第一次写毕业论文不会写很正常,导师也没有精力手把手教你,只可能在关键地方提点你一下,以下方法从零开始教你写论文:
6 F2 _# K, {) \( X* j1 C) s全文较长,建议先收藏再看。
" _# f% g0 a* m9 T* j) u1.如何选定论文题目?
5 Y2 @* C. A$ U, D7 M(1)相关主题的方向来源?$ m( r) C3 P* ^
方法一:学科专业相关的主题
( n9 |3 G9 X' _* `( I(看文献找灵感): ?* f( T; {7 m5 |. M, c
方法二:导师研究方向的领域
8 V6 \* {2 ^' @" |; j(和导师沟通)5 v! o3 T2 [" V, z$ `4 J
方法三:自己平时感兴趣的专业领域主题
: Q! n h/ p0 B, ^0 _/ L, X(兴趣)- V r" Y# l7 Y+ t/ K5 ?/ ]
(2)怎么找到该主题?: `. S) }# H. x" f" ]
方法一:泡期刊文献图书馆
4 K1 }2 _' D, h去自己学院(有所学领域相关的期刊)图书馆,花1-3天沉浸式泡文献。 k9 U' f1 f( h% v" z ^, _) h
按照该领域最权威的顶级期刊标准去看看大牛们最近都在研究什么?
( L, s- r8 v" {你对哪些专业名词感兴趣?/ ? N/ T( ]5 x& p
标注你感兴趣的文章和作者信息等(做好记录)、多家期刊对比看看该主题是否是你研究领域的热点和有价值点、形成文档(备注细节)。" ~# c9 [/ l) s6 F8 F
方法二:知网找主题
* `: S* a3 \) c' z m: ?% e怎么找?结合目前的实际情况拟定尽量新颖的题目和方向。下文示范(以经济管理为例)$ D0 I0 f3 m8 q/ x
方法三:参加各类专业领域的主题会议、研讨会、专题讨论会等找主题
6 l6 y% ? k K) a6 Q方法四:关注对应专业的期刊、高校的研究生网站、杂志官网等找主题 P. K9 B+ j' F& C8 W' u$ y
课题的研究项目衍生出来的主题,很多学者会分享他们发掘新颖新研究领域的好玩地方;
2 Y6 b! }; c; I9 J) A方法五:导师给定主题! b3 i* m7 z( B4 y
(真香)
5 j( l8 }# i I9 [& D& ?方法六:去学校打印店看看有木有想法3 ?) p- |) I5 E2 W- t! B6 P# Z
可能角落里有草稿!7 }, S$ D+ \: T1 x# j2 z+ K. N- V
(别听我瞎说,我也是道听途说)
0 \( P9 t9 e" f! i7 p举个例子. b7 {: X5 j3 H. g
笔者研究的是经济管理领域,那么针对经管类的期刊,我要找新的研究主题,那我会直接去图书馆找一年内的:3 X0 G8 g: k& x H8 x
中文期刊:经济研究、管理世界、南开管理评论、中国工业经济、管理科学学报、会计研究、金融研究、研究与发展管理等等等期刊。
: R6 B# X& ?' K( j1 X( K: l7 t3 E+ l英文期刊:
3 U B Y1 L2 @Academy of Management Review、Administrative Science Quarterly……
7 L6 B0 M" ^& y* G2 a逐一翻阅做笔记(我喜欢纸质版本记录,但电子档更有助于后续增改),每天做个总结。
) y, P+ ]% e, D! K0 x. l& ^7 A: R9 k: k从看的文献中发散思维,寻求变量的联系,思考你可以研究什么主题,选出三个自己感兴趣的主题。接着,将该主题输入输入到知网里搜索,看看该主题研究趋势,年限、篇数以及谁在研究,找到源头和是否具有学术价值和实践价值。7 a$ ~% [! g$ G( \2 a) w8 Q
反复操作,大概1-3天,整理出你觉得感兴趣且算是新颖的主题去找导师沟通,让老师从专业领域提供意见,将主题联系起来且提出专业的方向意见。. }8 S4 c1 p6 R7 v
如果自己导师不是很“靠谱”,你可以寻求对应领域的授课老师的帮助。
. E# N. R) R* y9 \1 l一般老师人都是很好的,热情礼貌多互动,说明来意寻求帮助,一般老师不会拒绝“好学”学生。/ J- M: Z8 p8 }5 W$ h' r
2.如何开展论文,并搜集资料?) |- @. k {9 N- }
(1)查找文献的网站?
; h" W" p5 ^) a1 O常用中文:知网、维普、万方、百度学术、谷歌学术;
( _+ W0 E- J7 y+ [) k5 F- r& C常用英文:谷歌学术、Sci-Hub、百度学术、IEEE;
7 K5 {5 D5 C' k. z3 g常用图书:知网、读秀、图书馆;
" O& f# |7 Y n: X( e. }: R本科论文范文模板网站:论文模板屋。
- L& F, ?; z5 w4 w关于英文文献免费下载/ A' Q" M% |" |7 A
sci-hub最好用DOI法,找到需下载的文献,然后复制该文献的DOI粘贴到sci-hub搜索框中,即可下载,非常精准。
0 r6 j1 z A) B$ m0 U) F* y(2)如何寻找代表性文献?
