真没想到 海洋测绘概述
. ^: w& P; z, V! L+ {7 [
这篇原来是答“湖的水量是怎么测出来的” 这个问题的,最近刚好做了点实习,来总结下哈
# }- |( g$ J, K v7 c
图1 海洋测绘整体过程
那下面就结合图1讲讲水文测量(Hydrographic survey)【在我国专称海洋测绘较多】,其核心即如何获得水底点三维坐标并以此建模。以下介绍我知道的几种方法:
* z, Q+ n% b' m6 s3 C$ w' E + H, }" z3 K! t2 l& m- L, _
首先,我们需要一艘船,这艘船需要搭载可以测水平坐标和测水深的装备,最好还有个测姿态的装备。(如图2)【现在也有不少用无人船的】
( I& B$ I: C3 J; f# P! w0 @
图2 船需搭载的装备
水平坐标XY对我们来说比较简单,和地面上一样,用GPS就行,精度要高的话用DGPS(伪距法差分)【如图3】或RTK(载波相位法差分),这样基本能得到分米级以上精度了。【在GPS出来之前使用Loran-C双曲定位较多】
4 l- H. l) n4 C6 {
图3 差分GPS定位
那水深怎么测呢,我们会想到用测距的传统办法电磁波,可惜电磁波在水中衰减太快了,于是选择采用声波了,依然是用速度*发射接受时延/2这种方法来测距。有两种常用装备可供使用,单波束和多波束测深仪,如图4所示。单波束覆盖面积小,比较便宜,多波束线阵推扫,覆盖面积大,覆盖区边界上精度不如单波束,比较贵。对于测深声纳,和GPS不同,时延不再是误差的重点[毕竟光速还是比声速高了好多数量级],而需要更多地关注声速。声速在水中随着温度,盐度,压强的变化而变化,有一些随深度变化的经验公式但也不准,所以一般会在实地标定一个平均声速。(水声学这块儿我也不懂,貌似哈工大很厉害)。[此外,也可以用机载激光之类的通过水面反射与水底反射时延来测深,不过精度较低且只能适用于几十米以内的浅水区,本文不作讨论]
{" J4 O; Y) D! C+ B3 S1 h( ~
图4 不同测深方法比较
copyright:http://www.fugro-pelagos.com/papers/newdevinmulitbeambackscatter/images/Bottom%20Coverage%20Comparison.jpg
9 Q# c H! O G* p9 M
不过由回声测深仪echosounder测得的并不是我们所想要的水深。如图一所示,我们还需做潮汐改正tide correction,声波发射接受器安放位置改正draft,声速改正sound velocity correction还有船的侧倾俯仰上下浮动改正roll,pitch,heave correction.
) ?1 T S$ H5 b q
下面主要介绍潮汐改正。潮汐(特指垂直方向)主要由月球及太阳引力引起,具体原理,性质在此不作介绍。由于每时每刻潮汐都在变化,我们要得到固定的绝对水深,需要一个基准。
9 k. a9 R4 z1 ?3 z2 S8 t4 x
一般我们取天文潮汐最低潮作为这个基准Chart Datum,这个在各地方也会不一样,需要地方验潮站经年累月的观测。一般,它与多年平均海水面高度间的差异会是一个常数,而多年平均海水面即该处的大地水准面geoid,是大地测量外业的基准面。【另外,如果要测量水平方向的海流方向及速度,我们可以用ADCP(声学多普勒流速剖面仪)来测量】
潮汐改正就是当前水面到这个Chart Datum基准的垂距。实际测量中有两种方法计算潮汐改正。2 s9 L/ N* K! X% w- `' r
第一种如图1左侧所示,在岸边水里立一水准尺(比如说5米),然后通过水准仪高程传递到临近的水准点Benchmark(也可以是多个,然后作平差),这样岸边测潮水准尺tide staff顶端的高程(相对于geoid)可知。又可在测潮水准尺tide staff上读出当前水面高度observed level,那么我们可以由下式计算潮汐改正:
! g8 w; @8 w' H) E2 K }+ J , w7 Z$ z1 Z0 Y2 D3 C% N( X, J
Tide correction= Staff top level+known constant-(staff height-observed level)
: ?& n! K S6 \# E
潮汐改正=测潮水准尺顶端高程+大地水准面与海图基准常数差-(测潮水准尺高-当前水位读数)
$ w2 Q& }+ e2 c# u( a6 H
known constant 即为所用Chart Datum 与大地水准面之间的已知常数。
9 I: ~7 u( h: Q9 s& e' I7 c - ]5 I l+ l6 j& D0 | ]: ^2 U
第二种方法是直接用GPS RTK 测得相对于WGS84椭球面的高,再通过大地水准面精化
2 B7 F7 R! k+ H3 t
模型得大地水准面差距geoid gap然后有如下表达式:
5 D( r$ ^9 {5 e- r9 X 8 V: s0 x+ t+ m$ R% g
Tide correction= GPS height-geoid gap+known constant-antenna height
- G" |: f6 ? z: l* e/ p6 y* S4 `
潮汐改正=GPS高-该处大地水准面差距+大地水准面与海图基准常数差-GPS天线到水面高
