工学考研真题:化工原理二
) |) X4 H' C* B( m
1.有两种说法: (1) 往复泵启动不需要灌水; (2)往复泵的流量随扬程增加而减少。则( )。
( c) f$ q' ?# y
A.两种说法都不对
/ s, I8 G: r2 z9 |4 B
B.两种说法都对
h0 ]9 \0 t6 `/ w: J& t
C.说法(1)正确,说法(2)不正确
9 l: g5 z( p. L" c: J
D.说法(1)不正确,说法(2)正确
! d" y1 N# i# ~3 _8 p/ o4 I
【答案】C
: n! _3 J% o3 K. Q8 z; C- K! D$ H
【解析】往复泵可自吸,无气缚现象,故不需要灌泵。故(1)正确。往复泵的理论流量是由活塞所扫过的体积所决定,而与管路特性无关,故(2)错误。故C项正确。
0 B3 l' K. D9 u( P
2.为使液体微观混合和搅拌均匀,以下说法正确的是( )。
0 R6 [1 c9 Y% w; S; l
A.采用大叶片低转速的搅拌器
0 I2 a% _' H- n6 F/ Q
B.增加叶片的长度
3 h3 J+ o! [* N/ T' b7 Q- R8 h, t
C.阻止容器内液体做圆周运动
3 ?+ g- f3 o) L- m
D.加强循环回路的对称性
& w0 Y! l' n2 l
【答案】C
0 V) u" P- O7 z
【解析】为使液体微观混合均匀,则必须增加液体的湍动程度,即增加循环回路的阻力损失。常采取的措施是:①提高搅拌器的转速;②阻止容器内液体的圆周运动。故C项正确。A项,转速降低,不利于湍流,故错误。B项,增加叶片长度,则d/n提高,搅拌功率大部分用来提高输出的液体量qV,有利于快速大尺度的均布,但不利于微观混合,故错误。D项,加强循环回路的对称性,与C项相反,不利于湍动,故错
, }9 I, B/ j% U" G: S. C
3.在讨论旋风分离器分离性能时,临界直径这一术语是指什么?
& M2 V' |1 j& z& x! x g
A.旋风分离器效率最高时的旋风分离器的直径
3 U" n5 S5 p! ?. U& v" D* M6 K
B.旋风分离器允许的最小直径
; ^2 F* Z F+ k. N1 U7 L
C.旋风分离器能够全部分离出来的最小颗粒的直径
, Q# ]1 y* u, z, N
D.能保持滞流流型时的最大颗粒直径
' q' @1 J5 L/ f
【答案】C
3 w7 B" l. ^9 D8 g% p4 T7 ^1 r
【解析】临界直径是指旋风分离器能够100%分离的最小颗粒的直径。小于此直径的颗粒,旋风分离器则不能100%分离该混合物。故C项正确。
* |9 o, O! i8 ~& m e( \$ N& k. u. i ' m8 G! ^" G& @' o9 F- Q, n - i4 G3 W% a6 H# y2 j; y 2 ^' u$ v D. S* a- F
太美
