融化的海冰:煤矿里的金丝雀$ [9 k0 e0 h6 k
9 \/ X* q" ?7 C9 I. a+ X! D5 y, ^1 C, U
8 P0 S0 e+ u, A3 X# B$ a
9 p3 A: h# b! Z" q; j% U: @
& `; t/ ]$ y# M% f. j. D2 k6 O " e! w; o( [. L
& B* Y$ w* P) c# j
- ©AndréGilden/Adobe股票
( I3 q/ b2 @7 C" `) C - 丹尼斯·布赖恩特4 ~# K u k$ r6 } O/ T
- ©卡通资源/Adobe股票3 b- S4 Z3 x5 z+ ^6 x( I
- Q* [# v& p& f, t5 G5 |, y3 ~
北极海冰的迅速消失是一个预兆。我们大多数人永远不会冒险进入北极,但它可以而且确实为我们提供了对地球上我们地区的影响的预警–一些最重要的影响将直接影响海运业。0 N$ T+ h( n6 w+ i8 A. m% d
9 P* S" G' ~' G) W( i. z2 A% {
在早期,煤矿工人有时会被无臭一氧化碳气体的积聚所困扰。一些人因此而死亡。最终人们意识到金丝雀比人类更容易受到这种气体的影响。如果一氧化碳浓度低于对矿工产生影响所需的水平,它们就会坍塌。笼中金丝雀很快被带进矿井,作为哨兵物种,为矿工们提供了遇到隐患的早期预警。许多矿工;拯救了生命。
' U4 _# p8 Q$ R/ \0 q- P& N, n8 T Y% e/ x! c3 T& u6 r
各种各样的活生物体可以而且确实有类似的用途。它们比人类对环境变化更敏感,因此可以作为早期预警系统。环境本身也可以充当哨兵,通过微小或远程的变化警告更大幅度的变化正在发展。
! X3 v, Z% v! e- j- y; _7 S ( D! c7 j& Q, e- ^2 e7 e1 P
目前,北极海冰的范围和状况正处于快速变化之中。最近,北冰洋的冰层覆盖率似乎每年冬天都会创下新的最大值。此外,海冰越来越薄。据估计,在过去的30年里,北极地区已经失去了以前50%的覆盖率和75%的面积。此前,科学家们计算出,到2070年,北冰洋在夏季可能几乎没有冰。由于最近北极气温和海水温度的上升速度加快,这一日期最早被提前到2040年。
8 Z! a2 V) x- p# u+ [
$ e& u. m |6 ^+ U9 a( n一些人热切期待着这些变化。商船可以通过北极在北大西洋和北太平洋之间过境,节省时间和金钱
" L8 C4 }' M" B8 G1 F, Z Z1 v( o 8 L8 k. i/ R% _* e! R3 j5 `
据估计,位于北极的自然资源可能更容易被开采。% ~; Z+ P$ J9 x$ @7 ^
! ~2 E0 I6 c, ?% C% U让;让我们停下来思考一下北极海冰的快速融化告诉我们什么。* N1 ]* E5 Z9 B4 I3 D
9 s; m; W/ Z& G$ v
我建议做一个简单的实验。取一个装满三分之二水的透明玻璃杯。在里面放一些冰块,但不要太多,以免碰到底部,并在玻璃杯的侧面标记出水位(而不是冰)。让冰融化。你会发现水位没有变化。这是因为自由漂浮的冰比液态水轻,通过置换一些水而在水面上移动。
/ t; ?) P; W" C5 v* w( H, R
* u& Y% b7 O1 l4 A: O现在,再做第二次实验,只加入足够多的冰,使其接触到玻璃杯底部并升到水面以上。再次,在玻璃侧面标记水位,让冰融化。这一次,新的水位将高于原来的水位。非自由漂浮的冰在融化时会增加周围液态水的体积。# Z5 u7 t; o. e
$ Z) J1 s; \# v3 K
你可能会说,如果北极海冰少了怎么办;它不会影响海平面。这是真的。3 W1 ]# G8 j! {/ X9 U
& L& B. |+ ]! T" A
但并不是北极所有的冰都是自由漂浮的。事实上,大部分北极冰位于格陵兰冰盖,少量冰位于埃尔斯米尔和斯瓦尔巴群岛等北极岛屿。加速北极海冰融化的环境变化也在加速北极非浮冰的融化,尽管还没有达到同样的程度。随着非漂浮冰的融化,世界各地的海平面将上升 ! |. X, y; j, A$ o
8 [5 Q- ?3 O- f' G, E) ]
