海底地质分层 -海底地质类型
8 D% U, z8 ~; s. q1 r- a- \: x
) m: E, m- }. |0 } _, F. {
2019年,法国知名自由潜水员纪尧姆·内里和他的妻子完成了一部12分钟的水下摄影制作——《一口气环游世界》。
~. n7 W4 |: S i V4 j) S2 j
影片展示的是纪尧姆在世界许多地区的海里遨游,而拍摄者是他的妻子,他们没有携带氧气补给的设备,所有场景都是一口气完成拍摄。
" M* p; ^. i2 [4 i) y$ [
虽然整个影片只有12分钟多点,但真的称得上是史诗巨作,在影片中,这对夫妻向我们展示了一个奇妙的海下世界,包括在海底遗迹中奔跑,与鲨鱼、海豚共舞,还有一场与沉睡的抹香鲸相遇,要知道全世界拍摄到抹香鲸睡觉场景的次数屈指可数。
% {3 A' z3 d' q1 X" p* Z
' b/ r% x8 K* x( j
所有这些场景都让人印象深刻,但是其中有一个片段是纪尧姆奔跑在“海底沙滩”的场景,这个受到了一些质疑,因为让许多人难以置信的是,海底怎么会有层次如此分明的海水,就像海底还有一个海洋沙滩一样,分层的海水不停地冲刷着沙滩。
/ S+ }" Q5 r; P" M/ u
) {! r1 l+ r5 V; r4 B: Q, f- `$ ^
其实,湖泊和海洋确实都存在这种分层,只是纪尧姆夫妻在一个比较合适的角度和光线下完成了拍摄,所以给人带来很强的视觉冲击。
0 ?7 l8 x5 G+ j3 X- R9 g2 ?# c
分层的原因也很简单,它主要取决于三个方面,温度、密度和压力,其中压力的影响相对较小,因为海水几乎是不可压缩的。
$ I7 I9 }- B2 x9 `# r& w
盐度和温度的影响非常显著,对于上层海水而言,吸收了太阳热量,所以温度较高,而较高的水温会导致密度降低,溶解度则会随之增加。
! { @- [6 Y& c; D" Q
简单地说,上层海水的盐度较高,密度较低,而深层的海水则正好相反,密度较高,盐度较低,当海水相对静止的时候,它就无法快速融合。
+ A Z7 Z0 w/ u: P/ J: m
( r3 ~$ a- |2 [) l: a3 @
而海水的溶解情况影响到光的作用,比如折射、反射、散射、穿透情况等等,所以在拍摄条件适合的时候,就出现了海底的“沙滩”景象。
$ l; w: A4 l# Q' a1 R+ p
事实上,这种情况在海洋表面也普遍存在,近海和远海会有这种情况,不同海洋之间的交界处也会有。
8 Y/ ?" t9 X3 o# w" ?( k% `
0 [' R' c) B2 l( F' b
如果你曾经有过坐船出海的经历的话,那你可能看到过一条非常明显的分界线(这个我就亲身经历过好几次),距离海岸较近的一边是较为浑浊的海水,而过了那条更为浑浊的分界线后就是非常青绿的海水。
& `/ g8 _3 q% e% r( r6 B, |* V
这个原因其实也是一样的,距离海岸较近的地方,因为江河的冲刷,盐度会更低,但是泥沙却更多,而与盐度较高的远海无法快速融合,就形成了一条分界线。
9 ?; l9 r+ l, e9 W
! |8 k; n: b9 ?. [) o7 `
据说,大西洋和太平洋上也有一条非常明显的分界线,如果真存在的话,那这条分界线形成的原因也是一样的——密度和盐度不同导致的。
/ z' s) e& @+ q* n0 Q6 c2 s
那么,还有一个问题,这种不相融是否稳定存在呢?
) P* f9 q4 N5 C' V3 _7 C( v- Z
好吧,实际上它是不稳定的,分界线今天是在这个位置,明天可能就到了另外一个位置去了,因此我们前面提到的海底的海水冲刷出一个沙滩,很不准确,分层的海水永远不可能在同一个地方持续工作,所以永远不可能冲刷出一个沙滩。
8 P q q& R2 X8 K0 c. H; U
8 F7 x ^. P" ]2 ~ N
我们平时想让糖或者盐尽量溶解于水的时候,通常情况下就是搅拌,有时候加热也是可以做到,对于海水而言也是这样的,海水的分层也受到机械(风)和热(对流)效应的影响。
1 p' m! W# W/ x" T# c, _5 ^0 t
也正因为如此,海底的“平原”地区海水分层往往不是很明显,那些分层最明显的地区往往是“盆地”,因为在盆地,底部的海水不容易受到其它机械能的影响。
) m0 E& Z4 p0 J
在《一口气环游世界》中,那个分层十分明显的片段,估计就是在一个海底盆地完成拍摄的。
8 M0 R, k: [' ` ^; ?' v
你会发现,影响海水分层的因素无论是风还是热,它其实都是受到气候的影响,所以现在气候变化已经严重影响到海水分层情况了。
: R; g, p8 B% Z4 C7 G+ f" s
一项新的研究表明,在过去的半个世纪里,随着全球变暖,海洋的分层更加明显了[1]。
8 k2 z& \3 N! j4 E; I: Y, r
这种海水分层虽然看着挺有趣,但并不是什么好事,它会带来比较多的麻烦,因为这意味着海水的不相融,从而导致海水的溶解物无法进行交换。
, t. v3 @" C* W2 x& t) {
* |4 l: K) l3 _# W* M9 R
而这个导致的结果就是上层海水吸收的热量,以及溶解的氧气和二氧化碳等向海洋深处输送的能力变弱了。
% L( z6 ^" [4 T" f) q6 l l
这会加剧全球变暖,同时加剧海洋酸化(因为二氧化碳等只停留在表层海水),进而影响整个海洋的食物链。
$ Y5 I/ L8 ]$ _. H2 S5 \: n! v5 p e5 Q
其实,溶解物和热量的交换本身是十分微弱的,但考虑到海洋占据着巨大面积,即便它只是轻微的影响,也可能带来严重后果。
# P4 @; ~8 X1 t" d! `& c# J% ]1 N
参考资料:
- F% W4 ^0 u6 H6 _5 S$ d
[1].https://news.ucar.edu/132759/climate-change-creating-significantly-more-stratified-ocean-new-study-finds
1 u; U+ t0 r$ Y) |) ?- P7 @& d5 y # l4 {9 b0 b/ I% E & ^7 i' ~# W: f; K- X& v9 Z: G' N" k, S3 ?9 }3 _# l" r; W" q ) @0 }9 M; E" Z
恋娃娃
活跃在昨天 13:20
