' G4 G9 \+ C" Q+ x: d: z 众所周知,日本是世界上发生自然灾害最多的国家,不管是地震还是发洪,每次日本都会登上自然灾害排行榜之首。如今日本海底火山喷发后,竟然形成了一个新的岛屿,这又是怎么回事呢? 4 _" E ]" F" U& r
八月的日本再添新岛屿
* Q' T+ e; o$ R* |) A/ y( z, G3 { 据外媒相关报道,在距离日本东京南部大约1200公里的海底,一座火山突然喷发,创造了一个新的岛屿。这座新的岛屿直径大约有1公里左右,外观形状怪异,犹如马蹄形状。在笠原诸岛最南端的硫黄岛以南50公里处,就可以看到这座新岛屿,它是由“福德冈之场”喷发形成的,在它的海底是一座活火山,第一次喷发的时候是在11年之前,而最后一次喷发的时间是在2010年。 - O/ {+ e9 m* ~& D
$ T, @: Z4 S- m7 g) @* I 图为火山喷发形成的马蹄形小岛 8 w' {8 w6 \8 Q/ E7 ]4 A4 }
- W! z4 ], z% u. d
形状怪异的新岛屿形成的原因
3 n* }$ M6 p5 V c 相关专家认为,这座新岛屿的形成跟海底火山爆发有关。当时,这座火山喷发出大约15公里左右的蒸汽,从海底喷出的很多碎石一直在海面上不断漂浮,大约漂浮了近60公里,日本相关气象专家表示这座火山喷发并不是一次性就能完事的,它的喷发次数仍在继续,甚至还会向周围地区发出火山灰等预警。 * y& t. S7 ?; a( F. I: h
有网友不禁会问到:“日本出现了新的岛屿,难道是日本的面积又新增加了吗?”然而事实并非如此,这次虽然形成了新的岛屿,但它只是暂时性的,并不是永久的。曾经在1904年、1914年和1986年期间,也出现过由火山喷发形成的新岛屿,随着时间的推移,海浪的冲刷,最终这些新岛屿都被侵蚀逐渐消失了。
# M9 B8 L0 c0 P & V, n" p6 \5 R
图为火山喷发原理
4 w2 S* w9 x1 k
f7 }* g2 M; r/ r1 s& a* l8 f 那么在什么情况下,这种新的岛屿能够留下来?专家表示:“新的岛屿想要长期保存下去,主要取决于它是由什么材质形成的,如果单纯是这种从海底中喷发出来的碎石组成的岛屿,那么它具有极其不稳定性,这种不稳定性是无法长期抵抗海浪的冲击,如果火山喷发一直继续的话,那么就会容易产生熔岩流,这种熔岩流对于新形成的岛屿是有好处的,可以增加它外部的硬度,防止被海水侵蚀,最终变成永久性岛屿。” 1 s: ]- L$ a/ S4 w1 K9 J9 z, P
& t# f0 X; A% q( X& S
图为岩溶流的形成 ( `2 b# \ r0 f- t5 D6 C5 I& ~2 L* X1 A
% R: |# p0 Y- Q# L6 e4 q5 o 历史上是否出现过这种情况?) b- K: p8 ~$ a9 O, a
除了日本这种新岛屿是通过火山喷发形成之外,还有曾经太平洋岛国汤加附近的海面上也曾经出现过新的岛屿,这座岛屿也是因为汤加附近海底火山喷发形成。大量火山渣逐渐堆积形成了这座新的岛屿,全长达到近1.8公里左右,整个岛屿的海拔达到了100米左右。
: c3 {) g) D r; Y 值得一提的是处于大洋边缘的火山爆炸性极强,可以从海底喷发出来,如环太平洋区域火环上的火山此外,在雷州半岛和北海市之间存在一个岛屿涠洲岛,这座岛屿面积不大只有25平方千米,它也是由火山喷发形成的岛屿,整座岛有着许多与众不同的美景,这也是广西地区最大的海岛。冰岛中的苏特西岛也是由海底火山喷发形成的,位于海面一百三十米处的海底火山喷发后,就形成了这座新的岛屿。截止到目前,苏特西岛已经成为了世界自然遗产。 0 _/ q3 }& v d L
8 X1 U, ~( j+ Q
图为海底火山喷发过程 % t7 }' S" l3 U; c
% F" N7 o5 N! I4 t) y
大海里面全是水,为何海底的火山不能被熄灭0 }. ~4 I; H2 q" r
在地壳之下,储存着大量的高温岩浆,当地壳板块运动加剧后,地表中的岩浆就会不断流出,最终形成火山喷发。火山喷发是一种非常奇特的地质运动,在很多人眼里火山喷发是冒出很多火焰,那么海底火山为何浇不灭,也能喷发呢?