美国地质调查局估计,如果格陵兰冰盖融化,海平面将上升约6米(20英尺)。7 C8 k7 F% Q2 Z1 J( \9 G( A: ~' l
p; n8 Z2 n( H海平面上升的另一个有时被忽视的因素是海水温度的升高。像许多其他物质一样,水在变暖时会膨胀。据估计,海水的热膨胀导致了上个世纪海平面上升的近一半,与冰川融化不相上下。# t8 C- ^$ i3 {" V/ R6 R
* V" N, P+ T! C* @
没有迹象表明,在可预见的未来,如果没有重大变化,空气和海水温度的上升速度可能会下降。这些变化应该是什么,超出了我有限的知识范围,因此我将把它留给专家。。
! R5 ?+ N2 M3 l, f, { i& Z& A- H
& k+ Q* q# W. p. E; A0 ^9 @不过,我可以说,北极海冰的迅速消失是一个预兆。我们大多数人永远不会冒险进入北极,但它可以而且确实为我们提供了对地球上我们地区的影响的预警–一些最重要的影响将直接影响海运业。$ A$ k9 j/ A1 Z- i7 v1 q3 h1 }& |
% R8 K; v' |% A) S/ s- b) O
今年4月第一周抵达北大西洋的冰山数量约为450个,高于前一周的37个,这是连续第四个极端冰季。这迫使该地区的船只减速或向南转向温暖的水域。绝大多数较大的冰山都是从格陵兰冰川上脱落的,这些冰川正以缓慢但不断增加的速度流入大海。
& [. D) T' {; [. i4 ]1 G9 d% p
: R/ ~. I U' U& W v( E. G根据定义,海港位于沿海。它们通常位于海平面以上几英尺的地方。因此,海港对海平面上升高度敏感。在美国,诺福克港和迈阿密港目前面临的风险最大 - K" a! n- X% i7 j% g4 `4 N
2 ]! \/ H" q1 ^* ~1 r/ i
美国海军正在制定应急和缓解计划,以应对海平面上升对世界诺福克海军基地的威胁;美国最大的海军基地。: I/ T( _* ~! R5 e
, y- Z& f( C; {- x1 E/ M+ r: a迈阿密在全球排名第一;就今天面临洪水的资产价值而言,它是主要港口城市。连接货运码头和陆基运输系统的迈阿密港隧道于2016年飓风马修之前首次关闭,原因是港口受到洪水威胁。' f, i9 C$ D( u8 n$ e
1 Y! g8 h; n P
泰晤士河屏障自1984年以来一直在运行,以保护大伦敦免受异常高潮和风暴潮的淹没。在建造时,预计隔离墙每年将关闭两到三次。它现在每年关闭六到七次。设计充分考虑了当时预期的海平面变化,但海平面上升速度比预测的要快。. G5 x$ l$ U% e, S
6 ?% i4 k3 O0 L- I并非只有海港才有风险。路易斯安那州海岸的大部分地区正处于洪水泛滥的危险之中。那里的一个岛屿社区最近因无法维持而被遗弃。其他人肯定会效仿。太平洋上的岛屿已经消失在海浪之下,其他岛屿比以前更小。孟加拉国有一个巨大的三角洲,正在慢慢被洪水淹没,可能导致数百万人流离失所。/ U5 w$ n- p! `7 A2 s' J
( _: d1 v! f0 d4 @& U4 q变革即将到来。注意潮汐计|- X5 [0 G, u6 }! }8 I) L9 i
9 h3 d5 @6 c* H作者" Q! ~1 ^3 W3 _. |. e
Dennis L.Bryant与Bryant&rsquo的;的海事咨询公司,并且是海事记者;工程新闻以及在线MaritimeProfessional.com。* u! \+ F7 n* l* h7 u a8 y) [
t: 1 352 692 5493;
1 m) N8 T6 W; P0 K! `$ qe:[电子邮件 受保护]) Z( W( G3 S0 c) ~; I
# P( P# s; P7 d/ a" e& q- I3 Z) h + N$ g! r$ w8 n
( N$ Z! x7 o- A' H+ I7 l4 |! T1 O(发表于2017年6月版海事记者;工程新闻)
, {$ E# `8 c# r8 w: M4 A) S
; e/ z8 h) k: i' e m0 ?/ ], Y4 H&公牛;北冰洋&公牛;北冰洋&公牛;孟加拉国 |
