因仪器需求,我们需要把一个充填压力为10MPa,体积为8L的氮气气瓶放到海水200m深(目前深度,预期要放到2000m),在海水环境中完成减压到3bar(如果不行的话我们只能先通过钢管将气体送入耐压舱,在耐压舱内完成减压),连续工作2周。需要注意什么?
, N' ~% N( |' `+ c* O' q我能想到就是
; x, |1 l7 ~0 {1.防腐:
4 }( `% F+ a/ i& \6 ]* D5 c不知道一般的钢瓶能不能满足2周的要求,是否要定制特殊材质;
2 W. O a% w) j, r( w, ?* K管路采用1/8inch外径316不锈钢,应该可以满足要求;/ k# K% I. Y7 a0 p$ K: K) G
减压阀需要特殊定制吗?5 h. o- z+ G( I4 S: U( n. v1 Z
2.耐压问题:
- Y% Q: _) ?) d ?( z一般气瓶充装氮气为12MPa,在大气环境中可安全使用,水下承受外部水压,会抵消一部分瓶内气压,理论上可以满足15MPa的水压吧,20MPa不太确定;# B7 d7 }7 a. K) N
不锈钢管路一般满足要求;9 L( }5 ]0 e7 R3 |+ {7 D% \& e9 i
减压阀气路问题应该不大,下水前高低压表内充填空气,而表盘是塑料材质,可能无法满足要求;手动调节的螺杆及内部空间充填空气,可能无法满足要求。
) y2 h8 J. G5 Z% `! I还望大家给点建议!
0 j4 _' W# B+ ^" k6 B1 p- y0 ^谢谢! |
