: u! ^2 [. i. Q2 [! t! T) w 原标题:把对雷达隐身的F35战机放到海里能否对声呐也起到隐身作用? $ d3 D2 E; n3 q* k* z) e. D
( t/ L/ z8 G. x7 ^/ T' ^
可以,这是没问题的。
, h5 \+ j! ]6 {6 W 但需要注意的是,有些事儿是有区别的。 , W" K. {6 y6 j9 S
不管考不考虑吸波涂层损坏和水压问题,声呐探测与飞机所处的雷达波探测环境有很大的不同。 9 B- s. a( Y6 w- K; r% A
/ k8 i- p1 [! S: d3 ]0 J, S 以美国的B-2隐形轰炸机为例,它拥有一个极为高端的复合材料吸波表面,当接触到雷达波时,B-2的表面便能吸收掉这些雷达波,阻止回波的产生。
, W2 w0 V! v1 N. o 潜艇使用的是静音化的隔音瓦橡胶和其它各种静音化的设计,如发动机降噪,推进去空泡等等。 ( A* p Y# B7 E0 G8 K
 - i( H- {* U1 l. d m- L
隔音瓦技术二战时期已经有初级应用,这是一种非常厚的潜艇外壳贴装材料,内部呈多孔结构,所以能对噪音进行抑制,起到防止声呐监听、提高隐蔽性的作用。 - K: e+ H r4 @# V! T$ P+ l& Q( ]
现代潜艇隔音瓦采用了更先进的材料和工程技术,但万变不离其宗,它们本质上是一种消音技术。
( _0 S M9 }8 `9 A5 o1 @; H 虽然都叫“波”,但雷达波是电磁波,声呐则是超声波。 ( t5 f7 g9 _0 r0 X& }0 I
 3 E+ x/ y8 I p* t" k% E( o; {
虽然反馈原理是一样的,但能量形式不一样,一个是电磁辐射,一个只是声音。 , ~+ }8 `' Q5 e# @1 l T
你让吸收电磁波的“吸波材料”去吸纳超声波,这不是硬拿驴唇凑马嘴吗?
- }2 {# ^, J5 s4 g 也就是说,相同的材料对潜艇起不到什么作用,除非隐形战机的涂料能够吸收声波,显然这对于一种专用于吸收无线电波的材料而言,超纲了。
* P: m) P' N* d+ I6 W
, z$ m5 m1 O& t: z- Z; ]1 m 所以,F35的隐身吸波涂层压根就没用,这就不是个反声呐设备。 . f( r9 q4 X* Q0 V: c2 d8 w+ _: T
但是,为什么我开头说隐形飞机可以对声呐隐形呢?
3 U4 s; R, i4 j# q% z 因为隐形飞机的外形是一种偏转反射体,这种设计的确能对声呐波起作用。
1 m0 @, ]! B- p {  6 J3 O# }5 ~. _$ H: e0 }
如果将一架F117战机抛光成镜面,人们甚至可以发现,它连反光都会偏转,你在平行角度无法拿它当镜子,它的表面都是偏向倾斜的。
7 o, _1 E4 R8 f- l, Z& i3 R 在反电磁波任务中,隐形战机靠的就是这种偏转原理,利用一个个棱角分明的平面和有角度的边缘形成倾斜面,以一定角度偏转反射几乎所有的电磁波探测。
( A" X1 Q: z4 p2 V9 a4 G* z  / d% f& H8 F6 g q& J+ G
所以隐形战机的外形设计占据了对电磁波隐身性能的绝大部分,剩下的才是涂料等技术。 5 f2 v5 g/ H6 \9 u# ^; v) c" r$ d
美国人很早就在自己的F117试验机上发现了隐形切面设计对声呐的偏转作用,当时有几个洛克西德马丁的测试员用一台宝丽来照相机拍摄了飞机,结果频繁发生无法对焦问题。 " ^# s- a P7 ?& [8 _. a
 ' L# V; x3 r O, Z0 {/ t4 y
通过检查发现,这是因为照相机采用了比较简单的超声波对焦方案,而对焦点在一定位置时,就会被F117的多面体侧面偏转,从而影响相机的测距反馈。 7 L9 t7 M7 p, `
