海洋测量学概念 -今天是国际减灾日 为您介绍厦门市地震监测的秘密武器闽南网2023-10-13 10:32闽南网2023-10-13 10:32-海洋工程测量特
+ k& P S0 [7 V. x
( q, g4 P8 t' l' U% H) S- T5 o
  地震威力巨大,破坏程度极高,地震监测预警预报是减轻地震灾害损失的有效手段之一。那么,地震监测通过哪些途径实现?厦门的地震监测能力如何?
2 S0 }! x, K0 ^8 P+ D
1 P. o/ } P% l# B- p7 H& ?1 v3 _
2 u1 _% Z& Y( F
  今天是第34个国际减灾日,今年的主题是“共同打造有韧性的未来”。在国际减灾日来临之时,本报为您介绍厦门市全面推进防震减灾的亮点工作,进一步提高公众防震减灾意识。
; B8 R" _; g2 x- M2 v! w
1 \% v" P0 g) e* t+ W- k
/ [- Z& E a& o; ^# b: l% {" o J
地震仪
0 w: q% I5 W7 k( w* m8 ^
& ?7 o u4 C. M) Y; X
' A( @1 }6 K% }- L: I9 T. q
24小时监测地壳
' y, L* n' K% ~0 `+ Z
# ~& x4 m9 p0 K3 V' d, M) o
5 {$ S: y5 T. r; K6 x
可记录小到1级以下的微震、大到8级以上的巨震,而且还可以给出完整的地震波形
; b) r$ v0 m$ j4 a% L; M8 _
: g/ o+ I4 `0 {+ r5 a& t
) ~; _' {- I( O' n' _/ }6 u/ J8 J* z
  在厦门石泉路9-4号,有个地震观测山洞。在这个阴暗的洞里,摆放着一些神秘的仪器。这些仪器体积不大,但可以在地震监测中发挥重要作用的地震仪。
4 |+ r+ ?3 }$ i5 s
% j3 Q+ f$ {" g/ \$ c) z
( @1 G$ V) ]& x5 R* s: b% @
  “地壳每时每刻都在运动,看似平静的地面之下,地震时有发生。”厦门市地震局相关负责人介绍道,地震监测预报就是捕捉地壳运动的异常信息,为大地“把脉”。
3 r( P+ X1 W/ b) v
# |; g4 L. Z6 V! e1 ]% Z: `' y
% h' J& z5 u: o& S
  地震仪摆放在地震观测山洞里,就是因为山洞里恒温恒湿的条件,可以保持仪器设备相对稳定的工作状态,确保监测数据的精度。
- W2 y0 s7 G1 W
0 G9 r5 i- x* J. M6 R. `, G
9 }+ u7 n m+ @% d
  “现在的仪器都很先进,实现了数字化,在线就能实现数据采集。”这位负责人表示,地震仪24小时监测地壳的任何细微变化,可记录小到1级以下的微震、大到8级以上的巨震,而且还可以给出完整的地震波形。
$ y+ N* u* N) V+ |3 b$ u: l, K
+ ?' R2 D# O; r5 o$ p
! i, }# u2 V: \/ l+ O3 _
  除了地震仪,地震观测山洞里还有不少地震监测设备:测量重力加速度的重力仪、测量地壳岩体垂直方向变化的垂直摆、测量地壳岩体水平距离相对变化的伸缩仪。这些设备就是地震部门的“眼睛”,地震部门通过它们提供的数据对地震展开研究和会商。
' o4 ~4 e) c; v2 g
/ [6 d: }( B, }# O8 ?
/ Q" E5 S# H8 ~7 r8 [) _
  据悉,厦门市还设置了四个强震观测台,分别位于思明区石泉路、白鹭洲音乐喷泉北侧、中山公园、集美敬贤公园南侧。强震观测台可以分析、速报地震烈度,快速评估震害。
0 ], W: ]/ W! z0 E) |% W1 `
1 ~6 R7 L8 K( D
9 c1 r, c6 Y% K' ~
  以地震烈度为例,地震发生时,地震烈度速报可以第一时间为政府、社会公众判断灾情、启动应急处置等提供参考,最大限度地减轻地震灾害损失。当地震到来后,根据地震烈度区域图,参照生命线工程分布、危化品集中分布、居民区分布等,政府就可以分析出城市受破坏程度,从而采取相应的救援措施。
0 C( Q0 V1 y- l
+ o2 }4 F2 A1 u+ K
1 u, U4 E+ V2 y/ _4 J/ w
  为加强地震预警工作,厦门辖区内还设置了50座地震监测一般站,覆盖全市所有街道、社区,为开展地震预警工作和烈度快速评估提供技术支撑。
% @; X; k. J! g3 o" Z! M
* S2 F/ k5 o2 C7 P
3 R6 |: Z+ q& `/ f7 n# K2 N
  地震前,在自然界发生的与地震有关的异常现象,被称为地震前兆。
" {; z# u% @' T: G. ?