" X3 b" q; j* j6 ^: ^" J; z# E# W
第二种方法比较方便,但大地水准面精化毕竟还不成熟,RTK Z方向误差也要厘米级了,精度会低点,这就和地面上传统水准测量还没被GPS高程测量取代是一个道理。(如图5)
& O8 ]# |5 ]# {; H t7 C# s8 v
图5 自然表面,大地水准面,参考椭球面,总椭球面比较
参照图1中间,得到潮汐改正后,我们再由测姿态的IMU得到roll,pitch,heave 改正,由水声学模型得到声速改正,易测得draft(水面到transducer底)然后我们所要求的水深chart depth就可以按如下表达式得到了:
" U9 m" V1 B$ M# b# H0 T + z4 v( [/ P5 @ m5 R6 }6 p
chart depth=observed depth+draft+roll pitch heave correction+sound velocity correction-tide correction
8 O- y9 K) q. E. q6 L2 }, [5 r
海图深度=观测深度+声波发射接受器安放位置改正+船的侧倾俯仰上下浮动改正+声速改正-潮汐改正
3 s' O t: f' P8 s r: i3 _) e; W0 ~- _ f; q
图6 倾侧对测深的影响
这样我们就得到了海图深度Z 坐标,由于GPS和transducer的安装水平位置一般不一样,我们还要作一个平移,还有船姿态的旋转变换才能得到transducer位置的精确XY坐标。
至此,我们测水底点三维坐标的任务就完成啦。由于单波束声呐在航线上也是以某一频率测离散点的,按Z字折返测得到的也是测区的离散点坐标,故需插值建立DEM,这和地面测量也概念差不多。 * R* a0 v# U6 e$ b0 f) P4 f# g& j
图7 声纳工作示意
数字地形建模完成后用一些GIS算法就可以进行各种查询与分析,有求区域水量,航行海图,海洋监测,辅助海底工程等多种应用。见图8
/ s6 H/ w, m) l4 E
图8 海洋测绘成果
[由于这门课是用英语学的,那些术语真不知怎么翻译,见谅]
$ {& l& h, N( e+ c8 o$ @/ |$ y
另,之前看到有答案说可以用卫星测水深,测海底地形,表示不太认可,如下图
" y/ Z% @6 M$ ]. c3 z& n
* ?" @; k9 N ~
通过这种方法,我们只能得到卫星到水面距离,卫星到WGS84椭球面的距离,然而椭球面到真实海底地表还差了太多太多。故这种方法只能用来监控水面相对椭球面的变化,如监控海平面上升之类的问题,测海底地形是不行哒。还有用遥感来做的话,最好的波段也就能穿个60米吧,大海可不止60米深,在海岸边还能看出个颜色变化来分析下水深,在深海区就都一样。不过,卫星测高可以间接求取海洋重力异常,可反演出海底地形。虽然测量效率提升显著但精度较低,在几十米的数量级,在很多应用上是不满足要求的。
. H+ T9 |' }6 L9 n; k! e
Reference:
1 n% n K8 S/ s
[1]C.D. de Jong, G. Lachapelle,S. Skone,I.A. Elema(2010), Hydrography,DelftUniversity PressThe Netherlands, pp.366
, n8 G, O# u2 C$ X- x
[2]DEPARTMENT OF THE ARMY U.S. Army,Corps of Engineers (2002), HYDROGRAPHIC SURVEYING, published by American Society of Civil Engineering Press.
! v2 r) A7 g7 x) q7 g% i4 k
[3]PolyU George,Liu PPT
* V# q, _- ]# _2 ?- e4 k2 K
Po几张最近海测实习的图,南海
! B; N# I6 F9 s6 [, R- I# c/ y* {
0 e, v7 ]- R# A8 Y' e. F
0 d$ l: G/ x) G- D
* q" Z, n; t# X- W% t6 E( {. N
5 Q' B! G; _+ @! \, }2 V& U
7 ?1 z3 L- c6 y
# J. D' z( t- x7 _: y
最后抒发点无用的情绪
P! Q+ O1 A( Z3 A/ q9 i
交换的学校的测绘与地信系的slogan是Geomatics expresses our world. 个人感觉还是挺贴切的,测绘不是一门无用的学科,它也许不能切实的改变我们的世界,极大地改善我们的生活,也许没有艰深的理论,没有独树一帜的体系,但经由测绘,这个世界的确被更好地,更精确地展现在我们面前。它就像LOL里的辅助位,插插眼,排排视野,帮ADC(建筑土木工程)探路断后,在AP(CS,EE)的carry下送上自己微小的贡献,虽然没啥输出,缺它也是不行的。我想这大概已经是我这样的民工最大的欣慰啦。
l9 G: m k& D/ H; W7 p2 p. @ % y9 ]+ E4 t8 L # R, x5 w! O- v$ [; I8 Z 8 m" h a* e7 Z& d 4 R8 M, H$ I3 j) u: V% f
康俊
