6 l( b* W3 n* [- M+ f; i" G 8 u5 a8 c' x0 w1 q) o
2 a7 Y) U8 ~2 M. [' z& U$ u. J4 h \
! k G4 p% S7 S3 J; t; A. E 百度知择学习网,网站内搜索【2021年化工原理考点归纳与典型题含考研真题详解】,即可查到该资料。
9 v/ H3 G3 Y, y
部分内容
* K1 ~9 \7 c9 P! _# r3 w) M
第1章 流体流动
; ^& s, Y' @5 Z 1.1 考点归纳
! t3 }& v& c& _' K 一、流体的物理性质
) n t5 [. g* m' J4 V, ?+ \
1.连续介质假定
: f8 m% q- o7 m2 j6 _
(1)将流体视为由无数微团或质点组成的密集而无间隙的连续介质;
! V' i. d, j+ K
(2)连续性假设并不是在任何情况下都适用,如高真空下的气体就不能视为连续介质。
8 G' _0 S/ J; d
2.流体的密度和比容
9 v+ h0 F; y+ X+ H# Z2 L$ t) O (1)密度的定义与性质
4 U! W* X/ I; u% n 流体的密度是指单位体积流体所具有的质量,以ρ表示。
! a$ i( N& {# n! e7 D1 z
$ K3 E! Y1 |5 s; a' [6 ~ 比体积是指密度的倒数,以符号υ表示,它是指单位质量流体所占有的体积,即
- e: P/ \" {* q0 m9 \
( I8 r ~ N- o3 ]8 E) \ , E% s$ k' O7 `. F' q. m
; b% N+ g4 j6 v/ b" J8 x 液体的密度随着压力和温度的变化很小,一般可忽略不计,因此ρ=常数。气体的密度随温度、压力改变较大。低压气体的密度可近似按理想气体状态方程计算
, G( ~! Y( _ R: u4 m; [
* x: c0 |1 k1 C: y" T
) Y6 G1 O7 L2 A7 _7 ~6 E ( E t4 Z& V% Y9 g& h! M5 |& g$ ?: }
高压气体的密度可采用实际气体状态方程计算。
2 B/ ]1 V0 M* }7 m( M, z, V
(2)流体混合物的密度
8 L* U9 g' ^3 t3 l% f* a7 L1 K1 j
①液体混合物的组成常用质量分数表示。以1kg液体混合物为基准,设各个组分在混合前后体积不变(理想溶液),则1kg混合物的体积等于各组分单独存在时体积之和,即
" p0 P1 W+ p: V3 D- k$ J: J6 d
- x, \) a4 Y/ q
4 D5 d* U! q% S/ J ( C) m% ? G, O7 ~* x
ρA,ρB,…,ρn——各纯组分的密度,kg/m3;
/ V+ V% K6 E9 K+ Z; E
ωA,ωB,…,ωn——混合物中各组分的质量分数,kg/kg。
* F) X$ H+ ^3 V" v" k& S
②气体混合物的组成常用体积分数φ表示。以1m3气体混合物为基准,各组分的质量分别为φAρA,φBρB,φnρn,则1m3气体混合物的质量等于各组分质量之和,即
- b2 _; M4 y1 i1 x
ρm=ρAφA+ρBφB+ρnφn
/ ?+ c9 s% z' p/ e
φA,φB,φn——气体混合物中各组分的体积分数,m3/m3。
/ a, i- N* o* y 3.流体的膨胀性和压缩性
, w, {! J: ]% Z
(1)膨胀性
: c0 O- w. V, ]2 y 流体的膨胀性是指流体温度升高时其体积会增大的性质。膨胀性的大小用体积膨胀系数α表示。
6 H P3 `5 x1 u$ t. n3 W
* p# G" e" M2 W* R# T& h ( |, H! o! X4 X4 g" f
k" K& s9 [' Q! n1 r( M, }7 \3 D6 K% r
dT——流体温度的增量,K;
$ @& \: u R, ^3 O dv/v——流体体积的相对变化量。
; g. Q" w6 ^8 k0 }% o
液体的膨胀性通常可忽略不计,而气体的膨胀性相对很大。
B+ F( {+ @, R5 K2 F% w0 o! ^! k
(2)可压缩性