1 x- |& ^! l# i, ]! `# V
/ U9 ]" u3 T' k6 n( o. P8 q
  位于东孚汤岸村的水氡观测站,是地震前兆监测的主要地点。每天,工作人员会从这里的一口几十米深的水井里取温泉水,再送到地震实验室里,检测温泉中氡的含量。
/ }, O$ j2 I5 g8 n; i
( n) P b5 s7 p+ f9 [
4 h3 ~' {* \. }! ~
  氡是地壳中蕴含的一种惰性气体,地壳中含有放射性元素的岩石总是不断地向四周扩散氡气。地震前,地应力活动加强,氡气不仅运移增强,含量也会发生异常变化。所以,测定地下水中氡气的含量变化可以作为一种监测地震前兆的方法。
$ I4 c) ?8 ]" Q' r
7 A! ^4 \3 P( c! l$ r1 S
& [' ]4 h0 q$ j) h4 u7 S1 G
  除了水氡观测,厦门监测地震前兆的方法有很多,包括电磁观测、地形变观测、地下物质密度观测、地面运动观测、断层活动观测等。
H' ^% U' b8 M- k% {+ |8 w
" Q7 w, p0 p6 w) {# M
$ G: f% K& H' K! Q- }
气枪震源
2 d8 S6 G; N `2 F& S
9 J0 X7 a- H5 K: X: B: F
7 |- N5 L* k; _1 |8 q$ i
可以“拍一拍”地球
. |1 }3 g( t6 x
7 ?# p' I/ w/ U
% H; K6 \4 Y9 I
产生人工地震波往海底传播,获得海底及海底各地层的结构构造等信息
9 o0 m% S- d/ l* z4 E5 r
" j8 S4 j1 C& i
* K& `, I" z' D% w5 \1 R- W( e7 m
  海洋约占地球表面积的71%,发生在海洋的地震占地震总数的85%。位于厦门的中国地震局厦门海洋地震研究所(以下简称“研究所”),就是研究海洋地震成因和灾害防治的专业机构。
: s V u8 _3 A3 Q9 |; u
7 w1 c5 G. R+ @) r |
2 F) {# x2 I- T# s$ {+ W
  研究所位于同安区洪塘头,大楼外观看似普通,却暗藏着强大的海洋地震探测系统。目前,研究所已自主打造了“延平2号”气枪震源物探平台、水库移动气枪震源平台、两栖气枪震源车,构成大、中、小系列气枪震源技术装备体系,可以满足不同地学探测尺度与精度要求。除了两栖车这样的“小伙伴”,研究所还有“大朋友”:排水量超过3000吨的“向阳红10号”科考船。
6 ?9 x' z1 q3 j+ \: g
0 T7 K* M2 c/ t6 U* w
: `& J) K) |3 t2 P' P
  “如果把地球比喻成西瓜,在不切开瓜的前提下,通常是通过拍一拍、听一听,来判断西瓜成熟与否。那么我们的气枪震源,就相当于用于地球‘拍一拍’的工具,专业地震仪就像我们的耳朵,用来听一听穿透地球内部传回来的信号,通过分析这些信号就可以‘照亮’地球内部。”研究所海洋震灾风险研究室主任金震介绍道。
5 L% K/ X+ y6 w- E) r
' {+ ^4 o# K; z
! H7 @$ e: }* K) X3 ~. O
  “6只最大容量的低频气枪组成的枪阵,在海上同时激发,经过上百次的叠加后相当于近2.0级地震。”他说,气枪就是“拍一拍”地球的核心设备,它内部存储的高压气体从气枪腔中瞬间释放,产生人工地震波往海底传播,获得海底及海底各地层的结构构造等信息。
6 ~( i* J. H# N; |/ z
! U4 w: R9 _0 E7 h$ Z
9 u8 x- t5 F# t! E/ B! a
  可以“拍一拍”地球,那么怎么“听一听”呢?金震说,“听一听”就要有接收设备。接收设备就像医生的听诊器,能监听到地球内部的震动信号,给地球“诊脉”。
; M- M: [8 y/ g! H" l. t% U S- m$ Q
], Q. F2 I4 E+ ^* x
