海底地形 -我国东海属于什么海
/ `: e' [- a7 x; z# E! q
地球表面的形态称为“地形”,地形可以分为陆地地形和海底地形,陆地地形的主要类型包括山地、丘陵、高原、平原和盆地。位于海面以下的海底,也有丰富的地形,包括大陆架、大陆坡、海沟、洋盆和海岭等等。内力作用和外力作用是塑造地形的主要力量来源,内力作用包括地壳运动、火山活动和地震等等,外力作用包括风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等作用。
1 n8 @1 R! z3 ]7 L2 \
- N( N/ i8 a+ e8 K/ h
分布在大西洋海底的巨大海岭
# O; }: h- m1 ^. C+ J
地球的岩石圈并不是完整的一块,而是被许多巨大的断裂带分割成一些板块,板块之间相互碰撞和张裂,被称为消亡边界和生长边界。板块运动是塑造地球表面形态的巨大力量,比如,在大西洋的海底就分布着“大西洋中脊”。大西洋中脊实际上是一条绵延上万公里,呈“S”型形态的山链,也就是一条由众多巨大山脉组成的链条,也称为“大西洋海岭”。
4 O* b- u( U f! A! S
: }( Z2 k2 E6 E3 f$ B* q
世界主要板块分布图
2 i/ o1 s' r ]2 P9 n z4 v
大西洋海岭基本上位于大西洋的中部,东西两侧离大陆的距离基本相当,北起北冰洋,南至非洲南端附近,总长度达16000千米。大西洋海岭就像是大西洋身体上的脊椎骨,所以被称为“大西洋中脊”,我们也可以理解为大西洋中脊,对整个大西洋海底地形具有统治力,不断塑造着大西洋的海底地形。
4 H4 K8 r" s) {4 T' n* @( a
: i, |' A+ s) R0 l; i9 o8 A
大西洋海底大洋中脊
9 F' t& L p# [9 V ?! X" n s
大西洋中脊实际上是板块的生长边界,其北段是亚欧板块与美洲板块的北部,也就是北美洲板块之间的生长边界,而其南段是非洲板块与美洲板块的南部,也就是南美洲板块之间的生长边界。在大西洋中脊区域,亚欧板块和非洲板块往东,美洲板块则往西,板块之间不断地张裂,从而形成巨大的断裂带。
" N( O+ R6 T) m9 W2 C' E+ D
- a) _& S. t( s' u3 K
大洋中脊形成示意图
2 l+ R- h! ~. \0 }0 Y/ P* f) I I
这些巨大的断裂带深入地下深处,使得地下的岩浆顺着断裂带上升,最终在海底喷出,形成海底火山喷发。火山喷发不断持续,地势越来越高,也不断陡峭,形成了海底的火山山脉,也就是海岭,其相对高度达2000至3000米左右。由于火山喷发的持续,推动板块往两侧不断运动,形成了宽阔的海底洋盆,同时也使得大西洋两侧的陆地不断分离,使得大西洋的面积不断的扩大。
/ Z9 x+ M, B' F/ q4 z9 e. m
4 x: Q# c7 w& X4 g+ E
冰岛位置图
2 s( Z9 o8 v( U
在大西洋海岭的北部,火山活动不断加强,火山熔岩不断冷却堆积,最终使之出露海面,成为了一座岛屿。这座位于大西洋中脊上,由于火山活动而形成的火山岛就是“冰岛”,冰岛总面积约为10.3万平方千米,整个冰岛就是一个碗状高地,中部高四周低,中部是火山喷发形成的熔岩平台。目前岛上共有火山两百多座,其中有四十多座活火山,火山活动十分频繁,地热能丰富,因此地处高纬度寒冷地区的冰岛也被称为“冰火之岛”。
; \( G4 G1 P0 L# ?( y
* T% F& S$ O) J+ V: y0 t: q5 L : y4 d! Z2 J2 a* X1 s6 C7 I6 F4 l6 O9 [7 `; z 6 S5 N* T5 S$ M" j+ K/ Q% i* s7 b2 Y1 C: J6 ?
南极棉
