2 u8 j: K- E2 u, t$ H0 {) [
1.海洋热液喷口环境特点:高温、硫化氢含量高、含氧低、PH低。 : A" K+ z% R8 S7 y+ R
2.厚度大于30CM的冰就可以称为厚冰了。
- D+ J |: S. S5 @* u7 f 3.海冰的抗压强度简单来记就是低温低盐新冰强度大。
I6 {& c) P8 q* t7 g 4.海面上的浮冰(流冰)并不是一时能够形成的,按照它的形成过程可分为:油脂冰-初生冰—冰皮—尼罗冰—莲叶冰—灰冰、灰白冰和白冰—一年冰—多年冰几个阶段。
! h8 B0 j, d0 Q/ g9 W ' X! Q6 g& s0 ]& H) }) q' R
油脂冰的图片没找到,顾名思义吧。 1 i6 Q- }$ c9 e" r7 V; I
2011.12.29青岛皋虞边防派出所干警在鳌山湾查看沿岸初生冰冰情当海上气温下降到海水的冰点,或有雪降到低温的海面上时,海水会开始结冰。初生冰多呈针状、薄片状、浆糊状或绵状。 - E+ U' ?4 L4 ~- M+ l: o" {
我搜的冰皮,它真的给我冰皮。照片稀缺,有人能支援一下吗?冰皮是由平静的海面直接冰冻结成或者是由初生冰继续冰冻而成的海面冰层。它的厚度大概是5厘米,比较脆,容易被海面的风或海面的水流弄碎,变成长方形的薄冰块。 9 d( W2 E% u( g9 j1 I1 y8 q) J
等等感谢一下这个百科 " B5 ]0 f9 D3 n. [! } d4 U2 T
& n2 m3 I* R, A 冰皮
4 L6 O& ]$ j1 _3 X4 f" T0 Q$ z7 m 尼罗冰:当初生冰成长到厚度约有10厘米时,开始变得比较有弹性,但依然容易断折。
; o+ d( p# z* Y, j" X7 k: O 雪龙号偶遇莲叶冰莲叶冰的边缘由于与其它冰块碰撞,而形成一圈凸起,而且形状近似圆形,所以仿佛海面上的一朵朵莲叶,故称为莲叶冰。
" t" a) k3 o7 [! |8 R; x 当厚度增加到10至15厘米时,冰面多呈灰色,称为灰冰。灰冰脆而易断,受挤压的时候会折断而重叠,增加厚度。
! ]7 F- Q: q* R4 | 灰白冰厚度增加到15至30厘米时,冰块颜色从灰色过渡到灰白色,称为灰白冰。 ( F, H% ] U/ | {5 i. |8 z
而当厚度增加到30厘米以上时,色泽变为白色,表面凹凸不平,形状也变得不规则了,这时的浮冰称为白冰。
+ x( Z$ [( n; V/ o8 m T0 k 一年冰是指成长期没有超过一个冬季的白冰,一般厚度在30厘米以上。
/ u, Q9 ^; w6 h( c 老冰没有找到照片,都P的太难看太假了,上面的那个就当练习英文吧,比较容易。 . V# n& T2 S2 b4 k
活过了一个夏天就是老冰了(多年冰),老冰的盐度会比一年冰低(这是因为每年夏天海冰融化会把冰晶里的盐泡析出),越老盐度越低。老冰的颜色一般是青色或蓝绿色。 9 G8 _# o% K) b: `1 y. b
o8 I9 t o4 }2 j' \
, z# M6 G2 a# j6 x' C r
* f0 O. p, Z: r8 D' F7 F0 j1 O1 W
: N( x$ o7 J( S! a