# N3 r4 v) \, U l* x7 G' e/ K
  采集人工震源发射的地震波信号,需要配套的接收设备是海底地震仪和地震拖缆。不同类型的海底地震仪,可以用于接收海洋人工地震波数据和观测大大小小的天然地震。地震拖缆则用于采集反射信号,数据经过处理后,就能获得地层的详细信息,这些数据是研究海底构造、沉积结构和沉积环境的重要手段之一。而每一次海域调查平台出海作业,都会采集回海量的原始数据。这些海洋地震探测数据随后进入研究所的“处理工厂”——计算中心。
: A: J* R: }! `$ N) i" ]
/ t* w4 v+ U; Z3 D" G( L* [" N7 b# z
9 o: h9 g: ]+ I0 b6 x) c2 ?, Q* p6 V
  科研人员抽取其中有价值的信息,通过深加工处理方法获取海底地形地貌、海底浅层和深部构造信息、海底地球物理场特征,并通过数据可视化技术将获得的探测结果进行综合分析和展示,为海洋地震灾害风险防治助力。
( Q' q5 y5 B: M- P* W
m% h( ~: J* ?' u1 R: g
# ?( ~! V# L7 h# `) H
  海洋地震灾害风险的来源就是海底的活动断层。“海底的活动断层就像是西瓜内部的空隙,人体骨骼上的裂缝,是最具有危险性的地方,也是受力后最容易被破坏的地方。研究所的一项重要的任务就是开展海洋地震风险源探查,找到这些地方。”他说,在知道了这些地方的地震灾害风险以后,国家在这些地方的一些海洋工程就必须进行地震灾害风险评估,地震虽然无法预测,但是地震灾害风险却可以。
H/ C; ]# Y, g% Y1 w( P
" p. a' }" v( {' Q7 p$ K2 V
* E9 F' V9 s' H c/ m* V
  金震表示,研究所在不断发展海洋地震技术装备、海洋地震探测技术以及海洋地震灾害评估服务的基础上发展起来,并且聚焦海洋地震灾害风险,不断朝着“搞清楚、弄明白、防得住”的目标持续努力。
0 M; o4 M1 z% l! C7 E( M, q
' }" n$ F+ x- ?5 `& g, _* I
; F+ E4 S x2 r9 i! l2 G, v8 @
【亮点】
/ E3 v3 z1 \' y
0 S) }. w) `0 P: t1 o' S8 l
v/ q6 a) R) V& W# B2 K& N1 A
地震预警信息
1 A* d+ S1 H- q; f
( V- f4 r& i6 Q" Y9 e, i5 N
\ [' d+ \# _) [ G1 p B
发布终端
- y$ [) W7 u: v
1 j# o* _( a( P {
, P6 _" i5 t Q- [ J
覆盖全市社区和学校
/ f+ b3 D/ Z. e$ I4 x' L* S
E8 j- P8 e" W( X1 c# J, G
7 {, q7 e; x4 s. V. W$ _9 V
  研究表明,如果预警时间为3秒,可使地震伤亡率减少14%;如果预警时间为10秒和60秒,则可使人员伤亡分别减少39%和95%。
( U1 w& _/ D9 z l* y
: R4 y% D, P9 ~3 ~1 W" b' j& q) `
: E3 }! [- W5 m" R# @/ Z
  截至目前,我市已经安装地震预警信息发布终端1800余台,覆盖全市所有的社区和学校。这些终端可以在地震造成破坏前,提前几秒到几十秒发出全自动秒级响应的地震预警警报。
0 D" @. Y' Y8 F" b4 D
4 O; ]. `/ E9 v+ t' s/ H; ?% M
- C9 V& Q7 d R
  一旦厦门周边发生破坏性地震,地震预警终端的屏幕上就会闪烁相应颜色的预警信号,发布地震地点、震级、本地烈度、发震时间、震源深度等地震预警信息。同时,屏幕上还会有倒计时,提醒地震波到达的时间,市民可以抓紧时间避险逃生。
# L+ ~ ]$ q1 A4 U, z
4 v/ Y+ e$ h" ~2 N( r6 z# ]+ J
+ I1 k/ d* G! s; ~- O0 L
  据悉,紧急地震信息管理系统由预警管理系统触控终端、地震预警信息发布专用终端和预警专用广播系统组成,依托信息采集传输、加工、处理、储存等先进技术,及时向政府部门、企业和社会公众提供包括地震预警信息、地震速报信息、地震烈度速报信息在内的地震预警服务,减轻地震灾害损失。
