西方质疑世界最高峰,并不是自身高度领先全球,测量方法成为最高
; D4 C3 T3 C7 N. V& w4 U) i t
每当说到全球最高峰的时候,通常会想到珠穆朗玛峰,毕竟这是经过专业测量之后得出数据,并不是凭空捏造。而且对于珠峰8848.86米这一高度,很多专家也表示认可,没有想到的是,近年来外媒却开始质疑珠峰高度。
0 q, m+ c+ _" m% b& w0 u" k
6 M9 O0 o# ^6 ~$ i1 P$ f4 c$ }: M
+ y. o$ n3 h+ y: r6 r9 p2 q, i0 e0 w $ Y9 k/ D2 P d0 }: J+ X i; j
8 z1 ~. m+ q: k/ _
9 ]5 Y+ A" V( ~" r% p B& c; N
据悉,珠穆朗玛峰属于喜马拉雅山脉的主峰,可是并不只属于中国,同时也属于尼泊尔,也就是说珠峰北坡属于中国,南坡属于尼泊尔。可是在外媒的说法中,却说尼泊尔喜马拉雅皇冠上的珠穆朗玛峰是世界第一高峰,其中尼泊尔这一说明并不准确,毕竟外界都知道珠峰属于中尼两国。可是由于从北坡登峰的难度较大,所以很多探险者基本上选择从南坡开始登峰,这也导致南坡环境破坏比较严重。那么为何外界会质疑珠峰高度?那是因为在西方看来珠峰测量方法确实欠妥。因为测量珠峰的时候,是以高于海平面的高度进行测量,对此相关专家认为在测量中需要有参考物,所以必须要有一个参考标准,而海平面就是珠峰测量工作中的参考标准。可是在外媒看来,地球表面原本就不是光滑的,而且由于全球各地高度不同,所以并不能以海平面作为唯一参考标准。
/ c7 O& ^# ?( ?+ }
: f. s2 s# ]6 |+ F3 b8 g
9 q5 t9 K# ]7 Y1 K6 }/ l ) ~4 y$ l! M4 E& I- M/ ?$ f
0 [" l) S, b j# H$ _8 N
# [4 L; v ]/ Z0 n! a
如果按照山峰自身高度进行测量,从山脚到山峰的距离,那么全球第一高山可能会是夏威夷群岛一座名为莫纳克亚的火山。可是从海拔角度来说,莫拉克山只有4200米左右,这一数据连珠峰的一半都达不到,倘若从山体自身角度来看,从海面之下到山脚再到山峰,那么莫纳克亚高度达到1万米左右。除此之外,还有的媒体认为应该从视角出发进行测量,比如说赤道附近的钦博拉索山,这是离地球中心最近的山峰,因为钦博拉索山是南美洲安第斯山脉上的一座死火山。可是如果按照地球自转或者自身形状不规则来看,从地心到地区到山峰封顶为6300千米左右,半径为6350千米左右,两者相差大约2.1千米。这样相加计算之后,钦博拉索山似乎要比珠峰距离地球中心的距离还多2千米左右。可是对此相关专家却认为,所谓的新办法十分滑稽。
/ K( d% Y7 W2 L) E
$ o- u, T: V% E, }0 D
1 ~9 k* u0 J, v7 P4 `! T& l5 ~0 ] 5 A7 ~2 T. S/ a* b: a9 M2 M( K/ R
1 d, N" |, X ~! `* k
" b3 {6 L; q" R$ x0 e. w7 k
毕竟按照国际标准,测量山峰高度必须寻找参考物,即便海底不平会导致海平面有所不同。可是在测量期间还是会以相对平均高度相差无几的海平面为准,所以说测量结果还是具备一定的可信度。因此珠峰依旧是全球最高峰,这一点是毋庸置疑的存在。同时外媒的说法并不可靠,什么测量方法让其成为最高,或者自身高度无法达到最高的说法,完全不靠谱。
& P! J' F/ A- s- p7 g# H
; Z* O! Q' t- r8 \4 ` i
' b6 L. T8 G& `1 \% x - R4 I2 [3 o6 C! i/ S
; F0 b7 ?; R' n( Z$ F* @9 e
0 o; b. ~0 W. W' c2 f
可是却不得不佩服外媒的“奇思妙想”,居然能想到这种办法来重新测量山峰,以此“抹除”珠峰是全球最高峰的盛名。可是任何事情都需要事实依据,不能只是信口开河,而且多年来外界对于珠峰是全球最高峰,从未有过任何质疑。所以说外媒此次的说法,当做一个笑话就可以了。
@4 D' s$ V/ M G
(文/华强)
: A; Z! F& y" U% J9 W/ C% X) n & U$ ^6 D5 A+ d% A ; {2 G% d( B" y1 ^3 o ! o" _) f7 M. I& L: ?9 n5 f/ ^9 v & }. z! q& x: o$ [+ C2 ?, u
大狼
活跃在2026-3-25
