+ x0 C \6 I. C& M9 d % U4 c! ]$ H: ^% q$ y; m" W% a' w" d6 B 2 l8 _2 |8 l% L* p' y( Q- J+ t: w4 D! d+ H1 C* g, X& N( M
华德地毯
