- F% I* Q2 G7 z- T5 ?$ P 以往外界评价我海军战力时经常提到一个结论,就是“反舰第一、防空第二、反潜最差”,进入21世纪以来随着海外贸易规模急剧扩大,人民海军持续加码走向远洋力度。
7 b! D9 `2 Z* @$ U
) _7 ~4 t- t ^8 P' I 鹰击-18A亚超双速制反舰巡航导弹 ' Z. E. V$ f' `/ M; ~! L- n
' p1 q) Q C; I' k 走向远洋意味着要脱离岸基兵力掩护,舰队要拥有独立的防空、反潜、反舰综合战力,在确保自身安全无虞情况下遂行各类作战任务。近二十年来海军装备在夯实反舰优势基础上,针对防空、反潜两大领域重点推进各类相关武器装备研发。
5 C% c$ { m) I3 U 防空领域054A型护卫舰、052C/D型驱逐舰、055万吨大驱相继交付入列,垂发单元总数高达2352个,可以发射海红旗-16中程舰空导弹、海红旗-9B远程舰空导弹,近程防御系统也有1130近防炮与海红旗-10近防导弹双保险。
5 `( Q1 L' c" H. C) A9 l $ G& f/ f5 v' p8 |
052D型驱逐舰冷热共架垂发
' b$ g+ o" C/ q% p( x. k3 m7 p! S " A3 e. W( \# N$ ?
舰队综合防空实力从一穷二白到位列世界第二,且这一势头丝毫没有停止哪怕是暂停的迹象,仿佛这又是火力不足恐惧症在海军的别样表现。
9 w9 ?& ?: ^# X1 j4 \: w 针对反潜领域的补课,没有垂发那么炫酷显眼,但实际上也是在同步推进。例如,拖曳式线列阵声呐早已是各类大中小型舰艇标配;护卫近海的056A轻型护卫舰针对反潜科目又进一步强化了相关任务能力;卡-28反潜直升机在海军版直-20成熟之前与直-9反潜直升机一道担当着舰队反潜主力;054A型护卫舰的垂发不仅能发射海红旗-16也能兼容发射射程高达数十公里的反潜助飞火箭,极大程度提高了该型舰反潜作战快速响应能力,以及大范围反潜战力。
) M; z; b- F1 J9 ~% Z ' \# T- B7 ]1 X$ {
卡-28反潜直升机
0 v. `. X/ R! `& n4 R " w7 Y$ z1 f" I! Q7 U
固定翼反潜巡逻机凭借其高速、长航时、载弹量大等特点,一直是大国海军的反潜主力航空平台。我周边海域近几十年来长期被固定翼反潜机包围,其中包括海上自卫队80余架P-3C反潜巡逻机,以及大洋彼岸远道而来部署的数十架P-3C反潜巡逻机。 $ F3 _; ?9 J* `6 t. v1 B
进入21世纪第二个十年以来P-3C反潜巡逻机机队也加快了换装力度,接替型号是川崎重工主导生产的P-1海上巡逻机与波音公司生产的P-8波塞冬海上巡逻机,两款机型皆为固定翼喷气式机型。
/ k7 ~5 x1 p. d
* s3 Y: W1 J; O) C- y+ H P-3C反潜巡逻机
9 o& D; w# a. a
. J' i) t; R0 j0 |# D- v# c. ? P-1海上巡逻机是针对反潜任务专门研发的全新航空平台,最大起飞重量79.7吨,833公里巡航时速,作战半径2200公里左右。P-8基于波音-737-800客机研制,最大起飞重量85.82吨,综合技术指标与P-1大体相当。
2 J7 y/ S: [* k( g5 h. C ) k5 N* }* X h" S
P-1反潜巡逻机
; |' t% i/ j1 | p. ^: v
6 u: e' O2 z% Y. `5 r 高新六号是我海军航空兵近年来新进入列的固定翼反潜巡逻机,该机基于运-9中型运输机研制,其优势在于拥有更加灵敏的磁异探测仪,就是尾部那根长长的管状装置。再就是机头配置有更加灵活的360度对海探测雷达,兼顾大范围搜潜与水面目标探测任务。 " j2 G5 s V4 T0 {$ F$ R% h3 M
$ k* T1 h- Y, V( {7 u4 y. ^ 高新六号反潜巡逻机 $ t8 B6 p# i4 J, C) I$ C
' s3 V5 s0 s+ z7 S( |9 j1 q+ y, v 高新六号的缺陷是运-9平台在巡航速度、作战半径指标上弱于P-1与P-8反潜机。然而在实战中不会是反潜机与反潜机之间的对垒,各自主业都是针对水下目标,因此高新六号仍然是夯实水下战力不可多得的优势装备。 x' r4 F5 s! j+ d+ L: `
不过,仅有高新六号显然无法满足走向远洋任务需求,超出岸基2000公里作战半径之后怎么办? / n+ o' P( r$ t3 P+ f4 W. z. b
5 d9 i1 M. N& x5 e% N: g3 B2 q. k
直-9反潜直升机从052D型驱逐舰上起飞 ) b" x4 t+ W; u
& f4 d: Y: T; [$ V+ ]2 U$ T# |4 x