: l* A5 e g8 `8 { 可压缩性是指流体受压力作用其体积会减小的性质。流体可压缩性的大小用体积压缩系数β来表征。
4 o, a! w* {1 r0 P2 g% J! W2 d 3 X# ?$ V. l( `# o
! ~# w# U! X; J/ E6 X" K/ t " H* x' t; M/ n
负号表示dv与dp的变化方向相反。
& r5 o. T. m3 v! \. Y' O) p) c/ O# {. E 由于ρv=1,故上式又可以写成
2 ]+ c' N H* b; H( m
. R; b" S# y% S
由β的表达式知,β值越大,流体越容易被压缩;反之,不易被压缩。
# ^: z+ i# m Z9 r 4.流体的黏性
( [/ R% h7 U9 @7 E) ]8 s6 T* W+ _. a3 ]% h (1)牛顿黏性定律
. T! h% L" d Q7 k( M& _8 o* m
流体在运动时,任意相邻流体层之间存在着抵抗流体变形的作用力,称为剪切力(内摩擦力)。流体的黏性是指流体所具有的在其内部产生阻碍自身运动的特性。
- x+ M7 Z7 V' T. e* i& v
①黏性的产生原因
; I! w8 [% V7 Q; T: u a.流体分子之间的引力(内聚力)产生内摩擦力;
( F7 v$ K% i ]6 \; W7 f2 s b.流体分子作随机热运动的动量交换产生内摩擦力。
; \' b% K9 t$ Q; X
②牛顿黏性定律
% y; y) ]( z7 [. I
1 `) p$ b0 Z! J- d) w 4 j1 S( N; _2 ~1 u; @! y3 l; c! T0 V: j
1 f$ Y3 V4 }2 z& P1 S* z! C1 R
τ——剪应力或内摩擦力,N/m2;
* T; p4 Z5 V I& |7 G
μ——流体的动力黏度,简称黏度,Pa·s;
' B: @. V6 r" S! u2 b: j5 L
dux/dy——速度梯度,1/s。
, Q' T( y7 o4 h4 E
负号表示τ与速度梯度的方向相反。
' H4 |0 N7 {3 |1 N3 G" O6 X3 @
(2)流体的黏度
3 y' B8 w9 W# y+ u; m, F2 H μ表示单位速度梯度下流体的内摩擦力,它直接反映了流体内摩擦力的大小。在SI制中,μ的单位为N·s/m2或Pa·s。以前单位有泊(P)或厘泊(cP),换算关系为:1Pa·s=10P=1000cP。
8 w4 T& Z. R: U$ B' b6 X2 f
运动黏度是指流体黏度μ与密度ρ的比值,以ν表示
1 C! A, z- o; D0 _ d5 S5 q % S# }6 L, R& ]
/ S2 {5 T9 W, _
2 N& K6 n( v# [; _) M 在SI制中,ν的单位为m2/s,其非法定单位为cm2/s(St),它们的关系为
$ U; l% t; X+ ^ C, r
1St=100cSt=10-4m2/s
1 }) Q" Y1 M) A6 f 当温度升高或压力降低时,液体黏度降低;温度降低、压力升高时,液体黏度增大。当温度升高时,气体黏性增大;当压力提高时,气体黏度减小。
8 H2 ~! P8 ? ]1 b
(3)理想流体与黏性流体
( Z4 F' ?) C& j# Q 黏性流体或实际流体是指具有黏性的流体。理想流体是指假想的、完全无黏性(μ=0)的流体。
% t+ K; X! M( M# M) t" A/ L* c
二、流体静力学
( x; _ ^ A D1 J9 C 1.静止流体的压力特性
& ^; a4 w1 x, a+ O9 G0 J: r1 E (1)静压力的定义
% u ]& T$ |: e* M$ r! i 静止流体内部没有剪应力,只有法向应力。静压力是指法向应力,以p表示。
0 U* G# }1 o P. k (2)静压力的特性
1 s ]5 q/ ^4 n, J ①流体静压力垂直于其作用面,其方向为该作用面的内法线方向;
7 T% z& x0 U: B q& Y
②静止流体中任意一点处的静压力的大小与作用面的方位无关,即同一点上各方向作用的静压力值相等。
7 K- ~4 N/ R( h! w
想要获取更多职称考试学习资料,考试相关动态,历年真题和题库,请关注知择学习网
W2 v, ?5 a0 C% ~: v; `& _# J