& h0 i+ u% o% p& U! O
; r3 f. c5 `9 b
. D9 A! T0 O' X! z
【点击】
; \* d, @# y3 A% m2 K/ C7 v
2 z" h" w) Q% g- r9 d1 O5 a3 @1 A" U
9 p: d7 |9 M9 s( q$ |7 g# f/ q
我市地震
0 b) f6 N$ g8 i3 T
5 X3 }3 j! U6 C# B. [4 ?4 N
K) G6 H0 g$ T: O8 {
监测主要手段
& E! _3 W( v2 m! u4 r) S6 a
# U s6 u5 o: x$ M
$ E+ g, h- r! z( J" m" \" z
厦门地区GPS网观测
& X" j0 t2 x# X
# e& ~8 i' t# @
' c' d# z1 I, S1 J0 N- f; `* ]
  2017年我市对厦门地区地震前兆监测网进行了优化,在厦门区域及周边布设GPS流动监测网,主要监测海沧南-钱屿北西向断裂、北东向厦门西港断裂、癸官港断裂,对这些区段重要的构造断裂运动进行精密监测具有重要的意义,有效促进、提高区域地震烈度预警、地震监测预报工作服务水平。
) M$ q1 u! N x: l" ~$ z! p. S
- [: p# [5 D9 ]4 r' j" e
$ s7 u" Y% |$ U f! \
流动跨断层短水准
' z$ w" J! l ^* `8 h
! e2 ^+ v9 H( Z8 k9 R2 M. A
6 H4 D! N1 G* z
  为了监测厦门市及其近海地震活动,根据研究目标区域活动断裂的空间分布及活动特征,在厦门市布设了天马跨断层场地、东渡跨断层场地和虎仔山跨断层场地三个形变观测场地,监测相应断裂的活动。
/ y! ?# X" _( S# V
8 U6 u$ u/ ]6 V/ X2 Q
) H# u% `; B+ r' Y4 w7 @8 G
流动重力监测
) h1 i) m# \: J5 A7 I4 y
' U+ M/ N3 z$ k" s2 ^
; d1 o$ _0 i9 _0 U
  流动重力监测结果提供区域重力场随时间的变化,它所产生的异常值直接反映震源的地壳形变、介质密度(质量)及地下物体的变化和迁移,是目前地震前兆观测的一个重要手段。为了研究厦门市构造活动及地震活动情况,我市从20世纪70年代就建立了重力监测网,厦门地区共布设17个流动重力测点,共22个测段。
0 F6 x$ d. a. e) p
& A! h: P, K( H1 e( E# e2 b" p
8 K8 Y5 P* z- d" D2 v5 D4 v
流动地磁监测
3 _" I/ t" E) Q# t' c* w
- M" Y6 d, o- _: [$ j
O: ~2 F5 j( m, X3 h( Y3 [+ C9 H
  流动地磁是以局部地磁场总强度重复测量为基本测量对象,以测点差值变化的空间分布和时间变化为主要分析对象,是流动地磁的常规处理模式。通过对流动地磁网的重复测量,分析研究区域地磁场的时空变化特征。为了研究厦门市构造活动及地震活动情况,我市从2008年开始对原有地磁测点进行加密改造,厦门地区由原先的4个测点增加到了15个测点,岛内4个,集美地区4个,翔安地区2个,同安地区1个,海沧地区4个。
2 n9 z# m3 G- K7 B# h' T
* o' _/ V! p! R# V0 _( g
8 z" ?! j4 b' m4 h* F/ d
  (厦门日报记者 吴晓菁 通讯员 张群)
2 ?9 f6 q% e7 S, ?$ M5 }; n
* Y: \' X) d) n+ e8 B) P
8 x6 \, T! F2 w% K2 a0 b$ k
举报/反馈
2 e/ q) r1 x$ Z
6 X) g, S- u, e' [& W8 `0 C h7 c3 `; O8 t/ Z2 b% ^ # `4 L4 U; N' g$ o; _, `' j 1 y' r$ \- v8 U& p" T4 \; G8 e( j 3 l; |4 A) Q( k
大佬陈
活跃在5 天前