依靠舰载直升机搜潜虽然有效,但在宽大洋面却难以做到高效反潜。在原有装备发展路径上追赶领先者固然必要,但也要认识到科技才是第一战斗力。一向追求非对称战力的我们也早已开始未雨绸缪,且已经获得了不少令人羡慕的成果。
6 H4 m' u* z2 Q1 g$ ]4 @ 非对称战力培养重在创新,寻求不同的技术路径并持续深入攻关,譬如激光搜潜。 8 ]# R. L8 n5 Q8 I) o& D
$ |: }6 r" w. l 核潜艇水下潜航
; T) e: X+ i w6 S0 g3 R8 E; p, V ! A+ c; B+ `4 R6 q1 ~1 r7 X; Q/ s6 D8 J
海洋是水体介质,它能吸收遮蔽各类光电信号,通常光线只能照射至水下几十米位置,也正因为海洋水体的遮蔽作用,潜艇才能成为致命的水下猎手,战略核潜艇也因此成为最安全有效的导弹投射平台。
: F/ e" m! Y, q& d& t& { 激光却有别于普通光线,科学家发现450纳米-550纳米激光能够有效穿透水体,可以抵达100米深处,利用激光原理雷达反潜相较于磁异探测器更加精准高效,就如同扫描海洋一般。 ! v: `+ W; w3 P2 a) Q
但是100米深度探测效果的激光反潜雷达在近海水域尚且堪用,一旦进入远海大洋就会彻底失效,现代潜艇潜深往往有二三百米,核潜艇潜深极限更是能有五六百米,对激光搜潜提出了更高要求。 % Z: N) W6 L1 a7 L- d2 ?6 s
8 E+ Q- Z" Z' _- M
上海光机所激光雷达是在运-12上进行的测试
R3 `1 Q7 L& ] ; E: s- n6 c" L8 g9 M0 P
就在国际激光搜潜界一筹莫展之际,去年5月,由中科院上海光机所研发的全新机制486.1纳米和532纳米蓝绿双波长多通道海洋激光雷达成功获取了水下160米以下的海洋光学垂直剖面。 , d& S1 B& J- k
以往国际同行研发的激光雷达只能在夜间工作,白天由于受太阳光干扰无法正常工作,中科院上海光机所双波长激光雷达中的486.1纳米是太阳光谱暗线,因此可以有效规避白昼环境下的太阳光干扰,达到昼夜等效水下穿透效果,且穿透效果较国际同类雷达高出若干个数量级,160米也远非探测极限,它完全有潜力对水下数百米深度空间进行穿透探测,实现对水下各类潜艇目标的全域覆盖。
' \% j- Q3 d3 V3 z4 Z. Q 486.1纳米波长激光还有更为高效的搜潜能力,一小时内即可完成数百平方公里区域搜潜工作,且不受水声信号干扰。同时此波长激光所需功耗更低,以往国际同类装备需要载机贴近海面探测,而我们的载机平台是运-12在数千米高空直接穿云探测,这就为激光搜潜雷达接下来拓展近地轨道空间探测能力奠定了基础。 - {8 |9 o3 x& {: w. n
& ]& M9 o2 ^! H6 g5 _: i1 g+ t1 K 星载激光雷达对海搜索 * L" E! s8 G+ x( G) {
* S+ H! l7 I2 u 火力不足恐惧症除了在舰队防空领域有所体现,在反潜领域更是有过之而无不及。不论是原有技术路径的反潜巡逻机,亦或者原始创新成果的激光反潜雷达,都是“透明海洋”工程的组成部分。
: }2 H; O9 T" U% {* n" N3 ^( X 透明海洋工程是我们在2015年率先发起的全球海洋立体观测系统,它包括“海气交互”、“海底透视”、“深海星空”三项子计划。
" |1 `0 B/ ] L/ ^ 3 {# ]! l- P) ?5 x; n5 w% E
海翼号水下滑翔机
8 Y( l: e4 _( b, ?) v. s; [) p
; R! b4 Z2 m2 q$ ] 旨在通过部署一系列海陆空天传感器实现对海洋的状态透明、过程透明、目标透明,该工程不仅有利于人类深度认知地球,更能直接助力反潜作战。可以想象一下,全球海洋任何一艘水面水下舰船动态信息皆在掌握,将对海洋作战样式产生何等翻天覆地的影响。
1 k7 b- e( I: o2 x1 m 在“透明海洋”工程框架下,已经有一大批科研工程投入应用。比如,海翼号7000米级水下滑翔机联网运行、蛟龙号载人深潜器、万米级深渊载人深潜器,还有历时5年研发成功被誉为水下长城的“海眼系统”,它能在数千海里之外探测水下机动目标,去年这支研发团队还曾获得五四青年个人与团体的双料表彰。 ) ?, Y, a' a( W {4 D
: Q+ K. k1 Z4 R' K3 N9 W
海眼系统母船 ( N. G5 E" \0 O( {: a
# u0 ~5 q- a. u% X
我们从没有像现在这样渴望拥抱海洋,而要想拥抱海洋就离不开科技创新这个第一生产力,值得庆幸的是我们已经在路上,而且已经开始呈现领先态势。 * A+ o) y4 o: f6 n5 r
* }2 \6 t& \1 Q' e2 M
* z1 n, ]3 J, v& h
$ `8 P) s0 k6 Q- M2 q1 C
; I" ^6 S8 T* N% K3 A
