0 {8 |! M6 W( Z/ W, u \% B
* r' c0 h. e% T* L 这三个恶魔,是深海热液喷泉附近的多毛刚环节动物的嘴。 地球上最长的山脉是深海的大洋中脊,冰岛是它北方的主峰,由此一路南下贯通大西洋经印度洋绕到太平洋东岸,长达80000公里,远超赤道,这就是大洋板块诞生的地方。 大洋中脊附近有很多热液喷泉,温度超过沸点却因高压不能沸腾的水夹杂着硫化物从地壳深处涌出。这些多毛纲的环节动物就生活在那里,它们供养一群嗜热硫细菌之类的微生物,完全不依赖光合从用,仅从化能合成得到这个高温高压生态系统中的能量。这些尖嘴可以刮走岩壁上附着的有机物和微生物。
( |1 D' D4 P4 `8 E" R4 b
7 Z' ~# E% }4 g, F$ \0 {+ C+ `% } 这是拟态高手剃刀鱼,Solenostomus paradoxus,为辐鳍鱼纲棘背鱼目剃刀鱼科剃刀鱼属的鱼类。剃刀鱼也有把卵带在身上孵化的习惯,雌鱼的臀鳍会变成一个育儿袋。 像不像海马?其实它们就是海马的亲戚。棘背鱼目有两个亚目,海龙亚目和棘背鱼亚目,海马在前一个亚目,它在后一个亚目。
1 C4 n6 I5 t6 E, b
8 [- q- w! J: ^8 [. W& A n/ ] 海牛鲸,有2根獠牙,其中一根會比另一根還要長得多,左上角是复原图。
( V% ^8 w3 e# o# Z2 G* l
- ^7 p0 E3 S; c5 K }+ O1 N 这个成了精的羚羊角,是生活在白垩纪同恐龙一起灭绝的一种勾菊石,Helioceras heteromorph,的复原图。 菊石是一群曾经极度繁盛的头足纲动物,与恐龙一同灭绝。与外观相似的鹦鹉螺相比,它们更加接近乌贼和章鱼。不同的是它们保留了一个螺旋的贝壳,通常是卷在一个平面上的螺旋,流线型有助于快速游泳,但是各类勾菊石都是异形菊石,往往有奇怪的形状,猜测它们是浮游的或者底栖的。 与海螺不同,菊石的后半段是空腔,用来改变浮力,功能相当于鱼鳔。
b2 u/ S( [, a9 \# \ W) p! q
+ m6 l0 {) Y+ H" g$ }
这个,是花水母Tubularia indivisa的触手冠,在中央,有一只裸鳃类的海蛞蝓Coryphella polaris正在产卵。
- ?: r1 `( x. s k8 s# Q; @0 Z 6 d% B$ Y5 {4 ^& G6 \
野生避孕套——奶嘴海葵,Entacmaea quadricolor,又名掌头海葵、四色篷锥海葵或樱蕾篷锥海葵,是印度洋-太平洋海域的一种海葵。它们是多种小丑鱼的栖息处。
/ r) `! X0 s2 R. ?5 R7 v
奶嘴海葵有多个型态,包括玫瑰色、橙色、红色及绿色。它们的直径可以长达30厘米,经虫黄藻从太阳光吸取大部份能量。它们用触手来滤食,或是吸收小丑鱼从表面清除的废物。一般相信这些奶嘴状触手端是与其生活环境的太阳光光度有关,能接受较多光的个体一般都有这些触手端。
8 R& x" k9 O& L, o# h% h( n % f- Z4 [1 [* \
它有着我见过最忧伤的脸——水滴鱼,Blobfish,学名Psychrolutes marcidus。是鲉形目隐棘杜父鱼科的生物。它们生活在600-1200米以下的深海,大气压是海面几十倍,鱼鳔失去了作用。为了不至于沉下去,它们在组织里积累大量的凝胶,使密度变小,一旦捞出水面——就塌了,显得如此忧伤。
* |* e- r( @$ Z6 O8 b% s, K) I 当然它们忧伤也可能因为它们就快死绝了,人类今日的海洋渔业仍然处于“刀耕火种”的野蛮阶段,拉一个巨大的网不管什么都弄死再说,于是,这种鱼已经濒危了。
' K* |$ Q! X% ?% A/ s
0 x4 e- \! G. Y$ \$ K( v % X9 B B+ [& x$ n9 c* F. w
裸海蝶,Clione limacina,是一种生活在北冰洋及南冰洋水深达350米的海天使。它们最初被描述为裸壳翼足目。它们属于腹足纲,同纲的有各色蜗牛海螺蛞蝓海兔。
) W% ^! p: D/ y
5 @9 `1 X; L8 R3 u" b) I
十字水母纲的Lucernaria quadricornis,生活在北极的海域中,和一般的水母不同,它们永远不会结束水螅体成为浮游生物,而终生固定在海岸线附近的海底,相比其它水母上下颠倒
: f! t( y* Z6 q( G4 j& q' ?$ a0 i. W
' S$ s' O( d" j/ C+ M 海底的框蛇尾Gorgonocephalus arcticus。可以认为是一种海星,不同的是腕分了很多叉。
9 @4 F f, J$ @& P0 V/ e$ s9 ~
" [) c) C5 D: F 一对纽虫, Baseodiscus hemprichii ,有些纽虫
; x& j! y. ]3 t: T3 Y
纽形动物门是动物界的一个门。是一类具吻的长带形动物,绝大多数为海洋底栖生活。大约有700多种。与扁形动物一样,纽形动物也是两侧对称、三胚层、无体腔的动物,但具有完整的消化道(即有口和肛门)、无心脏的循环系统、一个捕食及防卫的可伸缩的长吻,多数种类为雌雄异体,说明纽形动物较扁形动物更为进化,因此现行分类系统中都将纽形动物独立成一个门。
: I& t- q* r' P; i$ I6 [6 d6 X7 t
, ]- F Q1 q* _2 V5 n# z 这挂野生大肠是海底的纽虫,Parborlasia corrugatus,它能把嘴翻过来呕得很长,用来捕食,它们什么都吃,海绵、海葵、珊瑚、死鱼……它被发现在南极附近的海域。
! {3 [# v, g$ v+ m9 f1 [) F
; v2 q, n/ ]$ G8 Y 照片中左边和远处立着的是八放珊瑚纲海笔目,Pennatulacea,的一种软珊瑚,通常出现在深海海底,用末端的吸盘固定在海床上,再受到惊扰的时候,它们可以缩进那个球茎似的吸盘里。
( _( U0 Y3 @% t- c. |' c7 }( F
3 R0 d4 k+ {$ \2 h! R6 X& ]
食肉背囊动物,一种尾索动物,Megalodicopia hians,和人类是一个门的。固定在海底,有什么东西游进去就吃了它……和超级马里奥里的食人花一样。注意头顶上的孔,那个是它的出水孔,肛门就长在里面。
5 q9 z$ d7 `; `6 J3 l 6 g, Y' s: T3 n; q4 I
一只正在游动的深海海参,几近透明的身体包裹着简单的身体。该物种生活在大西洋中部山脊,位于2500米深的海域。
O- m/ r" m3 F$ k I2 T ' n7 E$ `1 f ^* Z3 f2 N* F1 R8 a
Acorn Worm
& B- o; \9 a% S2 g6 ]2 \ 柱头虫,亦称肠鳃虫或栎实虫。柱头虫体柔软,蠕虫状,前端有吻和腭,生活在大西洋海平面以下2700米处。据发现该生物的教授透露,这种柱头虫既没有眼睛,也没有大脑。
, J, B! M5 y( H' ?/ U