! V8 [/ I8 `/ b2 c" t8 _6 U 事实上火山喷发,所喷出来的并不是火焰,而是岩浆,而海水只能降低岩浆温度,是不能阻止海底火山喷发的。海底火山喷发,它们像“浓雾”一样使船只难以继续航行,降低了能见度。尤其是深海中的火山喷发,海面基本上是看不到的。只有深度比较浅的海底火山喷发,才会容易被人们观测到。
' T" t/ U0 s1 h, }
1 q- E3 X! R! ~1 X9 K* H 图为火山不能熄灭原因 % W* k5 q* w: x
: o( m" @1 b, z! r7 a: }
海底分布的火山也分为死火山和活火山,在喷发过程中除了会产生大量的岩浆外,也会产生很多大量的气体。因为海底火山长期隐藏于海底中,所以它们都有一个共同点那就是面积不大,坡度陡,喷出的岩浆都会向上堆积,而不是沉积于海底,随着海底火山喷发时间越长,产生堆积物质就越多。
" N/ `# |0 a2 k7 j 此外,海底火山喷发与陆地火山喷发的最大不同之处是海底火山在喷发时,会产生大量的碎屑物质以及岩浆,经过海水冷却后,漂浮在海上的这些大量物质经过冷却、凝固、堆积,慢慢就会堆积成新的岛屿。
1 @* g. Y4 _8 P S: T / g3 Z8 D$ h9 r- A4 T; d$ `3 a
图为火山喷发形成的史努比形状的小岛 ' u6 C; A1 s5 a2 }: [$ Z- C9 l n
\2 u6 S9 S7 o6 \: Z1 U0 ~0 u
除了形成岛屿,还有的岛屿消失了
' e: [ J- Q( D0 V, m0 E# v 对于日本来说既然拥有了新的岛屿,应该值得高兴,然而事与愿违,有新的岛屿形成,就有之前的岛屿消失。在北海道的东北处,有一座不起眼的岛屿,如今已经彻底消失了。很多当地捕鱼的渔民表示以前总能看到这座小岛,可现在却也见不到这座岛屿。
" } Y% ^9 J4 o/ R& c 当地专家以为是海水涨潮的原因造成的,结果在等到海水退潮后,依旧没有见到这座小岛浮出水面。再经过政府仔细确认后,这座鼻北小岛确实是消失了。消失的原因是由海水长期侵蚀和海浪冲击造成的,不过与其他岛屿相比,这座岛屿高出海平面也很低,只有1.4米左右。
$ Y# R7 }2 Z: f. W. x 3 @% T1 m0 p2 x: y. C/ K' a) q
图为消失的鼻北小岛
9 O+ ?% |# Q& R/ o# H# h5 @ f
/ e7 u6 q. g q) ~4 f A* t 平白无故就消失一座岛屿,这对日本而言是无法接受的,这也暗示着一种不好的信息,那就是日本此后还会有其他岛屿消失。日本地处于板块交界处,地壳运动活跃,为此有地质学家提出一种假设,未来日本列岛将会在地球彻底消失。那么这对于日本民众来说,无疑是巨大的打击。
2 @3 ~' }# L" ?: L, Z C: b$ [ 不管是因海底火山爆发形成新的岛屿,还是因海水长期侵蚀让以前岛屿消失,对于人类来说都要引起足够的重视。这都是大自然向我们发出的一种预警,保护生态环境刻不容缓,这是一种长期有效机制,让我们为建设美好的地球家园一起共同努力! 4 W* L) ?7 q- c4 o% O
3 ]8 `' u) L/ y* f& K
) X& I+ T2 h! }
6 u# Y# m. d* {; U% Z! j4 p- R. A9 J. t