' k4 G9 L0 u; R' j$ |& Z: R请教导师当然是最简单、有效的途径。7 z+ F# n9 p0 e! k3 a& x
方法一:首先查找并阅读发表在一流刊物上的文章
* p$ f3 d0 E; F# t* p! x方法二:查找权威教科书及其提到的某领域的经典文献. ~3 t4 S$ Z$ ?! C0 h5 A; o
方法三:查找学术权威发表的研究成果,著名学者的文章和研究6 O9 ]) x: u: t, D- j5 V+ f$ W* J
3.如何确定论文结构
: h- n* q" c% o- ~+ h& y如何确定文章的结构?; h, i% g1 H; F* Z. ^4 w6 K9 W2 O
没有千篇一律的规定,但本着研究科学的严谨和规范,必要的研究框架必须具备。
7 a8 k5 \" H& f脑海中要清晰自己的研究脉络和思路,若求快的话,可先打好框架,然后填入必要的内容。7 m' R& g$ O! v0 J+ r0 T
论文框架具体内容要细化到各自研究领域中去,没有统一的标准。
- F c- R4 Y# t4 p个人建议:找到专业领域内自己研究方向的几篇优秀论文,仔细研读论文行文框架、研究方法、数据收集和分析思路以及可获得性的难度情况。
, ?& L( d" U8 [6 n3 z寻找到行业标杆的论文,根据自己的研究创新点突破一下,模仿中创新。
2 I& I! V5 d4 b; `$ m$ i毕业论文框架很重要,需要帮助可以付费咨询我:
) F/ \ C# [5 Q7 ?' b论文模板屋
1 Z- u; m& |* D F1 f" R16 次咨询5.0- Y- F, `9 ~8 ^+ Y
2 ~( x$ e8 v" v. A$ s
1227 次赞同. i( n* K* v' }% L( U9 V3 A" n
! C5 R7 e3 H. W7 d7 H去咨询
" t% m$ J& d, F3 M6 r! L$ L$ w5 |6 D' r( x/ u. I
/ l8 _0 o1 v/ S5 d5 u R5 `& z4.怎样阅读文献?( D4 h: t' G$ {! P0 N
根据文献的贡献大小, 采用不同的方法来阅读。' {$ L/ J" N/ F2 v
(1)读摘要和结论
0 d. [1 P9 M7 G; j9 V7 |很多经验研究文献有较大的重复性,量表、研究方法都没有改进或改进较少,写作的主要目的是测试不同情境下的理论适用性,有时结论大同小异。对于这类学术价值不大的文献,读摘要和结论即可。
1 Q" `7 s( B' N' e) X& K: V(2)读摘要、引言、发现和结论& _" a: }8 o; F5 W3 x2 m; O+ @* i( G
大部分文献在方法、模型构建或者样本选择方面会有一些独到之处。对于这些文献,应该认真阅读介绍文章主要贡献的摘要、引言、发现和结论四个部分。在阅读过程中,要重点思考文章的创新之处与我们自己的综述对象之间的关系 。* i! m' m% L' U# k
(3)通读全文
2 t* m- F9 x2 r上述两种方法主要用来阅读次要文献。对于我们在前面提及的代表性文献 , 就应该认真阅读全文,包括引言、方法、数据、发现、结论各个部分。这类文献通常是经典文献,有时字字珠玑 , 需要认真体会 、揣摩作者的观点及其提出的过程。
* a; L p7 \8 z b6 ~阅读文献时应该做好读书笔记,把篇名、作者、出处、发表时间、页码等信息记录下来。
+ c3 J7 t+ j, q, ]4 t笔记应包括以下两方面的内容:; o' ]' k! I v1 O8 u- Y! w# ^
一是对文章观点、方法等方面的总结 ," G) G1 @9 Q. j6 z! i( \6 @
二是自己的感受和思考。
( D1 ]0 ]" ~; |读完足够多的文献,对笔记进行分类、汇总、分析、删减和组合以后就可以得到文献综述的基本素材,并且能够列出相应的参考文献 。& u' J) t3 X- c9 [# n0 |9 D
5.如何写文献综述?" ~6 J0 Y [; }5 Q
对于要研究的问题,我们必须弄清:
3 G- ~: Q5 D2 n- O! a# ^! N: Z+ O1 P; T前人是否说过
8 c* q2 O+ }2 o- Y前人说过什么+ i6 R! R" n1 k
前人是怎么说的1 f; i. }$ B* K! b1 L( h
何人、何时、何地说过- C. a. M3 R5 X* r8 C7 v# m
如果我们能够在文献综述的过程中回答好以上四个方面的问题,那么就可以基本确定我们3 W* ~$ `3 U6 F u1 m9 S" e
要做的研究或要写的论文的创新点、主要思路和拟采用的方法。7 v4 e. Q, j r( U# n+ y
可以说,做好文献综述,研究工作就完成了一大半,剩下的问卷设计、实地调查、数据分析、论文写作等工作便水到渠成。4 l+ ?3 n `3 g, G
写文献综述的方法?
