海底地质剖面 -海底地形示意简图
6 }0 I* H4 i0 t* y& \$ Q- k G! L) S
0 H5 P; _8 L- M' _1 n
2021年3月,海兰信全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司(以下简称“北京劳雷”)为用户在舟山海域组织了一场EdgeTech3400浅地层剖面系统的测试演示,充分验证了该系统对于舟山海域的浅地层勘测和管线探测能力,获得用户的高度认可,当场签订采购合同。
. I S- o- ~8 b5 R- V) h" l* s
01看清海底管线,看透海底底层
5 s3 x1 v# D4 K0 {! h/ X( \
舟山海域测试区域水深在10米到50米之间,淤泥层较厚,用户希望能够在海底环境复杂区域使用EdgeTech3400浅地层剖面系统获取清晰的海底底质数据,为海洋工程建设探明海底管线和电缆情况,实现管线定位及埋深探测,这就要求浅地层剖面系统要有出色的穿透能力和高分辨率成像能力。通过前期对需求的反复沟通,双方达成共识EdgeTech 3400 浅地层剖面仪能够提供满足这一需求的最佳解决方案。
0 [& z/ \" s/ v. s
2 p5 Y3 [6 M) F
设备系统组成
' e; d0 L1 \5 y2 ^# a8 G$ A
* n0 ^# P1 ?4 W( ]1 ?
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统是EdgeTech 新一代的宽带调频(FM)浅地层剖面仪,采用EdgeTech 公司的全频谱CHIRP 技术,通过发射一个线性扫频调制的脉冲,声反射信号由水听器线列阵接收,通过脉冲压缩滤波,由此产生海洋、湖泊或河流底床的高分辨率地层图像。
& l3 N/ J V" f" v5 J! g
0 B. Q8 ~- k* X/ `
现场安装固定
- `$ G7 r& x7 U! S$ b: _6 {9 ]
. l/ L. }/ @% k6 v5 D' X
: [1 J6 ^- U R6 e1 N9 _
现场数据采集
( s9 I: m$ n* o
) `( J6 U4 E6 ~, ]" k% X$ R
在浅海地区,管道和电缆通常埋藏在海底以下,以避免船舶运输、锚、渔民和其他影响对管线造成破坏,埋深通常小于3米,淤泥层厚、探测难度较高。在复杂的海底沉积环境中,传统的窄波束系统可能会错过目标管道或电缆。而EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用双头2-16kHz发射换能器,同时配置新的增强型浅地层PVDF接收换能器阵列,基于传统标准的浅地层测量模式外,新增管线测量模式通过采用大型多通道水听器和软件,允许用户控制波束宽度,改变3400大型多通道接收水听器阵列的孔径,同时切换发射脉冲频率(ping速率高达30hz),以突出回波数据中的绕射双曲线,显著提高探测浅水埋地管道和电缆的概率,实现对埋藏深度(DOB)的测量。此外,EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用实时纵横升沉补偿及深度传感器,还特有水面噪声抑制技术,既提升穿透能力,又能够提供高分辨率地层分层图像。
! [# J( ` Z! y# b0 I
# k" ^: l* Y" |
3 `" r% K1 e9 V7 h% {5 |2 H+ ~( A
双频浅地层剖面探测效果图
: s5 Q! X- G0 G- ?+ C( R [, s
' t3 s* |6 b, K, }
: j5 m+ K7 k/ L, b2 H0 Q2 e
海底电缆探测效果图
/ Q+ x8 _8 N+ }1 u5 _, ?2 Q
* C0 f! e- }' v$ M8 C
02更高效的海底底质探测解决方案
0 |& ]$ m7 b* s( N: G
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统拖鱼采用数字化以太网通讯及供电,配备小直径轻便耐磨抗拉型拖缆,有固定或拖曳两种作业方式灵活可选,此次演示采用固定方式完成,通过测量数据来看,与已有的测试海域实际地质构造记录基本相符,满足用户预期。EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统提供的实时反射系数测量数据,让用户在收集到大量复杂数据后可进行分析并确定沉积物类型;配备Discover 软件还可记录海底反射脉冲信号的强度,为用户二次开发底质分类功能也提供了丰富的信息。
% e- c: E { \( i* K/ e1 J& s+ i
除埋藏管线和电缆调查外,EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统在地质调查、环境现场调查、沉积物分类、考古调查、采矿/疏浚调查、填图以及海底沉积层测量和分类领域都有广泛应用。随着国家海洋战略实施、海洋开发进程加快,海洋工程建设对先进技术、设备的需求日益增多,海底底质勘探及管线分布探测是开展海洋工程建设的关键前提,北京劳雷将继续结合自身优势,为海洋工程建设、海洋开发等提供更多先进产品技术助力。
' ^) v* [+ T0 } U" @
9 l" T2 F! i4 B# q. t) Z0 j
海底电缆探测效果图
( r" p5 s9 X6 C
7 L) _) b$ I, ^) r; o , v* y. O/ i- Z5 v6 z/ |0 v5 j( R3 h4 l7 S , s6 }( h9 s9 f5 k) V% ^- Z/ f$ k" h# x, `! C
空气能
活跃在3 天前