隐身外形不仅偏转反射了雷达波,也偏转了声呐。 - q6 X3 \9 J. v. [5 g/ A, r
 / M# S" w8 o% g1 m
这让洛克希德马丁公司用有了建造“隐身潜艇”的想法,因此他们在1980年就已经搞出了“隐身潜艇”的方案,当时F117还差1年下线。 / c% E8 t+ b( Q6 @
! u( s5 I# W4 [( ~ 据说洛马的工程师直接从隐形战机概念中演化出了这个新方案,而创意来自臭鼬工厂的总监本杰明·罗伯特·里奇(Ben Rich),也就是“隐形飞机之父”。
0 b8 L1 W8 T5 m) p% g, B7 y0 Y 测试数据是,多面体设计将潜艇的声呐信号降低了1000倍。 " t6 L* U+ G9 i8 v" _
但这个项目并没有得到军方的青睐,因为洛克希德公司的专长的航空设计,美军对自己的核潜艇也非常满意,人们只想要洛马快点完成F117的项目,而不是拉低进度跑去搞潜艇。
- x! R# |% ]1 ], i1 P
# H# G" p8 l8 \0 r$ y2 {* z/ x 洛马的努力并没有白费,相关的发展项目最后变成了“海影”隐身船,用来验证低探测技术。
+ B2 ? h4 A* @8 }7 H: A r 不过“海影”是个水面航行器,它主要面的的依然是电磁波探测。只是在船底使用了部分吸波设计和声波抵消器技术。 " X. T2 H {4 a& G! w- p2 s
- N6 t' `9 M, z! o2 G 实际上形状对波的影响问题并不是什么秘密,早在二战时期,德国人就试图实践这项技术,研发了带有倾斜切面的XXIX-H U型潜艇,这是潜艇利用偏转面实现声呐隐身的先驱者。
% m9 W" G- C H$ j
! M# ]' V n+ G) O 但这项技术在今天意义不大,这也是洛马的潜艇没有被海军看中的一大因素——它们对主动声呐照射影响很大,在今天普遍流行的被动声呐探测面前却基本没用。
# u& i7 d1 M$ G
$ ]" C9 M/ Q+ Q: W5 q3 \2 k 被动声呐以灵敏的被动监听为主,利用人耳和计算机声纹识别技术,以不发射声呐波,只接收和分析声呐波的形式,探知周围环境里的物体。 - H. k/ g( a$ v. J. _0 q1 x
而主动声呐则不一样,它会发出强大的超声波,像战机火控发出的电磁波那样去扫描和锁定目标。所以如今主动声呐不在战斗环节根本不会打开,打开意味着暴露。
; }% D1 l, }5 A7 @' B& D  " Q( Q1 J( G7 G8 {5 _
这就让水下隐身能力变得极为尴尬了,也许它能增加潜艇的主动声呐锁定难度,但对于更关键的被动探测而言,还是更安静的水滴形更符合要求,也更利于增加潜艇的水下航行性能。
! |9 O8 h% a4 W3 d5 \ 所以结论是很明确的,把一架F-35扔到水中,它的隐身外形在面对主动声呐时,多少能起到一丢丢作用。而面对被动声呐时则起不到作用,这时候取决于F35是否移动,是否发出足以被声呐侦听的声音。
% q; y8 O, m; ]) {8 I) n' S 如果将F-35彻底灌满水并让其自由下沉,考虑到物体的大小,被动声呐很大几率无法侦测,但这与飞机的隐身能力无关。
' U* A/ W$ L2 E: @ 至于涂层嘛,一点作用也没有。返回搜狐,查看更多
" T3 [+ Y2 X) U8 k g6 k. }4 y1 b# E$ p8 L( C: l
责任编辑: * d6 J3 O0 c0 H2 Z
; ^+ t5 o ?( z' V' |1 K0 G6 {; L: \6 ?0 D2 l
2 f/ L9 k3 u9 d3 i1 g- |( h; K: ?$ ^6 U1 ]8 {