) X5 U% I4 u. ~( K(1)按照综述对象的不同构成部分。
8 F7 R+ b# c' H% }* Y3 `(2)按照综述对象自身的发生、发展顺序。3 V1 Y5 N! {7 t. Q, K9 P8 f: [0 U
(3)按照主要的研究范式、学术流派、研究视角或观点。
5 D% B/ A- U7 u P) L, x(4)按照研究阶段(时期),还有一些文献综述类文章以主要人物、研究方法等为线索来进行综述。
/ R. v; e: r$ |写好文献综述有几点建议和注意事项:) A) b$ t; s5 \# A
(1)切忌只述不评
9 s- A$ b( ?4 c4 a3 k1 |(2)确保准确 、清晰
4 N. ~6 |- [; G. ]9 B, f(3)组织好材料 , 避免罗列 、堆砌) r- _% r2 J1 ^8 N& w
(4)缩小范围 , 突出重点,认真读文献. Y4 I' Z: n! E9 F7 G* n
6.如何撰写论文正文?
9 F4 S+ f; b! @* y1 F到论文正文撰写时,我建议你先把之前所整理的优秀论文从头到尾再读一遍,然后再根据自己的论文框架开始分章节撰写。& t- n9 [# {- D* Z/ Y6 l. _/ G
从引言开始,你就进入到每一个章节的撰写了,不会写?没关系,打开那些优秀论文,只看他论文的引言章节,看20篇你就会发现,原来大家都大同小异,只是研究内容不同,而逻辑和叙述的逻辑顺序都是有章可循的,所以,你只要根据这个规律进行行文,在格式范围内加入自己的想法,这就会省心多了。" F# w9 b. ?5 y8 [ ?$ k8 T
然后就是第1章到第6章。其中国内外研究现状、研究意义、论文结构等,你只要读过50篇以上的论文,你就会发现,原来也都是大同小异的,所以,恭喜你,国内外研究现状、研究意义和论文结构等各个章节你都已经搞定了。. S9 w, ~5 ?; C/ K/ O" B; W
最困难的就是中间的3.4.5章节了,这些章节是真的需要你根据自己的内容进行定制的,这没有办法,多花点时间,把自己的内容套用在别人的通用结构上,先不求辞藻多么华丽,先完成再完美,先保证基础的骨架结构的完整程度。
4 \8 U% S& M: \- Y4 m* M; p0 B在撰写3.4.5章节的时候,一定要有自己的实验数据,也就是说你的论文一定要有数据支撑,如果没有,那么你就需要去寻求导师的帮助,或者去寻求往届师姐师兄、同届同学的帮助,如果你是做的实证分析,一定要有理有据,如果你是做的系统实现,一定要有实现了的系统,当然以你的情况来看,可能没有时间去做系统了,但是也要求助互联网,找到类似的源码,跑一跑,按照自己的设计,重新设计下封面,实在不行,你试试Photoshop或者电脑上的F12键,总之,要把论文所需要的系统截图、数据分析结果等内容,完完整整的展示出来。
% Q, F" E# y( ^0 q1 i6 e$ i/ M当以上章节都完成后,再回过头来,把摘要和第6章的总结和展望写完,方法套路与上文类似,不要怕不会写,不会写的时候就停下来,读优秀论文,没有什么不会写是10篇优秀论文解决不了的,不行就20篇,直到你写出自己的论文为止,不要担心不会写,当你认真读完20篇相关论文之后,你一定会写,你要相信我,实在还不会,你可以找我。- i. a' m9 z3 I, L) g7 K2 X( \
7.关于查重修改
% i# F3 s+ m* f; I# r8 \9 F" T) y好文章是改出来的,尤其是对于论文,更是这样,论文写完之后一定要修改,这里的修改分为两步。5 ]7 R3 P6 T& Y
第一步是行文修改,比如错别字、不通顺的语句、不学术的表达方式,这些可以找导师、同学一起修改。 Q% D1 G0 T5 Y% `3 e1 j" e$ Y
这里要记住一些点,比如论文中不要出现“我”,如果非要出现,请使用“本文”来代替,论文要多用陈述句,避免感叹号、疑问句。
% W+ |2 ^& Z; f+ p) Q" }+ o/ S引用别人的部分,一定要规范化标记,这样在最后查重的时候少很多麻烦事,不过个人不建议过多引用,因为你在引用过程中会造成重复,在查重的时候如果你引用不规范,就会被算作是重复率当中,所以,一定要谨慎引用。" G+ Z2 q) X3 v3 {+ U' {) A
然后就是第二步修改了。
' q7 I; K5 Q$ w如果说第一步修改是主动地,那么第二步修改就完全是被动修改了,你要把你的论文放到知网等查重系统上去查重,查重完之后,会有一份详细的查重报告,把其中重复了的段落和句子,用自己的话再重新说一遍。
3 ~9 g: e6 v* _注意:需要明确自己学校采用的查重系统是用哪个?要根据同一系统给的报告降重。 |
